Kylmäaineen lisäys / hinta ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vayne
vayne
Kun varmaan jossain vaiheessa moinen voi tulla eteen, niin mitä hintaa asentajat ottaa kylmäaineen täyttökerrasta ?
Onko laitteen valmistajakohtaisia eroja yms ?
Vs: Kylmäaineen lisäys / hinta ?
vayne sanoi:
Mistä päättelet että voi tulla eteen, onko ollut oireita? Ei oikein asennetussa pumpussa tule eteen, ja missään tapauksessa ei saa tulla montaa kertaa eteen. Vuodot on aina löydettävä ja korjattava.
vayne sanoi:
Riippuu matkoista ja käytetystä ajasta mutta kylmäaine 100€/täyttö (n.1kg) + 0,70€/km + 50€/h tuosta voi laskea mitä kustantaa
PauliG sanoi:
vayne sanoi:
70c/km? Eikös 42c ole melko normi?
puhelin sanoi:
PauliG sanoi:
vayne sanoi:
Tuo 42c on verottajan verovapaa kilonmetri korvaus, mutta täytyyhän yrittäjällekin jäädä voitto ja pakettiauton kulut ovat suuremmat kuin henkilöauton..
puhelin sanoi:
PauliG sanoi:
vayne sanoi:
Kyllä 70c/km aika kovalta kuulostaa....etten sanois rosvousta. No, hulluhan ei ole se kuka pyytää vaan se joka maksaa.
Tämä on aikayleine veloitushinta yrityksillä...
Onhan siinä eroa tehdäänkö keikkaa henkilöautolla, Pakettiautolla, kuorma-autolla jne.. mitä suurempi kalusto sitä kovemmat kulut.
Tämähän on vain tapa hinnoitella voidaan yhtä hyvn tiputtaa kilometri korvaus puoliin ja nostaa tuntihintaa, mutta tuo on yritysten itsensä määrättävissä itseleen sopivaksi...
Hiinnoittelusta >:( Tänään hammaslääkärissä työ 1/2 tuntia, korjaus, röntgen, lasku 150€ josta on jo Kela vähennetty 50€ , tuntihinta kohdallaan.
Ei oireita vielä mutta tiedä miten noi pikaliitinliitokset kestää vuotamatta aikaa ::)
Tuli vaan mieleen, kun autoon saa lisäillä aineita useasti.
vayne sanoi:
Siellä on aika kaposet O-renkaat ja aika rankat lämpötilanvaihtelut ja paineet.
Toivokaamme että renkaat ovat riittävän laadukasta tavaraa.. Niitä on kuulemma helppo vaurioittaa asennusvaiheessa.
Ei niistä ole sen enempää täällä valiteltu kuin asentajien töpeksinnästä, toistaiseksi.
Luulisi että vanhenevat joka tapauksessa nopeammin kuin perinteinen liitos, jossa ei ole joustavia tiivisteitä.
VesA sanoi:
Joo tämä asia oli mielessä, kun ei ole niistä vielä kellään selkeää kokemusta pidemmältä ajalta ?
Tosin asennuksessa tuntui menevän helposti kohdalleen noi.
itse en olisi huolissani mitä täyttä maksaa,vaan kenet sen saa tekemään,kun nuo ammatti kylmäkallet eivät tahdo noihin ultin koneisiin koskea.Jotkut ketkä niitä ovat korjailleet kertovat ettei niissä ole huoltoporttia kaikissa malleissa vaan ne on sitten sinne rakennettava erikseen.Tamperelainen yrittäjä kertoi,että lasku on järestään noin 400€ (alviton)paikkeilla kun on huoltoportti rakennettava ja uudelleen täytettävä.
Joo toki jollain kylmäkalleilla on patoutumia laittetta kohtaan.
Enpä tosiaan tiedä, onko huoltoporttia omissa.
Pisti silmään kuinka kilometrikorvaus sai suuren huomion.
Ajatella jos asentaja tulee vaikka viiden kilometrin päästä...
Mielestäni 70 senttiä per kilsa ei todellakaan ole kallis!!!
Mikäli mennään asiakkaan luo asentamaan esim. uutta asiakkaan laitetta,
tulee hinnan olla korkeampi: sehän on rahtia asiakkaalle.
Lisäksi yrittäjä on vakuuttanut kuljetuksensa (lue:asiakkaan omaisuuden) joten myös siitä on kuluja.
