Lumen sulatus paneelien päältä
Ajatus juoksi kulman taakse...
Mitäs jos asentasi kolme paneelia pystyyn mikroijen kanssa. Tuoton ohjaus termostaatilla lämmityskaapeliin joka on paneelien alla. Näin paneelien sulatus ei veisi energiaa ja osan investoineista saisi takasin sähköntuottona.
investoinut:
- kaapeli 100EUR
- termari 100 EUR
- kuormanohjaus.
Taitaa silti maksaa liikaa hmm.
Kaksi hämäkytkintä, joista eka varmistaa että on oikeasti päivä ja toinen on jokaisen paneelirivin alareunassa ohjaamassa onko lumen alla hämärää ts tarvitaanko sähköä sulatukseen.
Löytyisi varastosta 390 W, 40 m saneerauskaapeli, paneelit katolla ovat n. 23 m2, neliölle tehoa tulisi n. 17 W/m2.
Riittäisikö tämä pitämään paneelit sulana? Kokemuksia?
Kokemusta ei ole, mutta luulisin, että aika nopeasti lähtee lumet valumaan, jos saa vähän lämpöä. Niinhän siinä käy, kun aurinkokin näyttäytyy vaikka muuten olisi pakkastakin. 2,5h voi tolla teholla pitää päällä niin paneelien on 1kWh tuotettava ”kuoletukseksi”.
Sit sulla olis aurinkovoimalassasi ”winter pack” :) pidetäänhän sitä sulana kauppojen kivetyksiä ja rappusia sekä syöksytorvia ja ilppien pohjia lämmitetään ja niiden sulavesien kulkureittejä, että sinänsä ei mikään hullu ajatus ole lämmittää paneeleita, ne sentään voi tuottaa sen sähkön itse.
investoinut:
- kaapeli 100EUR
- termari 100 EUR
- kuormanohjaus.
Laita ekana pelkkä kaapeli niin saat testattua miten se toimii, asennus valmiin panelikentän alle?
Lehtipuhaltimella lähtis ainakin pakkaslumi, jos vaan ylettäisi.
Visioin semmosen, että paneelien reunojen ulkopuolella katossa on kiskot joiden varassa lasketaan ilmasuuttimin varustettua putkea ja jollain puhaltimella tehdään voimakas puhallus. Aika vähän veisi sähköä puhdistukseen. Ainakin irtolumi lähtisi ja aurinko hoitaisi loput, eikä mekaanista kosketusta paneeleihin.
Olisiko paneeleita järkeä asentaa pystyyn talon harjalle kuin ahvenen pyrstö ? Kaksisuuntaisesti ? -siis suunnilleen itään ja länteen
Jos rakennelma ei olisi kovin korkea eli esim. paneelit vaaka-asennossa, ehkä tuosta ei ihan kauheaa hirviötä tulisi. Täällä aurinko paistaa aumakaton pitkän harjan suuntaisesti ~ klo 11 talviaikaan.
Seuraava vaihtoehto olisi sitten entinen sateliitti antennin tolppa katolla. Siihen voisi asentaa ehkä noin 4 m2 paneeleita ja suunnata vapaasti ja myös muuttaa kallistusta vuodenaikojen mukaan. Se olisi aurinkoisin kuviteltavissa oleveva paikka mutta ei lähellekään varjoton sekään.
Pitäis saada hyvä tuenta tuulikuorman takia.
Lehtipuhallin toimii hyvin ainakin auton, terassin ja asuntovaunun katon puhdistuksessa :)
Paneelitkin puhdistuisi, jos sais puhalluksen lähelle paneelia, mutta pitkällä putkella saattaa puhallusteho kärsiä jonkin verran.
Hokasin tänään, että voisihan sitä puhdistaa aina vaikka vaan alimmat paneelit, jos ei viitsi kurotella pitemmälle.
Entäs jos laittaisi ne lämmityskaapelit harvakseltaan paneelin yläpinnalle ja alapään mutka paneelin ulkopuolelle. Ajatuksena että saisi nopeasti mustan pinnan näkyviin jolloin aurinko hoitaisi loput?
Helpompi asentaa?
Tyhjenevä sulatusputkisto ?
VILPillä haalistettu vesi voisi olla aika hyvä varsinkin jos on oma vesi. Keskittyisin itse kyllä kaikkiin niihin mahdollisiuuksiiin, millä sen veden voisi jotenkin suihkuttaa sinne ilman että katolle tarvitsee kiivetä.
Juuri niin. Tyhjenevä putkisto. Melkein piisais puutarhaletku nippareilla yläreunaan ja sopivasti reikiä. Alhaalla pikaliittimellä hanaan ja hana auki. Tosin, nyt oli lahdessa melkonen lumimyräkkä ni alashan noi lumet tuli taas lätinän säestämänä.
Alkuperäinen ajatus on mielestäni "haasteellinen"; miksi ei ostaisi lämmityskaapelin energiaa vaan suoraan verkosta, kun sitä tarvitaan...
MUTTA! Tästä sain kyllä idean; minulla on 2 kesää sitten maalattu 45 asteessa oleva tiilikatto, mutta silti alemman paneelirivin alaosaan (tiilipintaan) jää lumikasa kiinni säännöllisesti. Jos laittaisinkin mustaa metallia olevan putken tiilen pintaan ja laittaisi sen sisään sulanapitokaapelin, niin lumikasan saisi todennäköisesti hyvin liikkeelle.
