Keskustelua PKS ja Omavoima Priima sähkötuotteista
Antero80
Pankkitunnuksilla kirjautuessa vaatii asiakasnumeroa. Näkyykö se sitten automaattisesti jos sopimus on siellä alkamassa?
Asiakasnumeroa ei vaadita/kysytä sen jälkeen kun sopimus on luotu heidän järjestelmään.
Luulisi että datahubista näkevät milloin nykyinen määräaikainen päättyy, minulla myös vanha sopimus on määräaikainen.
Antero80
Ehkä ihan hyvä jos ei päässyt vielä kiinnittämään hintaa, kovaa vauhtia näyttää menevän hinnat alaspäin nyt 6.85 snt/kWh :)
Alkaa tämmöset lukemat pikkuhiljaa kiinnostaa, pitäis alkaa tutustua tähän kiinnittämissopimukseen... Onko täällä joku tuon selittänyt jossakin viestissä kuinka tuo pelaa?
vetelin_pumppaaja
Tässä viestissäni toin esille infoja: https://lampopumput.info/foorumi/threads/sähkön-tarjoushinta-nyt-keskustelut-ja-tarjoukset.31503/post-588887
Tein itse tosiaan eilen tilauksen Primasta, josta tuli vain autom. vahvistusviesti mailille. Oma PKS palveluun pääsi kuitenkin jo pankkitunnuksilla kirjautumaan ja luomaan tunnukset tänään, ja sen kautta sitten tuon Prima Live palvelun kautta voi tehdä kiinnityksiä.
Duudson
Reilu kaksi tuntia sitten tehty PKS sopimus, ja kun yrittää kirjautua pankkitunnuksilla tulee virhe "Henkilötunnuksellasi ei löytynyt asiakkuutta"
rawpower
Sama homma täällä. Lisäksi tuli viesti, että minulla on määräaikainen sopimus voimassa. Asia tarkistettu nykyiseltä yhtiöltä ja kysyvät sit kuitenkin sopimuksen voimassaoloaikaa... Ja itse tein sopimuksen jo sunnuntaina alkamaan 1.11.23. Nykyinen sopimus päättyy 31.10. Aikamoista.
eepinis88
(1) Kuukauden spot-keskihinta (pörssisähkön keskihinta) on koko kuukauden kaikkien tuntien keskihinta. Tämä on sama kaikille. Eli jos kulutuksesi olisi täysin tasaista, sinulta laskutettava keskihinta olisi sama kuin spot-keskihinta. Otetaan esimerkiksi, että spot-keskihinta on 5 snt/kWh.
(2) Oma (toteutunut) keskihintasi muodostuu siitä, kuinka paljon kulutat sähköä minkäkin tunnin aikana. Tämä on se hinta, mikä normaalissa pörssisähkössä näkyy laskulla laskutettavana keskihintana (koska jokaista tuntia ei sinne eritellä). Tämä eroaa käytännössä aina spot-keskihinnasta ylös tai alas päin. Jos kulutuksesi painottuu halvoille tunneille, oma keskihintasi on pienempi kuin spot-keskihinta ja päin vastoin. Otetaan esimerkiksi, että olet käyttänyt sähköä enemmän halvoilla tunneilla ja oma keskihintasi on 4 snt/kWh. Huom, kun olet kiinnittänyt hinnan, tätä ei siis käytetä laskutuksessa, vaan ainoastaan kulutusvaikutuksen laskennassa!
(3) Kiinnityshinta on se hinta, jonka olet kiinnittänyt esim. PKS Priimassa ko. kuukaudelle. Otetaan esimerkiksi, että kiinnityshinta on 5,5 snt/kWh.
Kulutusvaikutus lasketaan: oma keskihinta - spot-keskihinta = kulutusvaikutus. Eli 4-5=-1 snt/kWh.
Laskutettava hinta lasketaan: kiinnityshinta + kulutusvaikutus = laskutettava hinta. Koska kiinnitys oli 5,5 snt/kWh ja kulutusvaikutus oli -1 snt/kWh, sinulta laskutetaan 5,5-1=4,5 snt/kWh.
Entä jos tapahtuu jotain ja sähkön hinta pomppaa yllättäen? Kuvitellaan että sähkön hinta seilaakin rajusti koko kuukauden välillä 10-20 snt/kWh ja spot-keskiarvoksi tulee vaikka 15 snt/kWh. Olet saanut keskitettyä kulutusta noille 10 snt tunneille ja omaksi keskihinnaksi tulee vaikka 13 snt/kWh. Kulutusvaikutus on 15-13 = -2 snt/kWh ja lopullinen maksamasi hinta on 5,5-2=3,5 snt/kWh (kiinnityshinta oli tietysti sama kuin ekassa esimerkissä).
Yhteenvetona siis: kulutusvaikutuksen ja kiinnitysten kannalta on yhdentekevää mikä on pörssisähkön hinta ko. kuussa. Kulutusvaikutuksen kannalta merkittävää on se, käytetäänkö sähköä enemmän halvoilla vai kalliilla tunneilla. Kulutusvaikutus sitten nostaa tai laskee kiinnityshintaa.