Auton ylläpito on todella kallista: määräaikaishuolto on helposti 600€ jo
henkilöautossa. Paku on rautaisempi peli joten materiaalit on kalliimpia ja
töiden ohjeajat suurempia. Tunnen merkkiliikkeen kulurakenteen joten varmuudella voin kertoa
että tuntihinnat ovat perusteltuja.
Kylmäaineen hinnasta sen verran että vanha roskahan jää asentajalle jonka tulee myös päästä siitä eroon.
Sen kuljettaminen (rahti) hävitettäväksi maksaa, eikä se myöskään katoa ilmaiseksi. Lisäksi on oltava toinen
jätesäiliökerta kun nykyinen on em. reissussa. Laitteisto jolla kastike otetaan pois on uskomattoman kallis.
Entä mitä se laitteiston hinta asiakkaalle kuuluu? Posautetaan putki irti ja Taivaan Isä hoitaa loput?
Kylmäaine karkaa nesteenä suurella paineella, miten käy öljyn joka on liuennut kylmäaineeseen?
Varmaan pysyy tallella... Eräästä ilmansuunnasta saa halpaa kylmäainetta jota on vedellä jatkettu.
Paisarit pelaa hyvin... Kierrätyksestä sanoisin että nykyiset litkuthan pitää täyttää nesteenä koska seos hajoaa.
Mikäli talteenotettu määrä on vajaa, onkohan paineenalainen kastike karannut mieluummin nesteenä kuin höyrynä?
Tuntihinta on mielestäni 50€:lla liian halpa: investoinnit maksaa ja on myös asiakkaan etu että niitä
ylipäätänsä tehdään ja vielä kun työ tehdään hyvillä, mieluummin parhailla ja huolletuilla työkaluilla.
Laatu takaa käyttövarmuuden, kestoiän ja tehokkuuden plus käyttömukavuuden esim. ääni.
Lisäksi työaika lyhenee joka taas on säästöä asiakkaalle. Myös virhemarginaali pienenee.
Lisäksi kun jokin vehje toimii kuin unelma, myös asentaja huomaa ajoissa jos jokin mättää.
Yhtälailla edellämainitulla on osuutensa esteettisiin seikkoihin, vaikka ovatkin pitkälti makuasioita.
Jos täyttää pitää, onhan siihen jokin syy: ei kukaan tilaa jotain työtä että haluaisin 200g lisää kylmäainetta.
Oletetaan että asiakkaalla on laite joka ei jaksa jäähdyttää. Asiakkaan valitus eli kokema on: ei toimi.
Sitten hän lukee kaikenmaailman kumiraamatut joista varmat tietolähteet kertoo että täytös on vajaa.
Asentaja tulee ja täyttää, pelaa hetken ja taas ei toimi. Asiakkaan näkemys: ei tullut kuntoon.
Asentaja raukalta kun on tilattu vain pelkkä täyttö ja taas maine kiirii aivan suotta.
Kukaan ei ollut valmis maksamaan eli tilaamaan työtä itse oireeseen!
Lainaus kirjoittajalta pumppaus "Jos täyttää pitää, onhan siihen jokin syy: ei kukaan tilaa jotain työtä että haluaisin 200g lisää kylmäainetta.
Asentaja tulee ja täyttää, pelaa hetken ja taas ei toimi. Asiakkaan näkemys: ei tullut kuntoon. Kukaan ei ollut valmis maksamaa eli tilamaan työtä itse oireseen"
Täyttöön pitää olla syy, niinpä ja syy voi olla jossain muussa kuin asiakkaassa? Itselleni kun asennettiin tuo ensimmäinen ILP, kysyin asentajalta, pitääkö kylmäainetta joskus lisätä kuten autoissa? Ei tarvi, nämä on erilaisia vehkeitä, ei kumiletkuja, tiivisteitä ym.
Vehje jäässä tuon tuosta. Tässäkin tilanteessa "asiakas" valittakoon, että ei toimi. Kylmäainevajaustako? Koitin tilata asentajaa tarkastamaan täytöstä. Kaksi paikallista yrittäjää ei halunnut alkaa millekkään. Alkuperäiselle asentajallekkin soiteltu. Ensin väitti olevan normaalia, seuraavaksi jää ei haitannut ja kolmannella kerralla lupasi tulla, muttei ole näkynyt. Tulisi nyt edes joku sen määrän tarkastamaan, jotta voisi sitten todeta tuliko sitten kuntoon vai ei. Valmis olisin ollut maksamaankin, mutta kuka sitä nyt rahanarvoisia töitä tekisi, jollei saa pumppua myytyä kylkiäisinä.
