Panasonic aquarea ja wh-ux12he8 ulkoyksikkö startti ongelmaa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja heneld
heneld
Eli uusi laitteisto asennettu, ulkoyksikkö käy muutaman minuutin ja sammuttaa kompuran. Ei vikakoodeja. Käynnistelee loputtomasti uudelleen. Kylmäputkivetoa ~7m, asennusmanuaalin kylmäainetta ei tarvitse lisätä 10m vetoon asti(?)
Asentaja tutkii asiaa ja takuu on vaan jos täältä löytyisi saman asian kanssa paininut?
Manuskan mukaan 5m menee laitteen omilla aineilla, ja sen jälkeen 50g/m. Mutta tuo ei liity ongelmaasi.
Katsokaa mitä lämpötiloja anturit näyttävät - tai sitten laittakaa lämpötilapyynnöt epärealistisen korkealle.
Miten lie lämpötilat säädetty?
Käykö tuo vaan ihan normi pätkäkäyntiä kun ulkona on kuitenkin reilusti plussan puolella?
Minkälainen systeemi tuo on että esim lämmittääkö vain huoneita vai myös käyttövettä?
Lämminkäyttövesi + lattialämpö kuuluvat tämän reviiriin.
Ei mielestäni normi katkokäyntiä kun järjestelmä käynnistettiin varaajan lämpö +7 ja pyynti +50. Lämmittäminen hyvin hidasta tyylin aste tunnissa :D
Lattiaan kokeilin ajaa menovesi pyynti 28 astetta tällöin pumppu toimi ok 6tunnin "kokeilujakson" aikana. Ei ylimääräisiä käynnistyksiä. Sille siis vaikuttaa että aivan "tyhjäkäyntiteholla" toimii ok mutta kun poweria otetaan katkaisee kompuran käynnin.
Nyt siis sähkö vastuksella lämmittää käyttöveden.
Onko sulla sisäyksikkönä iso all in one tyyppinen vai pienempi split -malli ja sitten lisäksi erillinen varaaja/varaajat ?
Käsittääkseni mahdottomia ei pysty lämmittämään kerrallaan. Veden kuljettua pumpun läpi ”yhden kierroksen” niin suoraan ei jaksa nostaa lämpöä 50 asteeseen. Vaatii että vesi menee pumpun läpi useamman kerran ja joka kierroksella lämpö nousee korkeammalle. Siis kun aloituslämpötila on +7.
Aika pieneltä teho vaikuttaa jos 6 tuntia ei riitä näillä keleillä.
Onko kuinka iso varaaja?
Lattiabetoniinkin voi upota paljon lämpöä jos on päässyt jäähtymään.
Eli ekalla käynnistyksellä +7 käyttövesi lämpesi useamman tunnin aikana noin 35 asteeseen, tähän kertyi kompressorin käyttötietojen mukaan noin 100 käynnistystä / sammutusta. Jolloin arvelimme että kaikki ei oikein toimi ja käänsimme sähkölle käyttöveden teon.
Tuon 28astetta menoveteen saavutti helposti ja kävi yhtäsoittoa sen ~6h pitäen menoveden lämmön kohdillaan eli käsittääkseni tuon aikaa toimi siis ok (?) Aivan minimitehoilla käsittääkseni kone käy näillä lämpötiloilla ulkona noin +10
Eli tämän mukaan pieni vajaus voisi olla, mutta ilmeisesti ei pysty sotkemaan järjestelmän toimintaa näin totaalisesti?
Kyllä 100 käynnistystä viittaa siihen, että jotain on leluissa vikaa.
Eli käy vaatimaan ulkoyksikön vaihtamista.
Näillä keleillä käyttöveden COP on mulla luokkaa 6, jolloin lämmitysteho on 5kW haminoissa.
Voiskohan olla niin hyvä tuuri kun edellinen mitsu ecodan 11vuotta sitten laitettiin meni ulkoyksikkö takuuseen seuraavana päivänä :D
Täytynee vielä piirilevyiltä tarkastaa että liittimet ovat pohjassa mutta sen enempää oma apua ei toinna suunnitellakaan :) Ja tuokin periaatteessa liikaa :D
Kiertovesipumppu hoitaa molemmat, kolmitieventtiili kääntää ymmärtääkseni tarpeen mukaan lattialämmitys/käyttövesi lämmönvaihtimelta kulkevan veden. Pyörii ja koneen valikkojen noin 30ltr/s(vai minuutissa :D) virtaus, ilmaus hoidettu ei ainakaan lorinaa/kurinaa kuulu
Kuis kuumaksi sun käyttövesi lämpenee pumpulla?
Sehän riippuu kv-veden lämpötilapyynnöstä.
Itselläni pyynti on 48C, ja vehje lämmittää veden 49...50C sekä sunnuntaiöisin sinne viiteenviiteen. Mutta jos kysyt lämmityksen aikaista lämpötilaa, niin se on huipuissaan ehkä jotain 52C?
Käyttövedelle tuskin on omaa pumppua (paitsi kierron lämpimänä pitävä pikkupumppu). Lämmin vesi työntyy putkistoon säiliön paineella, jota vesiverkoston paine tukee.
Kolmitievena vaihtaa lämpimän veden kiertoa säiliön ja lämmityskierron välillä.
Juurikin näin! Tänään seurattua laitoin lattian menovesi pyynniksi 28 ja kone hetkisen ok pyöri mutta katsoin valikoista cop pyöri siinä 2.7-3 välillä.
