F2040-8 Pätkäkäynti ja sähkönkulutus
VäiskiM
Moro!
Täälä uusi VILP:in omistaja ja pienillä ongelmilla saatu pummpu nyt toimimaan.
Järjestelmänä meillä: F2040-8, VVM S320 ilman erillistä puskurivaraajaa. (Onko tässä tullut nyt suurin moka?) Uudet C21 tai C22 patterit. Pattereita yhteensä 12kpl ja noin 30m2 vesikiertoista lattialämmitystä. Talossa yhteensä 150m2 lämmintä pinta-alaa. -65 rakennettu täystiilitalo. Lisäeristettä lisätty jokapuolella kattoon noin 30cm puhallusvillaa. Öljyä meni ennen noin 1500-2000l vuodessa avustamassa oli takka ja ilp.
Sähkönkulutus ollut tässä 0 - -10 asteen paikkeilla 50-60kwh päivässä. Minusta tuo tuntuu aikas suurelta?
Asteminuutit ei pääse ikinä 0 pintaan mutta tasaisesti menee -600 - -700 asteen välillä joten tuntuu että ehkä joku asetus pielessä? Kaiken näköistä yritetty säädellä mutta tuohon on jäänyt. Alkuun vastukset olivat kokoajan päällä ja pumppu kävi vain harvakseltaan ja silloin kun kävi niin minimitaajuudella.
Nyt on minimitaajuudeksi asetettu 45hz jotta "tyhjäkäynti" saatu loppumaan. Vastukset lähtee mukaan -1000AM mutta sinne asti ei ole nyt mennyt.
Invertteripumppu tuntuu hassulta, kun ei osaa oikeastaan pitää esim 67hz taajuutta pitkää aikaa vaan nousee heti 45hz 112hz:iin kun asteminuutit laskenut tarpeeksi.
Tuntuu jotenkin olevan ON/OFF pumppu? Niben S-sarjan ohjauksesta kyllä lukenut ettei ilmeisesti mikään markkinoiden paras olisi.
Pumppu käy todella pätkäkäyntiä tällähetkellä jatkuvasti. Pois päältä ja täysille ja niin edelleen. Noin 20-30min pumppu kerrallaan päällä.
Eli pääkysymyksiin.
Minkäverran teillä VILP:it vie sähköä?
Millä nuo asteminuutit saisi tuonne 0 tuntumalle?
Hempuli
Töllintunaaja
Täällä F2120-12 ja paljon vähemmän lämmitettävää tilaa eikä vilpillä tehdä käyttövettä. Nollassa 25 ja -10C 45 kWh luokassa. Nibe tuntuu yrittävän asteminuutteja nollaan, mutta tuo ei ole mielestäni mikään itsetarkoitus, vaan mieluummin pysyä niiden kanssa talokohtaisilla miinuksilla, jotta pumppua ei sammutettaisi. Meillä SMO40 ohjaa, S320 ei ole tuttu.
Tässä on nyt joku käsiteellinen sekaannus
Pumppu sammuu jos astemiinuutut menee 0:aan. Jos asteminuutit -700...-600 niin pumppu ei voi käydä pätkäkäyntiä. Oma mlp ei pyri nollaan vaan pyrkii pysymään asetetussa asteminnuuttisäädössä... tämä siis oma käsitys. Onko nyt niin että kone sulatelee useasti ja siitä pätkäkäynti epäily.
Minun mielestä 8 kW pumppu on pieni ja vaatii kyllä tukilämmitystä. Hyvänä puolena on sitten että ei käy pätkää. Jos on pattereita niin otse olisin ottanut puskurisäiliön sulatuksien takia.
Jos asteminuutit pyrkii alaspäin koneen katkuvasti käydessä kone ei kykene lämpökäyrän vaatimaan menoveden lämpöön.
Onko lämmityksen kiertopumppu liian isolla eikä lämpö siksi nouse, vai loppuuko koneesta teho. Pätkää ei kuuluisi käydä noilla asteilla.
VäiskiM
  • #7
Tota mietin itsekkin että vaikka siellä 0 tuntumassa pitäisi mennä niin oliskno tarkoitus nyt kuitenkin pysytellä jossain päin -x AM niin että talo ja vesi pysyy lämpimänä ja säätää vastukset päälle vasta kun ollaan reippaasti miinuksella eli kun pumppu ei oikeasti jaksa lämmittää.
VäiskiM
  • #8
Tuossa kuva pumpun Hz lukemista viimeisen 2pv ajalta. Tänään onnistunut käymään muutaman melkein 1h pätkän putkeen mutta muuten kovin lyhyitä pätkiä.. Ja tosiaan niinkuin tuossa joku jo sanoi niin sisäyksikössä oma 26l puskurivaraaja, mutta erillistä ei laitettu..
    84,5 KB · Katsottu: 188
VäiskiM
  • #9
Tässä menty nyt ilman vastuksia ja ei ne varsinaiseti alaspäin mene muttei myöskään tuolla 0 tuntumassa. Tuossa kohtaa jossa iso tiputus niin pumppu oli hetkenaikaa pois päältä kun pesin mudanerottimen ja säätöjä hiottiin.
