Hiiret syöneet poistovesiletkun puhki
A
ARTO
Onko tullut kellään vastaavaa tilannetta? Miten estää hiiriä syömästä letkuja puhki? Minulla ne kulkee yläpohjassa yhden huoneen yli, n. 3m verran villojen alla. Helteillä jäähdytys päälle niin kondenssivedet tuli katosta läpi. Joku suojaputki tuonne pitäisi varmaan toteuttaa, jonka sisään ne sijoittaisi ja joka ei hiirille kelpaisi.
kimmok
Vs: Hiiret syöneet poistovesiletkun puhki
Vaihda eristetyksi kupariputkeksi.
ei taida hiiret tykätä uretaani tyyppisestä eristeestä ja vielä vähemmän kuparista
Tai uusi putki ja rotanmyrkkyä putken päälle tuolle matkalle. Bauhausissa ainakin myydään metritavarana poistoletkuja, näytti olevan sellaista ei ihan rimpulaa eli peräti kelvollista. Pari euroa metri sellainen puolituumaisella reiällä oleva, paksumpi sitten kalliimpaa.
A
ARTO
  • #4
Nyt kun pääsin kunnolla katsomaan eli sain villat pois ko. alueelta, niin tuo letku onkin vain n. 50cm mittainen liitosletku, joka tulee suoraan pumpulta, loppu onkin kovaa muoviputkea johon hiiret eivät pysty tai ei "maistu". Letku on kokomatkalta syöty auki.
Täytyy käydä Bauhausissa katsomassa millaista letkua löytyy, web sivulta en tuota löytänyt.
Kupariputki olisi kestävä, mutta sitä ei saa kiinni (ainakaan helposti) pumpun taakse siihen altaan lähtöputkeen.
Voi olla myymäläkohtaisia eroja pletkujen saatavuudessa. Pirkkalan baukkarissa on tarjolla jotain ilppejäkin, ehkä siksi myös poistoletkua löytyy puutarhapuolen letkujen joukosta.
Täällä olikin aiheesta keskustelua ollut. Mahtaisiko olla Arto maisemissa kertomassa onko hiiret jättäneet putket rauhaan ja miten hoidit tuon?
Meillä yksi potentiaalinen paikka edellyttäisi justiinsa villojen joukkoon laittoa ja hiiriä pyörinyt vintillä. Nyt kyllä pari vuotta on tullut laiteltua verkkoa kulkupaikkoihin (oli muuten työ jälkikäteen tukkia jokainen tiilikaton tiilenpää räystäältä ja esim harjalta ja läpivientipeltien alta).
ML
Siinä onkin hommaa,että saa töllin "hiirivarmaksi"sanotaan,että lyijykynän kokoinen reikä riittää ja rotta menee läpi betonin. Minulla on sivuvintit avoimet, seinä alkaa vasta 2m päästä ,tuuletus raot räystään alla tarjoaa hiirille hyvät mahdollisuudet kulkea,ei mikään ongelma kiivetä 3m puuseinää pitkin.Pari loukkua ollut talven ja 5-6 hiirtä saanut.
Ilmalämpöpumpun putket on vintillä koteloitu,ainakin vähän saa töitä tehdä,että putkiin pääsee.
Talitiaiset hakkaavat ulkona putken eristeitä,niiden päälle spiraali muovi,joka on tarkoitettu esim.kumisten hydrauliputkien suojaukseen raskaissa-ajoneuvoissa.
Itseasiassa pitkälti oravien takia laitoin verkkoa. Tuhoaa hiiri yhtälailla esim höyrynsulkumuovin mutta oravat veti aluskatteen päällä. Hiiret ehkä ei tuhoa sitä.
Joku sanoi että hiiri tarvii 10x10mm reiän ja laitoin kaksin kerroin tuon kokoista verkkoa.
Luulen että hiiret meni seinätiilien tuuletusraoista.
Räystään aluslaudoissa ei ole 10x10mm isompia reikiä tai en ole huomannut.
Ps. Vaimo on oravien puolella tässä taistossa :mad:
ML
"Orava ei ole yhtään rottaa kummempi sillä on vaan paremmat kannukset",kirjoitti paikallinen lehti täälläpäin.
Sen syöntitapa etutassujen välistä sulattaa ainakin vaimoväen,miksei muitakin.
pta
Mitenkähän tällainen SBPE9D sidontaspiraali toimii tinttejä vastaan?
Pitääkö kondenssivesiputki lämpöeristää? Ajattelin väännellä 20 mm JAPP putkesta parin metrin pätkän hiirivarmaa kondenssipukea. Toi taipuu aika kivasti polvea vasten ihan tavallisella sisäpuolisella taivutusjousellakin. Kupariputkea ei ole yhtä helppo taivuttaa, mutta saahan senkin tinailtua kapillaarikulmilla.
Pitää tietysti ulkona/kylmässä tilassa, jos ILP/VILP (ulkoyksikkö) on lämmityskäytössä, lisäksi kaipaa sähkösaaton, jos vesiä talvella liikkuu. Jos vain jäähdytetään, ILPin sisäyksikkön kondenssivesiputkeen ei lämmöneristeitä tarvita.
Itelläni on ulkona riittänyt VILPin vesiputkien ja lauhdevesiputken päällä ilmastontiteippi tinttejä vastaan. Ilmastointiteippi ei tosin ole kovin hyvin sään ja auringon kestävävää, että ehkä jotain hiukan napakampaa voisi laittaa pintaan. "Mailateipistä" on hyviä kokemuksia muista yhteyksistä. Aurinko hiukan voi polttaa sitä mailateippien väriä mutta vielä 10+ vuoden se itse teippaus on ollut lujasti paketissa.
pta
Tiputteleeko se lämmityskaudella vettä sieltä sisäyksiköstä? Lämmityskäytössähän sisäkenno on lämpimämpi kuin sisäilma, joten todennäköisesti ollaan kastepisteen yläpuolella.
Luulin ongelman esiintyvän jäähdytyskäytössä: Jos kondenssiveden lämpötila on kastepisteen alapuolella, niin poistoputken pinta saattaa kostua. Toisaalta se vesimäärä lienee niin pieni, että alumiiniputki lämmittää nopeasti sen vesitipan.
