PILP ja energian kulutuksen riippuvuus ulkolämpötilasta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja HiTec
Eihän niitä vastuksia ole pakko käyttää. Kyllä pyörimättömälläkin kennolla pääsee keskimäärin -5 C jäteilmaan -15 C ulkoilmassa. Silloin tuloilmaa pitää jollain lämmittää n. 10 C. Sen voi tehdä osin tai kokonaan vastuksilla, mutta myös kokonaan päälämmitysjärjestelmällä
+5C ilma tuntuukin varmaan ihanalta ja sitten ilman esivastuksia puhalletaan sisään -15C. Jos ei nyt mentäisi mihinkään järjettömiin ratkaisuihin kuitenkaan. Pidetään se tuloilma kaikkina aikoina siinä +17C vaikka näissä laskelmissa.
Sulatustarve riippuu paljon olosuhteista. Mulla juuri ennen vuodenvaihdetta asennettu Vallox on sulattanut vissiin kolmesti tähän mennessä ja ne ovat olleet hyvin lyhyitä. Selityksenä tietysti se, ettei olla asuttu eli kosteutta ei olla tuotettu. Tuskin se jatkossakaan juuri sulattelee, kun saan esilämmityksen toimintaan pohjavesilämmöstä.
Eli tarvitset jonkun toisen lämmitysjärjestelmän ettei se sulata. Siinä tapauksessahan laittaisit myös sen pohjavesilämmityksen siihen F750 eteen.
Kappas kummaa, sittenhän F750 tuottaisi huomattavasti enemmän lämpöä ilman että kaikki menisi ilman lämmitykseen. Itseasiassa tuolla rakenteella F750 olisi aivan mainio järjestelmä vieläkin kylmempiin keleihin ja ero LTO:hon kasvaisi.
On se sitä kautta, että 70 l/s on normaali IV-määrä n. 200 m2 talossa, jossa vaipan pinta-alaa ja siten häviöitä n jo reilusti. Jossain 100-120 m2 kämpässä ei ole mitään järkeä käyttää 70 l/s IV-määrää pakkasilla.
70l/s 200m^2 talossa kuulostaa todella tunkkaiselta. Kai sitten ihmiset tyytyvät eri asioihin. Tai asuvat taloissaan yksin.
Eli mennään vielä järjettömämpiin lukuihin eli joko valtavaan taloon tai hölmöihin säätöihin.
Ei välttämättä edes hölmöihin säätöihin. Nuo lukemathan ovat hyvin tyypillisiä jos siirtoilmat on laskettu tietyllä tavalla, tai talossa on erillinen tulo+poisto per huone (esim. makkareissa). Tällöin lukemat ovat paljon korkeampia jo pienemmissäkin taloissa.
Jos jäteilman ja ulkoilman erotus on 10 C, on tuloilman ja sisäilman erotus myöskin 10 C täysin tasapainossa. Yleensä on hieman alipaineinen, jolloin tulolma on muutaman asteen lämpimämpi. Siis vaikkapa 14 C 21 C sisäilmassa. Ei tuo vielä ole minkäänlaista epämukavuutta aiheuttava. Hyvin harva pitää jälkilämmitystä 17 C:ssä. Vaikka pitäisikin ei se 3 C lämmitys vie kuin 250 W sähköllä ja 70 l/s ilmavirralla.
Suositushan on 0,35 l/s/m2. Suurin osa taloista on reilusti alle tuon tutkimuksissa mitattuna. Ehkä se olisi vähän, jos talossa asuu todella paljon väkeä, mutta ei 2-5 hengelle.
Silloin menee sitten reilusti hukkaan energiaa oli PILP tai ei. Eihän se PILP ilman sähköä toimi. Erityisesti tuolla kovemmilla pakkasilla ilmamäärän kasvatus heikentää energiataloutta.
Yksi merkittävä asia pitää vielä muistaa F750:stä. Sehän tekee myös käyttöveden eli normaalilla kulutuksella keskimäärin n. 0,5 kW sen tehosta menee käyttöveteen. Eli siinä -15 C tapauksessa vaipan häviöihin jää vain 1,5 kW.
