Sanyo paukkuu rajusti
Änkyrä
Moro.
Kyseessä vanha Sanyo SAP-CRV123EHN, minkä siirsin toiseen paikkaan. Oli kyllä ollut käyttämättömänä muutaman vuoden kuivassa varastossa.
Vekotin toimii kyllä , mutta viilennyksessä se käynnistyessä ja lämpötila-asetuksen ylläpidossa paukkuu kuin tykistö. Paukkumisia on 6-7 sitten parin sekunnin tauko ja taas sama tulitus. Tätä jatkuu 3-4 kertaa. Sitten hetki tauhallista , kunnes alkaa kiihtyvä työtärinä. Kun tämä päättyy kliimaksiin, tulee hiljaista ulkoyksikössä (sisäpuhallin kyllä pyörii). Ja parin minuutin jälkeen sama pelleily taas uudestaan. Kylmää kyllä tulee ja kämppä viilene. Ei siinä. Lämmityksessä en mielestäni havainnut uhden kokeilukerran perusteella samaa. Tai sitten näin unta.
Nyt vielä ulkoyksikkö seinäkiinnityksellä, joten sama kuin olisi asennettu rumpusoittimeen.
Nelitieventtiili? Joku muu? Tyhmä käyttäjä?
Paukkuuko jos laittaa pyynniksi 16C? Millaista tämä paukkuminen on, naksetta (lämpötilalaajentumista/-supistumista) vaiko jotain muuta?
Vikamuistia voisi käydä läpi. Voihan tuo olla ihan vikatilakin. Tuleeko lämpöä normaalisti, lähemmäst 50C puhaltaa?
Juu, ei ole naksumista vaan jyskettä (seinä korostaa). Olipa hyvä kysymys ammattilaiselta.: Ei paukuta, kun asettaa tavoitteeksi 16 astetta. Hmmm...nerokasta.
Voisi kokeilla ajaa hetken täysillä lämmittäen ja katkaista laitteen virransyöttö vauhdista (IVO bootti).
Tuo kuvailtu tilanne taitaa olla jäähdytyksen katkokäyntiä. Tuleeko ääni ulkoa?
Tuleeko ääni manuaalisesti isommalla puhallusnopeudella vaiko vain AUTO-nopeudella. Onko sisäyksikön kenno pesty koskaan?
Vikamuistissa mitään? https://www.manualslib.com/manual/554861/Sanyo-Sap-Krv123eh.html?page=38#manual
Kun laitteen laittaa päälle, niin jyskytys alkaa heti, mutta kun haussa on tuo 16 , niin sitä ilmene myöhemmin, kuten se ilmenee, jos se yrittää pitää esim. 23 astetta. Automaattiasennolla ei ole merkitystä, kummallakin asetuksella jymisee. Puhallinnopeudella ei merkitystä.Kenno on huolellisesti pesty ennen tätä nykyistä käyttöä. Ääni tulee ulkoyksiköstä.
Kokeilen nyt tuota maximilämpöä. Ja luen koodit.
Lämmityskäyttö ja katkaisu kokeiltu. Ei vaikutusta mihinkään.
Koodi on E13. Kolmesta vaihtoehdosta todennäköisin on vähäinen jäähdytysaine. Tarvinnee laittaa oikea määrä. Tai sillä nyt voisi aloittaa.
Täydellä puhalluksella voi toimia pidempään ilman paukkumista. ;)
Sisäyksikön kennoanturi tunnistaa sen että kennon lämpötila menee alle +2C ja laittaa pelit seis.
Muistaakseni kyseinen laite tuppaa talvella jäätymään jos ei laita lisää kylmäainetta jokaiselle putkimetrille mitä sy-uy väliin tulee vaikka tehdas sanoi oliko jotain 7m.
Sen verran monta niitä tuli jälkeenpäin lisättyä että vieläkin muistaa.
Vuosi taisi olla joku 2003.
Juu, tämä selvä. Kun laitteen käynnistää, jyrähdyksien sarja alkaa heti huolimatta asetuksista. Joka kerta. Vaikka olisi ollut sammutettuna minuutin tai päivän. 6-7 jyrähdyksen sarja kolmisen kertaa.
Jatkojymähdyksiä ei tule lämmityksellä. Ainoastaan silloin , kun yritetään pitää haluttua lämpötilaa kylmetyksen avulla. Eli siis jos ulkona on helle.
Mutta kyllä tämän kanssa pystyy elämään. Varsinkin kunhan saan ulkoyksikön irti seinästä. Seinä on varsinainen rumpu. Ja jos tarkistaisi kylmäaineen määrän.
Ja jos tosiaan huudattaa puhallusta kovempaa.
Kiitos paljon avusta!
Kompuran alta happanee ne kumityynyt näissä, etummaiset kaks on helppo vaihtaa, takimmainen on hiukan hankala.
Sillä pitäs asettua.
