"Hemmotesti"
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
H
Hemmo
Miten on?
Vieläkö puhalluslämmön mittaajilla riittää innostusta ja aikaa jatkaa mittailua.
Pakkas lukemat senkun kiristyy. :o
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3040.0
Kuinka moni näkee tuonkaltaisen mittailun turhana puuhasteluna?
Onko kenellekkään herännyt mitään ajatuksia testin tuloksia silmäillessä?
Onko yleensä tuon kaltaiset äänestykset yleisölle mielenkiintoisia?
Keskustelua asian tiimoilta?
Moittikaa, kyselkää, epäilkää. Sivistyneitä kommentteja ja mielipiteitä.
Avasin tämän aiheen sen takia, kun tuntuisi olevan paineita kritisoida ko. testiä.
Vs: "Hemmotesti"
Eihän tuossa testaamisessa sinänsä mitään pahaa ole, mutta mielelläni tutkisin ja testaisin lukemia, kun ne olisi suunnattu "oikeisiin" käyttöolosuhteisiin ja niistä olisi lisäksi aidosti hyötyä toistaiseksi ilpittömille, pumppua harkitseville valistuneille kuluttajille.
Esim. otetaan nyt vaikka tuo -10 tai -15 pakkastesti, joka lienee useimmille pumpuille ja asujille se kipuraja ilman muita lämmönlähteitä. Testataan pumppu täydellä pöhinällä ja pyynnillä ja sama homma kylmimmilläkin keleillä.
Luulen, että tämä selventää huomattavasti pumppujen eroja ja saattaa ratkaista ostopäätöksen jos tuossa vaiheessa toinen pumppu puhkuu +45 ja toinen +20. On aivan jonninjoutavaa testailla jotain pikku lehmänhenkäystä -35 asteen pakkasella ja paukutella henskeleitä, kun pumpusta tulee vielä +20 asteista ilmaa, jonka tuntee jopa alle puolen metrin päästä. Sehän ei haittaa mitään, että varpaat on testatessa jäätyneet kiinni jakkaraan, hehe ;) Eli testit vastaamaan käyttöolosuhteita.
Vs: "Hemmotesti"
Wesku sanoi:
Näitä vehkeitä on yllättävän hankala laittaa täydelle pöhinälle, käyttäjä ei ole puikoissa edes 'manuaaliasetuksilla'. Tai siis nupit voi voi laittaa ja sitten aletaan seurata katseella kun vehkeen automatiikka säätää.
Argo35 esmes ottaa aluksi jopa 1800W (600W kompura ), ja työntää ylikovia tehoja vajaan kymmenen minuuttia. Sitten alkaa joku rajoittaa ja teho putoaa. Teho EI vakiinnu missään vaiheessa, koska sisäyksikön lähellä alkavat paikat lämmetä, ulkoyksikkä kylmetä... siitä voi korkeintaa alkaa laskea keskiarvoja.
Tuossa minun pumppuni parastaikaa panee parastaan: http://212.226.174.33/ow/awi35_ala.png
Vs: "Hemmotesti"
Hemmo sanoi:
Ihan hyviä tällaiset gallupit Hemmo ja luovat varmasti realismia hypen sijasta uusille omistajille.
Yksi ajatus on tässä:
* Ulkoyksikön asennuskorkeudenkin voisi kartoittaa. Meillä on kokemuksia, että 2. kerroksessa on pysyvämmin n +5 C lämmempää kuin ihan maanpinnalla, eikä se liene tavaton tilanne että ulkoyksikkö on vaikkapa räystäskatteen päällä.
* Voisiko jotenkin pyytää ulkolämpötilan mittauksen vaikka ulkoyksikön viereltä / tienoilta? Tämähän samalla ratkaisee edellisen ongelman.
Monihan varmaan tekee nyt sen, että katsoo keittiön mittarista yksinkertaisesti ulkolämpötilan ja sitten räväyttää Hemmo-testin liikkeelle. Tässä on nyt pienoinen virhelähteen mahdollisuus.
