Pieni allas VILP- Lyfco Splash
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Markush
Markush
Me hommattiin viime vuonna vähän kieli poskessa takapihalle semmoinen ilmatäytteinen palju, Bestway merkillä. Hommattiin kuitenkin vähän isompi kun ne ihan pienet olivat sen näköisiä että sinne ei kukaan mahdu. Se onkin yllättänyt positiivisesti. Emännän tytär oli toivoskellut meille paljua pitkään ja siihen ei haluttu lähteä niin siitä tämä sitten lähti. Viitsistä lähtenyt homma onkin aika toimiva kesäajan renotoutumishomma, ja emännän kanssa kahdestaan siinä mahdumme oikein mukavasti röhnöttämään. Tämä vaimokkeen tytär tässä vielä jonkun aikaa meillä asuu myös niin se käyttöaste on ihan ok. Poreitakin saa uskottavasti aikaiseksi, mutta kyllä se heinoin on lojua ilta-auringossa vähän tuumisekelemassa.
No mutta sen 2KW oma lämmitin on aikamoinen sähkösyöppö, ja se käytännössä kesäaikaan tuplasi päivän sähkökönkulutuksen. PÄihitti lämpimän käyttöveden ja jatkuvasti päällä olevan saunan kulutukset ihan yksinään.
No sitten näin CDon tarjouksessa 360€ tuommoisen Lyfco Splash- Allas VILPin, jossa on speksien mukaan voimaa 3.4Kw, ja luvataan sitä aika hyvällä COP arvolla. Taas tuli vitsikäs olo, ja tilaus läks vähän niinkun naureskellen, että saas nähä.
Tänään koplasin tuon kiinni. Altaassa on aika tarkkaan 1 kuutio vettä, ja sen läpötila nousi 2 astetta tosi nopsaan. Sittten laitoin asetukset 38 asteeseen ja ihan tarkasti se näyttää pitävän tuon. Asiaa... Nyt seurailemaan kulutuksia. Ensi kokemukset postitiivisia.
Tuossa ei ole omaa kiertovesipumppua, mutta se näyttää toimivan hienosti niin että hyödyntää altaan oman pumpun, ja ryövää siitä paluusta vaan mutkan tuon VILPIn kautta. Molemmat purkit ovat yhtä mieltä lämpötilasta, ja hyvin rokkaa. Noin päin tehtynä VILPille menee vesi altaan suodattimen kautta.
Reaktiot: rMa
Meni aika tarkkaan tunti, mutta lämpötila siis nostettiin 37->39. Ihan ok. Katsellaan miten kukuttelee... huomenna jo näkee eron, sillä tämä alla oli mulla jo erikseen sähkömittauksessa aikasemminkin.
Ostin kanssa tuollaisen nettikaupan alesta oisko ollut 299€.
Monta vuotta lämmittänyt paljua sellaisella nestekaasulämmittimellä.
Tuon vilpin olisi nyt tarkoitus korvata nestekaasu.
Kumpikaam noista ei sovellus talvikäyttöön, nestekaasupullo jäänytt, tästä vilpistä loppuu varmaan teho.
Mutta ei sitä paljua ole ollut käytöllä talvikausilla, liian työlästä.
Tämän ostin lähinnän hyötysuhteen takia, sekä aurinkopaneelit järjestelmä ns.ylituottaa päivisin. Viime vuonna se oli tuottoa lompakkoon, nyt halvalla sähkönhinnalla parempi käyttää itse.
Nyt on kokemuksia laitteesta jo. Pidämme tuota allasta 38 asteessa. Näytää siltä että suoraan sähkövastuslämmitykseen verattuna tuo vehje pääsee puoleen kulutuksessa, ei parempaan kun tehdään noin lämmintä. Siinähän on 40 maksimi. Käydessään laite aika äänekäs. Pitää laittaa pois ja ehkä vaihtaa vanhalle säkölämmitykselle silloin kun tuota allasta käyttää. Sen verran kova puhina.
Mutta eipä noissa korkealta putoa, ja sähköä selvästi säästyy.
Moikka. Löytyipä osuva ketju tältä foorumilta. Meillä on juuri saatu pystyyn bestwayn ovaali allas (https://www.tokmanni.fi/uima-allass...gWQBEOT9Dp_Qa-KFhmU9jQElbITOSKMhoCo3kQAvD_BwE)
Ja olen miettinyt sille nyt lämmitintä. Eli veden tilavuus reilu 13000litraa ja olen muutamaa vaihtoehtoa miettinyt:
1. Tämä joka ketjun aloittajalla on, altaamme tilavuus ei tosin sovi tämän lämmittimen suosituksiin mutta onko se kuinka tarkkaa?
2. Vaihtoehto: https://verkkokauppa.smartia.fi/swi...XTQiiT-rj50auEsYOkiNpW-Ox9mL9q9saAtDmEALw_wcB
Tuo swim & funin lämpöpumppu taitanee vaatia sähkärin asennuksen vai tietääkö joku onko siinä pistotulppaliitäntä sähköverkkoon? lyfcon splash olisi taas helppo asennus mutta en tiedä onko se liian pieni tuolle ovaali altaalle..
Edit: wut jamseilin laittamassa teknisissä tiedoissa onkin maksimitilavuus 15 kuutiota..
Minusta tuo splash on vähän heppoinen 15 kuutiolle. Naksun suuremman laittaisin itse. Tietty se 15 kuutiota on varmaan tarkoitus pitää jossain 23-25? Tuo 1 kuutio pysyy 37-38 asteessa niin että laite käy 6-7 kertaa vuorokaudessa semmoisen vajaan tunnin. Kilowattitunneissa se on napannut 3-4Kwh/vrk. Kiinteä 2KW vastus vei semmoisen 8-9Kw vuorokaudessa. Kiertovesipumppu nappaa yhden Kwh verran vuorokaudessa tuossa.
Aikamoinen puhina myös tulee kun laite käy. Meillä se on toistaiseksi altaan vieressä niin usein tulee laitettua se hiljaiseksi silloin kun allasta käyttää.
Ei siinä käsittääkseni / muistaakseni ole. Periaatteessa tuo on tarkoitettu kiinteästi asennettavaksi kytkimen taakse, mutta kaapelille kyllä on ruuvilla kiristettävä vedonpoistajan tapainen (parin eri kalibeerin johdollekin vaihtoehtoinen paikka), joten ei tuo aivan mahdoton ole asennettavaksi myös pistotulppajohdon kanssa. Käyttöohjeessa kun suositellaan laitteen siirtämistä talveksi lämpimään tilaankin. Johdon ulostuonti kytkentärasiasta on kylläkin sen tapainen, että sitä ei selvästikään ole tarkoitettu jatkuvasti rasituksessa olevaa sähköjohtoa varten (esimerkkinä rasituksesta olkoon vaikka käsiporakone). Jos kytkentäohjeen mukaisen polariteetin haluaa säilyttää (sinällään N-johto on tietenkin erotettu maasta), pitäisi pistorasiana ja tulppana olla karavaanari-tyyppinen yksivaiheinen (sininen, kolmipiikkinen) CEE-pistorasia-pistoke-pari.