Tässä mistään saatanan kumiraamatuista tiedä, mutta minä en ainakaan ole sitä vehjettä vajaaksi jättänyt enkä vuotavia liitoksia tehnyt. Sen on kyllä tehnyt asentaja tahi valmistaja, mutta kukapa sen virheen myöntäisi. Ei saatanan varmasti ainakaan autojen huoltoihin erikoistunut"merkkiliike".
Tuohon merkkiliikkeen kulurakenteeseen sen verran, että tunnen sitä minäkin. Kulujahan syntyy marmoritiskillä ja laskuttaa ne pitää joltain (asiakkaalta vissiin helpoiten). Toinen asia on, että pitäisikö sille asiakkaalle antaa sitä laskua vastaan jotain konkreettista, kuten esim. TEHTY huoltotyö, joka on koko homman tarkoitus. Eikä pelkkää valohoitoa ja leimoja paperille (tosin viimeksi jäi sekin saamatta ja hakea toisena päivänä uudelleen).
Tuo "kukaan ei ole valmis maksamaan ja tilaamaan työtä oireseen..." risoo jonnin verran. Autojen merkkiliikkeet/maahantuojat on oikein helvetin suuria mestareita tuossa hokemassa. Asiakaanko se pitäisi maksaa jos auto hajoaa huonon työn, paskojen osien tahi keskeneräisen suunnittelun tuotoksena. V..tu takuun lisäksi virhevastuukin on olemassa ja jatkuun piiiitkäääään. Vastaisivat vaan omista mokistaan, mutta ei mistään.
Hyvää itsenäisyyspäivää!
8)
Niin kyllähän ammattimiehen pitää ymmärtää, että jostain se kylmäaine tulee jos vajaa on.
Sanoi asiakas sitten mitä hyvänsä.
Ei asiakkaan velvollisuus ole määritellä missä tai mistä vika johtuu.
Soita vaan sitkeästi se alkuperäinen asentaja paikalle. Jos on alle vuosi asennuksesta, pitäisi kyllä tulla tarkisttamaan tilanne.
Ei niitä vuoto paikkoja ole yleensä kuin ne neljä laippaliitosta.
Ei pitäisi olla vaikeaa löytää vuotoa.
Alkaa kyllä säälittämään nämä jutut.
Kylmäalalle on alkanut taas pesiytyä puliveivareita.
Niistä päästiin hetkeksi, kun hommat meni luvanvaraisiksi.
Nyt näyttää meno jatkuvan entistä villimpänä.
Onneksi on tulossa tarkennuksia F-kaasuasetukseen 842/2006. Lähinnä juuri näiden pätevöitettyjen henkilöiden osalta.
Nyt joulukuussa pitäisi tulla tarkennuksia määritelmiin kuka on pätevä ja ketkä voivat pätevöittää. Luvasta tullee henkilökohtainen. Suomen Kylmäliikkeiden Liitto arvelee noin 1000 henkilön tarvitsevan pätevöittämistä. Ne jotka ovat näyttönsä antaneet saanevat luvat suoraan anomalla.
Kuulin tässä taannoin asentajasta jonka, asennus vauhti on 3-4 pumppua päivässä. Tämä asentaja ei varmaan
edes ehtisi korjaanaan laite/omia virheitä. Freese kertoi asetus muutoksesta joka, olisi pitänyt tehdä jo aikoja
sitten. Nyt voi aiheuttaa asennus aikojen pidentymisen tolkuttomaksi jos siirtymäaikaa ei saada järkevksi :-\
8)
Jos tämä vauhti jatkuu mitä on nyt parissa vuodessa tullut näitä ammattitaidottomia ILP asentajia alalle, niin kohta sitä vasta kusessa ollaankin. ;)
Se, että asennusaika venähtää ei ole paha ongelma.
Se on jos asennusta jatketaan olemattomalla ammattitaidolla, tehdään huonosti toimivia laitoksia ja pyydetään asennuksesta huippuhinnat.
Se ei ole asiakkaan etu.
Mikään pätevöittäminen tms. ei kyllä auta yhtään mihinkään jos ja kun vika on asenteessa.
