Tappiollisen sähkön myynnin vähentäminen eli aurinkokennojen tuoton rajoittaminen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oem
oem
Kun siirtohinta + mahdollinen myyntiprovisio ylittävät pörssihinnan, on seurauksena negatiivinen "rahasampo".
Osan voi käyttää esim. auton lataukseen ja lämminvesivaraajan lämmittämiseen ym. mutta ylijäämä menee myyntiin tappiolla.
Onko muuta keinoa kuin katkaista invertteristä virta ja onko oikeampi tapa katkaista erotuskytkimestä vai invertterin kytkimestä ja kumpi ensin?
Luonto hoiti homman…eiköhän tuo tuotto ole käyttöön mennyt :cool:
Nyt en ihan ymmärrä, missä on se tappio? Voitko täsmentää.
edit: Joo pieni ajatusvirhe, ajattelin jotain muuta kuin suoraa ylijäämän myyntiä. Toki tappiota tulee, jos pörssihinta on negatiivinen. Tai ehkä myös ihan pienellä positiivisella. Kaikki yhtiöthän eivät ota provikkaa, sellaiselle toki kannattaa myydä. Ja siirtoyhtiö voi ottaa siirtomaksua hikiset 0,07 snt/kWh eli käytännössä ei mitään.
Fortum ei taida maksaa provisiota omatuotannon pörssihinta ollessa negatiivinen??
Yritin kysyä samaa toisessa keskustelussa mutta ei edennyt sen koommin
Helppo juttu, sähköyhtiölle kysely asiasta niin saamme joskus vastauksen
Mulle kelpaa näin tällä säällä, kulutusta on mutta omatuotanto on myös todella alhainen kun pörssihinta on lähellä nollaa
Kunhan maksaa vero ja siirtomaksu saa lähes ilmaista sähköä
Hoymiles inverttereissä DTU pro -kommunikaatiolaitteissa on käsittääkseni mahdollisuus rajoittaa invertterin tehoa. Eli teoriassa tehon rajoitus tasolle, jolla myyntiä ei tarvitse tehdä tai jopa invertterin sammutus.
Australiassa myytävissä laitteissa rajoitukset/sammutukset ulkopuolisella käskyllä on muistaakseni vaatimuksena. En pitäisi mahdottomana vaikka rajoitusmahdollisuus tulisi myös Suomeen 5 vuoden sisällä uusille asennuksille.
Hyvä aihe tappiollisten pörssisähkötuntien lisääntyessä tulevaisuudessa voimakkaasti. Nyt on jo negatiivinen hinnan tilanteita. Kuinka paljon niitä on silloin kun tuulivoimaa on 5GW lisää ja aurinkovoimaa 1 GW - veikkaan että paljon.
onko suomessa myynnissä/asennettu inverttereitä joissa ei olisi limitteriä?
eikö se ole kaikissa......mikroista en tiedä enkä siitä yhdestä itävältalaisesta
OL2 pois pelistä ja OL3 vajaalla ja hinta melkein nollassa. Onneks ei kuitenkaan aurinkokaan paista niin ei tule tappiota, ainakaan tänään;D
Sade teki paneeleille hyvää.
Sanoisin että lähes kaikkiin uusiin verkkoinverttereihin saa lisäosana verkkoonpäin eston tehtyä
Joko kaapelin ympärille tuleva virtatunnistin tai ihan mittariversiona
Melkoinen rumba vaan säätää joka päivä sähköpörssihinnan mukaan siirtääkö verkkoon vai ei
Onkohan eri yhtiöillä eroja hinnoittelussa. Minulla siirto KAJAVE:lta Siirron perusmaksu 0 Eur, Tuotettu energia 0Eur/KWh. Sähkön ostaa Lumme. Sillä kk maksu 0 Eur, Tuntihinta Spot hinta, marginaali 0 senttiä/KWh. Jos Spot menee negatiiviseksi niin silloin kai olisi järkevä rajoittaa tuotantoa. Sormituntuma on että päiväsaikaan millon aurinkosähköä tulee, hinta on plussan puolella. Halpaa pörsisähkö on, juuri nyt 0.4 C/Kwh. Tänään ei tule tiliä, ei toki tule tuotantoakaan.
Elenia + Helen yhdistelmällä sama.
Korjaus: ostosähkössä Helenillä spot+0,38snt/kWh. Muut nollaa.
Onko siis tosiaan mahdollista että yksityinen voisi joutua maksamaan sähköstä mitä tuuppaa verkkoon?
Näinhän se periaatteessa olisi jos hinta on negatiivinen.
