Nibe PILP kompura kuoli - mistä lämmintä vettä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jmz
Jmz
Hei arvoisa herrasväki!
Vanhan Nibe 410p:n kompura on ollut päällä aina välillä silloin kun hänestä on tuntunut hyvältä vaikka paneelin merkkivalo on palanut melkolailla aina. Lämpimän veden tuotto on heikentynyt pitkällä aikavälillä ja nyt kun koitin taas saada lämmintä vettä laittamalla lisävesinapin päälle niin kun hetken kuluttua pannuhuoneessa oli paneeli pimeänä ja melkoinen sähkösavun käry ilmassa. No, flippasin sulakkeen takaisin päälle ja laite meni taas päälle. Kompura ei käy enää ollenkaan. Kuvista näin että kompuralle menee rele ykköseltä virta ja mittasin että kyllä ruuviliittimen navoilla on jännite mutta mitään ei tapahdu. Otin nämä johdot irti. Yleismittari ei näytä mitään vastusarvoa näiden välille eli mutuilisin että olisiko jokin johto tai käämi palanut poikki ja tuottanut nuo tuoksut? En ylety sinne alas huoneenkulmaan tutkimaan tarkemmin.
Joka tapauksessa nyt siis pelkän lisävastuksen varassa ja ainakaan näillä pakkasilla ei ole lämmintä vettä. 27 pannulämpö. Olen hankkimassa VILP tai maalämpöä mutta siinä kestänee vielä. En tietty mielelläni mitään tuhannen euron lämminvesivaraajaa ostaisi tätä odotusaikaa varten. Vedenkeitin kyllä löytyy mutta olisiko jollakulla ystävällisesti vinkata muita vaihtoehtoja?
Jos johonkin mahtuu niin käytöstä poistettuja varaajia on hyvinkin halvalla netin kauppapaikoilla. Itse ostin aikoinaan 50e 300l varaajan, putsasin ja vaihdoin anodin + tiivisteen johon meni muutama kymppi lisää. Sen poistin tilaa viemästä kun MLP oli käytössä, mutta MLP:n varaajan hajottua joulun välipäivinä ostin tilalle mitä samana päivänä sai - ja jouduin maksamaan pari sataa Tehowatin käyttämättömästä rosterivaarajasta. Se minulla on vieläkin.
Johonkin mahtuu tarkoittaa siis paikkaa jossa on kylmä & kuuma vesi + viemäri + vähän sähköä, noissa on yleensä 3kW vastus.
Aika hyvin olet pärjännyt jos pelkän Niben pikku kompuralla olet tähän asti selvinnyt. :)
Eli siinä 410p ssä on vastukset ja erillaisilla tehokytkennöillä ne lämmittävät jopa 9 kw asti.
Jos vastukset ovat nyt sallittu ja kattilalämpö 27 astetta on vastus toiminnassa ongelma , luultavasti onglman aiheuttaa kontaktori harvemmin itse vastus. Kohtuullisen helppo mitata tai jos ei hallitse niin pyytää korjaaja paikalle.
Epäilen kontaktorivikaa joka on voinut saada esim ylilämpösuojan laukeamaan.
Kun korjattu niin sillä 410 p llä pärjää odotusajan ihan hyvin vaikka pikku kompura ei toimisikaan
Reaktiot: Jmz
Kiitoksia vastauksista!
Joo tiesin toki että siellä on lisävastus mutta en ehkä tajunnut että siellä onkin noin paljon vastustehoa. Nyt kun kompura ilmeisesti kuoli ja lämmitystehoa on sen jälkeen liian vähän niin oletin kai että se "lisävastus" on melko pieni. Nimimerkillä talon uudehko asukas.
Mittasin nyt noita kontaktoreita 67 ja 10 ja kyllä: näyttäisi että tuo isompaa kuormaa pätkivä kontaktori ei johda, eli 3x2 kW puuttuu. Näytti että 9 kW on valittu liitännöillä eli nyt 3 olisi käytössä. Molemmille kontaktoreille tulee 230V ohjaus ja 67 näyttää nollaa vasten 230V jokaisessa uloslähtevässä liittimessä kun taas kontaktori 10 näyttää nollaa. Sisääntulevissa liittimessä kyllä näkyy 230. Eli tutkin tuon vaihtoa nyt ensimmäisenä.
Sieltä vastuksen päästä voi myös mitata jännitteen , nolla on ketjutettu ja vaiheet meni muistaakseni 3x2kw ja 3x1kw riippuen mikä tehokytkentä on käytössä. Kontaktorit 2kpl on samanlaisia ja niitä on ollut myynnissä esim tori fi ssä jos käytetty kelpaa .
