Kuinka usein vaihdat ilmanvaihtokoneen suodattimet?
  • Kerran kahdessa vuodessa tai harvemmin
  • Kerran vuodessa
  • Kaksi kertaa vuodessa
  • Kolme tai neljä kertaa vuodessa
  • Useammin kuin neljä kertaa vuodessa
  • En vaihda, vaan imuroin/pesen suodattimet
  • Imuroin tai puhallan suodattimet vaihdon välissä
  • En tiedä onko suodattimia vaihdettu koskaan
  • Koneessa ei ole suodattimia
Results are only viewable after voting.
Viitaten tähän uutiseen jossain on mainittu että iv-koneen suodattimia vaihdetaan laiskasti niin kartoitetaampa huvikseen kuinka foorumilaiet vaihtelee suodattimia koneisiinsa. Jos joku vaihtoehto puuttuu niin lisätään sellainenkin sitten. Valintoja voi olla kaksi jotta Immuroinnin voi valita pelkän vaihdon lisäksi.
Tai tähän
Ilmanvaihtokoneen suodatin kannattaa vaihtaa muutaman kuukauden välein – 2000-luvun kerrostaloissa se kuuluu yleensä asukkaalle
Kaikki eivät tiedä, että vaihto on asukkaiden tehtävä, ja suodattimia jää siksi vaihtamatta.
staari
Onko noita suodattimia jossain verkkokaupassa, josta saisi isomman määrän kerralla halvemmalla? Tai sitten no-brand korvaavia samoilla spekseillä
Jolberious
Riippuu koneesta aika paljon. Esim suodatinkeskus, paikallinen tukku (jos saat jonkun jo-tilin-omaavan tilin käyttöön), paikallinen lvi-urakoitsija, K-rauta yms. G3-mattoa saat ihan metritavarana hankittua myös, josta voi leikellä.
  • #5
Suodatinkeskuksesta kävin hakemassa itse viimeksi noin kolmeen koneeseen muutaman vuoden setin. Ei tuosta kovin paljoa alennusta irroinnut mutta jotain kuitenkin. Laadultaan ainakin nuo F5-suodattimet oli ihan hyviä. Joka kerta kun olen hommannut suodattimia niin niiden hinnat ovat nousseet vuodesta toiseen.
oilman
Edellisessä paikassa 2x vuoteen. Tässä uudessa paikassa vaatinee kolme kertaa. Soratie vieressä, liikennettä tosin sen pari kolme autoa päivässä, mutta pölyä tulee näemmä kivasti.
Jos vaihtelis keväällä, loppu kesästä ja talvella. Pelkän karkeasuodattimen vaihdon voisi myös tehdä johonkin väliin...
Onko teillä verkkoa ulkona tuloilman putken päässä?
Tässä oli edellisen asukkaan jäljiltä tiheä verkko, joka oli aivan tukossa..
Jonkunlaisen verkon vois laittaa takaisin, kun syksyllä näytti olevan sääskiä puoli litraa koneessa..
Suodattimia tullut tilattua taikka ostettua aina isompi satsi kerralla. 8 pakettia taisin viimeksi kerralla tilata.
Kiitos vinkistä, -25% halvemmalla kun paikallisesta erikoisliikkeestä. Saako tuohon jatkuvaan sopimukseen alennusta ja miten oli toimituskulut?
En muista tuleeko joku ale, toimitus on ilmainen.
Tällä viikolla tulee paketti ja lasku sen mukana.
Sieltä tulee aina ilmoitus ennenkuin paketti lähtee ja sitä ehtii muuttaa tai perua
Minulla ei ole verkkoa. Ilmanvaihtokoneeseen tulee melko paljon hyönteisiä, lähinnä itikoita. Ne herää näillä seuduin jo ennen kuin rinteestä on lumet sulaneet.
Suodatinmateriaali on käteen harvahkolta tuntuvaa "kestovanua". Jotain synteettistä se on. Mitään siitepölyn tapaista se ei puhdista ja suodatin on vain tuloilmalle. Kennon olen pessyt yleensä syksyisin samalla kun olen pessyt tuon suodattimen. Minulla on löydetty varakenno, joten kennon vaihto on nopea homma.
Tuota samaa pientä rättiä olen pessyt 5 vuotta. Ei hajuakaan, mistä voisi saada uutta. Se muistuttaa semmoista kattilan kiillostussientä mutta on pehmeää ja ei ole hiovaa luonnollisesti. Paksuus jotain 15 mm luokkaa.
