Nibe F470 unohtaa lämmittää käyttövettä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ErkkaH
ErkkaH
Toinen kerta nyt - edellinen aika tasan 3kk sitten - Nibe lopettaa käyttöveden lämmittämisen, kunnes komennan tilapäisen luxuksen päälle, jolloin muistaa taas lämmittää käyttövettä??? Tämän jälkeen toimii taas normaalisti. Onko kellekään tuttu ilmiö? Liitteenä esim. ruutukuvat aiheesta. Ajankohta unohduksen alkamiselle näyttäisi molemmilla kerroilla olleen liki tarkalleen puoliyö, joka antaa olettaa softabugia tjsp?
    35,5 KB · Lukukerrat: 225
    37,3 KB · Lukukerrat: 227
Jos täysin automaatilla antaa olla niin meidän 120m2 talo vaatii sitä 2kWh siinä +2-4 riippuen vähän millä tuulella Nibe on vaikka meillä on ilp tukena (käyrä 3+0). 470 kompuran antoteho on jotain 2kWh luokkaa niin ei sillä kovin pitkälle pötkitä.
Tuskin se kompuran teho plussakeleillä loppuu
Kyllä se vaan loppuu jos ei poistoilmassa ole riittävästi lämpöä ja samalla lämmityspiirissä on lämmitystarvetta. Shuntti on helposti selällään ja vaikka käyttöveden lämmitys olisi meneillään, niin kaikki energia menee lämmitysveteen.
Jaha - ei taida olla softabugi - toistui tänään...
Kiitos @Tulihäntä - tuosta voisi olla kyse - oli lisäyksen pysäytys +4:ssä ja nyt ulkolämpö 6 - nostin lisäyksen pysäytyksen +7:aan - katsotaan toistuuko
Nopeasti muistellen joulun alus (kun ekan kerran tapahtui) ei kyllä ollut niin lämmin että lisäyksen pysäytysraja olisi ylittynyt? Bonuksena ILP on tukemassa lämmöntuotantoa, joten voisin kuvitella poistoilmassa olevan riittävästi energiaa? Mutta arviossasi voi olla perää - raportoin lisää
Nopea ulkoilmakäppyrän ja kahden viime incidentin ajallinen vertailu - hypoteesisi näyttää ihan validille käppyröiden valossa - ulkolämpötila on tosiaankin ylittänyt noina ajankohtina lisäyksen estorajan...
    30,2 KB · Lukukerrat: 117
Tuota voi vähän viilata sillä, että tekee lämmitykselle ohjelmoinnin missä menoveden lämpötilaa lasketaan muutama pykälä alemmas. Samalla teet käyttövedelle ohjelman missä vedenlämmitys on samalle ajalle kuin tuo lämmityksen laskeminen. Sillon F470 ajaa shunttia pienemmälle ja kompressorin teho menee paremmin siihen käyttöveden lämmitykseen.
