Kuukausittaiset omankäyttöasteen maksimoimis onnistumiset
dbwarrior
Tämä aurinkosähkön tuotantokausi 2023 tulee ilmeisesti menemään niin, että tuotannon euromääräinen maksimointi tarkoittaa sitä että pitää onnistua maksimoimaan omakäyttöaste.
En keksinyt mitkä ois hyvät tunnus luvut niin laitetaan toukokuusta kaikki mitä tiedän:
Kohteessa osto sähkönä on SPOT:
toukokuun tuotanto 610kwh(panelisto 5,3kWp itä-länsi)
Myyntiin kaikkiaan 95kwh, hintaan 2.98eur
Omaankäyttöön 515kwh, laskennallinen arvo 56,5eur(elenia siirto veroineen on sen 8cnt)
Lisäksi jouduttu ostamaan spot sähköä 234kwh josta 10eur energia lasku ja 19euron siirrot ja verot.
Omankäyttöasteen maksimointiin auttanut:
- sähköautona lataus on Home assistant logiikan taakse automatisoitu(bugittaa vielä joten ei täydellinen)
- etätyöt mahdolistaa erinnäisiä kone aktiviteetteja (pesukoneet onnistuisi ihan niiden ajatimillakin)
- toukokuussa oli sen verran lämmitys tarvetta että ilpin läpikin meni jopa 70kwh(lähes kaikki aurinko tuoton aikaan)
- sähkösaunan kiukaan lämmitys "netotus sähköllä"
- MLP lämminvesi syklit ajettu aurinko tuoton aikoihin
- jos jotain on jäänyt tunteihin netotettavaa niin se on ajettu Home assistant logiikalla LVV "tulistus varaajaan"
Koska emme nyt yritä saada aikaan lisää aurinkosähkö harrastajia niin on reilua korostaa, että vertailukohtana pitäisi esittää laskelma, jossa huomioidaan samat arkipäivän käyttötilanteet ajastettuna vuorokauden edullisimpiin hetkiin.
Esimerkiksi auto olisi ladattu yöllä, pesukonet pyörisi myös silloin, ja niin edelleen.
Toisaalta toukokuun SPOT-hintojen keskiarvo oli niin matala, että ei noista omankäytön myynti euroista kovin isoa siivua poistu.
Ehkä tuosta voi vetää sen johtopäätöksen että kotiakusto ei voi olla kovin kallis, jos sillä voidaan saavuttaa 100% omakäyttö.
Hyvä kiteytys. Täällä toukokuun jäi 71%;iin. Tämä ilman sähköautoa.
Lukuja katsomalla pienellä älyllä käyttövedenlämmitykseen olisimme päässeet noin 80% tasolle.
Omakäyttöasteet toukokuun 55,2% ja maaliskuun 70,4% välillä, koko vuodelta keskiarvo 63,5%. Koneäly- ja aivoälyohjaus käytössä. Olen "ihan tyytyväinen" tuohon, koska osa tuotannosta on tarkoituksellisesti myyty kalliina tunteina. Viime kesänä kun tutustuin omakäyttöasteisiin, niin uutisissa, Suomi24:ssa ja Vauva.fi:ssa OMK:t pyörivät 30% hujaikoilla useammalta vuodelta, joka ainakin meillä tarkoittaisi taloudellisesti kannattamatonta investointia - siksi olen panostanut myös älyyn.
Koska harrastan tätä myynti logiikan hieromista, niin taidan jakaa myynnin kahteen osaan.
- Haluttu myyntiin
- Valunut myyntiin
Tämä jälkimmäinen kuvaa sen potenttiaalin kehittymistä johon voi algorytmeillä ja omalla arjenhallinnalla vaikuttaa.
Yksi iso muuttuja tässä on aurinkokennojen koko. Itsellä 12v vanha 3pkw kenno niin oman käytön maksimointi etätyössä sähköauton kanssa aika helppoa. Hyvin lähelle 100% pääsee.
Rahallisen säästön määrittää ostosähkösopimus. Kallis kiinteä muuttuukin yhtäkkiä "hyväksi"
nykyisten hinnanvaihteluiden aikaan aurinkosähkö optio tuo mukavan lisävivahteen ostosopparin valintaan.