Kyllä se sitä hyvitystä pienentää vastaavasti siltä osin mitä verkkoon menee negatiivisellä hinnalla ylituotantoa. Pienentää se sitä ostosähkön laskuakin, jos kovin halpaa silloin on,kun sitä verkosta ostat. Näin ainakin pörssisähköllä on ja ylituotannot hyvitetään pörssin mukaan.
Jos siis paneelit tuottaa ja hinta huono eikä itsellä ole mitään mihin sitä käyttää niin lämpöpattereita pihalle vaan päälle.:grandpa:
Tämähän avaa uusia mahdollisuuksia paneelien omistajille, jos myynnistä saatava hinta huono niin kyltti tienviereen ”sähköauton latausta omalla johdolla” minuuttiveloituksella kohtuu hintaa.
Kehitellään äppi jossa on yksityiset latauspaikat ja hinnat. Jokainen joka haluaa niin voi ilmoittaa latausmahdollisuudesta äppiin silloin kun se on mahdollista ja poistaa kun ei halua, että lataukseen tullaan.
Omaan growattiin tänään kokeilin export limittiä. Pistin ulosmenevän nollaan mutta silti se joitain watteja myi. Liekö toleransseja. Ko inu vaatii smart meterin että saa rajoitettua minkä itelle laitoinkin. Paha sanoo toimiko kun muutenkin tuotto oli tänään niin pientä että aika pitkälti meni omaan käyttöön. Ei oo pörssisähköö vaan määräaikaisella "kohtuuhintaisella" mennään..
Pörssisähkön historiallinen hinta aiheuttaa pohdittavaa aurinkopaneelitalouksissa​
Aurinkosähköä tuottavat kotitaloudet joutuvat sähkön miinushintojen aikana maksumiehiksi.
Ikävää että valtakunnan ykkösmedia on syyllistynyt(taas) keltaisen lehdistön tapaan klikkiotsikoita asettamaan.Jutussa energiateollisuuden Salomaa kehottaa lisäämään sähkönkulutustaan negatiivisten tuntien aikana.. no ei tietenkään pidä sähköä kuluttaa jos ei sille mitään tarvetta , kuinka ..tanan tyhminä pamput ja media tavallisia kansalaisia pitää.
Ainakin välttyy miinushinnalla myyntiin menemästä, kun laittaa lämpöpuhaltimia pihalle ;D
juu laittaa 9kw raksapuhaltimen täysille ja vielä ruohikkopalovaroitus voimassa mieluummin sitä maksaa vuorokauden miinustunneista yhteensä euron kuin talo palaa ja naapurin myös
Jutussa kylläkin mainittiin sähkönkulutusesimerkeiksi lämminvesivaraajan lämmittäminen ja sähköauton lataus heti perään (kaiketi "pampun" lausumaa siteeraten?). Keksisihän helposti lisääkin, kuten pyykkien peseminen, viikkosiivous imuroiden, astioiden tiskaus (käsin tai koneella) tai jopa leipominen tai joidenkin ruokien esivalmistus, joten ihan hyödyllisiäkin lisäkulutuskohteita omalle tuotannolle on helppo keksiä, kun kerran tilaisuus tarjoutuu ja kulutus on pois myöhemmistä kalliimmista ajajaksoista, kun hiukan harkitsee toimiaan. Luovuuttaan voisi käyttää saivartelun sijasta hyödyllisten ideoiden etsimiseen.
Tuossa nuo sähkön alvittomat hinnat keskiviikolta 24.5.2023:
24.05.202301:000,24
02:000,09
03:000,00
04:000,00
05:000,00
06:000,13
07:000,23
08:000,36
09:000,32
10:000,14
11:000,00
12:00-0,11
13:00-0,19
14:00-0,26
15:00-0,26
16:00-0,25
17:00-0,19
18:00-0,04
19:000,00
20:000,00
21:000,00
22:000,00
23:00-0,01
Aika pienet rahat siinä on menettänyt vaikka kotona 15 kilowatin kWp paneeliston esimerkiksi antanut toimia normaalisti ja pukannut kaiken ylituotannon mitä ei itse tarvi sähköverkkoon.
Jos esimerkiksi 15 kWp peneelisto tuottanut viisi tuntia kertaa sen huipputehon verran sähköä, niin se tekee 75 kWh vuorokaudessa. Vaikka sen tuotannon olisi pukannut kaiken verkkoon, niin tuskin tuosta euroa enempää saa tappiota vuorokaudelta vaikka miten laskee.
Jos alkaa kulutustaan kasvattamaan ylituotannon tappioiden minimoimiseksi vaikka pistämällä jonkun lämpöpuhaltimen puhaltamaan muutaman kilowatin teholle kartanolle lämmintä, niin siinä ei isoja rahoja voita ja voi mennä tappiollekkin se "säästö" jos aurinko meneekin pilveen eikä heti hoksaa tai ole vieressä sitä samuttamassa ja joutuu siirtomaksut, alvit, sähköverot ja sen sellaiset maksamaan verkosta ostetusta turhasta sähköstä vaikka itse energian hinta olisi nolla tai allekkin.