Vs: "Hemmotesti"
Niin ja tossa puhallusnopeuden valikoimisessa muuhun kuin minimiin, on varmaan enemmän eroja eri laitteiden suurimman puhalluksen voimakkuudessa, kuin jos pysytään minimissä ? Näin oletuksena olen sen pienimmän kannalla, vaikkakin ei lämmitä hyvin mutta näkee kylmän ilman vaikutuksen laitteen toimintaan tasaisempina eroina ?
Vs: "Hemmotesti"
joo,Hemmotestiä on kiva tehdä, näkee onko litkut pysyny siellä missä pitääkin. Itteäni kiinnostais tietää mitä muitten ilpot puhaltelee ns. normaaleissa ajotiloissa esim. pyynti 21 puhallus manuaali 2. Tämä tuli mieleeni kun nyt on pakkasta n.5astetta olen ajellu ilpoa pyynti 20-22 niin ulospuhallus on ollut tossa 20 pyynnissä n.35 ja 22 pyynnissä n.36, aika pieni lämmön nousu?
Vs: "Hemmotesti"
Herätetäämpäs vielä sellainen kysymys,
että mites tällaisessa puhalluslämmön mittauksessa laitetaan on/off ja invertteri pumppu samalle viivalle,
jotta saadaan molemmista vertailtava mittaus tulos.
Kyllä tätä mittausta aloitettaessa jo mietin, kuinka olisi tämä puolitosissaan toteutettava testi hyvä tehdä.
Tavoitteena oli tehdä siitä niin yksinkertainen, kaikille ymmärrettävä ja kotikonsteilla toteutettva kuin mahdollista.
Mittaus kertoo mielestäni hyvin sen, kuinka paljon ilpissä on ns. "paukkuja" hoitaa tehtävänsä eri lämpötiloissa.
Ja sen että mittaukset olisi edes suurinpiirtein verrattavissa toisiinsa.
Mielestäni jos esim. puhallusnopeutta nostetaan mittaustulosten vertailtavuus häviää,
johtuen ilpin mallieroista. (invertteri/on-off)
Myöskin ilmamäärät ovat erilaisia.
Eli olisiko "lämmöntuottokyky-testi" oikea nimi tälle mittaukselle.
Ja mielestäni jokaisen pitäisi tehdä se kerran vuodessa.
Hemmo ;)
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta**
Kokeilkaapa suostuuko laite puhaltelemaan oikeasti täysillä -10 asteessa täysteho testissä.
Elikä minimipuhallustestin ("Hemmo-testi") jälkeen puhallus manuaalisesti täysille, pyynti edelleen +30 (tai +31). 10-20 min odotusta ja sitten kokeilette manuallisesti tiputtaa puhallusta yhden askeleen kerrallaan ja kuuntelette vähentyykö puhallus. Ellei puhallus vähenny, niin kyseistä nopeutta laite ei soustu enään puhaltamaan (kuumakaasu ei olle enään riittävän lämmintä isoimmille puhallusnopeuksille).
Itse olen aina testannut "Hemmo-testiä" tehdessäni myös täyspuhalluksen ja sillä saavutetun lämpötilan.
Nyt -10 asteessa ei ILPini (E9DKEW) ennään suostunutkaan puhaltamaan täysillä vaan puhalsi vain kolmosnopeudella (Me).
Oheisesta kuvasta näkee että laite suostuu puhaltamaan täysiä vähitellen vasta kun sisäyksikön kennon lämpötilamittaus on yli 42 astetta ja puhaltaa sen välittömästi kun mittaus on yli 44 astetta (Power Full Modessa). Olisko kylmäaine vähissä vai missä vika?
=> Vaikka laittaisitte manuaalisesti laitteen puhaltamaan täysiä, niin ei se enään -10 astetta kovemmilla pakkasilla välttämättä puhalla kyseistä pyydettyä nopeutta.