Kennoa ei ilmeisesti täällä ollut kukaan koskaan pessyt. Ensimmäisellä kerralla siitä irtosi tavaraa, mutta nyt siitä ei ole irronnut oikein mitään vuoden käytön jälkeen.
Niin, kenno on kai semmoinen kuutiokas, MUH Ilmava VKL 120, ikää 30 v.
Se rätti siinä päällä on tämän näköinen - eli kovin kummoinen. Mutta kyllä se nuo lentävät on pyydystänyt. Yleensä on löytynyt muutama viimeinen elossa olevakin. Ei tuo kyllä enää taida olla kuin hädin tuskin 10 mm. :rolleyes:
Tuon saa uimaan paikoilleen kun painaa tuohon kennon pintaan ja sitten työntää tuon kennopaketin sisään. Muuten pitäisi olla 10 cm pidempi käsi.
Näytti olevan tarjolla kahdenlaista suodatinta tuohon omaan koneeseen. Toinen noin samanhintainen kuin suodatinkeskuksessa ja toinen 20€ kalliimpi. Ero oli suodattimen rungossa kuvan perusteella. Tosin en taida uskaltaa vaihtaa toimittajaa kun olen jo todennut että nuo suodattimet toimivat.
Näköjään myös PM1 ja PM10 lukemat ovat tulleet suodattimiin.
Meillä kun on vain koneellinen poisto, niin tuon PILP:n imukanavan filsu tulee vaihdettua kerran vuoteen ja putsattua kerran tahi kaksi tuossa välissä. Tuohan vain suojaa sitä PILP:n kennostoa sisältä imetyn ilman pölyltä, mutta kummasti sitä kuitenkin vaan kertyy tuostakin filsuun shaissea. Raitisilmaräppänöiden vaahtomuovifilsut tulee myös putsailtua pari kertaa vuodessa, vaan eipä noissa juuri mitään ole koskaan ollut :cool:
oskus
3-4 kertaa vuoteen olisi tavoitteena, mutta keskiarvo on kyllä ollut pari kertaa vuodessa, joka on aivan liian harvoin jos ja kun ei imuroi IV-konetta välissä. Tuollainen sopimus olisi juuri hyvä minun kaltaisilleni, ei vain kauheasti ensi vilkaisulta herättänyt luottamusta tuo https://wekkisuodatin.fi/ sivusto. Vielä on Suodatinkeskukselta hankittu Valloxin 110MV:n suodatinpaketti jemmassa seuraavaa kertaa varten.
Kerran erehdyin ostamaan jonkun K Prof tjsp. suodatinpaketin K-Raudasta ja ero oli kuin yö ja päivä verrattuna Valloxin alkuperäiseen tai edes tuohon Suodatinkeskuksen tarvikevarianttiin verrattuna.
HotZone
Vuosia tuli vaihdettua Enerventin EU5/F5 tulo- ja poistoilmarätit neljäkertaa vuodessa mutta tulo puolen filtteri on siitepölyaikaan kuukauden jälkeen vaihtokunnossa samoin kuin lämmityskauden aikaan se on kuukauden jälkeen aivan musta.
Vaihdoin EU7 paperikasetin kerran vuodessa mutta kun kesällä siirryin käyttämään EU7 laatikon sijaan Elixairin sähköistä sudoatusta niin sen kennot tulee pestyä 2-3kk välein.
Jos suodatin ei ala täyttyä 3kk aikana, on joko ilmanvaihto säädetty aivan liian pienelle tai suodatin on lähinnä hyttysverkkoa (rautakaupan myymä EU3 rätti) päästäen kaiken moskan putkiin ja sisälle taloon.
Viimeksi ostin 10 vuoden suodattimet (3kk vaihtosyklin mukaan). Sai aika mukavaan hintaan.
En tiedä onko sitä tutkittu kovinkaan paljoa, että miten se MISTÄ raitisilma otetaan vaikuttaa sisääntulevan moskan määrään. Kuulostaa hurjalta että kuukaudessa on suodattimet tukossa.
Yleensä ainahan raitisilma otetaan seinästä säleikön läpi. Imurin teho on esim 60-100 l/s. Ei ole mikään ihme, että tuulen kuljettama moska imeytyy putkeen.
