Skata
Pari käppyrää eiliseltä, oli varmaan talven aurinkoisin päivä.
Tuotto 15,0 kWh, josta myyntiin 4,25 kWh eli omakäyttöaste 78,33%. Olis toi 10-11 tuntikin mennyt nollille mutta tuli pistettyä pyykkikone hiukan turhan aikaisin päälle.
Pakkasta 10:00 - 6,8° ja 15-16 n. -3°, pikkupakkasta siis koko päivän. Sopivasti aurinko nousee riittävän korkealle, ettei naapureiden katot enää häiritse tuotantoa, tulee selkeä tuotantokaari. Paneeleiden piikkiteho 3,0 kWh mutta invertterille asti tuli 2,9 kWh
Tuottoa siis aurinkoisena helmikuun alun päivänä n. 9:00. - 16:30 (vaikkakin ennen 10:00 ja 16:00 —> enää pieniä määriä). Helmikuun 4 ekaa päivää tuottanut jo saman kuin koko tammikuu eli 42 kWh tuotettu.
    49,3 KB · Katsottu: 129
    71,1 KB · Katsottu: 150
    72,3 KB · Katsottu: 145
K
korsteeni
sinulla on pieni energiankulutus kun myyntiin yltää noilla tuotoilla
täällä juuri nyt paneleista tulee oman sähkönkäytön jälkeen 1kW teholla varaajaan
varaajasta kuitenkin kuluu ihan tasaiseen 4kW teholla lämmiytykseen
vuorokauden energiankulutrus on lämmitykseen 166kWh joten muutaman tunnin paisteella pitäisi olla "aika" kova tuotto
en siis ymmärrä kuinka tuosta yltää ylimääräistä myyntiin?
no, onhan paljon mitä en ymmärrä
Paneelien optimointi tarkoittaa vuorokausikohtaista suunnittelua; jos päivällä on kallista ja yöllä halpaa, joissakin tapauksissa kaikki sähkö kannattaa yrittää myydä päivällä, vaikka yön kulutus olisi mitä tahansa. Kun yön ja päivän hintaero on 5-10x, omakäytön maksimointi ei ole aina oikea ratkaisu.
K
korsteeni
kun siirtohinnat ja verot otetaan huomioon, viime päivinä ko tilannetta ei ole muodostunut
jos poikkeusoloja ei huomioida, tilanne on realimaailmassa kuitenkin aika marginaalinen taloudellisen hyödyn kannalta katsottuna kommentoidun kohteen kutuslukemilla
ko toiminta ollakseen kannattavaa vaatii aina jonkinlaista varaavaa kapasiteettia
Lämpenikö käyttövesi jo auringolla?
Omatkin pohjakulutukset päivällä samaa luokkaa, kun yöllä lämpenee vesi ja PH-lattia, mut paneelit tuottaa vielä huonosti, jäätynyt lumiräntä päällä. Kohta saakin ajastaa kaiken päiväkäytölle, kun aurinkoa alkaa saamaan.
Skata
PILP-talous. Lämmin vesi lämmitetään PILP:n 500 W kompressorilla, joka vielä tähän aikaan vuodesta käy 24/7. Harvemmin varsinaista vedenlämmitystarvetta toki tuohon aikaan päivästä on, mutta toki poistolämpöä siirtyy sekä veteen että tuloilmaan. Mutta vaikka olisi ollut vedenlämmitystäkin, niin tuo kompressori oli siis päällä ja vesi olisi lämmennyt :)
Juuri näin, maksimaalinen hyöty käyttöön…paitsi jos optimoi. Yöllä halvempaa sähköä saatavilla kuin päivällä saa myytyä, niin kannattaakin myydä päivän tuotto ja ostaa halvemmalla yöllä :cool:
Eilinen oli hyvä esimerkki: klo 10-14 pörssin keskihinta 18-19c/kWh, nyt saman tuotteen saa ostaa takaisin n. 5 c/kWh + yösiirto n. 6 c/kWh veroineen ja marginaaleineen kotiin kuljetettuna. Eilen päivällä kaikki myyntiin ja tänä yönä ylilämmitän taloa (varaavuus rakenteisiin ja veteen). Säästöä tuli luokkaa 0,40...0,50 € tältä yhdeltä päivältä.
Siihen en ota kantaa, minkälaisen optimoinnin kukin kokee marginaaliseksi - kukin tekee tavallaan, mutta potentiaali on olemassa ja kohtalaisen helposti vielä toteutettavissa, jos sitä haluaa hyödyntää. Yhtä kiinnostaa, toista ei.