Vs: "Hemmotesti"
Wesku sanoi:
Wesku, eihän tämä testailu ole kilpailu siitä kenen ilppi käy "kuumemmilla kierroksilla"
Enkä ole huomannut myöskään pahemmin henkseleiden paukuttelua esiintyneen.
Eikä testi ole ohje siitä miten ilppiä normaalissa käytössä tulisi käyttää.
Harvoin mitkään testit sitä ovat. Esim. autotesteissäkään.
Sitäpaitsi itselläni riittää molemmissa pumpuissa nimenomaan
pienin nopeus pitämään huushollin lämpöisenä talvella jopa -15...-18 asteen pakkasiin.
Sekä viileänä kesällä.
Kaikki eivät asu 160 neliön hollituvissa. Ja käyttävät olosuhteiden pakosta kahta ilppiä, jolloin pienempikin pöhinä riittää ;)
Vs: "Hemmotesti"
Joo, kyllä minä tuon homman ymmärrän ja antaa mennä testaten vaan :D
Tuo Jantin kommentti oli hyvä siinä mielessä, että tarkoitinkin tuolla täydellä puhalluksella sitä "täyttä puhallusta", jonka kone suostuu siinä pakkastilassa antamaan ;)
Onhan se Hemmo ihan totta, että joillekin varmaan tuo ykköspuhku saattaa riittääkin, kun taas tällaisessa sokkeloisessa rintsikassa tuollaisella henkäyksellä ei tee yhtään mitään. Alkusyksyä lukuunottamatta, kun on pakko ainakin meillä pitää 3-puhallusta ja öisin yleensä nelosta jos on "kunnolla" pakkasta, eli -5 tai enemmän. Vitonenkaan ei ole jäänyt tuntemattomaksi.
janti sanoi:
Kyllä FA ainakin vielä -10 asteen pakkasella puhalteli oikeasti täysillä, eli nelosella. Puhalluslämpö oli muistaakseni 40 asteen paikkeilla silloin.
Vs: "Hemmotesti"
Minulla ollut pika-Hemmotesti käytössä koko ILP-ajan. Eli sisä-ulko-LT-mittarin ulkoanturi ulospuhalluksessa, maksimi ja minimi jää muistiin. Argo 25 sulatuksen jälkeen rykäisee maksimitehot, tästä on ollut helppo päätellä ILPin yleiskunto. Ja samalla pystyy seuraamaan sulatukset suoraan johonkin
-10 asteeseen asti.
Reilun parin vuoden aikana kertynyt perstuntuma, nollakeleillä puhallusLT käy noin 46, -10 noin 40.
janti sanoi:
Tein heti Hemmotestin perään jantitestin. Ulko-lt -9,7, pyyntö 31 ja 1-teho. Puhallusilman lt nousi +56,1 asteeseen (Hemmo, olen kyllä osallistunut  :) ). Lämpötilan lähdettyä alamäkeen jätin pyynnön ennalleen ja puhallusteho maksimiin, joka Mitsun FA35:lla tarkoittaa nelosta. Reilun 10 minuutin kuluttua pudotin puhalluksen neloselta kolmoselle ja puhina vaimeni selvästi, eli Mitsu oli pysynyt nelosvaihteella. Puhallusilman lt oli tuolloin 41,5. Tein testin ulkomuistista, joten hötkyilin jo reilun 10 minuutin jälkeen toteamaan tilanteen, en tullut odotelleeksi jantin neuvomaa pidempää jaksoa.
Vs: "Hemmotesti"
Taitaa olla pumpussa lämmöntarkkailu ojennuksessa.
Ei muutu asteet juuri mihinkään.
Tai sitten on mittari tollanen on/off malli.
Vs: "Hemmotesti"
Kevennystä ilppiläisille:
Hierasin tuolta "Hemmotestistä" merkkikohtaisia ilmoitettuja mittaustuloksia yhteen.
