GitHub - elupus/hass_nibe: Home Assistant Nibe Uplink Integration
Home Assistant Nibe Uplink Integration. Contribute to elupus/hass_nibe development by creating an account on GitHub.github.com
Tällä saa Niben API:n käyttöön Home Assistanttiin eikä vaadi mitään ylimääräistä rautaa. Itselläni ollut käytössä noin puolisen vuotta.
| AUX1 | aktivoi puhallinnop. 4 (NO) |
| AUX2 | aktivoi puhallinnop. 3 (NO) |
| AUX3 | estä lämpö |
| AUX4 | estä kompressori EP14 |
| AUX5 | estä lisäys |
Tähän ei suoraan ole ratkaisua HomeAssistantin plugin kautta. Ilmanvaihtoa voi vaihtaa normaalin ja nopeuden 4 välillä (ventilation boost). Muita asentoja ei saa päälle ilmanvaihdon puolesta.Pari juttua tulee mieleen joihin voisi automaation väsäillä jos onnistuisi F750 ohjaus home assistantilla:
- tuloilman ottoaukko ilta-auringon puolella, joten kesällä olisi näppärää jos saisi käännettyä ilmanvaihdon pienemmälle siksi aikaa kun tuloilma tilapäisesti kuumempaa --> vähemmän jäähdytystarvetta ILPillä
- liesituulettimen ollessa päällä olisi hyvä saada puhallinnopeus sitä varten ohjelmoidulle tasolle automaattisesti, vaatisi jonkun ilmannopeusanturin tai vastaavan liesituulettimen hormiin
- takkakytkin älynapilla/ home assistantin käyttöliittymään
Itselläni ei ole myöskään Premium-tiliä käytössä, mutta ohjailen Nibeä Home Assistantin ohjaamaan releen kautta (releet kytketty Niben AUX-tuloihin). Mulla käytössä seuraavat:
AUX1 aktivoi puhallinnop. 4 (NO) AUX2 aktivoi puhallinnop. 3 (NO) AUX3 estä lämpö AUX4 estä kompressori EP14 AUX5 estä lisäys
Mulla seuraavanlaisia virityksiä:
- Kun jäteilma alle -7 --> poistopuhallus kovalle (hatusta heittäisin, että vähentää sulatuksia ainakin puoleen), välillä ei "ehdi" koska API:n data tulee viiveellä
- Salli vastus kun käyttöveden täyttö yli 55 --> legionellien kanssa kompuralla mahdollisimman pitkälle
- Suuremman ilmanvaihdon etäkäyttö
- Niben täysi halvaannuttaminen esim. lomien ajaksi (vastus, kompura ja kiertovesipumppu) --> koko kämpän vuorokausikulutus alle 2kwh (etänä sitten päälle muutama tunti ennen kotiintuloa niin pääsee suihkuun)
- ESP32 ohjaama askelmoottori pyörittelee tuloilmaruuvia (manuaalisesti Home Assistantin kautta, ainakin toistaiseksi)
- Jos poistoilma menee turhan kylmäksi --> ILP tulee apuun
Minkäslainen rele tähän passaisi?
Tehon mittaus onnistuu myös tämmöisellä, jos liesituuletin on pistorasiaan kytketty:
Nedis älypistorasia energiankulutusmittauksella smartlife wi-fi
Nedis-älypistokkeella voit käynnistää tai sammuttaa etäohjatusti minkä tahansa kodin sähkölaitteen älypuhelimella tai tabletilla.www.puuilo.fi
Okei. Mitäs jännitettä noihin AUX-tuloihin saa syöttää releeltä? Yritin tavata asennusohjetta mutta ei ihan auennut.
En tiedä syöttääkö tuo varsinaisesti mitään jännitettä vaan vain yhdistää tietyt pinnit?
Onkohan "ventilation boost" sama kuin yöjäähdytys? Yritin äsken hakata koodia toimimaan, mutta falsea pukkaa. Jos tuo boost on sama kuin yöjäähdytys, epäonnistumisen voisi selittää kylppärin lattialämmityksen päällä oleminen. Ainakaan suoraan nibestä ei saa yöjäähdytystä päälle jos lämmitys on samaan aikaan päällä.Tähän ei suoraan ole ratkaisua HomeAssistantin plugin kautta. Ilmanvaihtoa voi vaihtaa normaalin ja nopeuden 4 välillä (ventilation boost). Muita asentoja ei saa päälle ilmanvaihdon puolesta.