Eli 1,5kW + käyttösähkön tuottama lämpö + mahdollinen takka/ILP. Itseasiassa tuo "+" osuus EI ole kovin suuri mitä -15C tarvitaan uudessa talossa. Siksi halkosavotta ei ole ollenkaan raskas, että talo lämpimänä pysyy ilman vastuksia.
Minusta meillä on laskelmissa joku ~4kW @MUT -26C. Muistaakseni meidän kovimmat kulutukset on olleet ~75kWh/vrk kun oli tukevia -20-23C pakkasia viime talvena. Tuo tekisi 3,125kW keskikulutuksen, sisältän siis kaiken. Ei tuo 4kW MUT:ssa siis kovin kaukana ole.
Minusta meillä on laskelmissa joku ~4kW @MUT -26C. Muistaakseni meidän kovimmat kulutukset on olleet ~75kWh/vrk kun oli tukevia pakkasia viime talvenakin. Tuo tekisi 3,125kW keskikulutus, sisältän siis kaiken. Ei tuo 4kW MUT:ssa siis kovin kaukana ole.
Käyttösähkö lienee tyypillisesti alle 10 kWh/vrk eli alle 0,5 kW.
Miten tuo 4 kW on laskettu PILP-talolle eli miten siinä on IV huomioitu? Onhan tuo 4 kW MUTissa mahdollinen 120 m2 talossa, mutta vaatii sitten kaikki viimeisen päälle. Siis U-arvoja tyyliin ikkunat 0,6, seinä 0,12 jne. Silti ei riitä se pelkkä PILP -14 C, jossa menee jo n. 3 kW tuolla 4 kW MUTilla.
Sitten on hirsitaloja ja uusiakin puutaloja, joissa ei ole parhaat mahdolliset eristeet ja ikkunat, vaan juuri ja juuri vaaditut. Ennen 2010 voi olla varsin huonostikin eristettyjä taloja.
Juuri tuon takia puutuin tuohon yleistykseen, että F750 riittäisi ilman tukea tai hyvin pienellä tuella tuonne -14 C. Pätee vain hyvin rajatuin ehdoin.
Tämä on vähän hassu ketju, kun kaikissa lämmitysjärjestelmissä on suora riippuvuus ulkolämpötilalla ja lämmitystarpeella. F750 tapaisessa PILP:ssä se ei ole niin synkkä kuin joskus ajatellaan. Se lisälämmitystarve kasvaa aika lineaarisesti, eikä mitään "romahduksia" tapahdu vaan se on ennakoitavaa ulkolämmön mukaan.
Sen sijaan monessa talossa LTO sulattelee jatkuvasti -15C:ssä ja polttelee jälkivastuksia 500W-1000W teholla. Ja VILP kyntää aika huonolla COP:lla. Ei sekään mitään herkkua ole. Eikä varsinkaan jos on < -20C jolloin VILP romahtaa, ja LTO myöskin aika tuskissaan.
Mitään tuollaisia ei tapahdu F750 kanssa. Mielestäni tuollakin on arvonsa.
Se lisälämmitystarve kasvaa aika lineaarisesti, eikä mitään "romahduksia" tapahdu.
Kasvaahan se hyvin jyrkästi PILPillä, kun sinne alueelle joudutaan. Ei vaan juurikaan tapahdu pienikulutuksisessa talossa Etelä-Suomessa. Siis lineaarisesti jostain vaikkapa -10 C eteenpäin kun suorasähköllä lineaarisesti +17 C eteenpäin. Siis jos molemmilla -26 C 4 kW kasvaa -10 C->-26 C PILPillä ehkä 3 kW ja suorasähköllä 1,5 kW.
Onkos noita uudemmissa LTO:ssa enää? Valloxilla oli suuria vaikeuksia joissain taloissa, mutta taitaa olla ohjelmistopäivitykset auttaneet.