Pääsee puntaroimaan,että ottaako 24kk sopparin 10snt hintaan joka takaa tunnetun kuluerän lämmitys kuukausille. Kesällä laskuja siloittaa sitten aurinkosähkö.
Isompi kuva
Niin, asiaa voi tarkastella niin monesta kulmasta. Sähkön kokonaishinnan kannalta on hyvä muistaa että siirtokustannus ilman perusmaksuakin saattaa olla suuremoi kustannustekijä sähkön hinnassa kuin pelkkä sähkön pörsshinta.
Toukokuun lukuja
Meillä meni toukokuu silleen että:
Osto: 283 kWh josta Helen velotti 14 € ja Caruna 28 € (48 € sis pm) yhteensä siis 42 € ja perusmaksun kanssa 62 €
Myynti: 197 kWh josta Helen maksanee noin 9 €
Auringon tuotto: 855 kWh > joten oma käyttö 658 kW
Yksityiskohtaa
Toukokuun 30 pvä kokeilin ohjelmaa kun auringon tuotto oli hyvä ja pörssihinta päiväsaikaan kallista sekä ohjattavat laitteet olivat pois päältä muutaman tunnin. Kokeilu johti siihen että tuottoa kertyi noin 1.5 € verran ja silti vielä boileri, lattia ja kattila lämpenivät hyvin. Tämä tarkoittaa sitä että ohjelma saa jäädä käyttöön taltäkin osin ja säädettävää jää siitä mikä on raja milloin aurinkosähköä kannattaa myydä silloin kun aurikosähkön tuottoa on runsaasti. Tuo 1.5 € tarkoitti muuten sitä että sillä tuli kuitattua toukokuun noin 20 päivän ostot Heleniltä.
:grandpa:
Toukokuulta hyvitys ylituotannosta kuitenkin 3,09snt/kWh. Miinushintatuntejakin oli toukokuussa.
Osto 4,4snt/kWh.
Toukokuun tuotanto 917kWh josta omaan käyttöön 675kWh, 73,6%. Myyntiin valui 242kWh josta sai 7,47€.
Elenian siirtohinta, vero ja ostosähkön hinta huomioiden omaan käyttöön menneellä paneelien tuotannolla tienasi 99,15€ eli myynnin kanssa yhteensä 106,62€.
Pitääkö olla tyytyväinen? :)
Automatiikkaa on lvv:ssä wifi pistorasia ja poreallas saa lämmittää 10-16. Auton lataus 10-16 auton omalla äpillä.
Helen laskutti lisäksi 28€ ja Elenia 718kWh/82€.
Kuukauden kulutuksesta 48% katettu lähisähköllä. Netotuksen vaikutus 23%.
Aina ennen ja taas nyt halvan pörssin aikaan siirto on ”riistoa”. Vain 2022 loppuvuodesta siirto oli ”halpaa” ;D
Elenialla kaikkine veroineen yli 10snt/kWh eli kyllä sillä oman käytön optimoinnilla saa varsin hyvää tuottoa.
Eli jos minäkin olisin saanut käytettyä tuon 242kWh mikä meni myyntiin niin olisin sillä tienannut 24,90€ siirron osalta, nyt sain 7,47€ myynnistä.
E: tuossa 10 sentissä on mukana perusmaksun vaikutus jonka lasken aina mukaan. Päiväsiirto 7,13 ja yö 5,43.
eikös tuo olisi kannattanut jättää myymättä jos kuluja 24,90€ siirron osalta ja tuottoa 7,47€ myynnistä, tuohan on tappiollista
Ei siitä nyt mitään kuluja tullut vaan olisi tullut enemmän rahallista hyötyä, jos sen olisi pystynyt käyttämään ja siten siirtolasku olisi ollut pienempi. Jos olisi jättänyt myymättä niin tappio olisi ollut 7,47€.
Ei tuota siirron kk-maksua voi mukaan laskea jos oman käytön hyötyä arvioi, tuolle kk-maksulle ei voi paneelistolla tai sopimuksilla mitään vaikka seisois paneelien kans päällään, energian oston osalta taas voi sopimuksilla vaikuttaa joten sen kk-maksun voi jyvittää.
