Fujitsu Waterstage 8kw ajastus
pmj
Tietääkös joku miten näiden ajastus toimii?
Ajan heating circuit 1:ä ja laitoin sille timer settingin, että 1st phase on 00:00 ja 1s phase off 08:00. Asetin myös comfort modeksi 22 astetta ja reduce modelle 4 astetta.
Missä moodissa pumpun pitää olla, että se käynnistyy nyt tuohon puolenyön aikaan? Ainakaan protection tai reduce modesta ei käynnisty. Automatic modesta saattaa käynnistyä, mutta sillä se tuntuu käynnistyvän ihan sekalaisiin aikoihin muutenkin. Automatic modesta kyllä manuaalissa sanotaan, että vaihtaa modea automatically according to outdoor temperature. En löytänyt engineer -tilassakaan, että miten tuohon automatic moden ulkoilmarajaan pääsisi vaikuttamaan. Vai pystyiskö siihen vaikuttamaan jotenkin heating curve -asetuksilla? Jotka mulla on nyt vedettynä niin nolliin/tasaiseksi kuin mahdollista kun olen itse tähän asti halunnut päättää minkä lämpöistä vettä se tekee.
Manuaali löytyy osoitteesta: https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/attachments/vrf_atw_multi/DTW_1MO004E_02--1_monoblock.pdf
Ei ole vissiin oikein mitään keinoa etänäkään ohjata tätä pumppua päälle tai pois?
Itse havainnut saman ja ajastus ei toimi kunnolla. Olen yrittänyt löytää laitteeseen sopivaa kaukosäädintä (wired tai wireless) mutta niitäkään ei maailmalta löydy.
Ajastus toimii nimenomaan tuolla auto-moodilla, ja muilla moodeilla puolestaan ohitetaan ajastimen käyttö. Asetuksissa on enemmäkin vipuja hienosäätöön, mutta pelkästään tuolla vaihdoksella pitäisi lähteä toimimaan suunnilleen oikein.
Reaktiot: pmj
Osaatko arvella, että mikä voisi laukaista lämmityksen alkamisen ajastuksen ulkopuolella ja millä vivulla siihen voisi koittaa vaikuttaa?
No nyt! Noistahan se kiikastikin ja nuo sai vaikuttamaan että käynnistyy milloin sattuu! Eipä ois ilman sinua lähteny tämä toimimaan, kiitos!
Tämän rohkaisemana laitoin itsekkin automaattimoodin päälle ja aluksi ajastin lämmityksen ajalle 12-24 lähinnä kosteidentilojen lattialämmityksen takia. En tiedä onko tuolla automaattiohjelmalla vaikutusta tuohon mukavuuskäyttömoodin LKV asetuksiin?. Mukavuuskäyttömoodillahan LKV lämmitys on jo ajastettu ja toimii sillä. Mulla LKV asetukset maks.+50, alennettu +40.
Nyt ajastettu menemään päälle 00.00- 10.00, ulkolämpötilarajalla +15. Tuosta ulkolämpötila kesä/talvi rajan toimimisesta en ole ihan varma. Ajastin tuntuu toimivan kyllä, eikä automaatti mode vaikuta LKV asetuksiin vaan pelkästään heating eli lämmitykseen. Jatketaanpa automaatti-moden opiskelua.
Pörssisähkön myötä Fujitsun AUTO- mode toiminnon opettelua ja optimointia. Mukavuuslämmöt (huonepyynti +20) kosteiden lattiassa päällä yön halvat tunnit 00.00-07.00 ja muina aikoina alennetun (huonepyynti+14) asetusten mukaisesti päällä. Aika näppärää. LKV ajastettu 04.00-06.00, +55 pyynti. Talon muiden tilojen lämmitys takalla+ yhä pelittävällä mitsu FD35 ilpillä. Kulutusvaikutus jo näillä säädöillä -1,5-2snt/kwh.
