Ilmalämpöpumppu pelkkä viilennys mitsu electric vai heavy
Arttu
Asuntoon missä 65 neliötä pelkkä viilentävä pumppu. Keittiö ja olohuone avara yhtä tilaa, lähinnä jotta makuuhuoneen lämpö laskisi nykyisestä. Tällä hetkellä on vasta tarjous mitsun cool hr25 ja hr35. Riittääkö 25 vai kannattaako ottaa 35. Hintaero alle 100e. Tuo mitsubishi25 asennettuna reilun 1500e. Mites esim Gree bora 25/35.
Green ulko- ja sisäyksikkö ovat meluisampia kuin Mitsubishissä.
Tekisin valintaa Toshiban (Seiya) ja Mitsubishin välillä. Mitsun ulkoyksikkö saattaa olla hiljaisempi. Toshiba jotenkin sirisee korkealla taajuudella. Taloyhtiön ollessa kyseessä, minimoisin kitinät ja ottaisin kokonaisuutena hiljaisimman tietämäni koneen. Se olisi se Mitsubishi.
Arttu
  • #4
Tuo Panasonic ollut myös listalla. Yksi paikallinen sähköasennus firma kävi tekemässä kartoituskäynnin jolla ollut aikaisemmin myös Panasonic myynnissä, niin on kuulemma nykyisin enemmän siirtynyt ns rautakauppa myyntiin tuo Panasonic.
Arttu
  • #5
Huoneistossa on reilusti ikkunoita, makuuhuonetta pääsee aurinko lämmittää melkein koko päivän. Viime kesänä lämmintä sisällä melkein 30. Makuuhuoneen ikkunoihin ollut myös tarkoitus laittaa kalvot.
Arttu
  • #6
Mitsubishi Heavy Aisu 35 asennettuna 1700e. Tuossa olisi 4 vuoden takuu. Myös HR 35 asennettuna 1700e.​
kimmok
Jäähdytys käyttöön riittää kun se on vaan tarpeeksi hiljainen. Mhi:llä on hyviä tuotteita mutta jotkun asiat saattaa sit tökkiä ja joskus pahasti.
Mut tod. Näk hiljaisuus on varmaan yksi tärkeimmistä asioista.
Tänään kävi asentaja laittamassa Mitsubishi Electric HR25 pumpun 45 neliön kerrostaloon. Iltapäivän pumppu teki hommia ja sai laskettua 27 asteesta lämmön 24 asteeseen muutaman tunnin toimittuaan. Odotin hieman kylmempää puhallusta kun pyyntö oli vain 16 astetta. Tuntui ettei se enää saanut enää alemmas lämpöä. Kuulostaako normaalilta vai olisiko vauhdikkaammin pitänyt jäähtyä?
Juu kestää aikansa ennen kuin kaikki betoni jäähtyy johonkin tasapainotilaan.
Kuinka kylmää se puhalteli? Ja mikä oli puhallusnopeus?
Mulla nyt on isompi kämppä ja eri pumppukin (RW) mutta jotain suuntaa missä mennään:
Nyt yöllä kun yhden mittausaseman mukaan ulkona on 15.6 ja kastepiste 15.2 (kosteus 98%) niin pumppu puhaltelee 18.8 asteista 2/5 nopeudella ja sisälämpötila on ollut 23.5-24 koko päivän. Kondenssiletkun päästä näytti tulevan tippa noin 1-2s välein. Lämpötila asetettu 24 asteeseen. Päivällä sähköä vei 120W luokkaa mutta yöksi kulutus jostain syystä nousee 300W päälle (pätkäkäyntiä?)
Päivällä ulkona oli parhaimmillaan reilu 27. Jos oikein muistan niin tällöin puhalteli noin 16 asteista ilmaa
Pumppu tosin aulassa ja mittari OH:ssa. Sen verran avoin tila että kylmä leviää ihan hyvin.
Viime yönä sisälämpö oli käynyt 23 paikkeilla. Näyttäisi siltä että tänä yönäkin tippuu.
Mulla puhallus on tarkoituksella pienellä jotta kondensoituisi enemmän vettä ja kuivaisi enemmän sisäilmaa.
Toki riskinä on että jäähdytysteho ei riitä (sisälämpö nousee) ja joutuukin lisäämään puhallusta.
Puhalluksen suuntaus voi olla vaakaan. Kylmä ilma laskeutuu lattiatasolle omia aikojaan (ja lämmin ilma nousee katonrajaan)
Noin pienessä kämpässä voi olla että minimipuhallusnopeus riittää jottei tule vedon tunnetta.
Pumpulla saa helposti aikaiseksi kesäflunssan tms jos liian kylmänä yrittää kämppää pitää. (tosin tästä on eriäviä mielipiteitä).
Kannattaa kuitenkin jäähdyttää vain sen verran että tulee toimeen lämmön kanssa. Kämpästä ei kannata tehdä jääkaappia. Sähköä säästyy.
Melkein täysillä se puhalteli automaatti asennossa. Puhalluksen lämpötilaa en mitannut mutta autossa puhaltaa kylmempää.
Yön jälkeen huonelämpötila on jo 21 astetta, joten kyllä se sieltä vähitellen saa lämmön imetyksi. Tulisi varmaan kylmempänä jos vähentäisi tuulettimen nopeutta mutta hyvä näin toistaiseksi.
magitsu
Nuo pyyntien tarpeet tuntuu vaihtelevan aika rajusti. Ehkä suurin syy on miten suuri lämpökuorma kunkin mökistä tulee. Tarkoitan tällä enemmän ilmansuuntia ja varjostusta puista kuin neliömäärää.
Esim. itsellä ei ole kärsinyt Seiya 13:sta pitää 24 astetta matalemmalla pyynnillä (ja vain ykköspuhalluksella) kun silläkin pahimmillaan kolottaa.
16 pyynnillä muuttuisi varmaan igluksi.
Ode
Ei kannata käyttää automaattia. Pumppu saattaa jäähdyttää ja lämmittää vuorotellen tyhmyyttään. Jäähdytys päälle ja manuaalinen puhallusnopeus niin kovaksi kun korvat ja varpaat kestää. Kun tila on tarpeeksi viileä, niin jatkossa pärjäät todennäköisesti 23 - 24 asteen pyynnillä.
Ode
Tuosta on lämmitys käsittääkseni otettu pois kun kerrostalossa sellaista ei tarvita
Mjaa, no sitten kuulostaa vähän oudolta. Jos laitat pyynnin viilennysmoodissa 16c , niin tuleeko kuinka kylmää? Noin pienen tilan pitäisi jäähtyä hyvinkin nopeasti.
No ei sieltä jäätävän kylmää tullut 16 asteen pyynnölläkään, mutta parissa päivässä se sai rakenteet jäähtymään merkittävästi ja merkkivalokin sammui sen merkiksi että se on tyytyväinen tulokseensa. Automaattiasento koskee tässä tuulettimen nopeuden säätöä. Manuaaliportaiden lisäksi on automaattinen säätö vaihtoehtona.