Tällä hetkellä kyllä on niukasti 0€/kk hintoja tarjolla, ennen niitä oli runsaammin, joku sopimus keskenäänkö niillä olis.
No ei kylläkään, mutta jäi vanhasta tottumuksesta laskuihin mukaan, enkä viitsinyt korjata koko tekstiä. Mulla on ollu tapana jakaa laskun summa kWh:lla ja siitä katsonut mikä on siirron hinnaksi muodostunut perusmaksuineen.
Pitää näissä paneelilaskuissa muistaa jättää pois.
Kesäkuu 2023
Kokonaiskulutus 1242,18kWh
Tuotanto 897,24kWh
Omaan käyttöön suoraan 405,38kWh
Netotukseen 195,86kWh
Omakäyttöaste 67,01%
Tuotannolla katettu kulutuksesta 48,40%
Netotuksen vaikutus 21,83%
Mitattuja kulutuksia:
Ilpit (jäähdytys) 97,93kWh
Ph-lattia 36kWh
Lvv 106,12kWh
Poreallas 249,85kWh
Auto 158kWh
Muu kulutus 594,28kWh
E: luvut korjattu
Kesäkuun tuotanto 672kwh, myyty 211kwh 13eurolla. Omaankäyttöön taituroitu 461kwh jolle arvoksi spot hinnoista ja siirrot+verot 61eur. Kesäkuun tuotannolle siis euroina arvoksi 74eur.
Sähkön brutto kulutusta oli maltilliset 620kwh josta auton latausta noin 110kwh.
Ilpille 47kwh ja MLP 61kwh
    77,8 KB · Lukukerrat: 104
Kesäkuu 2023
Kokonaiskulutus 1438,04kWh
Tuotanto 897,24kWh
Muu kulutus 790,14
Kova on kulutus, en pääse tuollaiseen talvellakaan :oops: mielenkiinnosta kyselen mikä on ”muu kulutus” mikä vie melkein 800 kWh? Kasvihuone?
Täällä kesäkuun osto oli 327 kWh, mistä autoon noin 100 kWh. Tuotto paneeleista oli n. 900 kWh mistä myyntiin 624 kWh. Omakäyttöaste n. 31,5 %.
Edit: pörssi⚡️ hinta 4,9 c/kWh sis. ALV:n ja Helenin marginaalin.
Tuota vähän itsekin ihmettelen, että onko exelini oikein? Muu kulutus tulee siis 2x arkkupakastin, jääviileäkaappi, jääkaappi-pakastin, uima-altaan pumppu (700W), viihde-elektroniikka, poistoilmanpuhallin, ruoanlaitto, pesukoneet.
Mutta väärinpäin tuo on, olen ottanut kokonaiskulutukseen Elenian mittaaman kulutuksen ja omaan käyttöön menneen siitä sarakkeesta missä netotetut on mukana, eli tuon netotukseen 195,86kWh on liikaa tuossa.
Eli kokonaiskulutus on 1242,18 ja siten muu kulutus 594,28kWh. Menny sarakkeet sekaisin.
Mut taitaa silti olla paljon? :)
No kaikki riippuu kuluttajasta, neliöistä jne. Itselläni myös 2 pakastinta, jääkaappi, pesukone + kuivuri, viihde-elektroniikkaa, no normi setti ilman uima-allasta / poreallasta. Mutta enpä ole koko vuotena saanut yhtenäkään kuukautena kulumaan noin paljoa kuin sulla on mennyt kesäkuussa :confused:
Hyvällä prosentilla:sille:
Koettanut miettiä mikä ois hyvät indikaattorit kuvaan aktiviteettien ja automaation onnistumista.
Oman käytön % on ihan ok, jos hinnoittelu ympäristö ei ole ollut myynnille suotuisa.
Olen ehkä kallistumassa siihen että laskennalliset eurot per kk on paras.
Tai tuotetun sähkön keskihinta. Kesäkuulle tuli kohtuu matala keskihinta, kun irtosi vain 11sent.
Heinäkuu varmaan on antoisampi...
Laitan tähän nyt vielä tämän ostosähkönkin näkymään, kesäkuussa 629 kWh.