SON
Yleistä
Niin, jokaisella meistä on omat lähtökohdat hyödyntää aurinkosähköä. Itse olen koitanut lähestyä asiaa hyvin pragmaattisesti eli käytännönläheisesti taloudellisuutta unohtamatta. Eilinen oli verrattain otollinen päivä aurinkosähkön tuoton osalta ja toisaalta pörssisähkö oli kallista. Päiväsajan keskihinta oli jotain 20 c/kWh. Kun tähän lisätään siirron ja veron osuus niin hinta on noin 28 c/kWh.
Meillä osa laitteista ohjautuu automaattisesti mutta pääosa aurinkosähkön tuotosta meni:
- 2 * astianpesukone
- 3 * pyykinpesukone
- Ruunan valmistusta, kahvittelua
- 3 kerroksen imurointi
- Pyykkien silitystä
- LV varaajan lataus
- Peruskuorma
Krafiikasta
Aurinkosähkön tuotto oli n 14 kWh josta em kulutusten jälkeen riitti myyntiinkin n 2 kWh. On arvostuskysymys, tehdäkkö nämä yllä olevat puuhat yöaikaan noin 12 c/kWh hinnalla vai päiväsaikaan "ilmaisella" aurinkosähköllä vai hakea maksimaalista hyötyä hintavaihteluista. :hmm:
Oheisesta kuvasta selviää se, miten homma meni meillä tunti tunnilta. Pun viiva on kokonaiskulutus, Kel viiva on aurinkon tuotto ja sin on sähkön suunta. 0 kWh: n yllä on verkkoon päin (myyntiä) ja 0 kWh: n alla on verkosta päin (ostoa).
Lisäys: Aamun lämmitys oli öljyllä ja illalla lämpöpumpuilla.
:grandpa:
K
korsteeni
4,25*0,19=0,80......myynti
4,25*0,11=0,47....osto takaisin
elikkä jotain luokkaa 0,33 minun koneeni mukaan
sitten et huomioinut copypaste
"Marginaali vaihtelee sähköyhtiöiden ja -sopimusten mukaan, ollen yleensä n. 0,15 – 0,4 snt / kwh."
joten keskimäärin säästöä taitaa olla esimerkkitapaus +/- 0 luokkaa.......usein menee reisille
harrastuksena erinomainen ja kannatettava, sanoisin ko halpa harrastus mikä voi jopa tuottaa muutakin kuin iloa, mutta tuotoista/säästöistä/ taloudellisesta hyödystä puhuttaessa näillä kilowateilla...........koen marginaaliseksi
en nyt änkyröitä optimoinnin hyötyjä suurilla määrillä mutta usein se on luokkaa ostaako juhlamokan prismasta vai cittarista
en juokse tarjousten perään kun silläkin on kustannukset
Sähköseuranta-äppi on aika hyvä, kun siihen voi laittaa marginaalin, päivä/yö siirron ja verot niin näkee yhdellä silmäyksellä mikä on yön ja päivän sähkönhinnan ero. Paljon aikaisemmin tulee huomisen hintatiedotkin, Tuntihinta-äppiin tulee vasta klo 17. Reilu 5snt oli nyt yön halvimman ja keskipäivän tunnin hinta ero veroineen päivineen.
jarkko_h
Sen jälkeen kun OL3 tulilla ja saatu Suomeen lisää 0,5 GW aurinkopaneeleja alkaa aurinkoisen keskipäivän ja yön välinen hintavaihtelu olla niin olematonta, että pörssisähköhintaeron hyötykäyttö aurinkopaneelien kanssa menee täysin harrastukseksi alle 100 kW pikkuvoimaloilla.
Jos harrastusaika ja panostusmahdollisuus rajallinen panostaisin omakäytön maksimointiin mahdollisimman yksinkertaisin toimin maks kolmen rivin skriptein, jotka helppo siirtää uudelle omistajalle asunnon myyntitilanteessa. Esim:
1. Taso (KISS): vedenlämmitys ja lattialämmitys päälle kellokytkimellä talvi-syyspäivän tasauksen välisenä aikana parhaimman tuoton aikaan.
