Huonekohtainen ilmanvaihto - Mitsubishi VL-100U5-E Lossnay
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Frankiez
Samoin ajatuksin olin tuon reiän koon suhteen, harmi kun etukäteen ostin 121mm reikäporan kun pienemmälläkin olisi selvinnyt. Se sisäkappelekin ohjeen mukaan kiinnitetään/tiivistetään putkeen alumiiniteipillä, mutta sisäkappaleen kaulus on päällystetty ohjeesta poiketen jollain 5mm harmaalla vaahtomuovilla, kyllähän se pysyy kun ympäri kiertää mutta ei se ohjeen mukaisesti kiinnity noin ellei poista.
Onkohan nyt ihan oikein käsitetty asennus? Syöttö/poistoputken asennuslevy (kaulus?) on peltiä eikä siinä ole vaahtomuovia. Tuo vaahtomuovi on sääsuojan laipan muttereissa, väritin sen alimmaiseen kuvaan keltaisella.
VL-50 on muovinen osa joka sisäpuolella seinäläpiviennissä, se kiinnittyy seinään tulevaan asennuspeltiin. Sininen nuoli missä vaahtomuovi ympärillä.
Seuraavassa kuvassa laitetaan alumiiniteippi, mutta taas kohdassa 4 laitetaan tiivistettä. Tämähän oli jo laitettu ennen teippausta...harvinaisen sekavaa.
Ehkä parasta tehdä perinteinen ja heittää ohjeet roskiin ja tehdään niinkuin järkevältä tuntuu. En usko että joku asentajakaan jaksaa ihan ohjeen mukaan mennä, ja seinän tuulensuojalevyt yms jää varmaan vuotamaan kylmää melkein tuon putken puolikkaan kanavan verran jos ei ole itse vahtimassa.
Ahaa... sinulla onkin siis VL-50 malli? En pysynyt kärryillä.
Siinä on tosiaan tuossa merkkaamasi sinisen nuolen kohdalla pehmeä solumuovi tiivistämässä läpivientireikää, ruuttasin itse hieman uretaania myös sisäpuolelta asennusreikään. Käytin elastista uretaania niin oli asennuksessa ihan hyvin pelivaraa kun läpivientiputket pitää asentaa pieneen kulmaan, sai niitäkin hieman passailtua paremmin.
Yleinen havainto että on kyllä viimeisen päälle mietitty kokonaisuus kummankin mallin osat ja asennus, osat myös mielestäni laadukkaita.
On VL-100:kin mutta paketissa vielä.
Se vaan kun reikä pyydetään 120mm ja solumuovin päältä mitattuna n. 115mm ja siihen alumiiniteippi päälle niin lopputulos n. 110mm.