    90,4 KB · Katsottu: 157
VäiskiM
Menovedellä pyynti tällä kelillä 33.1 astetta eli ei nyt kai liian korkea pitäisi olla.. Sisällä 20.7 astetta tällähetkellä eli varsin tyytyväinen lämpöön.
Kiertovesipumppu säädetty manuaalilla 75% niin saatu virtaus 18 l/m. Jos oiken olen ymmärtänyt niin virtausta täytyy olla jotta pumppu toimii?
Mitä tuo pieni sahalaita on?
Sanoisin että jotain vikaa on asetuksissa tai jossakin... ensimäisenä tulee mieleen termostaatit täysille miten pumpun ja kompuran Hz käytäytyy silloin.
Edit: satotiinkin että kiertovesipumppu manuaalilla.
Lepponen
Täällä AMS 10-8 + VVM S320 kombo vie n.34 kWh päivässä viimeisen viikon ajalta, ulkolämpötila vaihdellut -4 °C /-17,5 °C välillä ja puulämmitteistä saunaa lämmitetty 1krt/vko, talon tiedot sigussa ja sisällä lämmintä n.21 °C. Asteminuutit seilaa täällä -100 ja -300 välillä koko ajan, reippaammin mennään miinukselle suihkujen aikana, joskus alle -900 AM jolloin hetkellisesti otetaan vastuksia mukaan ja jossain vaiheessa taas AM nousee tuonne -100 ja -300 väliin. Käyntijaksot 1,5-3h, riippuu ulkolämpötilasta. kiertovesipumppu GP1 lämmityskäytössä autolla, min nopeus 40%
Jotenkin tuntuu että viimeisien softapäivityksien jälkeen tuon pumpun käyttäytyminen on muuttunut sivistyneempään suuntaan, ennen se pyrki ajamaan AM nollaan suht raivolla, mutta nyt käy paljon rauhallisemmin.
Eihän tuo mun mielestä mitään pätkäkäyntiä ole, sulattelee vaan?
Laita kompressorikäyrä lyhyemmältä ajalta, esim. 1vrk. Minkälainen lämpökäyrä ja onko pattereissa termostaatit?
Edit: Liitteenä oman AMS 10-8:n asteminuutit ja kompuran käyntikäyrää tämän vrk:n ajalta, ulkolämpötila koko päivän n. -10 °C. Parin AM dropin aikana on tehty käyttövettä.
    185,4 KB · Katsottu: 179
    133,7 KB · Katsottu: 170
VäiskiM
Elikkä siis pumppu saattaakin toimia nyt niinkuin kuuluu vaikka asteminuuteissa ollaankin reippaammin miinuksen puolella. Vastukset sain säädettyä että lähtee mukaan vasta kun ollaa -1000AM joten ei heti niitäkään ota mukaan. Tulipas huomattavasti parempi mieli kun ollaankin ehkä jo voiton puolella.
Meillä ei vielä käyttövettä olla käytetty kun remontti vaiheessa niin saa nähdä miten sitten käyttäytyy.
Termostaatit on pattereissa mutta täysin auki vielä toistaiseksi. Lämpökäyrä 4 käytössä.
Kulutuskin taitaa sitten olla lähellä normaalia. Monet puhuvat että kuluu vain 20-30kwh päivässä mutta ehkä sitten plussakeleillä!
Tuossa nyt käyrät vain tältä päivältä niin näkee hiukan paremmin mitä touhunnut.
    121,6 KB · Katsottu: 179
    128,3 KB · Katsottu: 194
Lepponen
Onhan tuossa nyt aika lailla tuota sulatuksen näköistä kompressorikäyrää. Mikä on asteminuuttiasetuksissa käynnistä kompressori AM arvo?
Viikon aikana täällä on ollut keskilämpötila n. -7 °C ja laitteiston kokonaissähkönkulutuksesta laskettuna tuo päivittäinen sähkönkulutus siis on n.34 kWh. Sisä- ja ulkoyksiköllä on omat kWh-mittarit.
Lepponen
Aika korkealta blokkaa mun mielestä tuota taajuutta. Laitappa kokeeksi VALIKKOSSA 7.1.3.1 - ESTOALUE taajuudet 25Hz-29Hz estoon, niin voi tuo kompressorin käyntikäyräkin alkaa näyttää vähän siistimmältä;)
VäiskiM
-60AM käynnistyy kompressori.
Pitäisi laittaa itsellekin erilliset energiamittarit niin näkisi tarkan kulutuksen.
Täytyy kokeilla laittaa tuo estoalue pikkusen pienemmäksi! Päivittelen mitä tapahtuu!
VäiskiM
PIENTÄ PÄIVITYSTÄ:
Nyt pumppu toiminut muutaman päivän kohtuu hyvin. Asteminuutit pysyy -100 - -300AM paikkeilla. Käyttövettä lämmittäessä tippuu -600AM, mutta ilman vastuksia kivutaan hyvin takaisin ylös.
Pumppu käy 50-90min kerrallaan joten näillä keleillä ilmeisesti ihan normaali.
