Ilpin ohjaus pörssisähkön mukaan
Airsorkel
En ole löytänyt Midealle wifisovellusta joka seuraisi pörssisähköä ja pistäisi siten pumppua päälle/pois.
Onko vahingollista tehdä pörssisähköön perustuva releohjaus tähän pistorasiaan josta ilppi ottaa sähkönsä? Se olisi mulle helppo. Tarkoittaen kun sähkön hinta nousee, ilppi kokee sähkökatkon, eikä ns pehmeää sammutusta,mikä kenties kaukosäätimestä sammuttaessa talahtuu? Kun hinta sitten laskee tarpeeksi alas niin sähköt palaa ja ainakin oma ilppi lähti jatkamaan vanhaa toimintapistettään.
Kovilla pakkasilla tämä ei olisi käytössä jolloin ilpin käynnistyssekvenssejä ei suositella
Jokainen tyylillään, mutta ilpin hyötysuhteen takia en itse ole lähtenyt sen käyntiä rajoittamaan vaikka pörssisähkö olisi vähän kalliimpaa ja alkuvuoden ollut varsin ”edullista”.
Laskin, että ostoklapeilla lämmittäessä kWh maksaa 7 senttiä niin ilpin hyötysuhteella 3 sähkö saa maksaa 21snt/kWh niin sitten vasta klapit tulee edullisemmaksi, joten ilpin pidin talvellakin aina päällä ja klapeilla lämmitin sitten pakkasilla apuna.
Kuitenkin jonkilainen peruslämpö aina tarvitaan lämmityskaudella ja se säästö mikä tuosta pätkimisestä saadaan voi haihtua siihen, kun pumppu ei enää käynnistykään.
Ennemmin käyttäisin sitten wifi palikkaa jolla voi sammuttaa etänä hallitusti pumpun, ja jopa ohjelmoida sen vaikka edellisenä päivänä. Siihen voi myös asettaa toimintoja sään mukaan.
Aivan, "kukin taaplaa tyylillään" sanotaan. Edellä jo @Luukku raotti taloudellista puolta ilp ohhjaukseen pörssisähkön hinnan perusteella. Lisäisin tähän seikan joka voi olla monelle tärkeämi kuin "viimeisen pennin venytys". Nimittäin asumisviihtyvyys. Mitä enemmän huojuttaa sisälämpötilaa sitä epämukavampaa on asuminen (ainakin vanhemalla iällä).:grandpa:
Olen myös penninviilaaja, mutta ILP:n kanssa en ole lähtenyt hölmöilemään katkomalla sitä tarpeettomasti. Ajastan pumpun joko yöksi tai päiväksi riippuen tulevan vuorokauden pörssihinnasta ja auringonpaisteesta. Katson "riittävän edulliset" peräkkäiset tunnit siten, että kone voi käydä katkottomasti.
Viime talvena, kun olimme 2 viikkoa pois kotoa, oli ILP ajastettu klo 01-07; oletin etukäteen, että nämä ovat kahden viikon halvimmat tunnit.
Ammattimaisena penninvenyttäjänä olen ohjannut tiputtamalla pumppujen lämpötilapyyntiä antamalla "väärää" tietoa pumpun sisälämpötila-anturille. Pari astetta pienemmälle muutamien kalliiden tuntien ajan. Anturin huijausvastusta ohjataan pörssisähkön hinnan mukaan.
Lisäksi pumput on kytketty kulutusta/tehoa mittaavan ohjattavan pistorasian kautta. Näitä sitten ohjaan tarpeen mukaan, mikäli pumppu menee näin keväällä katkokäynnille ja teho kun on pieni pitemmän aikaa katkaistaan pumpusta sähköt kokonaan pois.
Vanhempi (sanyo 123) on toistaiseksi vielä kestänyt edelliset pakkasella sähkönkatkomiset, siinä kun ei ole sisäänrakennettua automatiikkaa.
Voisihan kulutuseroa tietenkin yrittää mitata tasaisen ja ei niin tasaisen lämpötilan kanssa, mutta muuttujia näyttää olevan paljon...
Paras säästö lienee suora sisälämpötilan pudottaminen asteella tai parilla. Mutta tämä käy jo harrastuksesta:cool:
Juurikin, kuten edellä mainittu. Saman verran se talo kuluttaa energiaa, vaikka lämpötila sahaa, jos keskilämpötila pysyy samana.
Joissakin pumpuissa, kuten omassakin on intelligent eye toiminto eli ”haistelee” onko huoneessa ihmisiä ja jos ei ole niin pudottaa lämpötilaa. Tuotakin voi käyttää tuohon sähkönsäästöön, jos haluaa. Ajastaa sen kalleimpien tuntien ajaksi päälle ja jos ihmisiä paikalla niin ei kärsi asumismukavuus niin paljoa, tosin käyttää sitten sitä kalliimpaa sähköä.
Huomasin vaan, kun unohtui kerran päälle niin oli aamulla vähän viileämpää.
