KiitoksiaOnneksi olkoon projektin läpi viennistä.
Paljon siitä hintaa kertyi lopulta koko MLP projektista?
Sähkön hinta ei sitten pelota? Parina menneenä talvena lämpeni tälläkin foorumilla maalämpötaloja puoliksi takkatulilla, kun sähkö oli niin "kallista." Sinällään sympaattista ja isänmaallista. Kun joku myy ja joku ostaa, kauppa lienee molemmille edullinen ellei se perustu pakkoon.
[poistettu, ei keskustella keskustelijoista edes passiivissa / espejot]Sähkön hinta ei sitten pelota? Parina menneenä talvena lämpeni tälläkin foorumilla maalämpötaloja puoliksi takkatulilla, kun sähkö oli niin "kallista." Sinällään sympaattista ja isänmaallista. Kun joku myy ja joku ostaa, kauppa lienee molemmille edullinen ellei se perustu pakkoon.
Asentajalla on ainakin ollut luja usko, että vanhat putket ovat edelleen käyttökelpoisia.Siistin ja asiallisen näköinen paketti...
Kone seis, korkki auki pullosta, nestettä pulloon, korkki kiinni ja kone päälle. Aika hyvin taitaa ilmaantua myös itsekseen.Miten lisäät nestettä tuohon piiriin jos tulee tarve?
Näytä liitetiedosto 87503
Jokainen saa varmaan lämmittää talonsa ihan juuri sillä lämmitysmuodolla, jonka itselleen parhaaksi näkee.[poistettu, ei keskustella keskustelijoista / espejot] Toiset käyttävät ja jopa virittelevät uusia puulämmityssysteemeitä, toiset siirtävät kaiken sähköriippuvuuden varaan. No, jos energiakrisiit ovat jo ohi, ongelmaahan ei silloin varsinaisesti ole. Tosin ongelmaa ei ole silloin sen paremmin pilppaajilla, vilppaajilla kuin ilppaajillakaan.
[poistettu, ei keskustella keskustelijoista / espejot] Itsellänikin sopivasti lopuu joulukuun alusta juhlinta edullisella kiinteähintaisella. Saa nähdä, mitä ensi talvi tuo tulleessaan.
No omalta osalta kyse oli vitsailusta, ehkä huonosta sellaisesta, mutta ei kenellekään henkilökohtaisesti suunnattua.Keskustellaan aiheesta eikä keskustelijoista. Äikän opetaja opetti käyttämään passiivia ihan muuhun tarkoitukseen //Espejot
Paluussa on juu mutasihti ja magneettisuodatin, olivat jo muutaman käyntitunnin jälkeen aivan piukassa sontaa, asentaja sanoikin, että puukattilasta/rautaputkista/varaajasta on todennäköisesti lähtenyt aika paljon rautaa järjestelmään, sellaista mustaa tavaraa sieltä tuleekin.Siistin ja asiallisen näköinen paketti...
Näytä liitetiedosto 87502
Parit suodattimet paluussa...
100L varaaja välissä, ilmeisesti 4 putkisesti, varaajassa lieneen lämpöanturi?
Kuinka tuo varaaja myllääntyy näin kesällä, lähteekö sieltä yhtä kuumaa eteenpäin kuin kone tekee?
Näyttää olevan että yksi piiri lähtee lämmitykseen suoraan varaajasta ja toinen piiri shuntattuna?
Onko shuntti Thermian ohjauksessa?
Aikalailla noin kuten Lappanen edellä listasi, tuo varoventtiili pullon päältä pois ja viinaa pyttyyn.Miten lisäät nestettä tuohon piiriin jos tulee tarve?
Käyttöveden kierto on ajastinnapilla, eli ennen suihkua painaa nappia ja kiertopumppu on päällä tuon jälkeen 15min.Näkyy olevan myös käyttöveden kierto, kuinkahan aktiivisessa käytössä se nyt on? Puukattilan kanssa hyvä kun ei niin väliä, mistä se lämmin taloon on tullut.
Keruupiiriä ilmattiin sellaisella kohtalaisen rajulla nokkakärryihin tehdyllä pumppuyksiköllä pari tuntia, asennuksen jälkeen ei ole pullossa pinta tippunut yhtään.Kone seis, korkki auki pullosta, nestettä pulloon, korkki kiinni ja kone päälle. Aika hyvin taitaa ilmaantua myös itsekseen.
Kyllähän tästä asennuksesta varmaan muutakin negatiivista sanottavaa voisi vielä löytää kun oikein tuijottaa
Niin joo ajat vain käyrällä varaajaan, tuota se tosiaan helposti tekee että hiukan tipauttaa lämpöjä tommosen puskurin jälkeen, mitähän olis tapahtunu jos T-haaralla suoralla putkella märkätiloihin ja T-osuus varaajaan?Paluussa on juu mutasihti ja magneettisuodatin, olivat jo muutaman käyntitunnin jälkeen aivan piukassa sontaa, asentaja sanoikin, että puukattilasta/rautaputkista/varaajasta on todennäköisesti lähtenyt aika paljon rautaa järjestelmään, sellaista mustaa tavaraa sieltä tuleekin.
4 putkisesti joo, ei ole varaajassa lämpöanturia.
Ei lähde lattiaan ihan käyrän mukaista, muutaman asteen viileämpää, käyrässä taitaa olla näille keleille 28c pyynti ja lattiaan menee pumpun käynnistä riippuen 25-26c.