Pylväsdiagrammi liitteenä.
Ja taas pitää muistaa, ettei tämä ole virallinen VTT-testauslaitoksen tekemä. :D
Ensiarvio näyttäis olevan kuten oletinkin.
Kaikki invertteri ilpit selviävät tehtävästään hyvin -10 pakkasasteeseen.
Jopa mainosmiehet ovat tähänasti olleet oikeassa ja puhuneet totta.
Ainoastaan on/off mallien suorituskyky alkaa selvästi hyytymään jo -10 asteen talvikelillä.
Nyt kun vielä saisimme mittailtua nuo -15 ja -20 asteen mittaukset.
Voisikohan niissä jo syntyä selviä notkahduksia. ;)
Jatketaan mittailuja...kunhan saataisiin sopivia kelejä :D
Ps. muuten jos haluatte päästä merkkikoht.pylväsgrammiin mukaan, mainitkaa mittauskommenteissanne vähintään laitteen merkki ja malli.
saan tämän merkkikohtaisen siten päivitettyä ajantasalle.
(ja suurella osallahan tuo merkkitieto on jo profiilissa mukana)
Vs: "Hemmotesti"
Hemmo sanoi:
Kiitos Hemmo graaffista!
Olen tainnut osallistua vain galluppeihin kommentoimatta sen enempiä. Nollassa Mitsu FA35 puhalsi 56,2 C, miinus-seiskassa 56,7 C ja miinus-kympissä 56,1 C. Sen kylmempiä tilanteita ei täällä päin Suomea ole toistaiseksi ollut. Eikä nytkään näytä lupaavalta, +2 ja alkaa näyttää aika mustalta kun ulos vilkaisee  ???
PS: ITV lienee tarkoitus lukea IVT? Kas ei meidän telkkarista ainakaan näy tuollaista kanavaa, jos sitten et tarkoita YLE:n ykköstä ;D
Vs: "Hemmotesti"
Tuota Hemmon kuviota katsellessa pitää muistaa, että se ei esitä mitään pätevää mittausta. Se on ensisijaisesti vain "lukijoiden" äänestys tai toive tai mielipide ja toissijaisesti mittaus. Pitäisiköhän siihen kuvioon merkitä otsikoksi, että tavallisten käyttäjien kotikonsteilla suorittamia mittauksia.
Tämä vain sen vuoksi, että yhteyksistään irrotettuna tuo kuvio voi ruveta elämään omaa elämäänsä jossakin eri todellisuudessa. 8)
Vs: "Hemmotesti"
Oikein arvioitu, Teukka.
(kuvaukseen on tehty korjaukset)
Viihteelle 50% ja tieteelle 25%.
Ja loput onkin jo sitten virhemarginaalin ulkopuolella. :D
Vakavasti ottaen tämä mittailu antaa tekijälleen seikkaperäistä tietoa laitteensa toiminnasta.
Ja intoa lukea tätä foorumia.
Sitäkautta myös kuluttajana tiedonjyväsiä kovaantarpeeseen esim. tässä ilppimaailmassa.
Ja onhan sillä jotain painoarvoa, koska mittaajia noissakin 4:ssä mittauksessa on ollut keskimäärin 42kpl/testi.
Kiitoksia vaan mittaajille.
Lopullisten yhteenvetojen aika on vasta myöhemmin keväällä.
Lupaan tehdä sen kiitoksena mittaajille, jos terveyttä riittää ja Elisa operaattorina ei mene konkurssiin :D
Itselläni on ulkorakennuksessa Ultin ILPpi. Puhdistin tukkoiset suotimet ja imuruin hiukan sisäkennoa. Sisäyksikön kenno ei varmaan ihan puhdas.
