Nibe F750 ja hälytys 229 kompressorien liian lyhyt käyttöaika
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Simbe
Simbe
Hei,
Nibe F750 (+SAM41) alkoi antamaan hälytystä 229 tänään. Uplinkin historiasta näen että tuo tuli ensikerran käyttöveden jaksolllisen korotuksen aikana.
Kun nollaan hälytyksen, Kompressori alkaa käymään muutamaksi minuutiksi ja samalla alkaa kuulumaan uusi resonoivan kuuluinen ylimääräinen ääni. Tuo ääni tuntuisi kuitenkin tulevan laitteen alaosasta.
Olen nyt nollannut hälyn pariin kertaan ja ottanut jaksollisen korotuksen pois päältä mutta silti sama ongelma toistuu. SAmmutin myös niben 10 minuutiksi mutta ei tunnu auttavan ongelmaan. Jotenkin näyttäisi että kompressori jatkaa silti käyttöveden lämmittämistä vaikka tilan mukaan pitäisi antaa lämpöä lämmityskiertoon.
Laitoin sitten iltapäivällä lämpöpumppuvalikosta päälle lisäys+lämmitys moodin joka tiputti kompuran pois käytöstä mutta silti ei tunnu lämmittävän taloa ollenkaan. Pumpulta kuuluu tasaisin väliajoin outoa kovempaa ääntä (sama minkä ylempänä mainitsin joten ei pitäisi olla kompressori) muutaman minuutin kunnes lakkaa. Lämmityskierrossa olevan veden meno ja paluulämmöt laskeneet 17 asteeseen ja alkaa talokin kylmetä.
olisiko antaa vinkkejä? Niben vinkkaamaan huoltomieheen sain päivällä yhteyttä mutta hänellä oli kiirettä ja työjono viikkoja.
Olisikohan se vaihtoventiilin kara mikä on hajalla. Eli ei käänny pois käyttövedeltä lämmitykselle jos se on rikki. Tulisikohan ääni siitä, että venttiili yrittää kääntyä muttei onnistu.
Ihan lonkalta veikkaus.
Niben tukikin epäili sitä. Mutta olisko sille jotain kotikonstein tehtävissä? Nyt on 0.5 kwh vastuksia päällä mutta ei lämpiä kierron vesi oikein. Ja samainen ääni kuuluu tasaisin väliajoin.
Valitettavasti ei taida oikein olla. Toivon totisesti, että ei tule nakkijonossa vastaan tuon ventiilin suunnittelijaa... siellä on muovinen osa, joka murtuu herkästi. Minä olen osittain tuosta syystä pidentänyt vuorottelun aikaa, että josko kestäisi pidempään.
Tuo lienee aika selvä tapaus oireittesi perusteella. Se että ääni kuuluu tasaisin väliajoin johtunee siitä, että kone ei tiedä sen hajonneen ja se luulee kääntävänsä sitä ohjelman mukaisesti.
Onneksi on leutoa nyt pidempään... löytyykö ILP/takka talosta? Tämä on malliesimerkki siitä, että lämpöpumppujen vastukset eivät auta jos sopivasta kohtaa hajoaa LVI-osa. Siksi laitteiden vastukset eivät ole oikea varalämmitysjärjestelmä!
Okei. No onneksi on lauhaa nyt mutta mietin vain että ei kai tuo nyt käyttövettä voi liian kuumaksi lämmittää. No, tarvii aloitella aamulla puhelurumba huoltoliikkeisiin.
No joo, kompura on siis Pois käytöstä nyt mutta ei tunnu oikein lattioillekaan nyt saavan vastuksella lämpöä tehtyä. Lattiat aika kylmät nyt jo.
Joo koska jos se vaihtoventiili jumittaa käyttövesipuolelle, niin lämpöä ei siirry lattiaveteen... Ei vastuksella ei kompuralla.
Tuossa on sellainen ongelma että lattiavedellä nyt lämpiää tuloilma, mutta ilman että sitä lämmitetään. Eli se jäähdyttää lattioita myös entisestään.
Kaikinpuolin hankala kohta mennä rikki tuo vaihtoventtiili. Toivottavasti huoltomies löytyy pian, kun seuraava askel on ilmanvaihdon sammutus, kun lattiavesi menee liian kylmäksi.
Eikös vaihtovenan saa ihan käsin käännettyä lämmitysasentoon, kun poistaa toimilaitteen pois edestä?
Varmaan asetuksista saa myös niin, että lämmitys hoituu kompuralla ja käyttövesi vastuksilla, niin ei tarvi tuota vaihtovenaa itse käännellä käyttöveden tekoon?
Edit. Taitaa sittenkin sähkövastus olla ennen vaihtovenaa, eli ei ole varaajassa.. Mutta tuon vaihtovena on laitteen yläosassa, ettei siellä esim. lämpöjohtopumppu ole jumissa, joka sijaitsee laitteen alaosassa, kun sieltä suunnasta se ylimääräinen resonoiva ääni kuuluu ja kompuran kyllä pitäisi startata ja toimia vaikka vaihtovena olisikin epämääräisessä asennossa? Laitteesta etupelti irti ja kädellä koittaa vaihtovenaa ja pumppuja samalla kun vika ja resonoiva ääni on päällä niin voisi löytyä vikaantunut komponentti?
Mitenköhän tuota ilmanvaihtoa uskaltaa pienentää kun ei ole kuin normaali nopeus säädetty ja mitattu. Tulo jotain 42% ja poisto 77%. Puolittaako prosentit suoraan vai miten.
Voisit lähinnä pienentää tuloa SAM:sta reilulla kädellä ja avata jostain ikkunoita raolle ettei tule kovaa alipainetta. Mutta tuo hillitsisi lattian viilenemistä.
Poistoilmasta otetaan lämpö käyttöveteen, mikä ilmeisesti siis toimii.
Jep, tämä juuri, oli hajonnut kesken jaksollisen korotuksen ja venttiili auki sinne käyttöveden puolelle. Ja sama toki tapahtui sitten aina kun alkoi koittamaan vastuksilla tuottamaan lämpöä niin ei pysyneet vastukset päällä. Aikas kylmäksi veti laatat vuorokaudessa Sen jälkeen.