2. Taso (edistynyt KISS). Vedenlämmitys päälle mitatun paneeli ja/tai verkkoliitännän perusteella & lattialämmitys kellokytkimellä
3. Taso (edistynyt KISS). Vedenlämmityksen tehonsäätö mitatun paneeli ja/tai verkkoliitännän tehon perusteella
Jos jotain tekisin pörssisähköohajuksella, niin lisäisin kuormat täysille silloin kun sähkön hinta negatiivinen auringon porottaessa. Näitä tilanteita tullaan näkemään myös aurinkoisilla keleillä.
mobbe
Aika vaikea nähdä ettei aurinkosähköstä jatkossakin jotain myynnin hintaa saisi ei näitä jättivoimaloita pörssisähköön rakennettaisi jos ei olisi jotain varmuutta hinnasta keskimäärin
K
korsteeni
saatan olla väärässä, mutta luulen että tekevät kuin minä teen/miellän
omistajat käyttävät tuotetun sähkön ise miettimättä hetken hintatasosta, se mikä jää itseltä yli kenties myydään välittämättä taasen hinnasta
lyhyesti sanottuna omaan käyttöön panelikenttien onistajille tai ennakkomyyntinä pitkillä soppareilla
näinhän tuolla männävuosina tuulivoiman alkuaikoina, ehkä nytkin
Jos esim lvv:n tarve on 10kWh ja yöllä sähkö maksaa 0,05€/kWh ja siirto+verot 0,10€/kWh niin päivällä saatavasta 10kWh tuotosta pitää saada vähintään se 0,15€/kWh alv0%, että kattaa tuon yölämmityksen. Eikö?
Kyllä, ja jos tuohon vielä sotketaan pumpputekniikka (kuten monella täällä voi olla), niin homma muuttuu ~COP2-3:lla
K
korsteeni
eikö olkiluoto 3 kin , teollisuuden voima tuota omistajilleen, sitten tulee muut kuviot, lämpöpumppucopit
mietitäänkö ollenkaan kuluttajien sähkönhintaa ja sen vaihtelua vaan omistavalle teollisuudelle edullista kilpailukykyistä sähköä
up ämmähän taitaa omistaa valtaosan sähköntuotantolaitoksista, saa vielä verovaroista muhkeat tuet tuottamalleen ja käyttämälleen sähkölle
Tifo
Tänään 4 senttiä lunta panelien päällä klo 10. Tein lumityöt ja katsoin tuoton invertteriltä kun 2/3 osaa paneleista oli puhtaana. Tuotto oli tasan nolla. Loput lumet kun putsasin tuotto nousi 700 wattiin. Aika tehokkaasti panelien sarjaankytkentä leikkaa tehon pois. Nyt tuotto 1,9 kW täydessä auringossa.
oilman
Täällä pohjoisessakin päästy tuotannolle, puolet paneeleista 2cm lumen alla ja päivän tuotanto 0,9kWh:cool:
Puolet vielä ~20cm lumen alla.
Tifo
Hmm. Mielenkiintoista osaisiko joku selittää mistä erot johtuu. Mulla on 280 watin peruspanelit. Sarjaankytkentä kai meillä molemmilla on. Sähköä tulee kyllä pienesti jos on lumilaikkuja siellä täällä mutta nyt noi ketjun loppupäässä lumen alla olevat panelit tappoi koko kentän. Putsauksen jälkeen päivän tuotanto oli 5 kWh. Yhden jälkeen puusto jo leikkaa tuotantoa, sen verran matalalla aurinko on vielä.
Onko sulla kaksi piiriä, joista toisen päällä on pari senttiä lunta?
oilman
Kyllä, kaksi piiriä 12+10; 315W paneelia. 12paneelin päällä tuo pari senttiä.
On teillä aurinkoista, täällä aamu näytti ihan lupaavalta, kun 1kW teho ylittyi, mutta sitten harmaa peitto ilmestyi päälle. Lännessä näytti olevan selkeää. 3,68kWh tänään harmaalta taivaalta. 14,68 kuukauden saldo.
Seuraava viikko onkin sitten lunta ja harmaata luvassa.
    35,8 KB · Katsottu: 102
SON
Laitetaan vertailua myös täältä etelästä. Tänään alkoi aurinkosähkön tuotto hienosti mutta sitten puolelta päivin tuli pilvistä. Tämän päivä tuotto vaatimattomat 9.5 kWh. Tammikuun tuotto noin 31 kWh ja kuluvan kuun tuotto 65.5 kWh ja vuoden alusta siten 96 kWh. Viime vuonna vastaavina aikoina eli tammikuun tuotto oli 37 kWh ja koko helmikuun tuotto 78 kWh.
Alla kuvasta näkee kuinka tuotot ovat kehittyneet päivittäin. Punaisen pystyviivan paikkeilla on kk vaihtuminen. Ehkäpä tulevasta helmikuusta tulee viimevuotista parempi? :grandpa:
bunbbumies
95% vitsillä heitin tuon kuukauden saldon tänne kun Skatan tuottoihin vertaa :)
Pitäisi laskea jokin kWp-suhteutettu tuotto niin olisi hieman vertailukelposempia myös nämä lukemat.