Sisäyksikön tarrassa on merkinnät:
  • Malli: KFR-51GW/XBPc
  • Sisäyksikkö: KFR-51G/XBPc
  • Ulkoyksikkö: KFR-51W/XBPc
  • Indoor discharge airflow: >=740 m3/h
  • Heating power: 5600 (2400-6900)W
  • Heating power input: 2240 (850-3000)W
  • Kylmäaine: R407C
Sain otettua tämmöiset mittaustulokset:
  • Asetukset: Puhallus Max, pyynti 18 °C, puhallus jatkuva
  • Ulkolämpötila +2 °C
  • Imuilma +4,8 ° / Puhallus 37,5...38,4 °C =>Δt 33,2 °C
  • P=~1700 W (pistorasiamittarilla)
Eli jos lasken:
1,2 kg/m3 x 1010 J/kg°C*740 m3/3600s*33,2°C=8271 J/s (W)
Olisiko niin, että noin kymässä ei salli enää sisäyksikön puhaltaa "täysillä" vaikka pyydetään ? COPiksi tulisi lämmityskäynnin alussa puhtaalla kennolla peräti 4,8. Tehonotto ja ulospuhalluslämpötila hiipuivat nopeasti ulkoyksikön kennon huurtuessa. Puolessa tunnissa ulkoyksikkö oli kauttaaltaan paksun samettimaisen huurteen peittämä eikä hetuloista näkynyt jälkeäkään.
Eco -asetuksella tehonotto nousi ~1900 W ja ulospuhalluslämpötila peräti 48,4 °C:een. Oletettavasti rajoitti puhallusta mutta miksiköhän.
Tämä on muuten "pikaliitin kone". Hyvin ovat kaasut pysyneet sisällä. Tätä on olen käyttänyt vain "vähän joskus", kerran pari kuukaudessa kosteuden torjuntaan kun sää lauhtuu. Silloin lämmitän tuota ulkorakennusta, että siellä ei olisi sen kylmempää kuin ulkonakaan ja joskus välillä lisäksi, jos jotain suurempaa siellä puuhaan.
  • Kylmäaine: R407C
Eli jos lasken:
Noissa Green koneissa on varmaankin jo tuolloin ollut Anti-Cool Wind toiminto joka rajoittanee puhallusta. Voihan sitä kapulasta tarkistaa löytyykö laitteesta kaikki nopeudet?
Tässä hieman uudemman Green rajoituksen
Puhallinasetuksista löytyy yhteensä 4 vaihtoehtoa: Low, Med, High ja Auto
Tuon Med ja High välinen ero on pieni ainakin näin alhaisessa sisälämpötilassa. Samoin autolta kun käskee "High" niin ei kovin paljon muutu. "Med" nosti tuon lämpötilan noin 39-40 °C ja "Low" sitten jo melkein 50 °C.
Joskus tuo on katkonut tuota puhallusta, jolloin se välillä kerää hiukan paineita. Nyt tuo kävi jatkuvaan. En osaa sanoa tarkalleen milloin se katkoo mutta saattaisi liittyä myös lämpötilapyyntiin. Kun lämpötilan laittaa alle +19°C, ilmestyy teksti Cont. Saattaisi olla, että tuolloin ei enää katko.
Puhallusteholla olisi merkitystä sikäli, että sekoittaisi sen lämpimän paremmin alas ja toisaalta pitäisihän sen käydä vähän tehokkaamminkin alhaisemmilla lämpötiloilla. Tuo lämmitettävä sali on ~4 m korkea ja katon rajaan on koneen joku sinne laittanut. Trukkihyllyn päältä sitä puhdistelin.
Tuo eco-asetus oli pettymys kun se vain alkoi tehdä kuumempaa. Saisikohan tuon tehoa millään hillittyä ?
Tänä aamuna -15 ja puhalsi 32 asteista ilmaa. Kerran kokeilin -27 kelissä niin silloinkin vielä puhallus oli lämpimämpää kuin imu, tosin ”sulatteli” aika taajaan.
E: R407C
