Tähän ikään mennessä tullut huomattua, että osa ammattilaisista on ”ammattilaisia”, niin paree itse olla mahdollisimman hyvin kelkassa, että miten hommat kannattaa tehdä.
ILP:iä harkitaan tässä, niin jos joku viitsisi vastailla näihin perusasioihin:
A) Meillä sähkökeskuksesta menee erilliselle ulkovarastolle johto, jossa kaksi sulaketta. Toisen sulakkeen takana vain varaston loisteputki eli olettaisin, että tehonkäytön puolesta tuon käyttö ILP:lle olisi ok. Mutta pitääkö ILP:lle olla oma erillinen johdotuksensa sähkökeskuksesta asti jostain syystä, vai voiko huoleti hyödyntää tuota?
B) Todennäköisimmissä sisäyksikön paikoissa on sattumalta ”verhovaloille” pistorasiat katonrajassa, jotka voi uhrata. Oletan, että sisäyksikkö ei kovasti ota virtaa, niin voikohan/kannattaako noita hyödyntää? Ja voiko sisäyksikkö olla pistokkeella vai pitääkö olla kiinteä johdotus? Oletan kyllä, että yleensä sisäyksikkö saa virtansa ulkoyksikön kautta, mutta ehkä ne voi olla hyödyllistä eriyttääkin, kun sattumalta nuo rasiat on lähellä.
C) Onko euroissa laskettavaa hyötyä laittaa uy sillä tavalla, että kevät- ja syysaurinko lämmittää sitä? Jos sen laittaisi kulman taakse varjoon, niin sen päälle ei tippuisi lunta ja voisi siksi laittaa 10-20cm kauemmas seinästä ja jos lumituiskut tulisivat olemaan ongelma, niin tuolla varjoisassa paikassa niiden blokkaaminen olisi helpompi.
D) Vedenpoiston sulanapitokaapeli kuulostaa potentiaaliselta sähkösyöpöltä ja tältä foorumilta olen lukenut, että sille voi olla erillinen pistoke tai sitä voi ohjata muuten – esim pitää syksyllä pois päältä, kunnes oikeasti alkaa olla jäätymisongelmia. Onko joitakin ILP-malleja, joissa tuo on täysin automatisoitu, eikä millään tavalla pääse kajoamaan tuohon asiaan? Käsittääkseni siis, vaikka keräisi paljuun jääklöntit (mikä kai yleisin tapa, eikä johtaa lämmitettynä sadevesiviemäriin), niin ulkoyksiköissä on sulanapitokaapeli alapuolen pellissä.