Harmi jos kompura on rikkoontunut sehän ei kyllä heti käynnistykkään virtojen kytkennän jälkeen vaan vaatii 5-10 min käynnistyäkseen
20 min joo ja se näytön valo myös syttyy vasta sitten 20 min päästä. On ollut sellainen että valo palaa mutta kompura ei käy mutta joskus sitten kuitenkin kuulee että käyhän se, joskus taas ei. Varmaan olisi pitänyt kiinnittää huomiota mutta koko ajan on kuitenkin tarkoitus uuteen laitteistoon niin olen pitänyt sormia ristissä että kestää.
Sähkökattilana ilman kompuraa se 410p käy kuitenkin hyvin odotusajan. . Lto ei toimi , eli jos on tilaa ja tarkoitus joskus siirtyä Mlp tai Vilp ratkaisuun niin lto ilmanvaihtokoneen asentamalla pärjää pidemmänkin ajan yli ja Lto on sitten valmiina. Ilman lto ta pärjää kun varautuu vuosittain muutaman tuhannen kwh suurempaan sähkönkulutukseen
No nyt on taas lämpöä ollut tänään. Ensimmäinen päivä itsellä tässä talossa kun on kaikki lattiat kunnolla lämpimänä, huonelämpötilat alkaa olemaan 22 luokkaa - suihkustakin tulee taas kuumaa vettä. Liian lämmintä jo itselle, lasken hiukan. Ollaan tässä toista talvea ilmeisesti menty 3 kW vastuksilla + oletettavasti huonosti toimineella kompuralla vs. nyt 9 kW vastustehoa.
Löysin perjantai-iltana vielä vastaavanlaisen kontaktorin sen oletettavasti rikkoutuneen kontaktori 10:n tilalle, tosin ruuviterminaaleilla. Uusi naksahtelee ainakin voimakkaammin. Tällä lähti lämpenemään mutta jonkin ajan päästä näin että taas tulee savua ja nyt selvästi siitä lämpövarokkeesta tms. paneelin oikeassa reunassa mistä menee kolme vaihetta lattaliittimillä läpi. Yksi lähtevistä lattaliittimistä ja sen ympäristö oli palanutta ja mittasin 500 Ohm vastusta siitä kontaktista. Paremmin kiinni --> 0 Ohm ja enää ei ole savunnut.
Kompura on edelleen kokonaan irti ja laskin nyt molempia tuulettimia askeleen hitaammaksi säästöjä ajatellen kun sitä talteenottoa nyt ei ole. Yksi askel olisi vielä varaa laskea (poistolla kaksi).
Joo toi LTO kävi mielessä mutta kait siinä ainakin putkitöitä pitäisi tehdä että saisi Niben ensin pois tieltä? Sain nyt tänään autonkin myytyä joten voin alkaa tutkimaan MLP/VILP juttuja pitemmiten.
Olen harrastellut sähkö- ja vesimittarin etäluvun ESP32 + homeassistant virityksillä niin voisin kokeilla tähänkin vielä pannu- tai lähtölämpötilan etälukua ja vastuskäyttöjen estoa pahimmilla tuntihinnoilla. Olisko vinkkiä mihin saisi parhaiten johdollisen Dallas sensorin kiinnitettyä? Pariin pieneen putkeen näyttää menevän johtoja mutta ei taida enää mahtua niihin. Siinä lähellä on joku isompi lämmin metallinen tulppa - ehkä siitä sitten.
Kandee kokeilla kompuraa vielä jos huono liitos on vaikuttanut siihenkin , kaavion mukaan kompurassa on myös jonkinlainen moottorisuoja 26. Sulake 7 on varmaan ehjä jos lämmitysautomatiikka ja kiertopumppu toimii.
Ei inahda kompura. Kuulostaa kyllä täysin mahdolliselta toi moottorisuoja 26 mutta taitaa olla fyysisesti jossain siellä kompressorilla ja sinne en yletä millään kun laite on ihan huoneen taka-oikeassa nurkassa. Kompressori paketoitu kumimattoon tms niin ei sinne näekään - johdon näen katoavan sinne ihan perimmäiseen kulmaan johonkin.
Lisälämpöanturi mahtuu hyvin sinne samaan putkeen kompuran oman anturin kanssa. #94 tuossa kuvassa.
    135,1 KB · Lukukerrat: 127
Reaktiot: Jmz