Asia kiinnostaa sikäli, että meillä alkaa nyt empiirinen kokeilu, miten raitisilman otto toimii avoterassin kattolaudoituksen päälle tehdyn suodatinboksin läpi.
Mutta kevään siitepölykausi näyttää toimiiko teoriani.. siis että kun raitisilman otto on tuulelta suojassa ja niin että ilma otetaan n.2,5m2 kokoisen karkeasuodattimen läpi, vähentäisi se selvästi suodattimiin asti päätyvän moskan määrää.
Ideana on että ilma otetaan rauhallisesti suodattimen läpi ja että esim hyönteiset ei jää siksi kiinni suodattimeen.
Itse on tullut vaihdettua suodattimet juhannuksen ja joulun/uudenvuoden tienoilla. Ajatuksena että siitepölyistä pääsisi eroon ja noin 5kk vuodesta eli talviajan saa sitten olla puhtailla suodattimilla. Eikä vastaavasti pitää siitepölyjäkään kauhaen kauaa koneessa. Kaikilla lienee tuohon omat kuvionsa.
Nämä on otettu tänään koneesta pois. Ilman noita "ylimääräisiä" tiivistenauhoja suodattimen ohi menee ötököitä. Laitoin siksi tuon toisen tiivistenauhan noihin myös.
ML
Alkaa koivunsiemenetkin pian olla puusta pois,taitaa olla aika vaihtaa ilmastoinnin suodattimet.
Keväisin ja syksyisin pruukannut vaihtaa. Suodatinmestarit,kun saa vaan suodattimet perille.
puuteknikko
Vaihdan kolmen kuukauden välein rullasta leikkaamalla karkeasuodattimet. Nyt kun sain hankittua tarvikesuodattimia, on ajatus alkaa vaihtamaan tuota fraatin kuvaa vastaavaa suodatinta kerran puoleen vuoteen, menee nykysyklillä just samoin joulun ja juhannuksen paikkeille. Kiertoilman iso karkea pussisuodatin sitten kerran vuoteen ja imurointi aina tuossa karkeasuodattimien vaihdon yhteydessä.
oh4hlo
Vaihdan 1,5-2kk välein tulosuodattimen MLV200:een sekä poistopuolelle F470:een.
Olen hankkinut rullatavara F5/M5-mattoa paikallisessa IV-liikeestä.
ML
Minulla on ilman tulossa ko. lisäsuodatin,heti seinästä parinmetrin päässä,ottaa suurimmat ötökät jo kiinni.Tämä oli jo vanhan Rexoventin ollessa ja nyt Parmair Rexo Mac 120 on sen tilalla. Laite on siis ullakolla.
Kuinka usein tuollainen pussisuodatin pitää vaihtaa? Olen harkinnut kanssa pussisuodatinta (ehkä 200mm kanavalla) kun SAM41:n suodatin on aika pieni kuitenkin ja maksaa parikymppiä kipale. Josko pussisuodattimella voisi pidentää vaihtoväliä jonkun verran, hinta aika sama. Bonuksena pienempi virtausvastus.
ML
Sanovat,että voi myös puhaltaa suurimmat pois mutta kyllä se aika p...kanen yleensä on. Hinta FLF-160 F7 suodattimella on 32,70 ja Parmair Rexo Mac 120 suodatinpaketti maksaa 37,50 Suodatinmestareilla,jostain voi saada halvemmalla.Yli 70 siis pari kertaa vuodessa.
Just tuli Wekkisuodattimelta viestiä, että viikon päästä postittavat pussisuodattimet. Ajastettu tilaus syksyyn ja kevääseen niin muistaa vaihtaa.
Syksyllä kun puista lehdet tippuneet ja keväällä ekan siitepöllyjakson jälkeen vaihto. Kesällä kerran-pari imuroin pahimmat siitepöllyt pois raitisilmasuodattimesta.
Pitääkin nyt muistaa taas putsata kone suodatinvaihdon yhteydessä ennen talvea niin on iskussa.
Tässä kyllä aika paljon halvemmalla.. 22,40€
Tässä on raadille vuoden saalis. 5 perhosta ja tuhatkunta itikkaa. Merkille pantavaa on, että tuloilmasuodattimessa on vain oikestaan noita itikoita. Poistoilmansuodattimesta taas löytyy tuommoista eriskummalista pölyä. Aina se on ollut samanlainen ja siitä olen varma, että mistään remonttiin liittyvästä hionnasta tai maalailusta se ei ainakaan tällä kertaa varmasti ole peräisin.