Kaikki nuo ei-pyörivät LTO:t alkaa sulattelemaan suht tiheään jossain kympin pakkasilla ja siitä eteenpäin, se on vaan väistämätöntä kun jäteilma vetää reippaammin pakkaselle ja poistoilmassa tulee asumisen aiheuttamaa kosteuskuormaa.
Muoks: tsekkasin viimeisimmän kylmemmän päivän ja -10C..-15C välissä sulatteli yöllä noin 2h välein.
Täällä 170m2 1,5krs talossa F750 ja puita poltetaan tänä talvena max. 2m3. Eikä todellakaan ole kärsitty kylmyydestä, ja lisävastukset käyneet päällä sen kaksi kertaa. Savossa ollaan ettei ihan missään etelä-rannikolla meren lämmössä.
Ei varmasti ole kylmyydestä kärsitty, jos kerran ILP pitää sisälämmön minimissään 21C jos jää takka lämmittämättä ;)
Ei. ;D
Kerran taisi päästä lämpötila niin alas että ILP lähti lämmittämään. Tämä vaatii monta päivää ilman uunin lämmitystä ja kylmempää säätä. Muutoin 22-23 välillä lämmöt pyörii, välillä pöntön lämmityksen jälkeen toki käydään lähempänä 24.
Miten pitkiä sulatuksia? Mulla nuo harvat sulatukset ovat olleet sellaisia, että 10 min välein tallentuvassa datassa on yksi tai kaksi pistettä, jossa jäteilma on plussan puolella. Eipä noin lyhyet hirveästi haittaa, jos 2 h on välissä.
Sulatteleehan ne PILPitkin väkisin, jos jäteilman saavat reilusti pakkaselle, kuten F750.
Ei. ;D
Kyllähän tuossa sitten pilpille ruokaa riittää hyvin.
Minäkin yritän ruokkia pyörivää LTOta takoilla, saa hyvin koko kämpän lämpiämään kun lämpö ei jää muhimaan vaan takkojen läheisyyteen ja takkojen päällä vielä tuloventtiilit levittää niiden lämpöä ympäristöön. Nyt kun aurinko alkanut porottelemaan kunnolla, huomaa ettei takkoja enää tarvitse lämmitellä niinä päivinä. Meillä alkaa kyllä olla tuskasta jos yli 23 lämmintä (jos ei hypitä sitten boksereillaan)..
Joskus pitemmällä ~viikon reissulla kyttäilin miten kämpän lämpö putoaa kun ei ole takkoja apuna ja MLP jauhoi pörssiohjauksen mukaan (käytännössä yöllä normikäyrällä ja muutoin ns ylläpitolämmöillä), ei se alle 19,5 asteen muistaakseni tipahtanut. Takoilla saa sitten 1-3 astetta lisää, riippuen ulkolämmöstä ja lämmityshaluista. Tietty kaikki elämisen tuoma lämpö puuttui myös kuvioista. Ootko testaillut mihin pelkän pilpin rahkeet riittäisi?
Ne on tänä talvena olleet kestoltaan pääsääntöisesti 13-15 minuuttia. On se puoli tuntia noin kahteen tuntiin kuitenkin aika paljon hukattua aikaa ja vajaan kilowatin vastus jauhaa iloisesti kun sitä ei voi ottaa pois päältäkään ilman, että kone alkaa himmailemaan poistopuhaltimen nopeutta.
Kyllähän se alkaa -10C kylmemmässä sakkaamaan jos ei lisälämpöä jostain tule. Nyt kun on tuo SAM41 ekaa talvea myös käytössä, enkä varsinkaan halua riskeerata että jäätyisi tuloilmapatteri kun sillä on peloteltu. Toistaiseksi ei ole ollut sen suhteen mitään ongelmaa. Tainnut jotain 11C olla kylmin dippaus missä käynyt kertaalleen tuloilman lämpö. PILP on kuitenkin semmonen vekotin ettei hyödytä pudottaa sisälämpötilaa, toista se on toki VILP ja MLP kanssa jotka ei siitä ole moksiskaan.
