Kompostori biojätteelle
Kerään nipun oksia ja pienempiä pusikoita keväisin kuivumaan. Heinäkuun helteissä aamulla oksasilppurilla silpuksi ja kevytpeitteen päälle aurinkoon leviäksi. Illan koittaessa saaviin ja varastoon. Pari pikkusaavillista riittää seuraavaan kesään. Sekoitan itse asiassa toisinaan kaupan kuiviketta hiukan sekaan, jos on oikein märkänä kompostori. Sen käyttö on kyllä mulla koko ajan vähentynyt, niin että nyt tuo yks säkki kestää jo vuoskausia...
Oksasilppuri on maksasut itsensä jo pelkästään kuivikeostojen säästönä, mutta lisäksi kätevästi pääsee eroon oksista sun muista kun joka vuosi jotain pientä pihasta rapsii pois.
En minä sinne ole kyllä ikinä mitään kuivikkeita laittanut, mutta se mitä eniten käytettiin oli välipohjalla/ritilällä -sellainen ei niin pakkaudu märäksi.
HelaKammo
Jos käyttää talouspaperia ja juo kahvia, niin voisi sanoa, että kuivikkeet tulee jo niistä. Kalanjätteet taas täytyy kuitenkin viedä suoraan kompostoriin, niitä ei pysty peittelemään.
Ainut mihin kuivike on hyvää, on pohja, eikä kaikki ole kiinni siellä ämpärissä. Jotkut laittaa sanomalehteä pohjiksi.
Onka täällä kokemuksia halvemmista lämpöeristetyistä kompostoreista? Tekeekö esim. Puuilon tuotteilla mitään?
Tekeehän niillä... täyttää ainakin lainkirjaimen.... eihän sinne tarvitse mitään laittaa. Jos joku köpi tulee tarkastamaan pönttöä, niin sanoo vain että justiinsa jouduttiin ostamaan uusi.
Jos oikeasti haluaa kompostoida, niin kannattanee ottaa vähän hintavampi laitos. Biolan 220 Eco on tukevan oloinen ja fiksusti rakennettu ainakin. Tolkuttoman hintainen toki.
kurre orava
Ääni täältäkin tuolle Biolanille, meillä se on ollut käytössä toistakymmentä vuotta. Sille ajalle jos jakaa tuon hankintahinnan niin eipä se nyt enää niin merkittävä summa olekaan. Moni ostaa kalliimmalla älypuhelimenkin joka saattaa mennä vaihtoon muutamassa vuodessakin. Tuon tyylinen kompostori luulisi olevan hyvinkin pitkäikäinen.
Omalta osalta ainoa kritiikki tuolle on että se voisi olla tilavuudeltaan himpun verran isompi.
Kotikompostointia koskien on neuvojatahoillakin tiettyjä uskonnollisluonteisia piirteitä kuten se, että miksi kompostorin täytyisi välttämättä toimia täysipainoisesti koko talven ajan. Itse olen toiminut niin, että on kaksi keskinkertaisesti eristettyä "maapallokompostoria", joita käytetään vuorotellen vuodenaikojen vaihtelun reunaehdoilla. Komposti tyhjennetään loppusyksystä ennen jäätymistä ja sitä ruvetaan täyttämään vasta vaiheessa, kun siihen mennessä käytetty toinen kompostori alkaa täyttyä jäätymisen estäessä tavaran tiivistymisen. Jälkimmäinen sitten herää keväällä ja saa käydä koko kevään, kesän ja syksyn seuraavaan tyhjennykseen saakka. Runsas "pakastettu" aines takaa mainion toiminnan säiden lämmettyä riittävästi.
Aikamoista sottaamista on touhu noiden erikoisen hyvin eristettyjen lämpökompostorien kanssa, jos niistä joutuu täyttyminen takia poistamaan talvella pohjalta kompostoitunutta aineista.
Meillä riittää kun ennen talvipakkasia ottaa, niin sitten keväällä seuraava kerta. Lapiolla nostelen suoraan pohjasta viereiseen kylmäkompostoriin sen mikä putoaa ja sitten kansi kiinni.
Se viereinen kylmäkompostori varmaankin just ratkaisee sen sottaamisen, kun ei tarvita kärryjä tms. Sitä voi sitten keväällä tyhjentää tarpeen mukaan.
Ei ole tuosta havaintoa, mutta sikäli kun miellyttää silmää ja näyttäisi ettei ole mitään heppoisia rakenteita, niin miksei. Tekee sitä lämpökompostorin itsekin jotkut.
