Pörssisähköön siirtymiseen varautumisena päätin yhdistää tuoreen, 2021 mallisen, EC9:n valmiiksi kotona Raspilla pyörivään Home Assistantiin. Olemassa olevalla HACS integraatiolla (https://github.com/veista/nilan/) homma sujui melko kivuttomasti, mutta muita kiinnostuneita varten tässä hieman dokumentaatiota projektista.
Toteutukseen tärkeimmät osat
- Wavesharen RS485 to ETH sovitin (https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)), PoE versio noin 30 € suoraan valmistajalta. Toimitus noin 2 viikkoa
- TP-Linkin PoE kytkin (https://www.verkkokauppa.com/fi/product/677722/TP-LINK-TL-SG105PE-5-porttinen-PoE-kytkin), 46 €
- Pari metriä 1,5 mm2 kytkentäkaapelia Puuilosta, 2€. Vähemmälläkin olisi pärjännyt
- Raspberry Pi 4 minkä päällä pyörii Home Assistant
Fyysiset kytkennät oli homman helpoin osa:
- RS485 saa virtansa samasta RJ45:sta kuin tiedonsiirto menee kytkimelle
- Asennuskaapelista leikattiin kaksi pätkää, joilla RS485A kytkettiin 8-napaisen liittimen (https://www.nilan.fi/wp-content/uploads/Gateway-Asennus-suomi.pdf sivu 15) 6 napaan ja RS485B 7 napaan.
Työläimmäksi osuudeksi osoittautun sovittimen asetusten saaminen kohdilleen. Alkuun pääsemiseksi tarvittiin Windows-kone, jolla Wavesharen suosittelemalla VirComilla tehtiin seuraavat muutokset:
- Transfer protocol: Modbus_TCP protocol
- IP Mode: DHCP
- Work mode: TCP Client
- Baud rate: 19200
- Parity: Even
Muutosten jälkeen sain kaivettua RS485 sovittimen IP:n reitittimeltä mikä oli ainoa HACS integraation käyttöön otossa tarvittu tieto. Epäselväksi jäi mitkä muutokset oli välttämättömiä enkä toimimaan saamisen jälkeen uskaltanut koetella onneani vaihtamalla.
Seuraavana vuorossa odottaa sopivien automaatioiden toteuttaminen pörssisähkön hinnan sekä lämpötila-, aurinkoenergia- ja tuulivoimaennusteen perusteella.
- IP Mode: DHCP
- Baud rate: 19200
- Parity: Even
