Vuodon etsiminen painemittarilla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja juha.s
juha.s
Voiko ilpin vuodon havaita painemittarilla? Panasonicin vanha Ne9 vetää kennon jäähän ja arvelen syyn olevan vajaatäyttö mikä johtuu vuotavasta liitoksesta. jos putkilinjaan liittää painemittarin ja laittaa lämmityksen täysille ja sulkee ensin nestelinjan ja sen jälkeen kaasulinjan ja sammuttaa koneen niin että putkistoon jää täydet paineet niin eikös mittarin paineen laskusta pitäisi havaita jos linjastossa on vuoto?
Venttiileitä ei yleensä käännellä lämmityskäytöllä jos koneen haluaa pitää ehyenä. Mittariston paine laskee kylmäaineen lämpötilan muuttuessa vaikka vuotoa ei olisikaan. Pelkällä mittarilla vuotoa on hankala etsiä.
Saippuvesi periaatteessa toimii ilpin kaltaisen kylmäpiirin kanssa, vaikka testaisi sammutetulla koneellakin riippumatta mahdollisen vuodon kohdasta. Konetta käyttämällä toki vuodon voi saada lisääntymään, mutta saippuavesi paljastaa joka tapauksessa hyvin pienenkin vuodon (jollaista ei millään haistinkalulla pysty ainakaan ulkona tuulten armoilla havaitsemaan).
Itse päättelisin, että tässä on semmoinen ongelma että kylmäaine on tuommoisen jälkeen sisäyksikössä eikä suurikaan vuoto muuta painetta pitkään aikaan vaan paine seuraa ainoastaan lämpötilaa.
Kun kone seisoo, sen sisällä on paine joka vastaa ulkoyksikön lämpötilaa (ellei huoneessa ole kylmempää ja jäljellä oleva kylmäaine mahdu sisäyksikköön) joten näin kesällä ei ole tarpeen tehdä mitään temppuja vaan saippualla voisi yrittää tutkia epäiltyjä vuotopaikkoja.
Arvelisin, että täysi kylmäainetäytös ei mahdu sisäyksiköön. Mtähän oikein mahtaisi tapahtua, jos sitä yrittäisi sinne nesteyttää ja se alkaisi täyttyä ?
Taitaa olla niin kuin raati arvelee että ainakaan pienen vuodon osalta ei painemittari kerro totuutta, toisaalta hyvin se kylmäaine täytös mahtui sisäyksikköön. Koneen käydessä paineet nousi 25 baariin ja venttiilien sulkemisen jälkeen illalla putkiston paine oli 15 Bar ja aamulla vain 12 Bar. Kun aurinko taas alkoi iltapäivällä lämmittää paine nousi takaisin lähes 20 baariin. Eli enemmänkin seuraa ulkolämpötilan vaihtelua. Mikä toisaalta kertoo siitä ettei sieltä ainakaan isoja määriä ainetta karkaa ulos.