    90 KB · Lukukerrat: 126
Tähän on hyvä jatkaa, että miltä se Helenin kesäkuun lasku sitten näyttää.
Laskutettu kulutus 645kWh, 31,69€, 4,30snt/kWh.
Hyvitetty tuotanto 300kWh, 15,14€, 5,05snt/kWh.
Maksettavaa 16,55€.
pitää ihan seurata onko virhe
en myy sähköä, ostan vain jos sattuu tarve
kesäkuun alusta ollut pörssisähkö, perusmaksulla 0€
kesäkuun lasku negatiivinen.....?
Tai sitten on laskettu tuotetulle sähkölle hinta niin, että on huomioitu säästö siirrossa ja energiassa sekä myynnistä saatu hyvitys.
Näin ollen omasta voimalasta kesäkuussa tullut tuotetun sähkön keskihinta on 9,2snt/kWh.
E: eli omalla voimalalla säästin kesäkuussa 83,31€. Huikeeta ;D
Onko tuossa vielä se siirron kk-maksukin 'säästettynä'?
Valhe, emävalhe, tilasto (huumorilla). Minun juuri startanneen pikkuvoimalan (2,25kWp) kanssa olen lyhyessä ajassa tullut siihen tulokseen että omakäyttöä voi melko hyvin nostaa suht korkealle, mutta samalla takin kääntöpuolena on, että jotain ostetaan myös aurinkoisena aikana verkosta. Tässä aamulla tehot vaihdelleet 0,6-1,2kW välillä. Tarkoittaa että kun lataan lataushybridiä, niin väkisin osa tulee välillä verkosta, ellen ala manuaalisesti kikkailemaan varttitaseen kanssa. Tarkoittaa sitä, että vartin sisällä katkaisen/käynnistän latausta mutu-tuntumalla äpin kautta. Audin oma laturi pitäisi olla 1,8/3,6kW tehoinen, mutta käytännössä se on kyllä pienempi. Nyt tuo pienempi teho käytössä, ja olettaisin että se on jossain 1,5 tasolla. Myös pörssisähkön keskiarvon saan aika matalaksi omakäytön maksimoinnilla ja jättämällä lämminvesivaraajan yösähkölle, vielä kun ryhmäkeskukseen modaisi ajastimen klo 02 lämmityksen alkamiseksi, nyt mennään verkko-ohjauksella toistaiseksi. Numeroiden muodostamiseksi on monenlaisia tapoja. Pääasia tietysti että vielä on kesää jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä.
Tämä on totta. Tuommoisessa tilanteessa, jossa on paljon vaihtelua auringonpaisteessa omakäytön saisi maksimoitua ilman lisääntyvän kalliin päiväsähkön/siirron ostoa ainoastaan automatiikalla.
Helpoin ja tehokkain on lämminvesivaraaja, jossa on tehoportaat. Vesivaraaja on aina paikalla, auto ei.
Meillä ei vielä vesivaraajan lämmityksessä automatiikkaa ja omakäytössä päästy noin 65% tasolle lattialämmityksen ja varaajan kellotuksella ilman merkittävää turhan sähkön ostoa verkosta. Jonkin verran tuota on silti ollut. Arvioisin että lämminvesivaraajaan lisättävällä releautomatiikalla (1,2,3kW portaat) meillä pääsisi noin 80...90% omakäyttöasteelle ilman turhaa ostoa verkosta.
Mulla niinkin hullu suunnitelma että jättäisin LVV:n sulakkeista vain yhden päälle. Nyt mennään 2kW teholla, jota on 2hlön taloudessa kokeiltu jo ennenkin ja todettu että yösähköllä lämmitysajat on jossain 2-4 tunnissa. Yleensä 2-3 tuntia. Tarkoittaa karkealla matematiikalla että lämpö nostetaan n. 12-18 astetta. Yhdellä vaiheella tuo vaatisi n. 4-6 tuntia, jonka voisi ajoittaa klo 10-11 aamupäivällä alkamaan. Ei puutu kuin se kello ryhmäkeskukselta.
Varsin onnistunut myynti, kun pörssin keskihintakin kesäkuussa 5,37snt/kWh :hmm:
E: vai onko siirto mukana?