Biolanissa hyvää on se ilmaputkiviritys, joka tekee sen että tyhjennettäessä sieltä saa juuri optimaalisesti alaosan putsattua niin että sinne jää 2/3 mälli yläpuolelle. Sitten luukku kiinni ja pudottaa sen tavaran pohjalle. Kannattaa ehkä vilkaista sisuskaluja ja vertailla.
kurre orava
Sama menetelmä ja käytäntö käytössä täälläkin. Hyvin on toiminut.
hanks
Meilläkin on ollut komposti, talvella aina jäässä. Sen verran pieni tontti että ei sille kompostitavarallekaan ole oikein tarvetta. Nyt kun tuli biojätekeräys pakolliseksi pääkaupunkiseudulla, päädyin ottamaan biojäteastian, tyhjennys kerran kuussa joku 8-9 eur. Samalla laitettiin sekajätteen tyhjennys joka toisesta viikosta myös kertaan kuussa, joten kustannusvaikutus pitäis olla plusmiinus-nolla. Toki pitää muovit erotella nyt erikseen, niistä kertyi sekajätettä aiemmin eniten.
Vien Biolanin kompostorin mökille erottelevan käymälän kompostointia varten.
Piipa
Meillä muutaman vuoden ollut biolanin 220eco ja ekana talvena mittari meni nollaan. Sillon aloitettiin syksyllä kompostointi. Käytän vain biolanin kuiviketta; kokeilin olikohan rainbow kuiviketta niin hyh mikä haju ja kompostori oli todella märkänä. Pysyttelen siis biolanissa
Hempuli
Töllintunaaja
Kotosalla 2h ja pieni puutarha. Mökillä huussi ja kalliota. Kotona 230 ltr Kekkilä ja 2x660 ltr lehtikompostori. Mökillä 200 ltr huussikomposti ja 3x660 ltr bio/lehtikompostori. Eivät juuri työllistä, vaan aina mahtuu uutta jätettä sisään.
kurre orava
Talveksi täytyy kuristaa tuota ilmansaantia mutta kaipa tuokin menee oikein kovilla pakkasilla jäihin oli sit ilmansäädöt millaiset tahansa.
Nihan
Katselin myös puuilon komposteja, ja tämä näytti varsin hyvältä, en tosin vielä ostanut...
Meillä on mökillä tuon edeltävä malli, oli silloin Greeny-nimellä kun ostettiin. Hyvin se on toiminut, ei ole vaatinut mitään erityistä hoitamista. Keittiöjäte ja huussin panos sisään ja multaa ulos.
PolyEsko
Aerobin 400 on ollut toimiva kompostori. Eikä ole aurinko polttanut/haalistanut/haperoittanut monien vuosien saatossa muovia lainkaan.
Meillä vihreä. Saanut sivuilta tyhjennettyä.
specialist
Onkohan meilläkin sama vika, ihan sama vaikka lappaa kuinka kuiviketta niin tyhjennettäessä komposti on ihan märkää ja haisee mädäntyneelle. Ollut käytössä tokmannin yms. halpiskuivikkeita kun ajattelin ettei kai siinä nyt suurempia eroja voi olla.
Piipa
Vaiva parani kun vaihdoin takasi biolanin kuivikkeeseen. Eli kannattaa kokeilla.
Nuo korkeamalliset kompostorit on rakennettu vähän sillä periaatteella että toiminta vaatii kaupasta ostettavaa kuiviketta - samaan tapaan kuin Bokashi syö omaa puruaan. Voisi siinä risusilppurin tuotoskin ehkä toimia. Leveä ja matala on helpompi saada toimimaan ilmankin, mutta niitä on vähemmän tarjolla. Biolanillakin vasta pro-malli on senmallinen. Valitettavasti moisen muovilaatikon listahinta on sitten 1200e.
Olen syöttänyt tolle Biolanille jo vuosia oksasilppurilla tehtyä haketta ja joukkoon nykyään enää vain hyvin vähän sitä turvemaista säkkitavaraa. Melkeinpä päinvastoin näyttäisi siltä että se pussitavara menee liian tiiviiksi ja aiheuttaa enempi sekoitustarvetta, oksasilppu toimii mielestäni paremmin. Tuo pussitavara sopii ehkä paremmin huussikuivikkeeksi.
Toki lopputuote on pussitavaralla nopeammin tasaista, kenties jopa suoraan siitä lämpökompostorista. Mulla on nyt niin, että nostan lämpökompostorin pohjalta muutaman kuukauden välein tavaraa kylmäkompostoriin, jossa se saa levätä vielä ainakin vuoden tai enemmän, ennen kuin lähtee sieltä käyttöön. Suoraan lämpökompostorista otettuna se puuhake ei ole vielä täysin hajonnut, tosin yleensä sillä ei kyllä mitään väliäkään ole kun se johonkin kasvimaahan menee.