Miten 13-15 minuutista 2 h välein tulee puoli tuntia kahteen tuntiin? No vaikka tulisikin, eihän se ole vielä kuin 1/4 ajasta päällä eli 250 W keskimäärin.
"Noin" kahteen tuntiin eli jos sulatusväli on 2h ja kesto 15 minuuttia kerrallaan niin aika lähellä puolta tuntia per kaksi tuntia se on. Enemmän tuossa harmittaa se, että lämpöä puhalletaan harakoille noin usein.
Eka alkaa 04:45, päättyy 05:00 (taitaa olla maksimikesto tuo vartti). Seuraava alkaa 06:48, päättyy 07:03. Kahteen tuntiin ja kahdeksaantoista minuuttiin mahtuu kaksi sulatusta. Näitä on ollut kun pakkasta on päälle kymmenen astetta.
Jaa miksi ei? :hmm:
Siis noin teoriassa jos PILP kompura käy ja saa vaikka 25 ast ilmaa 20 ast sijaan, niin se saa siitä niistettyä 5 ast enempi painaessaan sen jäteilman sinne -15 ast pakkaselle. Mutta vastaavasti talon lämpövuodot myöskin kasvaa kun lämpötilaero sisä- ja ulkoilman välillä kasvaa = lämpöhukka kasvaa, jolloin tuo PILP joukuu puhkumaan enempi jotta saa sen takaisin = ei riitäkään enää se 40Hz kompura vaan joutuu komentamaan sitä jo 60Hz = sähköäkin kuluu enempi. Ja tuon lisäksi kun sillä kompurallakin on ne omat sulatus- ja lepoaikansa, niin sen ajanhan tuo koko PILP toimii kuin tyhmä huippari ja painaa sitä lämmintä sisäilmaa ihan sellaisenaan harakoille. Ja juuri tällöin mitä lämpöisempi talo on, sitä enempi vain sitä lämpöä menee myös harakoille, eikös. Joten kyllä se matalampi sisälämpö lopulta kuitenkin säästää myös PILP-talossa :grandpa:
Eli yhteen jaksoon 04:45-06:48 tulee vain 15 min sulatusta. Jos otat jaksoksi 04:45-07:03, on sekä ennen että jälkeen tuon lähes 2 h jaksot ilman sulatusta.
Kyse oli nyt siitä, että noin kahteen tuntiin - tässä esimerkkitapauksessa 2h 18min - tulee kaksi sulatusta. 2h 18min sisältää 30 minuuttia sulattelua, eli noin viidenneksen ajasta kone sulattaa kun pakkanen on riittävän kireää. Asun onneksi sen verran etelämmässä, että näitä kelejä on nykyään harvemmin, mutta pohjoisemmassa miettisin kahdesti perinteisen kuutiokoneen hankintaa.
Voit ottaa 2, 4 tai jopa 6 tunnin pätkän, johon tulee kaksi sulatasta. Ainut mielekäs tapa on ottaa yksi jakso. Vuorokaudessa tuolla tahdilla tulee 12 sulatusta eli 3 h/vrk eli 1/8 ajasta.
Jaa miksi ei? :hmm:
Mulla on ollut sellainen käsitys ettei näitä vehkeitä ole optimoitu ainakaan alle 20C huonelämpötilalle. Jossain kohtaa tullaan siihen pisteeseen että se poistoilman energia ei enää riitä lämpimän veden ja talon lämmitykseen kun huonelämpötilaa ja poistoilman lämpötilaa lasketaan riittävästi, vaikkakin huoneilman lämmitykseen tarvitaan silloin vähemmän energiaa.