Oman, todellisen toteutuneen kulutusvaikutuksen voi käydä tarkistamassa osoitteessa: https://liukuri.fi/laskuri
Onko kaikilla "kiinnittäjillä" nyt varmast tiedossa mitä ovat tilaamassa? Tuntuu sivusta katsellen hiukka huteralta tuo touhu.
vetelin_pumppaaja
On tuo PKS priima kiinnityksineen ollut olemassa ainakin jo 1. kesäkuuta kun sitä mainostivat facebookissa. Ihan selkeähän tuo hinnoittelu on kiinnityksiin, hinnan päälle tulee kulutusvaikutus + 0,45snt/kWh marginaali ja sopparissa 4,50€/kk maksu.
Nyt tietty ketuttaa kun tuli aamulla lukittua syksyn kalliimpi hinta o_O Mutta sentin ero hinnassa on käytännössä 15€ koko joulukuun laskussa. Toivotaan että talven kiinnityshinnat painuu 6snt alle :p
Antero80
^Juu ja huomasin aiemmasta viestistä, että tammi-helmi-maalis onkin 11.6s/kWh
8.7 s/kWh on tammi - maaliskuu.
Sopimuksena tuo on ihan samanlainen kuin muutkin kulutusvaikutteiset mikäli teet kiinnityksiä (paitsi että hintoihin pitää laskea +0.45s/kWh toimitusmaksu).
Jos et tee kiinnityksiä vastaa pörssisopimusta.
dbwarrior
Ihan aiheellinen kysymys, kun kyseessä on tosiaan mahdollisuus "maadoittaa" markkina hintaan tietyn aikavälin energia hintaa, mutta sillä twistillä että lopullisessa laskussa on mukana sitten se oman kulutuksen ajoittamisen vaikutus(kulutus vaikutus)
Esim suorasähkökohde ilman tulisijaa voi aiheuttaa ihan mojovan kulutus vaikutuksen tuonne tammikuuhun. Silloin ei saa kiukutella jos laskussa lukee 2000kwh*13snt jos kiinnityksessä lukee vaikka 10cnt :)
Leo
Juuri näin. PKS sivuilla lukee: "Kulutusvaikutuksen suuruus on asiakkaillamme ollut tyypillisesti plus 4 sentin ja miinus 2,5 sentin välillä kilowattitunnilta". Tässähän voivat foorumistit ottaa leikkimielisen kisan kenellä eniten miinusta :)
dbwarrior
Ehkä sitten tähän oma thread, mutta avaan pelin:
Tällaiset lukemat löytyy kuukausista joissa oli koko kuukauden prima soppari. Kiinityksiä ei tuolloin tullut tehtyä.
Lokakuu 2022(820kwh), kulutusvaikutus -4, kun spot keskihinta oli 11,36sent (-35%)
Helmikuu 2023(764kwh), kulutusvaikutus -0,9, kun spot keskihinta oli 7,9sent (-11%)
Maaliskuu 2023(787kwh), kulutusvaikutus -0,9, kun spot keskihinta oli 7,4sent (-12%)
Huhtikuu 2023(458kwh), kulutusvaikutus +0,2, kun spot keskihinta oli 6,05sent (+3,3%)
Sentteinä ei kummoisia kulutus vaikutuksia voi syntyä, jos spot hinnat on pääosin kohtuu tasoilla.
Reactions: Leo
bunbbumies
Nyt on täällä sellanen kiinnitys-villitys päällä näköjään, että taidanpa odotella vielä pidemmälle alkusyksyyn tai ehkä jatkan jopa pörssiläisenä läpi talven. Jää sitten nähtäväksi oliko hyvä vai huono päätös.
:hattu:
Joko sait sopimusvahvistuksen? Mulle tuli emailia, että sinulla on määräaikainen voimassa joka varmistettu nykyiseltä yhtiöltä ja kyselivät sen loppupäivämäärää.. :D
Ei ole vielä kuulunut mitään. Eilen laitoin tilauksen, alkupäiväksi 1.11.
:hattu:
Ei muuta kuin kiinnittämään, kun kerrankin "halvalla" saa. Ei jää pörssikurimuksen armoille.
Moni povaa että olisi halpaa pörssisähköä tarjolla jatkossa.
Mutta onkohan osalla jo unohtunut kuinka vähän aikaa siitä onkaan, kun pörssihinnat huiteli pilvissä kuukausikaupalla?
Eihän sitäkään pitänyt koskaan tapahtua :rolleyes:
Sammypiru
Kumpi väite on oikein:
A) Hintakiinnnitys 6,000snt. Kuukauden spot-keskiarvo 10snt, oma kulutusvaikutteinen keskiarvo 9snt. Kulutusvaikutus -1snt (-10%)
—> Maksat energiasta 5,000 snt (6,000snt - 1,000snt)
B) Hintakiinnnitys 6,000snt. Kuukauden spot-keskiarvo 10snt, oma kulutusvaikutteinen keskiarvo 9snt. Kulutusvaikutus -1snt (-10%)
—> Maksat energiasta 5,400snt (6,000snt - 10%)
Jos A) pitää paikkaansa niin teoriassahan hinta voisi mennä miinukselle jos nyt kiinnitelee ja jostain kumman syystä spot on talvella pilvissä ja kulutusvaikutussenttejä kertyy paljon. Siksi on vaikea uskoa että A) pitää paikkansa. Itse uskon enemmän vaihtoehtoon B).