Koita jotain alla olevan kaltaista, ainakin itsellä toiminut oheien mallin mukaisesti. Korvaa tuo system XXXXX omalla laitteen tunnuksella.Onkohan "ventilation boost" sama kuin yöjäähdytys? Yritin äsken hakata koodia toimimaan, mutta falsea pukkaa. Jos tuo boost on sama kuin yöjäähdytys, epäonnistumisen voisi selittää kylppärin lattialämmityksen päällä oleminen. Ainakaan suoraan nibestä ei saa yöjäähdytystä päälle jos lämmitys on samaan aikaan päällä.
katso liitettä 87315
Hassua että ilmanvaihdon kaikki neljä modea näkyvät, muttei niillkäkään saa muutosta aikaiseksi:
katso liitettä 87318
Mm. tällaista koodia yritin:
alias: Tuuletus max
description: ""
trigger:
- type: temperature
platform: device
device_id: tässä_laitteeni_id
entity_id: sensor.nibe_zxxxx
domain: sensor
below: 20
condition: []
action:
- condition: state
entity_id: fan.nibe_xxxxxx_ventilation
attribute: preset_mode
state: Speed 4
mode: restart
Kokeilin myös vaihtaa loppua tällaiseksi, mutta yhtä huonolla lopputuloksella:
attribute: ventilation_boost
state: "1"
Mikähän mahtaa mättää? Premiumit on ostettu, joten ainakaan siitä ei ole kiinni. Nettiselaimen kautta uplinkistä saa muutettua laitteen asetuksia ihan normaalisti. Laitteena F470.
Minkälaisen releen päädyit laittamaan ja mistä otit virran? Kiinnostaisi saada noiden API-ohjausten lisäksi myös estojen säätäminen HA:n kautta. API:n kautta kun ei näyttäisi millään onnistuvan.4-kanavainen rele nyt asennettu ja toimiihan se. Helleasento-automaatio jo toiminnassa.
Lisäkortin liitännät kyllä varsin ikävät kytkeä lukituksensa puolesta, aikansa sai ährätä että sai kaikki piuhat kiinni.
Ei onnistu vastustehon muuttaminen mitenkään automaattisesti. Eston saa lisäkytkentäkortin ja esim. Shellyjen avulla, mutta ei muutettua tehoa.Onko kukaan askarrellut home assistantin tai muun avulla sellaista järjestelmää, että Nibe muuttaisi suurinta sallittua vastustehoa esim. ulkolämpötilan ja kellonajan mukaan? Omassa tapauksessa 2 kW riittää lämmitykseen ja käyttöveteen -10 c asti, mutta alle -10 c lämmöissä käyttöveden teon ajaksi tarvitsisi laittaa 4,6 kW tulille. Käyttövesi tehdään yöllä.
Jos ajat vastuksia vain yöllä niin eihän tuolla ole väliä vaikka antaisit alunperinkin isomman vastuksen. Sama energia kuluu kuitenkin.Onko kukaan askarrellut home assistantin tai muun avulla sellaista järjestelmää, että Nibe muuttaisi suurinta sallittua vastustehoa esim. ulkolämpötilan ja kellonajan mukaan? Omassa tapauksessa 2 kW riittää lämmitykseen ja käyttöveteen -10 c asti, mutta alle -10 c lämmöissä käyttöveden teon ajaksi tarvitsisi laittaa 4,6 kW tulille. Käyttövesi tehdään yöllä.
Ehkä muistan ihan omiani, mutta eikö tuo ollut jotenkin asteella tai kahdella hankalampaa F-sarjalaisten kanssa? Voi olla tosiaan ihan väärä mutu, mutta siinä uskossa olen elänyt.Modbusin kautta saa kaikki parametrit/tilatiedot ja käyttöön mitä laitteesta löytyy ilman pilvipalvelua. Myös sen vastustehon muutoksen.
En muista malleista tiedä, mutta omaan F470 oli helppo saada yhteys tolla esphome nibe gw modbus yhdistelmällä.Ehkä muistan ihan omiani, mutta eikö tuo ollut jotenkin asteella tai kahdella hankalampaa F-sarjalaisten kanssa? Voi olla tosiaan ihan väärä mutu, mutta siinä uskossa olen elänyt.
Mitä kaikkia romppeita tuo vaati? Voisitko listailla komponentteja ja ohjeita?En muista malleista tiedä, mutta omaan F470 oli helppo saada yhteys tolla esphome nibe gw modbus yhdistelmällä.
Mulla on tuohon Modbus-kikkareeseen romppeet ja ainakin itse menossa ihan:Mitä kaikkia romppeita tuo vaati? Voisitko listailla komponentteja ja ohjeita?
Nibe taitaa tuottaa oletuksena jotkut 20 modbus pistettä, mutta jos haluat muuttaa noita niin tarvitset tuota manageria. Siellä on aika liuta mutta yksi olisi esimerkiksi sähkövastuksen max. teho, kunhan sen confaa tuon Managerin kanssa.Minulla ei tarvinnut tehdä masulin mainitsemaa tiedostoa ollenkaan.
Edit: Itseä ainakin kiinnostaisi tuo max teho, koska se mahdollistaisi mukautuvan tehonlisäyksen veden lämmitykseen ulkolämpötilan mukaan eikä tarvitisisi tyytyä siihen, että siellä puskee aina x määrä kilowatteja.
Missä välissä se rj45 on käytössä? Vai menikö kytkentä jotenkin muuten kuin alla olevan mukaisesti?Lisäksi vaikka rj45 piuha katkaistuna, jolla tekee kytkennän pumppuun
Linkkaamasi kuvan mukaisesti kytketty.Missä välissä se rj45 on käytössä? Vai menikö kytkentä jotenkin muuten kuin alla olevan mukaisesti?
esphome-nibe/examples/lilygo-t-can485.png at master · elupus/esphome-nibe
Esphome components for nibe heat pumps. Contribute to elupus/esphome-nibe development by creating an account on GitHub.github.com
