Ylläpitolämpötila
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Julkku
Julkku
tervehdys! Omassa säätökapulassa alimmaksi lämmöksi saa 16C, voikohan sitä saada alemmaksi talviylläpitoa varten? Kiitos!
Voi, jos pumpussa on vaikka etähallinnan kautta erillinen talviylläpitolämpötila. Kaukosäätimessä ei aina ole kaikkea.
Esim. "GREE Pular Nordic 35 manual: 8 °C-lämmitystoiminto. Paina lämmitystilassa samanaikaisesti näppäimiä ”TEMP” ja ”CLOCK” käynnistääksesi 8°C lämmitystoiminnon."
Minulla on autotallissa GREE 35, nyt 2 v vanha. Törmäsin samaan ongelmaan eli +8 asetukseen pörssisähköön siirryttäessä.
Ohjekirjassa sivulla 13 puhutaan "Energiansäästötoiminnasta" viilennysmoodissa mutta se on ihan puppua. Asennusfirma kielsi käyttämästä siinä kerrottua ohjetta.
Tuossa lyhyt ohje +8-asetuksesta, I FEEL toiminnasta ja vinkki miten testaat ovatko kauko-ohjain ja sisäyksikkö samaa mieltä lämpötilasta.
Puhelimen applikaation kautta tuota ei voi tehdä, pieni puute...
Meillä autotallissa Innova Balance, jonkinlainen Gree sekin. Ewpe Smart -sovellus, Gree+ -kopio, antaa laittaa sen +8 tilan päälle. Alareunasta pyyhkäisee valikon esiin ja sieltä 8c heating.
Samaa pohdin kuin alottaja. Mitsu FD25 saa säädettyä alimmillaan 16 asteeseen. Kun mökki pitempään tyhjillään, niin toive olisi saada lämpötila edes 12 asteeseen, ihan mahdollisen sähkönsäästön vuoksi. Löytyykö Mitsuun mitään konstia, esim uudemman mallin kapulalla (ne saa 10 asteeseen saakka). Scanoffice vastaili täysin ympäripyöreitä, eikä heistä ollut tässä kohtaa mitään hyötyä.
Ei taida onnistua. Joutuisi tekemään ihan omat kytkennät sisäyksikön puhaltimen pyöritykseen ja huijaamaan imuilma- ja kennoantureita.
Voisi kokeilla erillisillä kennon päälle tulevilla laitetuulettimilla jotka puhaltaisivat sulatusjaksot. Nuo anturit pitäisi myös huijata, jotta puhaltaisi kunnolla saisi alemman pyynnön.
Sitten jää vaihtoehdoksi vain uuden pumpun hankinta, joka ei taloudellisesti ole kovin mielekäs vaihtoehto niin kauan kun tämä toimii moitteetta. Näillä mennään siis.
En tiedä miten paljon pumppu moisesta tykkää, mutta itse ajan tallissa laitetta kotiautomaation avulla niin, että se odotelee kunnes lämpötila putoaa 5 asteeseen. Tässä kohden lyö pumppuun vasta virrat (pistorasiakytkentä ja älypistorasia), jolloin pumppu lähtee toimimaan edellisillä asetuksillaan. Pumppu lämmittää tallin 9 asteeseen ja automaatio sammuttaa sen taas.
Näin ei mene turhaan vastukseen sähköä, laite on silti pysynyt riittävän sulana.
Niin ja tallissa myös lattialämpö varalla, tuo ottaa huomioon kovat pakkaset eikä käynnistä pumppua sellaisessa.
Innova näyttäisi kuitenkin aina käynnistyksessä ensin lämmittelevän itseään vähän aikaa sähköllä ennen kompuran starttia (oletus sähkömittarin perusteella).