Skata
Tuo kWp suhteutettu tuotto nyt on helppo laskea. Sulla @punppumies on 4,8 kWp:n voimala ja mulla 5,04 kWp. Ero on siis 5%. Tuon verran mun pitää tuottaa enemmän ollaksemme tasoissa tuotoissa. No 14,55 kWh vs. 100,8 kWh hiukan poikkeaa tuosta matematiikan kaavasta mutta ei takerrutaan pikkuasioihin ;)
Matemaattiseen kaavaan tulee lisää muuttujia kuin pelkkä kWp suhteutettu tuotto: paneelien ilmansuunnat, kattokulmat, varjot, esteettömyys jne.
Tämän päivän lonkerokelillä tulee monesta asiasta tasoitusta. Mulla oli tänään tuottoa 1,3 kWh…sun olis pitänyt tuottaa 1,235 kWh, paljonko tuli tuottoa?
mobbe
Täytys olla paneelisto pihalla jossa paneelit kääntys automaattisesti optimi kaltevuuteen ja suuntaan koko ajan tulis huipputuottoa sais myös pidettyä kätevästi puhtaana .
Pitää olla aukee paikka jotta tuo pitää paikkansa, jos puita ympärillä niin katolle pääsee aurinko helpommin.
Täällä oli kans aika pilvistä/sumuista, mutta tasaisella teholla tuli kuitenkin yhteensä 3,15kWh. 0,5kW jeesaa vähän päivällä, kun pörssisähkö taas hinnoissaan. 6560kWp (16x410)
bunbbumies
No eipä tullut kuin 0,59 kWh. Nämä n. 280 asteen (7x405W) ja 100 astetta (5x405W +aamuauringon varjostukset) leikkaa hyvin tuotantoa tähän vuodenaikaan.
Ajattelin et tekee katsos jonkun suhdelukuhimmelin mistä kukaan ei tajua mitään. Eli vaikka piikkiteho x 24h x tuotantopäivät jaettuna tuotannolla. Sitte siihen lisätään joku arvottu prosenttivähennystaulukko ilmansuuntien ja kattokulmien mukaan ja lopputulos on yhtä selkeä kuin sähkötukihimmeli :p:bileet:
jarkko_h
Tänään tuhruinen keli ja 2,2 kWh. 6+6 paneelia sojottaa noin kaakko luode suuntaan. Tämmöisellä kelillä ei hirveitä tuottoeroja ole panelien välillä.
Noin puoli tuntia aamulla aurinko ehti valaista muutamaa paneelia. Tuo näkyi mikroinun valvonnassa. Tuossa näkyy varjojen liikkeet hyvin.
@Skata :n tuotot olleet sen verran kovia että toivotaan porukalla tasoitukseksi Turun seudulle kuukaudeksi hernerokkasumua :)
Skata
@punppumies Tuohon kuulostaa ihan EC9:ltä…toimii vaikka kukaan ei ymmärrä miten se toimii :p
@jarkko_h Toiveesi on jo toteutunut. Lonkerokeli jatkuu, vähän tihkusadetta päälle. Tuohon vielä luvattu räntä ja lumisade viikonlopuksi, niin tuotto on kyllä nollissa. Tänään tuli 670 Wh :cool: No onneksi pörssihinta on tänään ja huomenna kohtuuhintaista …
TeemuB
Tuo onkin loistoidea - lisätään korjauskertoimia eri asioiden osalta, jotta saadaan vertailtavat lukemat. Näiden korjauskertoimien jälkeen tuotto on kaikilla sitten tietty yhtä suuri :) Ja jos ei ole, niin sehän on vain merkki jostain paneelikenttien erosta, mikä pitää ottaa huomioon laskelmissa lisäämällä uusi korjauskerroin.
Sukke
Tein tämmöisen prosenttivähennyshimmelin, kun pyörittelin oman katon tuottopotentiaalia. Lisänä oli sitten aamuvarjojen ottaminen huomioon. En ymmärrä lopputuloksesta itsekään enää mitään. Mutta hyvä kaivaa arvio naftaliinista, jos joskus paneelit tulee hankittua.
jarkko_h
Mulle kävi kuin Kirillille kylmää säätä rukoillessa Eurooppaan. Tänään sumu ja tihkusade jumittui tänne ja välillä näkyvyys olematon.
Kaikki paneelit ilmansuunnista riippumatta tuottivat lähes saman. Huonoin paneeli 53Wh ja paras 60Wh ja kokonaistuotto jäi surkeaan 0,681 kWh:een.
Kuvassa 12 paneelin kokonaistuotto
    100,3 KB · Katsottu: 110