Täällä ei talvikaudella loka-huhtikuu pätkitä ILP:ä lainkaan. Kuitenkin ILP:llä on klo 03:00- 7:00 asteen isompi lämpötilan ja puhalluksen pyynti. Aamulla mukava herätä vähän ylilämmitettyyn ja hiljaiseen asuntoon ja samalla pienentää vähän kulutusta tyypillisesti kalleimpaan 07:00 - 10:00 aikaan.
ILPssä on asetettuna 50% tehoraja. Datasheetin mukaan paras COP laitteessamme 40-50% teholla. Eli vaikka klo 03:00 nostetaan pyyntiä, pysyy ILP parhaimmalla hyötysuhdealueella. Jos todella kova pakkanen ( tai halu tunnelmoida), laitamme varaavaan takkaan pesällinen ILP tueksi jotta lämpötila ei laske edes tuolla 50% asetuksella.
Syyskuun alussa ja toukokuun lopussa lämmitystarve voi olla niin pientä, että ILP päällä vain klo 03:00 -07:00. Eli silloin pätkitään käyttöä.
Pienessä harkinnassa on ollut ILP:n säätö pörssisähkön mukaan. Katkomaan en missään nimessä lähtis, mutta puhalluksen ja lämpötilan asteen noston ajankohtaa yöllä voisi hienosäätää sähkön hinnan mukaan välillä 01:00 - 04:00. Tosin hyöty tästä olisi rahallisesti aika olematon.
Ok, taidan katsoa sitä wifipalikkaa siis. Ilppi on hankittu aikoinaan viilennykseen, koska talo lämpiää maalämmöllä ja takalla. Yleisen hifistelyn suhteen utelin onko tällaista harrastettu, kun sähkö olisi "ilmaista" niin ottaisi tuosta sen "muutaman asteen lämpötilan noston taloon. Maalämpöön en kait saa pörssivirityksiä tai en tiedä miten sen tekisi.
Jos sulla iso varaaja niin voisit ylitäyttää lämmöllä halvimpien tuntien aikana. Tältä foorumilta löytyy ohjeilta Vilpille jossa periaate sama kuin MLP:llä :)
Taitaa olla 300 litraa. Porukka näköjään harrastaa käyttövesipumpun katkomista , kestääkö ne pumput sellaista käyttöä?
Toki meillä käyttövesi kiertää wcn patterin kautta niin menee sitten se kylmäksi..
Tässä olen siirtynyt lisäohjaamaan kahta pumppua kahdella wifi IR ja lämpötila anturilla.
LN25 ohjaus
1. Perusohjaus sen omalla wifillä pilvestä kausi ajastuksen
2. Lisäohjaus (Smart life scene pari) joka sallii pumpun sammuttamisen ja käynnistämisen 10-21 sisälämpötilan hystereesinmukaan tallennetuilla IR komennoilla. Lämpötilan anturi kolmen oviaukon päässä.
FD25 eteläinen auringon paisteesta lämpiävä huone
Smart life scene tripla joka sallii pumpun lämmitys käynnistämisen, pelkkään puhallus (jäähdytys pyynti 30C) tilaan siirtymisen ja sammutuksen valoisaan aikaan sisälämpötilan hystereesinmukaan tallennetuilla IR komennoilla. Lämpötilan anturi samassa suurimmassa huoneessa. Puhallus LN25:n alle.
Tämä siis siirtyy puhaltamaan lämpöä pois huoneesta.
Kommentoin vähän aiheen vierestä, voidaan jatkaa yksityisviestilläin tarvittaessa ettei tämä ketju tukkeennu. Mutta mikä maalämpöpumppu? Jos siinä on ulkoinen releohjausmahdollisuus, niin kyllä siihen saa pörssisähköohjausta mukaan.
IVT greenline he c6. Löysin manuaalista että siinä olisi 2 ulkoista binääriä ohjaukseen. Toiseen voisi laittaa halvan tunnin ohjauksen - huonelämpötilan nosto, ja toiseen kalliin tunnin ohjaus, ehkäpä pumpun ja lisälämmön esto..?
No sittenhän tuota voisi hyvinkin esimerkiksi Shellyillä ohjailla esimerkiksi juuri noilla edellämainituilla tavoilla.
Aina unohdetaan siirtomaksu ja sähkövero kun puhutaan että ei maksa mitään. Itse en sen takia ala ylilämmittämään.
Täällä siirtomaksut pienentyneet kun tehty hitusen (asteen) ylilämmitys aamuyöstä ILP:llä ja kahden asteen laatoilla. Sähkönkulutus / astepäiväluku ei ole muuttunut, mutta päiväsähkön osuus romahtanut ja sähkön käyttö painottonut halvimpaan aikaan. Lompakko kiittää.
Tuota Daikinin Intelligent Eye -toimintoa ei mielestäni pysty ainakaan Onecta-sovelluksen avulla ohjaamaan ajastuksella. Olisin halunnut käyttää tuota toimintoa ajastetusti juurikin energian säästöön. Mutta ko. toimintoa ei ajastuksista löydy lainkaan, enkä muista syistä halua pitää sitä jatkuvasti päällä (käyttäytyy hölmösti).
