Koneen uusiminen/asennuksen hinta
aksuhytti
01/2007 asennettu FA25 on tehnyt työnsä ja nyt on aika uusia laite. Aikomus laittaa FN25 ja huoltoasentajan mukaan sopii vanhaan telineeseen ja samaten sisäyksikkö samaan paikkaan kuin entinen. Ensimmäinen kysymys; Onko tarvetta vaihtaa kupariputket, vai menisikö samoila? 2. kysymys; Kuinka paljon asennuksen hinnasta voi tinkiä, kun sähköt ym on vedetty valmiiksi ja putket kulkee läpi seinän jne. eli koen asennuksen suht helpoksi. Yleinen asennuksen hinta uuteen asennukseen pyörii 500-500€ paikkeilla.
Ihan vaan yleistän.
Yleensä koneen vaihto voi kuullostaa helpommalta/halvemalta mutta monesti on kääynyt niin että uuden asennus on paljon nopeampi.
Joku 15v sitten tehty asennus voi olla tehty tyyliin äidin antamista aineista ja tästä syystä jokainen vanha asennus ja sen purkaminen on oma tarina.vanhojen putkien käyttö on jokainen tapaus kohtainen. Lyhyt helpoveto niin vaihdan aina. Joku vaikea putkiveto on sitten harkittavissa säästetäänkö. Siihen vaikuttaa paljon vanhan koneen historia.
Se että vaikuttaako hintaan niin sopii sen as. Kanssa hinnan sitten tietää. Jos hinta ei miellytä aina voi asentaa itse ja silloin saa sitä mitä tilaa. Jos jotain lupia puuttuu niin menee kursseille ja hommaa ne ei se sen vaikeampi ole. Jos minäkin olen saanut kylmä luvat ja sähkö luvat niin miksi ei joku muu voisi niitä saada. Sen jälkeen voi arvioida paljonko se as. Maksaa ihan uudesta näkökulmasta. 3vuotta kun käy koulua ja kursseja niin tietää paljonko ilpin asennus maksaa.
Itse kyllä vaihdattaisin 15 vuotta vanhat putket, jos ne ei ole kovin vaikeaan paikkaan vedetty.
Vanhat putket olisi ilmeisesti syytä huuhtoa kun kylmäaine vaihtuu (riippuu öljystä) ja tehdä uudet kartiot.
Sitten ne onkin jo 100mm liian lyhyet uusien kartioiden takia, eristeet puoliksi rapisseet pois ja koneen päästä kupari meltoutunut katkeamispisteeseen tärinästä.:)
Uusien putkien hinta on prosentin luokkaa tuossa konkurssissa, noin 10e/m maksaa uusi putki isossa kelassa ja vanhoista putkista saat 6e/kg takaisin romukuparina. ;)
Tätä en ottanutkaan huomioon, että kylmäaine tosiaankin vaihtuu tässä samalla. Täten taitaa olla parasta vaihtaa putket samalla.
RW25 tilattu tänään ja tuoreet putkitukset myös. Edelliseen verrattuna nyt tulee maateline. Aiempi laitettiin seinään tammikuussa 2007 ja kyllä niitä sen jyrinöitä kovilla pakkasilla tuli kuunneltua, mutta aika hyvin siihenkin paatui pikkuhiljaa. FA25 toimi hienosti kaikki nämä vuodet. V. 2019 meni sisäyksikön moottori vaihtoon, kun alkoi pitämään ääntä, eli aika pienillä vaivoilla hoiti hommansa.
Minulla kans tänään tulossa uusi RW25. 2008 asennettu FD25 riisutaan pois. Se toimi hyvin kunnes viime talvena ei enää jaksanut puskea kunnolla lämmintä. Tuloilman lämpötila oli vain vähän yli 20 astetta, kun laittoi pyynnin täysille. Kaikki toiminnot kyllä toimii ja laakeritkaan ei pahemmin äännä. Mietinkin, että vieläköhän tuo vanha laite kannattais jättää itselle? Olisiko siitä mahdollisesti kylmäainetäytöllä vielä autotalli- tai mökkikäyttöön? Haihtuuko noista kylmäainetta, jos laitteessa ei ole vuotoa, kuten auton ilmastointilaitteesta?
Ei pitäisi mihinkään hävitä, mutta onhan niissä aina vähintään 4 liitosta jotka ei ole juotettuja kuten jääkaapeissa ja pakastimissa. Autossa on joustavat kumiletkun tapaiset putket ja perinteisessä remmivetoisessa kompressorissa akselitiiviste.
Ja lisäksi useita tiivistepintoja o-renkaita hyvä jos 50kpl riittää.
Samat jutut täällä, eli vanha FA25 hoiti hommansa hyvin vielä viime talvena. Kesällä oli muutamina päivinä viilennyksellä ajastimen kanssa ja nyt syksyllä kun laitoin lämmitykselle, niin tuloilma oli jossain 25-26 asteen paikkeilla. Huolto kävi ja laittoi 400gr kylmäainetta, mutta siitä oli iloa vain pari viikkoa. Nyt RW25 hoitaa hienosti hommaansa, ei voi kuin kehua laitetta.
FD25:ssä on ollut tyyppivikana johtojen läpivienti kompuraan - siitä ne ovat vuotaneet jos jostain. Eli jos se paikka on öljyinen niin laite on mennyttä.
Kompressorin sähköjen läpivienti
Kaasulinjan sulku
Nestelinjan sulku
Huoltoventtiili
Onko muita tiivisteitä ilmakehää vasten?
Eev toimii ulkoisen sähkömagneetin voimin
Nelitieventtiili kai osittain samoin, siinä on ne ohuet kylmäaineputket joiden voimin luisti lopulta liikkuu. Noissa ei pitäisi olla tiivisteitä ilmakehää kohti.
Onko tietoa siitä, onko mahdollista hankkia vain uusi sisäyksikkö epäkuntoisen tilalle.
Laite on Toshiba Arctic 25, noin 5 vuotta vanha. Eräs huoltohenkilö sanoi uudemman mallin sisäyksikönkin sopivan jos sen saa joltain jälleenmyyjältä ostettua. Mikähän olisi hintaluokka laite / asennus.
