VILP ottaa energiaa ulkoilmasta. PILP vain poistoilmasta. Kun PILPin jäteilma on sama kuin ulkoilma eli se mihin F750 pystyy -15 C, ei se lämmitä 6 kW, vaan suurin osa tuosta menee tuloilman lämmitykseen, joka hoituisi pääosin LTO:lla tai ilmanvaihtoa vähentämällä.
Sillä ei ole mitään merkitystä laskelmiin. Kuten sanoin, VILP hoitaa myös sen tuloilman (koska PILP on vain lämpimälle vedelle). 6kW on sama tulee se sitten VILPistä tai F750:sta, kun niillä on samat hommat tehtävänä.
Mulla ei siis ole passiivi-LTO:ta, tai sen esi-/jälkilämmitysvastuksia (jotka näppärästi monesti unohtuu sun laskelmista, mutta monessa threadissa niitä kirotaan).
Ei riitä 2 kW mihinkään taloon, jossa on 70 l/s IV.
Se 2kW, josta puhuit - ei ole mitenkään tekemisissä tuon IV:n kanssa. Laskit sen lämmityksen jo niistä muista, se tulee siitä 3-4kW jonka poistit. Tuo 2kW on vain ja ainoastaan muuhun talon vaipan yli tapahtuvaan häviöön.
Älä lämmitä sitä tuloilmaa kahdesti.
Mikä LTO-talo pysyy lämpimänä 2,8 kW teholla -15C?
Varmaan aika moni moderni talo jossa asuu joku. Omanikin on vain 2010 rakennettu ja kykenee tuohon (ja on sen 142/160m^2 kooltaan). -18C:ssä mun VILP tuottaa maksimissaan sen 6,52kW (tehtaan ilmoituksen mukaan, todellisuus on itselläni ainakin hieman heikompi) ja se kykenee lämmittämään talon ja tuloilman (tuloilmaan menee se n. 2,5-2,9kW - en muista tarkalleen mihin lämpötilaan se puhallusilma asettuu patterin rajoituksien takia).
Pelkällä LTO:lla olisi toki hyvä olla pyörivä, yksikään vastavirta ei toki kykene koska joutuu sulattelemaan sen verran usein ja siihen menee sähköä kun sitä ilmaa pitää lämmittää.
Kyllähän siellä talossa tuotetaan lämpöä jatkuvasti muutenkin. On sitten liesi, uuni, telkkari, tietokone, jääkaappi tai muu vekotin joka on kokoajan päällä. Siellä syntyy lämpökuormaa. Tai jopa ihmiset.
Missä tilanteessa F750 pystyy 6 kW tehoon?
Muistaakseni n. 85l/s poistoilmalla, valitettavasti asentajan opas on muuttunut enkä ainakaan nyt löytänyt enää siitä sitä kuvaajaa jossa se näkyy. Enkä jaksa etsiä, vanhoissa teksteissä lukema oli 6kW eikä nykyinen 5,35kW (joka on 70l/s poistoilmalla - mutta tuossa vaiheessa ei muistaakseni päästä siis vielä täyteen tehoon, eli kompuran taajuus ei ole 120Hz).