PILP:llä ratkaisevaa on se jäteilman ja ulkoilman välinen lämpötilaero. Jos ulkona ollaan nollassa ja PILP painaa jäteilman -10 pakkaselle, niin silloinhan tuo tekee sitä lämpöä, koska se tuottaa enempi mitä ulkoilman lämmittämiseen huoneilmaksi menee, otettiin se ilma sitten räppänöistä raakana tahi tuloilmakojeella taloon sisään. Sillä sisäilmalla sinällään ole merkitystä muuten kuin että kuinka korkealle tuo tuloilma pitää lämmittää ja luonnollisesti korkeampi huoneilman lämpötila tarttee enempi energiaa lämmetäkseen kylmästä ulkoilmasta. Toki sisäilmaa voidaan jeesata myös muilla tavoin esim. takalla, ILP:llä tai ihan vaan sähkölaitteiden hukkalämmöllä, jolloin PILP ei tartte tehdä sitä ihan kaikkea.
Vai niin. Tuossa muutama sulatus. Aika kaukana ollaan huipparista sulatuksissakin. Toki joo silloin kun ei ole lömmitystarvetta ollenkaan niin sitten toimii kuin huippari.
Mutta en nyt liikaa halua hehkuttaakkaan F750:tä. Varsinkaan Niben nykyhinnoilla tuskin ostaisin sitä... järkky mitä hintoja Nibe pyytelee.
Aika tarkalleen 7 vuoden poistoilman pumppauksen lopputuloksena nollassa asteessa kaikki sähkönkulutus 150 m2 asunnossa oli noin 50 kWh / vrk sisältäen pienehkön puolilämpimän varaston sähkölämmityksellä. Lämmityskaudella sähkönkulutus muuttui kertoimella -2,5 x ulkolämpötila eli -10 asteen pakkasilla kulutus noin 75 kWh / vrk ja +10 asteessa noin 25 kWh / vrk. Suurimmat yksittäiset vuorokausikohtaiset sähkönkulutukset -20...-25 asteen pakkasissa luokkaa 110-120 kWh. Edellä mainitut lämpötilat vuorokauden keskilämpötiloja.
Tukilämmitystä oli mukana ensimmäisinä vuosina takalla ehkä 1-1,5 pinokuutiota / talvi ja jälkimmäisinä vuosina ILP ilman takkaa. PILPin ohjaus ja säätäminen oli hieman hankalaa, joten varsinkin viimeiset PILP-vuodet meni pienten lasten vuoksi mukavuus edellä.
Jo on pessimististä porukkaa. Minä ainakin uskon että kohta meillä on jatkuvasti keski Euroopan säät. Eikä niihin kuulu kuin satunnaisesti pakkasta ja ripaus lunta. Joten olen purkanut kaikki patterit talosta kuin myös osan tulisijoista. Nytkin käytiin reissussa viikonvaihteen yli ja jätin vain toisen eli pilpin lämmittämään. Ilppi sai jäädä seisomaan. Silti asunnossa oli kylmimmässä huoneessa 19C astetta. Joka lukema on ulkoilman kohdalla. Jota lukemaa se näyttää nytkin. Mutta kun olen jättänyt pitkään sarjaan kaikki aikaisemmatkin keksinnöt kuten Kairin kolmitie venttiilin joka ottaa termostaatin avulla vain hiukan ulkoilmaa kun mennään pakkaskeleille. Myös sen talteenottokennosto on ensimmäisenä ulkoventtiilin kohdalla. Sitten on viimeisenä Wallaksen liesituulettimen sisällä tosi tehokas kennosto. Pistin takkaan tulet niin sekin Nilani sammui ylilämmöstä. Sehän oli hommansa tehnyt kun vedet oli lähes 60C. Myös kesällä se tuottaa viilentäessään käyttövedet. En edes tiedä koska sen vasta asennetun Tanskalaisen ilpin voi pitää päällä. Ainakin näillä keleillä 30C max. säätö ei piisaa kuin kuudeksi minuutiksi ja sitten se alkaa pätkimään. Ja se on tässä kaikkein kylmimmässä huoneessa eli neljä metriä korkeassa olkkarissa. Siinäkin ajassa lämpölukema on 22C joka kyllä piisaa. Senkin teho on vain noin 700W joka on myös Nilanin teho. Ihmettelinkin teidän sairaita jopa lähes kymmenkertaisia lukemia. Eihän sellaista saisi ruokittua pistotulppaliitäntäisellä johdolla. Eikä todella vuosikulutus olisi nolla kuten meikäpojalla kun 84 aurinkopaneelia huolehtii sähkön toimittajan tehtävistä.