Hyvä että joku huomasi nuo pienet onnistumiseni :)
Kyllä tuo hinta on se, mitä tilille fortumilta tuli myynistä.
Itse asiassa tarjolla ois ollut kovempikin keskihinta, mutta kun automaatio taso on vielä rajallinen. Lähinnä mulla sähköautoon "netottaminen" on todella vajaavainen ja sieltä "karkasi" kesäkuussa "myynntiin" huonolla hinnalla.
Samoin Niben ohjaaminen MODBUS yli on vasta piirustus pöydällä.
Kunhan saan nuo toimimaan HA:n ohjaamana täydellisesti niin tulevaisuudessa nähdään vieläkin suurempaa eroa kuukauden keskihinnan kanssa.
On tää kivaa harrastamisesta :)
E: Tein excelin tuntien jakautumisesta :
myyty yli 11sentin hintaan on 30 kwh
myyty 8-11sentin hintaan on 81 kwh
myyty 5.6-8 sentin hintaan on 60 kwh
5,6senttiä alitavia sitten 40kwh.
Kuten keskäkuun keskihintakin kuvaa, ei kovin kummoisia hintoja ollut tarjolla, mutta kyllä sieltä sai kohtuudella pommittua.
Täällä myydyn sähkön keskihinta kesäkuussa 5,65 senttiä/kWh. Toukokuussa se oli ainoastaan 2,44 senttiä. Meillä on paljon varjostuksia aamulla. Se laskee keskihintaa. Parhaimman hinnan saisi klo 8-9 mutta varjostusten vuoksi myytäväksi tuolloin ei jää yleensä mitään. Suurin myyntimäärä meillä syntynyt keskimäärin klo 11:00.
Tulevina vuosina myydyn sähkön keskihinta tippunee 2-3 sentin tasolle. Omakäytön merkitys kasvaa.
Sama täällä, kunnon tuotanto starttaa vasta 9.30 ja siitä sitten mennäänkin hyvillä tehoilla tuonne 16.30 jos aurinkoa vaan on. Eli parhaiten tuottaa silloin kuin hinta on halvimmillaan ja siihen aika-ikkunaan isommat kulutukset tähdättävä, että saa hyödyn pois.
miksi kikkailla tehoportailla kun portaattonkin vaihtoehto on
sillä saa ihan tarkkaan kaiken itselle käyttöön ja vain tarvittava ostetaan
mille kuulostaa että autossa laitettaisi katkaisijasta 30, 50 tai 80 nopeudet
Esimerkiksi siksi että ei jaksa tehoportailla kikkailun sijasta kikkailla 0-10V ohjauksilla, PWM:llä, arduinoilla, Triaceilla, HA:lla tai ylipäätään millään muullakaan, missä aletaan joko luomaan monimutkaisia sääntöjä, koodaamaan tai juottamaan. Mulla noin, jollain toisella sitten toisin :) Tykkään keep it simple - meiningistä. Ehkä helppojakin tapoja varmasti on ohjata portaattomasti kuitenkin olemassa? Edellämainitut karkottaa jopa meitä sähkö- ja elektroniikka-alan ihmisiä.
eikö niitä kontaktoreja ohjatakkaan millään, jotenkin edeltä jäi tuntuma että siellä sitä vasta kikkaillaan vartin välein
kierrellään sulakkeita irti jne
Mun "kikkailut" rajoittuu siihen että lataanko auton päivällä kun paistaa (äpistä käyntiin), ja laitanko varaajan mahdollisesti manuaalisesti halvan yösähkön sijasta päivällä lämpenemään. Ei vaadi ihan ihmeellisiä taitoja tai tekoja. Varaajan pudotin 2kW teholle, niin ei mene ihan älyttömiä oston puolelle. Vielä voisi testata 1kW tehoa myös. Mutta joo, tunnen kyllä noita edellä lueteltuja asioita työnikin puolesta, mutta joo, rajansa "kikkailulla". Vielä toki voisin nuo Enston BT-lattiatermarit laittaa päivänostolle esim 700W pesuhuone ja 700W KHH vuorotellen jakamaan kuormaa pidemmälle ajalle.
