Käyttöphjeen lukeminen kannattaa aina. Sieltä löytyy mmOnkos tälle mitään tehtävissä? Lämmitys on päällä ja pienin menolämpötila on 25.
Kiitos vastauksesta! Luettu on, luetun ymmärtämisessä lienee vika.
Ilmeisesti kiertovesipumppu on käynnissä vain silloin kun kompressori pyörii, saisiko tämän pyörimään jatkuvasti?
Lämmityksen pysäytysraja on 40
Pienin menolämpötila on 25
asteminuuttiasetukset
nykyinen arvo -213
käynnistä kompressori -350
käynnistyserolisälämpö 700
lisälämm. portaiden ero 150
Kyllä pumpussa näkyi vihreät valot, eli vesi kiertää joka tapauksessa toisella pumpulla, hyvä.F750ssä on kaksi kiertovesipumppua. Toinen joka näkyy alaluukun kautta on jatkuvatoiminen. Sen kierroksia ei F750 näe kun se antaa vain sähkön sille.
Katso että siinä pumpussa on valot.
Niin ja 25C ei vielä erityisen lämpimältä jalkaan tunnu. Lisäksi voit laskea kompuran käynnistysrajaa.. laita vaikka -150.
Miten tuohon tuloilman lämpötilaan pääsisi vaikuttamaan, on turhan lämmintä? Pyynti on 16, mutta heittelee välillä 19-24?
Minulla on sulut asennettu SAM menoon ja tuloonkin. Jos niitä ei ole niin ei ihan helppoa sitten rajoittaa virtausta.Saako tuon minimi vesikierron sitten pois kesäksi, en ainakaan löytänyt vai täytyisikö asennuttaa sulku Samin tuloveteen? Miten muilla kesät on?
