Kuukausittaiset omankäyttöasteen maksimoimis onnistumiset
10-13 auton äpistä lataus 4kW, klo 13 ottaa poreamme 3kW tunnin verran ja 14-17 annetaan lvv:lle oma aikansa 2kW teholla. Huomenna taas sama sykli. Sitten parin päivän päästä näkee Helenin äpistä kuinka paljon oli pilvet haitolla.
Ei riitä kyvyt parempaan automaatioon.
Meillä enston termarit myös jakamassa kuormaa. Vesivaraaja on asetettu kesäksi 1kW ja kertaakaan ei ole vielä lämmin vesi loppunut. Lattialämmityksen teho nousee vesivaraajan päälle 1000W lisäkuormaksi 12:30 ja laskee klo 14:00 tasolle 500W ja sammuu kokonaan noin 17:00. Kun katsoo liukurista toteutuneita tuloksia, niin kohtuu hyvin on toiminut.
Meille riittäisi hyvin tehoportaat. Portaattomasta säädöstä saatava rahallinen lisähyöty on olematon. Toki portaaton olisi parempi. Jos jää jossain välissä vapaa-aikaa virittelen tehoportaat. Tällä hetkellä vielä riittää kellokytkin ja asettelu 1 kW:lle.
Sitten kun haluatte viedä next levelille harrastuksen niin otatte Home Assistantin haltuun. Sillä saatte ajaa kuormia aina maksiteholla netotus jakson lopussa, jos jaksosta jää muiden kutuksien jälkeen netotus kuormiin ajettavaa.
Esim perus setuppi voisi olla vanha läppäri joka kytketty kotiverkkoon. Tähän laitetaan pyörimään Home assistant.
Sitten toimi laitteiksi vaikka shellyn releitä jotka ohjaisi kontaktoreita tai pienenmpiä kuormia itsenäisesti päälle/pois.
Ehkä suurin ponnistus on nykyisn saada se energia mittaus info tuotettua. jos se löytyy sähkömittarin HAN portista niin sitten on helpompi.
Muuten joutuu laittamamaan oman energia mittarin josta löytyy sitten vaikka modbus väylä. Tässä kohtaa onkin sitten euroja palanut huolella :)
Vaatii tosiaan harrastuneisuutta, mutta kiinnostaa tuo netotusjakson lopussa tapahtuva kuormitus, miten sen ”vapaan netotuksen” se näkee?
No vapaata netotusta varten pitää olla tieto minkä verran on jakson aikana työnnetty verkkoon ja paljon otettu verkosta. Tämä tieto löytyy ilmeisesti HAN portin kautta näistä uusista vaihdetuista mittareista. Taisipa aiheesta olla joku topikki josss oli keskustelua han portin tiedon hyödyntämisestä.
Toinen reitti on ostaa energia mittari joka osaa mitata molempiin suuntiin ja lukea tuota esim modbus vaan väylän kautta. Tuollainen mittari kustantaa sitten 130-200eur ja mahdolliset asennus kulut
Esim. Carunan hinnastossa HAN mittari päivitys 270€ (oli ainakin joku aika sitten), tuolla rahalla ei oikein erillistä mittaria asennettuna saa...
Tietynlainen onnistuminen tämäkin, 26:sta 1kWh myyntiin. Pilvet sattuneet juuri pahaan aikaan.:)
    107,8 KB · Lukukerrat: 132
Vaikka on vaan yhden päivän onnistuminen, mutta laitan silti, kohtahan se saadaan koko kuukausi selville, mutta eilinen oli varmaan ainut aurinkoinen päivä viikkoon niin ajoittain pilveilevän päivän tuotosta 28,79kWh meni myyntiin vain 0,19kWh. 99,34% omaan käyttöön :sormet:
E: aivan päin P:tä meni,katsoin jotain huhtikuun viimeistä päivää.:tap: Tämän viestin vois vaikka poistaa. Laitan uuden, kun katson oikein lasien kanssa tarkemmin. Näyttikin kovin hyvältä, mut ihmettelin, kun ostosähköäkin kulunut silti paljon.