Märkätilojen piiri lähtee suoraan varaajasta ja asuintilojen piiri on shuntattuna, pumpun ohjaamana, eli tälle piirille on oma käyrä.
Piti maalailla, mutta projektin loppuvaiheen intensiivisyys aiheutti sen, että uudet kamat raahattiin sisään heti kun vanhat saatiin ulos.Nätistihän nuo putket ovat tuolla ja hyvin on puukattilakin palanut. Pannaria ei selvästi ole remontin yhteydessä kovin maalailtu. Usein pannuhuone puukattilan ympärillä on jo aika tummunut tuommoisen vajaan 20 vuoden intensiivisen käytön jälkeen.
Itselläni varsinkin kuumavesiputkien messinkiset liittimet olivat perin rapioita 25 vuoden iässä.
Aika toimivalta tuo nytkin tuntuu, 26c lattiaan ainakin nyt kesällä on aika hyvä, lattiat ei tunnu kylmältä, mutteivat turhaan lämmitä lopputaloa. Kylppärikin tuntuisi kuivuvan ihan hyvin.Niin joo ajat vain käyrällä varaajaan, tuota se tosiaan helposti tekee että hiukan tipauttaa lämpöjä tommosen puskurin jälkeen, mitähän olis tapahtunu jos T-haaralla suoralla putkella märkätiloihin ja T-osuus varaajaan?
Latauspumppu ei sitten pysähtele ilmiesesti ollenkaan?
Painetta ei sitten ole keruupiirissä ollenkaan, on tuossa tietty pönttö ylimpänä, mutta mutta... monasti noihin suositellaan painetta.
Viilennyksen saa "kannatavaksi" ainoastaa DIY asennuksena ja torin kautta tavarat. Varaukset maksaa parin sulun ja takaiskun verran eli ei erotu loppulaskusta.Asennusurakan alussa tein nopean päätöksen, ettei keruupiiriin laiteta varausta jäähdytykselle, olisi aiheuttanut heti kuluja ja kun juteltiin konvektoreiden hinnoista, niin tulin siihen päätökseen ettei mitään järkeä.
Kyllähän tästä asennuksesta varmaan muutakin negatiivista sanottavaa voisi vielä löytää kun oikein tuijottaa, itse olen lopputulokseen tyytyväinen, ei lähdetty vaihtaman jokaista pannuhuoneesta löytyvää putkimetriä.
Noissa joissakin vehkeissä on latauspumpulla semmonenkin että voi käydä pulssitellen eli kokeilee välillä pitääkö lämmittää, en tiedä onko Calibrassa tommosta...Itseasiassa en ole tarkastellut miten latauspumppu käy, olen ajatellut että kävisi vain silloin kun MLP tekee lämpöä lämmitysjärjestelmään, pitää tutkia.
Asentaja taisi sanoa, että laittoi painetta pyttyyn, eli jos vaatisi liemen lisäämistä, pitäisi paineet lisätä.
Niben ohjeessa sulku kiinni ennen paisaria ja paisarin korkki auki koneen käydessä jolloin pöntön pinta laskee, ja sitten noi toisinpäin. En oo koittanu toimiiko.Joo en sitä epäillytkään etteikö tuonne nestettä saa helposti, 'korkki' pois ja kaataen, mutta juuri se paineistus milläs sen teet tai putkari teki?
Joo näin kans ajattelin että jotain painetta sinne noin saa keruupumpulla, mutta invertteripumpulla keruupumppukin vaihtelee käydessä...Niben ohjeessa sulku kiinni ennen paisaria ja paisarin korkki auki koneen käydessä jolloin pöntön pinta laskee, ja sitten noi toisinpäin. En oo koittanu toimiiko.
Jaa'a kuinkahan päin tuo litku tuonne tulee.... tainno tietysti sihti on ennen konetta eli paisari ennen täyttöyksikköä, onkohan vällyjen alle piilotettu sulku?Joo näin kans ajattelin että jotain painetta sinne noin saa keruupumpulla, mutta invertteripumpulla keruupumppukin vaihtelee käydessä...
Käsiohjaus siellä varmaan keruulle on joten ehkä sitten sitä kautta.
Ei näy erillistä sulkua ja kuinka äkkiä lyö erroria jos täyttöyksikön sulkua käyttää siis koneen käyntitilanteessa.
Ei se nyt tietysti kaikista hallitumpaa ole noin ja ei ehkä onnistu kaikilla vehkeillä, tarvittaneen ehkä amatimies monessa talossa.
Ei näköjäs ole, mulla on ihan vastaava asennus. Olen laittanut tollaisen pikaliittimen josta saa paineen pyttyyn halutessaan. Toimii silti ilman painettakin.onkohan vällyjen alle piilotettu sulku?
Ok. Ajattelin että on vaan toisessa kun vahvempi kohta eristeessä.Tuolla lattia rajassa, seinän vieressä on sulut.
Näppärä, täällä on rengasventtiili minkä kautta käsipumpulla paineet pöntön päältä...Ei näköjäs ole, mulla on ihan vastaava asennus. Olen laittanut tollaisen pikaliittimen josta saa paineen pyttyyn halutessaan. Toimii silti ilman painettakin.
Ehkä juu justiinsa noinkin kun on korkealla... paljon on toimivia muovipulloratkaisuja.Minä tulin kans päätelmään että pönttö korkealle niin paineettomuudesta ei haittaa.
Pumppujen on kohtuu lähellä lattianrajaa ja jos nesteen pinta on jossain 1.8m korkeudessa lattianrajasta niin kavitointia ei liene tapahdu
