UY:lle 2x5":sta omatekemä alusta
On jäänyt kyllästettyä 2x5" lankkua vintille ja ajattelin tehdä siitä massiivisen ja takuulla rämisemättömän alustan UY:lle.
Onneksi tulossa olevan ILP:n (Pana 25YKE) ohjeissa on mitat kiinnityspulttien paikoille.
Oletan, että jousipaketit ovat yleisesti ao kuvan mukaisesti, että pultit eivät ole mitenkään kiinteästi jousilautasessa ja alapultin tilalle voi laittaa pitemmän, joka riittää 2x5":n läpi.
Ao. kuvan kumivaimentimissa pulttia taas ei voi vaihtaa oletettavasti. Täytyy painottaa ettei asentaja tule tuollaisten kanssa paikalle.
Ajattelin porata 8mm reiät ja jos asentajan ilmaantuessa paikalle selviää, että on esim 10mm, niin poraan suitsait isommat reiät sitten.
Onpas nuo jouset kalliit :(
Ajattelin tehdä jalat hitusen leveämmälle, niin palju sopii kätevästi. Ja teen kunnollisesti jalkojen sisäsyrjiin vinotuet (paitsi ei eteen), niin tulee takuulla tukeva. Tuosta tulee varsin painava kapine.
Mikä voisi mennä pieleen? :)
Kumeihin voi laittaa jatko mutterit.
Tai etolasta hakee sellaiset kumit missä ei ole pulttia vaan mutterit.
Muista huomioida koneen kohta sillein että vesi pääsee vapaasti putoamaan että ei putoa mihinkään rakenteeseen. Jos teet puusta maatelineen niin kysymys kuuluu.
Mihin sä tarvitset mitään jousia tai kumityynyjä.
Mulla 2x2 kyllästetystä puusta yli 10v vanhoja eikä koskaan mitään kumeja/jousia. Eikä ääni ongelmia.
Ei taida rämistä kun on tarpeeksi tukeva/joustamaton.
Kaikki ilpi telineet on kuin hetekka heiluu ja huojuu ja siihen vielä kumit/jouset päälle uy siinä päällä hakee muotoansa ei tarte ihmetellä miksi joskus vähän rämisee/pärisee.maateline ei kaipaa mitään kumeja/jousia jos se pultataan laattaan kiinni.
Ja jos epäilyttää pultata suoraan maatelineeseen niin aina voi asentaa niin että voi lisätä ne psykoloogiset äänen vaimentimet.
Eli jättää putkiin sen verran varoja että saa ne helistimet as. Jt.
Viiden vuoden jälkeen aikas sama on suoraan telineessä vai kumit välissä. Ne kumit on sillon jo niin koppurat ettei juuri vaimenna.
Tämä tullut huomattua puuseinään telinöidyssä pumpussa. Jouset kun vaihdoin niin käytännössä täysin äänetön sen jälkeen. Kopporoituneilla kumeilla jyrisi oikein tunteella.
Maatelineessä ei tietysti merkitystä.
Kiitos hyvistä kommenteista.
Taidankin jättää jouset ja nuo kumiset värinänvaimentimet pois ja laittaa vaikka paksusta kumimatosta leikatut prikat tai sitten kokonaan ilman.
Tuokin hyvä idea, että pulttaa telineen vielä betonilaattoihin kiinni, niin tulee lisämassaa eikä takuulla jalat hypi laattoja vasten. Tai voihan tuohon väliin laittaa palat paksua kumimattoa.
Ks
löytyy vaimennuskumeja sk/sk eli pultit menee molempiin päihin jolloin saa vaihdettua välistä vetämällä.
Oli Tampereella tosi hyvä palvelu eli sain kumit ja pulttejakin eri mittaisia mukaan kohtuu hintaan
Ks
Tuo Etra onkin sikäli erinomaisen hyvä tieto, kun nuo "Megacenterit" antaneet netissä itsestään sen suuntaisen olotilan, että ovat BtoB-kaupankäyntiä, mutta siis voi tavallinenkin ihminen mennä, jos sattuu aukioloaikoihin olla vapaalla jalalla. Hintoja ei näy netissä ja monesti vaikuttaa olevan aika iso minimierä netin mukaan. Kolmenkulmassa oli se tavallisille asiakkaille oleva kauppa, mutta se suljettiin.
Pitäisi nimittäin saada PE-muovia kelkan jalaksiin ja ai-että kun on vaikeata. Kaikkia muovilistoja rautakaupoissa ja jokapaikassa, mutta pakkasta kestämätöntä muovia ovat ja esim 1x1m PE-palasia on muutamalla kympillä joka paikassa, mutta kun pitäisi saada 5-10mm paksua ja 2kpl 5x200cm, niin täytyisi ostaa 300eurolla joku 3x3m pala. Olen oletuksessa, että pitää olla PE:tä, jotta liukuu ja vähän kestää kulutusta ja kestää pakkasta ja on työstettävää.
Mutta täytyy käydä/soitella Etraan, jos siellä olisi joku ratkaisu.
Tai sitten jos osaisi hitsata 1m palat toisiinsa:hmm:
Tuo sivu oli verkkokaupan sivu.
Sain avut sähköpostilla: tilaukset.tampere@etra.fi
Tein itse korkeahkon telineen pk 2x2 tavarasta ja sen verran ulkoyksikköä suuremman , että sain uloimpiin jalkoihin ruuvattua toiset pitkät 2x2 joiden varaan laitoin sitten irroitettavan katon ja seinät /rakoseinät. Nykyään kun rosteriruuvit ovat suhteellisen edullisia , saa kaiken tehtyä helposti purettavaksi muutostarpeidenkin varalta.
PE muovia löytyy myös VINK:ltä, tosin aika samanlainen kauppa voi tulla kyseeseen kun raakalevyt ovat monesti tuota metriluokkaa. Kysyvä ei toki koskaan tieltä eksy, ja jos heillä on joku jämäpala mistä voisivat suikaleet leikata.
Esim. tästä https://www.vink.fi/polystone-m-pe1000-natural-2000x1000x5mm
Tämä olikin hyvä vihje, en ollut ikinä kuullutkaan moisesta firmasta. Kysyin ja sieltä löytyi 24x200cm pala, jonka säälistä lupasivat 40 eurolla.
Tuo suksien käyttö oli aluksi mukana kuviossa, mutta tein sitten jalakset kuitenkin itse vanerista liimaamalla suikaleita. Nuo kun lakkaa niin pitäisi kestää ja ovat sopivan taipuisat.