Eilen 83% omaan käyttöön.
Valtaosa auton akkuun.
Eilen oltiin reissussa iltapäivään asti ja omaan käyttöön meni ainoastaan 69%. Heinäkuun omakäyttö 71% tähän mennessä.
Heinäkuu numeroina (ilman desimaaleja):
Kulutus 1002 kWh
Tuotanto 717 kWh
Myynti 172 kWh
Osto 457kWh
Omaan käyttöön 76%
Netotuksen vaikutus 24%
Tuotannolla katettu kulutuksesta 54%
Liukurin mukaan:
Oma spot 3,98snt/kWh
Spot ka. 4,08snt/kWh
Kulutusvaikutus -11,67%
Tuotannon keskihinta 3,38snt/kWh
06/2023 Verkkoyhtiö: kulutus 255 / tuotanto 437
06/2023 Lumme: 168 / 350 (pyöristetty) / netotus 87
07/2023 Verkkoyhtiö: kulutus 322 / tuotanto 378
07/2023 Lumme: 193 / 249 (pyöristetty) / netotus 129
Omat laskurit: 06 ja 07/2023 yhteensä 1194. Erillisiä kk. lukuja ei ole käytettävissä.
Oma käyttöaste 32% ennen netotusta. Netotuksen kanssa 50%
Ketään ei ollut paikalla 11.6-9.7, mutta mm. negatiivisten tuntien aikana käytettiin sähköä etäohjatusti.
Heinäkuun tuotannon arvo euroina meni nipin napin yli 60euron. Jäätiin kesäkuun huippu luvuista eli saavutettiin about toukokuun tasot.
Heinäkuun aktiivinen sähköautoilu nosti ostosähkön reilusti kesäkuuta suuremmaksi eli ostosähköä 245kwh
Aurinkovoimaa tuotettu 546kwh josta myyntiin 63kwh. Siitä saatu roposet eli 2,5eur(~4snt/kwh)
Omalle käytölle arvoksi(483kwh) 58,6eur
Omankäytön prosentit tässä kuussa 88%
Näemmä autonlatauksen kanssa voi päästä tälläisellä itsesäätyvällä laturilla noin 83% omakäyttöasteeseen. Tarkempi vaatii jotain muuta parempaa säätöä tai sen että myös verkosta annetaan ottaa hiukan. Päivän tuotto 31,6 kWh
Minulla toukokuun kulutus oli 1173 kWh, josta yösähköä 414 kWh ja päiväsähköä 759 kWh, ei paneleita, eikä sähköautoa. Panelien hankinta vielä vaiheessa, ei ole löytynyt vielä luotettavaa toimittajaa.
saat etsiäkin luotettavaa tekijää kun nykyään paneeleita asentelee jo joka toinen kyläseppä.
Ehkä asennukset pitää tehdä itse, niin tulevat varmasti järkevästi tehtyä. Varmaankin vanha (ei vanhentunut) A-ryhmän pätevyystodistus riittää omien asennusten tekemiseen, ei vain huvittaisi mennä katolle töihin.
08/2023 Verkkoyhtiö: kulutus 400 / tuotanto 194
08/2023 Lumme: 311 / 104 (pyöristetty) / netotus 90
09/2023 Verkkoyhtiö: kulutus 425 / tuotanto 145
09/2023 Lumme: 349 / 68 (pyöristetty) / netotus 77
Omat tuotto laskurit:
08/2023: 321, mistä myytiin 104
09/2023: 251, mistä myytiin 68.
Oma käyttö
08/2023: 68%
09/2023: 73%
Huhtikuun "tilinpäätös"
Tuotanto 506,50kWh
Myyntiin 150,3kWh hintaan 4,7c/kWh (ei välityspalkkiota eikä pm)
Ostosähköä 1184kWh hintaan 5,22+0,45c/kWh.
Omakäyttö 70,3%
Kokonaiskulutus 1544,20kWh
Elenian siirto 108,14
Tuotanto 506,50kWh
Omakäyttö 70,3%
Tyhmä kysyy; Eikö tuosta myydystä sähköstä tarvi maksaa siirron osuutta paikalliselle sähköyhtiölle?