Molemmat pesin ja laitoin märkinä takaisin. Minulla on noihin parikin varasatsia mutta mukavampi säilyttää puhtaita kuin pestyjä vanhoja. Itikat lähti imurilla ja pölyt ihan altaassa vedellä huljutellen. Pesty jo useita kertoja. Kone on MUH ilmava VKL120 ja tähän ei voi laittaa mitään kasettisuodatinta vaan on pelattava näillä räteillä.
Jocke
Aikalailla kolmesti vuodessa tullut vaihdettua iv koneen suodattimet. Huhtikuun alkupuolella, elokuun lopulla ja joulun tienoilla. Kesän jäljiltä ulkoilmakanavan suodatin on aina aivan täynnä hyönteisiä. Taaskin oli kymmeniä ampiaisia, perhosia, satoja kärpäsiä ja hyttysiä, sekä aivan jäätävä läjä niitä pitkäjalkaisia isoja sääskiä. Harmi kun ei tullut otettua kuvaa.
Nyt koneeseen meni tarvikemallin suodattimet. Vaikuttivat ulkoisesti aivan samoilta alkuperäissuodattimiin verrattuna, jotka maksavat kolme kertaa enemmän. Kone Swegon Casa W5.
Kooo
Meillä kaksi IV-konetta ja otot vierekkäin, lähekkäin seinällä. Nyt sellainen perinteinen 160 pyöreät ritilät ilman verkkoa.
Jos tuohon haluaisi Pislan tyyliin lisäsäleikön, missähän tuommoisen teettäisi. Eli mitat noin 500x300x80. Minkähän kokoista reikää tuo säleikkö on?
Jep.
Jotain tuommoista on ollutkin ajatuksen asteella, ehkä enemmän sen suuntaista että olisi ikään kuin se suodatin siinä putken päässä. Tuo ilmanotto on rakolaudassa räystään alla, oven pielessä ja siihen on helppo pääsy esim. kolmeaskelmaiselta "keittiöportaalta". Tuon myös näkisi jatkuvasti aina ovesta kuljettaessa, jos alkaisi jotenkin likaiselta vaikuttaa. Koska pölyä ei mainittavasti tule vaan lähinnä noita itikoita, ehkä tosiaan ihan vaan verkko voisi ollakin riittävän hyvä.
Putkessa voi olla myös aika monta höttiöistä siivet suorina. Voisi olla hyvä ajatus vaikka imuroida se.
Matias
Meillä ilmanvaihdn imuputkessa räystään alla on tuollainen verkko ollut yli 30 vuotta ja ihan hyvin kerää isommat roskat.Joutuu kyllä kesäaikaan muutaman kerran harjalla pyyhkäisemään puhtaaksi
Kun verkko on irti putken päästä edes sen 8cm kuten Pislassa, niin pistemäinen imu katoaa ja näin verkkoon ei jää kiinni helposti mitään. Tuo on siistin näköinen toki tuo kaiutinverkko, mutta kuten mainittua se pitää muistaa sitten putsailla.
Ja yleensä kannattaa tehdä asiat niin, ettei muutamaakaan putsauskertaa tarvitse. Ne kuitenkin jossain välissä unohtuu kuitenkin.
Jocke
Minä en kyllä sietäisi jos olisi massoittain hyönteisiä ilmansuodattimessa. Hengitysilman otto lahoavien raatojen läpi ei kuulosta ajatuksena hyvältä.
Tämä:
Täytyy kyllä ehdottomasti hommata tämmönen! Vaikuttaa pätevältä kamppeelta.
oem
Täällä samoin.
Maalannut vaaleammaksi kilikalimaalilla jolloin myös ruoste näkyy. Olispa ruostumattomia.
Koneessa M-filter vanusuodattimet tulo-ja poisto.
ML
Pussisuodatin FLF-160 F7 kerää tavaraa (tuloputkessa).Karkea suodattimet pölyiset,kasettisuodatin olisi vielä mennyt sen laatukin on heikentynyt,ennen kiersi tiiviste suodattimen ja siinä oli tukeva kehys.
Pussisuodatin esisuodattimena tuntuu toimivan hyvin!
    274,7 KB · Katsottu: 206
    248,3 KB · Katsottu: 185
    214,6 KB · Katsottu: 193