Jotenkin tuntuisi että kylmäaineen puutteelle voisi vaikuttaa maallikosta vaan annetaan viisaamman tutkia enempi :)
Mä kiinnostuin testaamaan itsekin kun oli sama pyynti +28 ja ulkona +8-10° aamulla. Pana lämmitti cop 6.7 tuolloin. Nyt kun on +15 niin cop on päälle 7.
Mulla samainen ulkoyksikkö ja sisäyksikkönä 12 kw split joka ruokkii 500L hybridivaraajaa (patterilämmitys). Viileää yötä varten varaajaan lämpöä hieman nyt. Shuntti sulkenut nyt patterikierron, alkaa päästää kun ulkona alle 13 astetta (kesäsilku). :)
Kuumakaasuputki (?) Eli paksumpi yksiköiden välinen kylmäaineputki lämpeää vaivoin noin kädenlämpöiseksi kun edellisessä vilpissä tämä lämpesi ainakin jossain vaiheessa koneen käydessä jopa polttavan kuumaksi :)
Nyt täytyy tunnustaa puhuneensa paskaa. Lattilämmityksen COP on luokkaa 6, mutta käyttöveden puolta pienempi.
Jos 100 kertaa käynnistyy ja tuottaa lämpöä niin silloin se tuotettu lämpö ei ilmeisesti siirry. Eli vesi ei liiku normaalisti.
Sisäyksikön virtauksen l/min pääset tarkistamaan (tai siis oikeammin virtausmittarin näyttämän) painamalla 10s ajan nuoli vasemmalle/ylös/oikealle, ja menemällä nuolinäppäimellä kenttään 12.
Koneen käydessä Lattialämpö meno 28, paluu 23 todettu koneen mittareilla sekä meno ja paluu linjassa olevilla analogisilla lämpömittareilla. Eli luulisi liikettä tapahtuvan. Ennen lämmityksen käynnistystä jotain ~18 molemmat linjat.
Panasonicin teknisen tuen taso tällä hetkellä taitaa olla nollatasoa. Asentaja selvittää tilannetta.
Vedenkierron luulisi olevan sikälikin ok kun sähkövastuksella lämmittäessä vesi kiertää samaa reittiä ja toimii ok silloin. Jos joku ilmablokki blokkaisi vedenkierron tyystin luulisi ylilämpenemissuojan paukkuvan sähkövastuksestakin (?)
Tässä aina ohimennen joutaessaan "kopisteltu" lattialämpöä päälle ja voipi todeta että ihan tuurillaan saattaa lähteä ajamaan 28 menovesi pyynnillä järkevästikin pitkän aikaa, mutta toisinaan katkeaa kuin "kananlento" ensimmäiseenkiin minuuttiin kompuran käynti ja jatkaa samaa rataa :D
Käyttövedellä jos nostaa pyyntiä esim 55astetta (normi 48 ) ja pumppu käyntiin ei tule kuin tuota "minuutin käyntiä".
Kompuran taajuuden voi nostaa lattialämmityksellä ~45hz:kin käy välillä tuntejakin mutta käyttövedellä toppaa siihen 20hz ja sammuttaa kompuran heti.
Onneksi ei oikeasti tarvitse lämpöä tupaan nyt! :D
Siihen kait alkaa vaihtoehdot jäämään. Miksi ei vikakoodia/tilaa tule on outo homma vaikka sen 100käynnistystä koittelee. :D
Sellainen huomio vielä että kun kompressorin käynti katkeaa puhaltimet sammuvat ja lähtevät pyörimään hetken kuluttua ilman että käynnistää kompressoria, ikään kuin sulatussyklillä
Asentaja korjasi tekeleensä ja kyllä vain ihmetellä pitää mistä tämä ongelma löytyi! Vaiheet sekaisin ulkoyksikölle. Nyt pelit soi kuten pitääkin.
Itselläni ei minkäänlaista kylmä/sähkö koulutusta mutta sen verran tiedän ettei se isoisänkään vanha paineilmakompurakaan toimi jos vaiheet sekaisin! :D Saati 2020luvun vehkeet.
Oletteko mitanneet käyttöveden teossa tällä laitteella cop/kulutuksia käyttöveden suhteen. 48pyynti jos on kannattaako olla käynnistysarvo miinus 5astetta vai miinus 10 ja mahdollisesti laittaa käyttöveden pakotuksella ennen kylpyjä jyskämään? Vai antaako vaan olla -5(suositus) (-8 tehdasarvo) ja todeta että hyvin toimii :D Vai kannattaako pyyntiä laskea/nostaa/arvoja rukata.
4hlöä yleensä suihkuttautuu ja kaksi ainakin ahkerasti lämmintä käyttää.
Jaa, a, nykyään on kaikki näköjään mahdollista. Vaikka en ko. merkkiä omistakaan, niin mieleen tulee, että mitähän tuo laite tuosta kytkennästä pitkän päälle tykkää? Varmaan kannattaa tapahtuma hyvin dokumentoida jos sattuu vaikka "kilahduksia" ulkoyksikölle tulemaan. Ihmettelen, että on yleensä jollain tapaa toiminut.
Tuota noin siis kompressori kävi väärinpäin ?ollaan oletettua suuremmissa ongelmissa yleisesti jos meillä häärää noin ammattitaidotonta asennusväkeä