Ei ainakaan minulla veloita mitään. Se sähköhän menee naapurin käyttöön, jolta yhtiö perii kyllä maksun eli ei se ilman rahaa kumminkaan jää siitäkään sähköstä. Sähkön ostajalle pitää kumminkin maksaa usein marginaalia siitä, että se löytää sähkölle jonkun toisen ostajan, mutta se ei ole siirtoyhtiö.
Onhan tuossa silti omat kummallisuutensa kun asiaa miettii pidemmän päälle. Esim. itse ostan ja myyn varttitunnissa usein muutaman kilowattitunnin verran sähköä mutta ne netottuvat niin, että sähköyhtiöt ja verottaja eivät saa siitä yhtään mitään, vaikka siellä johdoissa virtaa koko ajan kulkeekin eri suuntiin.
Oikeastiko siirtoyhtiölle vai sähkön ostajalle välityspalkkiona?
Minusta siirtoyhtiö ei veloita myynnistä mitään. Ostaja veloittaa välistyspalkkion.
Kyllä tuo on siirtoyhtiön perimää, niiltä joilta peritään, tuo 0.09 on maximi mitä saa periä muttei pakko.
1000kWh siis enintään 0.9€!
Juu, siirtoyhtiöt kymmenykset nuo on. Toistaiseksi välityspalkkio on tuohon päälle 0,3 c/kWh, toivottavasti katoaa kun Tampereen Energian myyntipuoli siirtyy Väreelle.
On ollut kovat paisteet. Tähän mennessä toukokuussa paneelien tuotto 471 kWh ja tästä myyntiin 141 kWh. Omakäyttöaste 71%. Ei sähköautoa.
On tosiaan. Toukokuu eiliseen mennessä tuotanto 802,30kWh, myyntiin 323kWh joista monena päivänä ihan tarkoituksellista myyntiä.
Omakäyttö 59,7%
Ostosähköä 301,30kWh.
Omalla tuotannolla on ajeltu tarvittavat ajot (107kWh).
Kun energian hinta vaihtelee nykyään välillä niin isosti Itse alkanut seuraan myös aurinkoharrastuksen kuukausi eurotuotot.
Tästä toukokuusta tulossa kyllä kovaa vauhtia top3 ennätys kuukausi, jos 22 vuoden anomaliat jätetään omaan arvoonsa.
Top3:een pääsee minun kohteessa niin 70euron kohdalla.
Jos käyttää pilvi palveluita vastusajastukseen niin kannattaa laittaa laittaa ylimääräisiä stop loss sammutuksia, josko pilven sammutus ei aktivoidu tietoliikenne katkon vuoksi.
Kolmen sentin hintakin aamupäivällä alkanut kiihottaan myyntiin, jos iltapäivällä nolla tai miinusta :p
Tunnen tunteen vaikka meillä myynti olematonta. Jostain syystä henkisesti tuntuu pahalta antaa ilmaiseksi tai tappiolla.
Käytännössä lähes aina hinnat nollissa klo 13-17 välillä. Muutin kokeeksi vesilämmityksen ohjauksen siten että antaa käynnistää lömmityksen vasta klo 13 (jos aurinko paistaa.).
Voishan tuohon tehdä älyäkin mutta ajattelin jatkaa shellyn sceneillä.
    79,5 KB · Lukukerrat: 79
Seuraillu tuota omakäytön osuutta niin pohjakulutus + vedenlämmitys, ruoanlaitto ja pesukoneet oikeaan aikaan niin pääsee sinne 50-55%. Auton lataus täyteen meneekin sitten jo yli 80%. Pienimmillään oli yhtenä myyntipäivänä 37%.
Tämän kuun omakäyttöaste, kun halutut myynnit (kolmena päivänä) vähennetty on itsellä 79.1%. Jos haluttuja myyntejä ei vähennetä, niin omakäyttöaste 70%.
Vielä ei ole automaatio kaikilta osin viritetty loppuunasti, niin jonnekin 80-85% voisi päästä.
