Joskus on tullut eteen isomman vehkeen kanssa sama ongelma, siinä oli turvakytkimen johdot yläpuolelta vedetty ja pääsi vettä sisään. Oli ihan puolillaan vettä turvakytkin. Soita asentajalle että tulee vilkasee mikä tökkiiTäällä oli RW25 mennyt nollakelissä virrattomaksi, siivet ulkona. Turvakytkin ylhäällä ja 16A sulake alhaalla. Nyt pysyy sulake ylhäällä mutta virtoja ei tule. Oisko tähän mitään kikkakakkosta vai pitääkö soittaa asentajalle?
Oli turvakytkin päästänyt saumasta vedet sisään, nyt toimii. Mitäs on raati mieltä kytkimen laadusta, onko tuttu malli?Joskus on tullut eteen isomman vehkeen kanssa sama ongelma, siinä oli turvakytkimen johdot yläpuolelta vedetty ja pääsi vettä sisään. Oli ihan puolillaan vettä turvakytkin. Soita asentajalle että tulee vilkasee mikä tökkii
Olikos tuossa mallissa pohjassa se pikku reikä mikä pitäs avata kondensaation takia?Oli turvakytkin päästänyt saumasta vedet sisään, nyt toimii. Mitäs on raati mieltä kytkimen laadusta, onko tuttu malli?
Tuossa ei ollut mitään tieto tuollaisesta. https://www.katko.com/fi/tuote/ksm-316-m1/Olikos tuossa mallissa pohjassa se pikku reikä mikä pitäs avata kondensaation takia?
Eihän runkoa ole väännetty kieroon ruuveilla kun tuo on kiinnitetty epätasaiseen alustaan?On tosiaan kahdessa pumpussa tuo sama kytkin epätasaista kiviseinää vasten. Suosituksia toimivasta kytkimestä?
Tunnistaisikohan ne kipinöinnintunnistavat-vikurit tuollaisen vai tarviiko olla jo tilanne päällä (savu nousee) ennenkuin katkaisee.En osaa sanoa varmaksi mutta molemmista päistä keskimmäisestä vaiheesta oli selvästi lämmennyt. Yläpäässä on Setän pehmeät johdot ja alhaalla kova maakaapeli.
Mulla oli joku viikko sitten pompannut ILPin automaattisulake pois päältä omia aikojaan. Missään ei mitään vikaa, eikä ryhmässä ole muita laitteita. Jäin epäilemään turvakytkintä, minulla sama (edullinen) Katkon malli. Läpiviennit alapuolella. En tosin vielä kurkannut sisään oisko siellä ollut kosteutta.Oli turvakytkin päästänyt saumasta vedet sisään, nyt toimii. Mitäs on raati mieltä kytkimen laadusta, onko tuttu malli?
^onhan tämä vähän hassua kun turvakytkintä ei tarvita töpseliasennuksissa. Ois varmaan pitänyt laittaa sukolla, eihän se ole vieläkään myöhäistä…
Tein työn puolesta runsaasti huipparinvaihtoja kerros/rivitaloihin ja ne kytkimet on todellakin säiden armoillaKyllä se suko isompi riski on kuin laadukas _oikein_ asennettu turvakytkin.
Yhteistä niissä oli UV-säteilyn heikko kestävyys ja ruuvien ruostuminen, pahin kaikista oli tuo valkoinen irtotulppa/läpivienti kierteellä joka ei kestänyt UV-säteilyä lainkaan. Päästi veden ja pesäkolon etsijät sisään. On edelleen käytössä