Toki tuo sähkön verkkoon syöttämisen helppo katkaisu tai ylimääräisen sähkön hävittäminen vaikka dummy load-vastuksella automaattisesti voi olla tärkeä ominaisuus esimerkiksi 5-10 vuoden kuluttua kun todennäköisesti yleistyy ne tunnit jolloin sähkön hinta painuu negatiiviseksi.
Varmaan viime kesän sähkönhintapiikin vuoksi sähköpaneelit hankkineella menee nyt tuotto- ja takaisinmaksulaskelmat aika tavalla uusiksi kun vuosi sitten saattanut laskea niiden hankinnan kannattavuuden vaikka 40 sentin kWh sähkön pörssihinnalla. Vielä kun paneelien ja tarvikkeiden hinnat raketoivat viime kesänä, niin takaisinmaksuaika saattanut kasvaa viiden vuoden lasketusta vaikka 70 vuoteen nyt. Eli eivät maksa ikinä niillä hankintahinnoilla ja nykyisellä sähkön hinnalla itseään kun eiköhän ne paneelit ja verkkoinvertterit yms. ole olleet jo pitkään SER-jätettä 70 vuoden päästä.
Lueteltuja tehtäviä kyllä suoritetaan kun sille aikaa on ilman sähköauton latausta jota ei koskaan tule.Jos eilisen koko paneelien tuotto olisi mennyt päivän alimmalla hinnalla verkkoon(ei muuten mennyt) olisi tappio ollut 0,6 euroa.Ongelma olemassa vasta jos tuotannolle on myös siirtomaksu.
ja yhä inverttereissä on limitterit joilla voi rajoittaa myynnin samalla mahdollistaen itse käyttää tuottamansa sähkö maximaalisesti
motivalla ei aivokapasiteeti riitä tämän ymmärtämiseen
"Lumme kertoo yleisenä kommenttina ettei laskuta negatiivisia aikoja, asia on heillä tarkemmassa selvityksessä ja lähettävät sähköistäpostia kun tietävät"
Millä aikajaolla tuota tekevät ei selvinnyt, jos vaikka kk-jaksoissa niin tietty toteutuu helposti, mutta jos puhutaan yhdestä tunnista niin ei vielä saanut vastausta...menee muutama viikko tuon selvittämiseen. :oops: :D :D :) :hattu:
Luulen että heidän aikajakso niin pitkä ettei negalaskua pääse syntymään.
Chatissa kysyin tuosta viikonloppuna, ja silloin vastaus tosiaan oli, että tunnin hinta on nolla jos pörsän hinta on negatiivinen. Ts. maksaa vain 0,09 c/kWh mitä siirtoyhtiö veloittaa. Laskulta ei saa tarkistettua suoraan kun siellä on vain yksi rivi myynneistä, mutta pitää katsoa tuolta webbipalvelusta sitten ensi kuussa kun lasku on muodostunut. Palvelussa ainakin tällä hetkellä näkyy miinuksena noita negatiivisia tunteja, joten helppo verrata elleivät korjaa tuotakin.
En niin varma tuosta tunnin erottelusta olisi eilisen chattailun pohjalta, vastausta tuli aika nopeasti eli asia on lämmin chatti-matillakin mutta tuohon tunnin jakoon ei suoraa vastausta tullut. Ehkä koko asia tullut vähän puskista kun näitä miinustunteja ei niin usein ole ollut, nyt niitä tulee solkenaan.
Toisaalta jos vaikka 20kWh myy 0.5c/kWh hinnalla niin 10senttiä tuli vrk-tappiota, eli melko mitätöntä. :D
Jos on paneelisto tavallisen omakotitalon katolla ei kannata hätäillä
Tänään luonto poisti ylituotannon täällä etelärannan läheisyydessä ja taitaa olla jokunen päivä samantapaista
tarkistin ylituotannot datahubista viime päiviltä ja jos sama tahti jatkuisi myös hinnoissa tappio ylituotannosta 3 euroa kuukaudessa,ei aiheuta toimenpiteitä:cool:
Taitaa kaikissa inverttereissä olla Mod-bus millä varmaan voisi komentaa tekemään yhtä ja toista.
Hoymiles mikroinverttereissä tämä on sössitty pahan kerran. Käyttäjän käyttöliittymästä ei voi säätää tehorajaa vaikka toiminnallisuus on invertterin sisällä. Tehorajan säätämiseksi pitää ostaa Hoymiles DTU-pro tietoliikennemokkula ja kytkeä siihen modbus. Ihmeellistä että näin yksinkertainen asia on tehty näin vaikeaksi.
