Nibe F470 puhallinmoottorinääni
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja john
john
Itsellä Nibe F470 poistoilmalämpöpumppu ja tuloilmapuhallin pitää melkoista hurinaa mikä kuuluu seinän taakse makuuhuoneeseen ja keittiö/olohuoneeseen.
Minkälaista ääntä teillä pitää tuloilmapuhallin?
Tuossa nähnyt muutamia Nibe F470 ja ollut kyllä todella hiljaisia omaan verrattuna.
Kiitos vastauksista!
Tuossa viikko sitten kävin vaihtamassa 2018 asennettu Nibe 470, poisto puhaltimen. Samalla tehtiin muuta tarkastusta ja pientä huoltoa. Asiakkaalla oli Nibeturva voimassa. Sen kuulee korvakuulolla kun laakerit vaihtokunnossa. Kannattaa hyödyntää takuu ja mahdollinen nibeturva jos sellainen sattuu olemaan voimassa. Missä päin Suomea tämä 470 pyörii?
Ei tarvi vaihtaa koko puhallinta. Voit koittaa vaihtaa myös ristiin. Tuolla myös laakerinvaihtoon mun tekemät ohjeet.
Tässä ei oo mitään turvia jäljellä kun 2015 asennettu.
Laakerit on vaihdettu puhaltimiin pari viikkoo sit...tuloilmapuhaltimen akselissa oli pientä kulumaa kun laakeri hirttänyt kiinni niin ei uusi laakerikaan istunut hyvin niin täryyttää nyt vähän enemmän kuin poistoilmapuhallin....olisiko mahdollisesti uusi puhallin hiljaisempi tai onko mitään konsteja millä saisi äänieristettyä puhallinta?
Tuloilmapuhaltimesta lähtee kova ääni siitä hurinasta.
voiko siis päikseen vaihtaa tulo ja poistoilmapuhaltimet?
Millä prosenteilla teillä on tuloilmapuhallin?
Vai onko se kuinka suhteutettu asunnon kokoon?
Ei kannata kysyä naapurin prosenttilukuja. Puhaltimia on ainakin kahta erilaista tässä F470-laitteessa. Omani vaihdettiin uudempi, jotka osoittautuivat paljon entisiä tehokkaimmiksi => vaatii 30-prosenttiyksikköä vähemmän saman ilmamäärän siirtämiseen.
Puhaltimien prosentit ovat riippuvaisia talon kuutiotilavuudesta ja kanavien painehäviöistä. Prosenteista ei myöskään pysty päättelemään, onko asuntoa alipaineinen vai ei.
Onko sinulla minkä vuoden nibe F470 ja kumpi puhallin sinulle vaihdettiin ja minä vuonna?
Eli voiko asunto olla silti alipainen vaikka tuloilma olisi 75% ja poistoilma 45?
2013 vuoden F470. Tuloilmapuhallin vaihdettiin keväällä, mutta alunperin puhaltimissahan ei ollut mitään eroa. Kuvassa vanha puhallin vasemmalla ja uudempi oikealla. Vaikkei kuvasta kunnolla näekään, metallilavat ovat vaihtuneet muovisiin jne. Ehkä juuri pyörivän massan pienentyminen on vaikuttanut puhallustehoon.
Ilmanvaihtokanavien erilaisten haarotusten yms. takia talon alipaineisuudesta ei voida sanoa mitään pelkkien puhallusprosenttien perusteella.
Näytä liitetiedosto 87107
Meikäläiselläkin varmaan vielä ne metalliset lavat kun 2015 vuoden.
Minulla tuloilmapuhallin pitää todella kovaa hurinaa kun se on normaaliasetuksella 75%.
Sit jos sen laskee sinne 50% niin hiljenee todella paljon.
Jos itse hommaisin uuden tuloilmapuhaltimen noilla muovisilla lavoilla niin saisinkohan sillä pilpin vähän hiljaisemmaksi jos kerta puhallinnopeutta voisi ehkä sitten laskea?
En usko lapojen materiaalin vaikuttavan ääneen. Kevyemmät lavat vaativat vähemmän virtaa pyöritykseen, mutta suunnilleen samalla kierrosnopeudella se käy nyt kuin edellinenkin. En nyt jaksa tarkistaa, mutta luulisin lapojen muotojen olevan lähes identtiset.
Tuloilmakanava laittaa sitä enemmän vastaan mitä nopeammin puhallinta pyörität. Lavat repivät ilmaa kun eivät saa sitä "vapaasti" siirrettyä eteenpäin. Eli tuloilmaventtiilejä tulisi avata enemmän, mutta tuohon iterointisäätöön ei kannata tavallisen kuolevaisen lähteä.
Okei.
Meinasin tuota kun sanoit itse että 30% sai laskea puhallustehoa ja saman ilmamäärän siirsi.
Eli tarkoittaako ne prosentit sitä että kuinka paljon virtaa kone syöttää puhaltimen pyöritykseen eikä sitä kuinka monta kierrosta puhallin pyörii minuutissa?
Okei.
Virtaa tai jännitettä ne prosentit säätävät. Laite ei tiedä puhaltimien kierrosnopeuksista mitään. Tämä uusi puhaltimeni pyörii samalla sähkön syötöllä kevyemmin ja nopeammin.