Kaikki tuntuvat mainostavan, että tyypillisesti kulutusvaikutus on jotain +-5 snt. Eli vaihtoehto A.
dbwarrior
Vaihtoehto A.
Ja kylllä, erikoisessa ympäristössä voi painua lähelle nollaa.
Face ryhmässä löytyi viime syksynä käyttäjä jolle oli käynyt juurikin noin että kiinnitys tasosta kun oli tehty kulutus vaikutus niin hyvin lähelle nollaa
Sammypiru
Jo kyllä se toi vaihtoehto A) on, Facesta löytyi PKS:n esimerkkilaskelma ja kyllä se noin oli tehty. Teoriassa voisi siis kulutusvaikutuksen jälkeen painua myös miinukselle.
Duudson
Sopimus näkyy näemmä jo Fingridin datahubissa, mutta PKS:n omassa portaalissa ei sopimusta löydy :)
Nyt onnistui kirjautuminen. Ehkä hakevat öisin kulutusennusteet, ja sen tähden ei toimi vielä samana päivänä kun sopimuksen tekee?
Lukitsin samalla heti syksyn ja talven hinnat. Ovat halvemmat kuin aiemmin perumani ksatin 6kk 9.3 senttiä, ja uskon että saan kulutusvaikutuksella noista vielä sentin/pari pois (lvv & sähköauto ajastuksilla, ja tarvittaessa voin leikata kalleimpia tunteja automaattisesti pois lattialämmityksistä)
katso liitettä 87541
No, on tuo kyllä hyvän tuntuinen vaihtoehto 1.10-31.3. Hitto kun lopulta kuitenkin tuli oltua liian nopea.
Muistaisin, että joku kirjoitti, että olisi joku 50% kiinnitys, mutta ehkä tuossa on joku optio olla vain osittain kulutusvaikutteisessa. Eli varmasti sitten on samanlainen kulutusvaikutteinenkin jos niin haluaa.
Thread 'Onko kulutusvaikutteisen sähkösopimuksen käyttäjiä / kokemuksia' https://lampopumput.info/foorumi/th...n-sähkösopimuksen-käyttäjiä-kokemuksia.35523/
Tuolla olisi thread, jonne voisi laittaa omia kulutusvaikutuksia. Tässä ketjussa ne hukkuvat muuhun.
dbwarrior
Kiinitystä tehdessä voi valita että ottaako suoraan täydet 100% vai ainoastaan 50%.
Itse otin eilen 6,5 tasosta q4:lle 100% ja sitten Q1:lle 50% hintaan 9,3sent.
Tarkoitus oli "pelata" loput 50% jos saisi keskiarvon sitten alemmaksi... Ja jos lähtee tänään raketoimaan kohti vanhoja tasoja on mulla joka tapauksessa 50% "suojattu"
Voikos noissa kiinnityshommissa olla niin, että vaikka se energianhinta on kiinteä niin myyjä voisi silti nostaa marginaalia vaikka kyseessä olisi määräaikaistyyppinen sopimus? Onko joku plärännyt pikkuprinttejä läpi sopimustekstistä?
Duudson
PKS Priima ei anna näemmä tehdä kiinnitystä 2023 aikana. Soppari alkaa 20.11 mutta kiinnitykset tarjolla vasta 2024 alusta.
Taitaa mennä peruutukseen soppari
Jos soppari alkaa 20.11, niin eihän siellä ole mitään kiinnitettävää. Joulukuu tulee kiinnitettäväksi varmaan lokakuussa
bunbbumies
Veikkaan, että tässä tullaan näkemään vielä kaikennäköisiä tarjouksia, kun alkaa kilpailu asiakkaista.
Jos nyt valuu Priiman laariin niin kohta alkaa tulla vastavetoja. Noh, aika näyttää.
Minulta meni ainakin ohi tuossa se, että kun tekee kiinnityksen niin sopimus muuttuu määräaikaiseksi kiinnityskauden loppuun. Voi olla, että muilta ei mennyt tuo ohi, mutta nyt vasta vaivauduin tutkimaan asiaa tarkemmin.
Oli miten oli, nyt pukkaa talvikaudelle (tammi-maaliskuu) priimaa 100%:llä lukittuna,
Kiinnitetty hinta: 8,762 snt/kWh
Sähkönmyyjän marginaali: 0,450 c/kWh
Liukurilla laskettu kulutusvaikutus tammi-maaliskuulle: +0,26 c/kWh
Kokonaishinta NOIN 9,472 c/kWh.
Harmi kun ei pysty syksylle kiinnittämään mitään?
Johtuneeko siitä, että menisi nykyinen eri firman sopimus "päällekkäin" syksyn kiinnitetyn ajan kanssa.
EIkös tuolta pitäisi aueta vähän myöhemmin esim marraskuulle ja joulukuulle kiinnityksiä?