Edellenkään en oikein ymmärrä PILP:n ansaintalogiikkaa. Tässä on edellä todettu moneen kertaan, että lämmön voi ottaa poistoilmasta talteen yksinkertaisella LTO laitteella, joka kuluttaa varsin minimaalisesti energiaa. Miksi lämmön ei sallita siirtyvän siihen tuloilmaan näin ihan fysiikan lakien mukaisesti ja kuumentaa veden sitten vaikka sähkövaraajassa. Jos vielä laittaisi PILP:in ottotehoisen vastuksen tuloilmakanavaan, tilanne pitäisi olla mielestäni balanssissa. Yksinkertaista ja toimivaa ja koko PILPiä ei tarvittaisi ollenkaan, joten riittäisi kun korjailisi sitä LTO konetta ja sähkövaraajaa.
Tilanne tietysti muuttuu, jos talon sisällä kehittyy lämmintä ylimäärin ja mitään lämmitystä ei tarvita vaan voidaan laittaa kaikki poistoilmasta kiinni saatu energia veden lämmittämiseen. Kesällähän tilanne on tietysti juuri näin mutta kuinka kauan tämän tilanteen voi olettaa olevan päällä?
Tämä on vähän väsynyttä hommaa... etenkin tehokkaampi PILP on ihan kelpo laitos eteläiselle rannikolle pienehköön matalaenergiataloon pääasialliseksi lämmittimeksi. LTO:lla ei lämpiä lattiat, eikä käyttövesi.
Se on vähän vaikea varmaan ymmärtää, mutta ei tuo F750 esim. vastuksia vuositasolla käytä paljon mitään. Tuohon jos vielä yhdistäisi paneelit, niin aivan mitättömästi vuositasolla menisi ostoenergiaa ylipäätänsä. Nyt ilman paneeleja on kaikki kulutus ollut 9,5-10,5MWh tasolla 125m2 talossa.
Paljonko tuosta niistäisi vaikka LTO+VILP? JA sitten olisi se rohjo ulkoyksikkö julkisivua pilaamassa.
Entäs jos tuon asentaisi niin, että se PILP ottaisi ilmansa suoraan ulkoa ja palauttaisi suoraan ulos? Ottaisi LTO:lla poistoilmasta sen mitä sillä lohkeaa. Nyt se minkä PILP saisi ulkoa, lämmittäisi taloa ja LTO ottaisi talteen melkein sen saman minkä PILPikin otti mutta LTO kuluttaisi vain sen saman ilmanvaihdon verran. PILP joutuisi nyt tietty pyörittämään poistoilmapuhallintaan ikään kuin turhaan vaihtaessaan ilmaa ulkoa ulos.
Kyllä, periaatteessa juuri noin.
Mutta PILP on valmis tekniikkapaketti vesipuoleltaan. Osaisiko kukaan sanoa, toimisiko vaikkapa esim. paljon hehkutettu F750, jos se haukkaisi ulkoilmaa? Ehkä tuota ilman kiertoa voisi vielä mahdollisesti jotenkin avartaa, niin että se saisi sitä sisäänsä vielä enemmän ja helpommalla?
Niinhän tuo tekeekin jo... ilma vain välillä käy sisällä. Ei tästä kannata tehdä vaikeaa kun PILP toimii ihan nykykonseptilla sen mitä se voi tehdä. Olisihan tuossa toki minullakin kapasiteettia ottaa enemmänkin poistoilmaa, eli vaikka alapohjastakin.... no mutta niinhän minulla jo onkin DIY-radonimurin muodossa. :)
Ja ILP millä saa ulkoilmasta lämmön sisälle. Sen pyöritys vaan ei tunnu kannattavan F750 kaverina sitten ollenkaan.