Tyhjiöinnin merkityksestä muuten vaahdotaan suu vaahdossa. Nyt kun kylmäainetta lisätään niin silloinhan letkua huuhtastaan vähän kylmäaineella. Eikö parempi olisi tyhjiöidä huoltomittarisarjaa 15 minuuttia ennen kylmäaineen päästämistä letkuihin?
Dippa sanoi:
Miten sen tyhjiöt kun letkun toinenpää pitää siirtää homman lopuksi freoni pullon kylkeen? Saa olla aika nopea että tyhjiö säilyy.. ;)
8)
Niin ne asenteet.
Pitää ymmärtää esim. tyhjiöinnin merkitys.
Ei letkuja tarvitse tyhjiöidä jos niissä ei ole kosteutta tai vieraita kaasuja.
Miten niitä siine pääsisi jos letkut ovat aina suljettuina?
Läpihuuhtelu kaasulla on ihan normaali toimenpide, jos letkut ovat olleet suljettuina.
Eli ei ole parempi tyhjiöidä huoltomittarisarrjaa 15 minuttia ennen käyttöä :D
Väitän, että tässäkin tapauksessa pätevöittäminen auttoi. ;D
joo kyllä huolestuneena joutuu kuuntelemaan näitä juttuja,kun kaverit kertoilevat saaneensa alle 3kg luvat pelkällä ilmoituksella.Ilmoitukseen voi kuulemma kirjoitelle mitä vain ja valehdella olleensa töissä kylmäpuolella,ilmeisesti tukesissa joudutaan luottamaan siihen mitä kukin kertoo,eikä kukaan kerkiä väitteitä tarkastamaan.
Freeze sanoi:
8)
Onko noista uusista määräyksistä jossain virallista tietoa?
Kaverilla on ollu putkiliike pari vuotta ja sai kylmäluvat alle 3kg. Scannoffice kirjotii sille jonku paperin. Mitään muuta kokemusta ei sitte ollu kun scannofficen pika kurssi. Nyt sillä on sitten parikymmentä asentajaa töissä tekemässä kylmäasennuksia.
Eli ei ole parempi tyhjiöidä huoltomittarisarrjaa 15 minuttia ennen käyttöä Hymyilee leveästi
Väitän, että tässäkin tapauksessa pätevöittäminen auttoi. Virnistää
Jeps. Kyseessä olikin provo. Mahdollista tyhjiöinti toki on kun käyttää huoltomittarisarjaa, venttiileillä homman saa hoidettua olematta nopea. Tuo huuhteluun käytettävä kylmäaine muuten mielestäni pitäisi ottaa talteenottolaitteella talteen nyt kun pilkkua viilataan.
Saa sitten ne 400 miljoonaa ilmastoitua autoa tuhista rauhassa aineet taivaalle...
Hieman ihmettelen huomion kiinnittymisen tuohon matkakuluihin. Ei sen pitäisi olla tärkein asia koko hommassa.
Yleensähän ei huoltomiestä edes tarvitse tilata erityisen kaukaa , jolloin matkakuluista ei kerry merkittäviä summia. Eihän minunkaan olisi mitään järkeä tilata Paulia tai Aippia tänne hommiin , kun matkat kustantavat jo n. 105€. Koko systeemin tilaus onkin sitten jo eri asia , koska loppu summissa voi olla paljonkin eroja , jolloin tuleekin edullisemmaksi tilata kauempaa , varsinkin kun voi luottaa turvallisin mielin asennuksen laatuun. :)
Pikku homman takia ei kannata tilata asentajaa kaukaa.
Kaikki on niin suhteellista , onhan meillä käynyt yksi kaveri ostamassa käytetyn ruohonleikkurinkin Tervakoskelta. ;)
eikä varmaan purnannu hinnasta yhtään,vai oliko vaihtokauppaa ;)
mitsu68 sanoi:
Kovin muistaakseni tinkasi ja lopulta annoin alle suunnitellun alimman hinnan. Tuolloin vielä ruohonleikkureissa oli enempi hintaa kuin nykyisin ja tarjontaa käytetyissä vähemmän. Ilmeisesti kannatti sitten ajella 150km. :D
Missä hinnoissa menee nykyään tarkistus ja kylmäaineen lisäys R32 ?
Olisko näin lämpimillä keleillä tunnin tai puolentoista työn hinta+matkakorvaus+aineen hinta päivän hinnan tai sisäänostohinnan mukaan. Se hyvä puoli aiempiin vuosiin verrattuna lienee, että kylmäukon saattaa ylipäätään saada houkuteltua käymään pikkukeikallakin.