Tehorajan nosto nostaa välipiirin jännitteitä ja rasittaa konkkia. Suomen lämpötiloilla ja satunnaisilla rajoituksilla tällä ei ole käytännön merkitystä inverttereiden kestoon.
Ehkä se ei sinulle aiheuta toimenpiteitä, mutta on olemassa myös ihmisiä joille tuollainen aiheuttaa lukuisia unettomia öitä ja useamman päivän verran työtunteja kun niitä yrittää minimoida erilaisilla keinoilla. :D
Tietenkin tuo aurinkosähkön verkkoon "myynnin" estäminen voi olla tärkeä asia kaikille muutaman vuoden päästä kun negatiivisten sähkötuntien määrä kasvaa voimakkaasti ja se hinta voi painua paljon reilumminkin pakkaselle.
Sitä en tiedä miksei niissä verkkoinverttereissä ole Suomessa sisäänrakannettuna jotain ohjausta, jolla oma sähkönostaja saa katkaisua sen verkkoon syötön niiksi tunneiksi kun sähkön hinta alittaa kustannuksineen nolla euroa. Em. tempulla se ongelma ratkeaisi kerralla kaikilta aurinkosähkön tuottajilta.
Aurinkopanelit eivät siitä käsittääkseni kärsi mitenkään vaikka verkkoinvertteri ei ota lainkaan vastaan niiden paneelien tuottamaa sähköä. Silloin vain se suuruuluokkaa 15 prosenttia auringon säteilyenergiasta ei muutukkaan paneelissa sähköksi vaan aiheuttaa vain sen verran enemmän hukkalämpöä paneeleihin. Joku varmaan korjaa minua tuon osalta jos väärin olen tuon ymmärtänyt.
Kyllähän joku varjostuskonsti olisi helpoin ja edullisinkin. Varsin tehokkaasti tappoi koivun latvus tehot, kun alkukeväästä alkoi iltapäivällä varjostaa jokaiseen paneelinpuolikkaaseen. Ei ollu half cutista mitään hyötyä. Lähes 6kW:sta tultiin äkkiä alle 1kW:n.
Moottoroitu markiisi älypistorasiaohjauksella. Illalla kun tietää miinustunnit niin ”ohjelmoi” markiisiin. Ja shellyillä tietysti ne ohjaa jotka kykenee siihen;)
Täytyy värkätä viikonlopun aikana Froniuksen rajoitintoiminto omaan kotiautomaatioskriptiin. On valmiiksi Modbus-palikat asennettuna niin ei vaatine kuin if-lauseen ja rekisteriarvon muutoksen tarvittaessa. Tuossa viestissä on ratkaisu tiivistettynä ymmärrettävään muotoon.
Tuo on kyllä hyvä idea. Itsekin saatan värkätä vielä Hoymileseen vastaavan vaikka ei rahallista merkitys. Eityisesti kotoa pidämmän aikaa poissaollessa harmittaa syöttää sähköä verkkoon silloin kun sille ei ole verkossa tarvetta. Poissaoleva omakäytön osuus kesällä 10...30% Kotona ollessa 50...80%.
Invertteriagnostinen ratkaisu olisi jokin hukkatehogeneraattori (vaikka lämpöpuhallin), jolla lämmittää takapihaa negatiivisen tehon määrällä.
Nuista uusista älysähkömittareista (verkkoyhtiön omistamista) saa interfacen josta voi reaaliaikaisesti seurata tehon määrää ja suuntaa (tais olla myös per vaihe). Tohon jokin prossu, joka triakkisäätimellä ohjaa kuormaa ja estää negatiivisen tehon tarvittaessa.
Onko sulla siinä sitten verkkomittaus jolla tiedät energian suunnan ja määrän?
Jos tommosta mittausta ei ole niin omakäyttökin ottaa hittiä jos sitä jotenkin arvaamaan alkaa, saa sen tietty niin että arvioi jotain ja antaa invertterin tehdä verkkoon hiukan enemmän niin ei paljoa mene ylijäämäksi.
Itse tein tuon nyt kokeeksi niin, että rekisterimuutos tehdään, jos tunnin sisäinen tase on miinuksella sata wattituntia tai enemmän (ja sähkön hinta siirtomaksun jälkeen on negatiivinen) niin tuossa on vähän pelivaraa. Ts. tunnin alussa saattaa mennä jonkun aikaa verkkoon "turhaa" sähköä ja sitten iskee kiinni. En vaan osaa sanoa, pystyykö tuota toimivuutta tarkistamaan muuten kuin katsomalla jälkikäteen siirtoyhtiön dataa.
Minkälainen mittaus siellä sitten on?