No joskos ei vaikka ole sitä koneellista tuloilmaa johon se LTO voisi mitään siirtää, kuten esim. meillä. Eikä tuo meidänkään PILP nyt ihan hirveästi vastuksia ole kyllä lisäavuksi tarvinnut käyttötunnit huomioiden.
Tuohan riippuu PILPistä (ja LTO:sta). Jos IV-määrä ja jäteilma ovat samat mitään eroa ei ole. Sitten paremman pään PILPit kykenevät LTO:ta kylmenpään jäteilmaan pikkupakkasilla ja huonommatkin plussakeleillä. Silloinhan ne ovat vähän kuin LTO + hyvin pienitehoinen VILP.
Ja sitten lämmityskauden ulkopuolella PILPit tekevät hyvällä COPilla käyttövettä.
Toi vastusten käyttö ei nyt oikeastaan kerro paljoakaan PILPin tapauksessa. Vastusten käyttöähän voi niissä vähentää myös huonolla COPilla. Siis käytetään paljon kompurasähköä, joka toimii aivan kuten vastuksetkin eli tuottaa lämpöä.
Jos nyt vertaa LTO:hon tilanteessa, jossa jäteilma on sama ja PILP ei lämmitä muuta kuin tuloilmaa (tai korvaa tuloilman lämmitysvaateen lämmitysjärjestelmän kautta), LTO käyttää sähköä vain puhaltimiin, mutta PILP käyttää puhaltimien lisäksi myös kompuraan. Tilanne siis vastaa sitä, että LTO:ssa olisi jatkuvasti kompuran sähkötehon verran vastuskäyttöä.
Numeroiksi väännettynä heitetään vaikkapa 50 l/s ja ulkona -20 C ja sisällä +20 C. Jäteilma -10 C. LTO tuottaa ilman vastusta 10 C tuloilmaa ja puhaltimet vie 100 W.
PILP toimii COP:lla eli jäähdyttää poistoilmaa 30 C ja lämmittää tuloa 40 C eli tuloilma on 20 C. 10 C tulee kompuran sähköstä eli 600 W.
600 W vastuksella myös LTO tuottaisi 20 C tuloilman.
Sitten huonompi PILP toimii vain COPilla 2. Sillä jäteilma on vain 0 C. Eli poisto jäähtyy 20 C ja tulo lämpenee 40 C. Tällöin kompura vie 1,2 kW ja ei tarvitse vastuksia.
Tuohan riippuu PILPistä (ja LTO:sta). Jos IV-määrä ja jäteilma ovat samat mitään eroa ei ole. Sitten paremman pään PILPit kykynevät LTO:ta kylmenpään jäteilmaan pikkupakkasilla ja huonommatkin plussakeleillä. Silloinhan ne ovat vähän kuin LTO + hyvin pienitehoinen VILP.
Jep, esim. Nilan Compact P:ssä on ensin LTO ja sitten LTO:n jäteilmassa PILP, eli se on oikeastikin tuo LTO + pienitehoinen VILP. Lisäksi tuo pienitehoinen VILP saa muutamia asteita lämpimämpää ilmaa käytettäväkseen kuin ulkoilmassa oleva VILP, eli COP lienee karvan verran parempi.
Ilmavirtauksen määrät ovat toki pienet verrattuna erilliseen VILPiin, joten saatava lämpöteho jää alhaiseksi.
Ja ihan rehellisyyden nimissä tuossa meidänkin PILP pelkällä poistoilmalla kompura aina huilaa välillä ja toki on myös hetkiä kun ei tarvitse lämmittää sen enempää LKV kuin patteriverkkoakaan. Tästä syystä kompuran käyntiaika on noin paljon pienempi kuin kokonaisaika. Tällöin kompura seis tuo toimii pelkkänä tyhmänä huipparina ilman minkäänlaista LTO.