Silti; ei ehkä rahallisesti järkeä.
Syksyisin olisi ehkä tarpeellista pestä ja vahata paneelit. Auton tuulilasinkin, kun vahaa niin lähtee sadevesi hyvin pelkästä ajoviimasta, auttaisi varmasti myös lumen lähtöä suojakelillä.
Lika tekee pinnan varmasti karheaksi vuosien saatossa. Joku nestemäinen vaha vois olla hyvä levittää ja kiillottaa. :)
Kyllä nytkin maaliskuussa olisi hyviä tuotantopäiviä mennyt hukkaan, jos olis antanut lumen maata paneelien päällä. Katselin yhtenäkin päivänä kävelylenkillä, että monen talon paneelit oli lumen alla ja mulla pukkasi kilowateilla sähköä. Aurinko paistoi hyvin, mutta kesti kauan ennenkuin tuossa yhden talon katolta lähti valumaan. Siellä saattoi olla lumi jään päällä niin vaati paljon lämpöä. Sitä kun olis vähän vastuksella aamusta avittanut niin varmasti ne sähköt olis saanu siltä päivältä takaisin.
Meillä oli VAG-kulkine, jossa pyyhkimien rele oli ECU:ssa ja rikki. Laitoin väliaikaisesti 'viis sateesta' tms. ainetta tuulilasiin ja hyvin pärjäilin toista kuukautta. Alkutalvesta oli paljon helpompi skrapata tuulilasiin silmien kohdalle jäähän reiätkin aineen vielä vaikuttaessa.
Oliko kukaan kokeillut lämmityskaapelia aurinko paneeleissa?
Tänään kun pörssisähkö on kallista ja aurinko paistaa niin eilen sulattamalla olisi saanut paneelit tuottamaan. Jos kaapelin laittaa alumiiniin paneelin reunaan niin kumpikohan toimisi paremmin. Alareunassa vai yläreunassa? Paneelit on katolla itä ja länsisuunnassa. Idässä pelto joten arska pääsee paistamaan hyvin
Alareunassa enemmän. Myös yläreunaan. Alumiinireunassa lämpöä haihtuu ulkoilmaan myös nopeammin.
Sulattamisen vaatima energiamäärä on vaan järjettömän iso.
Lämmön keräämistä eli jäähdytystä oon enemmän miettiny. Toki silloin onnistuu myös lämmitys.
Eiköhän se oo tähän aikaan vuodesta joka tapauksessa niin olematon tuotolleen, et tuskin kannattaa mitään virityksiä tehdä.
Oiskin pitänyt napsasta valokuva tuosta meidänkin talvikatosta, kun panelit loistavat siellä lumesta puhtosina, mustina lätkinään valkoisella, muutoin lumen peittämällä katolla :D
Löytyi näköjään vanha topic missä käsitellään samaa asiaa mitä itsekin olen tänä talvena pohtinut. Aikaisemmin olen ajatellut, että paneleiden puhdistus omatoimisesti on täysin turhaa, mutta nyt kun on ollut vähäluminen talvi niin on huomannut, että ei se välttämättä ihan turhaa olekaan.
Itse olen miettinyt lumien pudotusta veden avulla. Sopivasti suojakelille ajotettuna lumet saattaisi saada tiputettua aika pienelläkin vesimäärällä. Meillä monesti lumet putoavat katolta kaikkialta muualta paitsi paneleiden päältä. Olisiko ihan typerä ajatus asentaa paneleiden ylälaitaan rei'itetty kromattu kupariputki ja johtaa tähän liitetty PEX putki paikkaan mistä siihen olisi helppo kytkeytyä puutarhaletkulla? Vesi tulee omasta kaivosta niin sen puolesta ei ole väliä vaikka vettä menisi enemmänkin, mutta uskoisin ettei lämpimällä kelillä tarvittava vesimäärä olisi edes kovin iso.
Jännä että on mietitty kaikenlaista lämmityskaapelia, kun se lämmitys on jo vakiona integroituna jokaisessa paneelissa.
Tarvitsee vaan asentaa estodiodin ohittava kaapeli, ja paneelin saa hyvin äkkiä lämpimäksi syöttämällä siihen sähköä. Polariteetin pitää olla toisinpäin kuin tuotannossa, jottei mene ohitusdiodien läpi.
Tätä olen ennenkin nähnyt ajatellun. Mikrojen kanssa ei ole kätevää mutta jokin stringin saisi varmaan lämmitettyä tällä konstilla. Toki sen virran syöttämiseen tarvitsisi sopivanlaisen teholähteen, josta riittää jännitettä ja virtaa. Olisiko ehdottaa jotain kohtuuhintaista?
Periaatteessahan paneeleiden kennot toimisivat sellaisenaan sähkölämmittimenä, jos johtaisi koko ketjulle lähellä avoimen ketjun jännitettä olevan tasajännitteen, mutta ei toki enempää. Paneelihan on "+"- ja "-"-napojen välillä periaatteessa myötäsuuntaan kytkettyjen piidiodien ketju. Ohitusdiodit eivät tässä tapauksesssa vaikuta toimintaan, mutta estodiodeja ei ketjussa tietenkään saisi olla tai ne pitäisi ohittaa sulatusta varten.
Toki kunnon auringonpaisteella saa tuoton verran lisää lämmitysenergiaa paneelille, kun jättää tuotetun sähkön käyttämättä.
