Kiertovesipumppu pysähtyi.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Teemu
Teemu
Vähän kaipaisin neuvoja mitä tehdä, kun kuvan mukainen kiertovesipumppu pysähtyi kun käänsin nopeutta toiseen asentoon.
Kannattaiskohan suoraan ostaa uusi vai olisko voinut kondensaattori kärähtää?
Pumppuun tulee sähköt ja pyörittelin akselinpäästä, eikä herännyt.
Pumppu 13v. vanha waterstagen uumenissa...
    77,4 KB · Lukukerrat: 307
Kaikkia nopeuksia kokeilin.
Täytyy vissii irroittaa pumppu että pystyy avaamaan sähköboksin ja tarkastaa kondensaattorin.
Kun vika ilmeni nopeutta vaihdettaessa, on syy todennäköisesti tuossa nopeuden säätimessä.
Pura se ja katso miltä näyttää
Jos riittää vain yksi nopeus, voi säätimen ohittaa pienellä johdonpätkällä ja juotoksella
Tämä voi olla syy, kun nyt pyörittelen säädintä niin ennen oli selkeät pykälät mitä nyt ei juurikaan tunnu.
Täytyy illalla tutustua laitteeseen ja katsoa mitä syönyt...
Jos pumpun irroitan niin onkohan vanhat tiivisteet vielä käyttökelpoisia ja saa tiiviiksi vai pitäiskö käydä hankkimassa uudet?
Riippuu tiiviste tyypistä ja jos tiiviste ns. Repeää niin on tod.näk että ei onnistu.
Kumi tiivisteet yleensä kestää irroituksen. Tosin jos takana on 13v. Niin se jo sinänsä on tiivisteelle irrotuksen yhteydessä huono juttu.
Mutta voihan sitä kokeilla eihä se maksa kuin vaivan.
Ominaisuuksiltaan melko vastaavasta omasta Grundfossin pumpusta menivät nopeuskytkimen kärjet vastaavassa säätötilanteessa sillä tavoin solmuun, että pumppu lakkasi toimimasta. Tuo rupesi kumminkin taas toimimaan ja toimii edelleenkin, kun avasin mekanismin ja avitin kärjet kohdalleen. Tapauksesta on kumminkin sen verran jo vuosia (ehkä luokkaa 20), etten enää muista tarkkoja yksityiskohtia.
Jes! vika löytyi kärjistä(kuva). Taivutin vähän kärkiä ja laitoin pumpun takaisin paikalleen niin sehän toimii... Joku vika niissä kärjissä on kun vaihdoin asentoa niin taas pysähtyi ja ei muuta kun pumppu uudestaan irti ja taivutusta...
Sen verran tuunasin sähkökoppaa että saan sen auki ilman pumpun irroitusta jos tarvii uudelleen säätää kärkiä..
    88,9 KB · Lukukerrat: 401
