Siirtoyhtiön kuormanohjaussignaali spot-sähkö ystävällinen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja katve
Hyvä, että onkin oma ketjunsa tälle asialle.
Tuo, että ei ole yhteen putkeen yöaikaan ei taida kyllä sopia meidän 100% varaavan yösähkölattialämmityksen kanssa. Ainakin luulen, että sen logiikka menee sekaisin.
Onko kellään kokemusta tuosta Elenian valinnasta "aika"? Viestissä #34.
Saisiko sillä laitettua vaikka, että yösignaali tulee klo24 ja jatkuu normaalisti klo7 asti? Sähkö on usein aika kallista vielä klo22-24.
Kiinnostaisi ajatus, että laittaisi noin nyt pariksi kuukaudeksi ja sitten palauttelisi kohti klo22:ta, kun alkaa kylmetä, että lämmitysaika riittää.
Juuri noin se toimii. Ja ajattelin kokeilla niin että 4-5h lämmitetään halvimmilla tunneilla LVV ja lattioita ja loput koitetaan kahdella ILP:llä.
Minulla on tuo aika-asetus, eli nyt on valittuna tunnit välillä 01-06 varaajalle. 5 tuntia kahdella vaiheella riittää 300L pönttöön helposti. Kolmannessa vaiheessa auto toisinaan yöllä latauksessa. Toimii siis, ainakin kulutus menee tuon mukaisesti.
^Hyvä tietää. Kiitos.
Oletan, että vaikka siirtää ajankohtaa myöhemmäksi, niin silti veloitus siirtyy yösähkölle klo22. Pakkohan sen on niin olla kyllä.
Johan on aikoihineletty, että täytyy Eleniaa alkaa mainostaa, mutta laitetaan tähän mainos, vaikka ei täysin liity otsikkoon, mutta huomasin, että voi peräti 5min tarkkuudella seurata kulutusta! Esim jos haluaa testata kuinka pahasti joku vehjes on oikosulussa, niin katsoo hetken jolloin ei muita kuluttajia ole ja tällää hetkeksi päälle niin näkee kW:t ilman että kokonaisen tunnin aikana joku muu sekoittaa analyysin.
"Asiakkaamme, joille on jo asennettu uusi sähkömittari, voivat AinaLab-palvelussamme seurata sähkönkulutustaan jopa viiden minuutin jaksoissa. "
Lisäksi, jos joku ymmärtää yli 12V tai 24V DC sähköjä sekavammista vaiheasioista jotakin, niin:
"Sähkönkulutuksen reaaliaikaisuuden lisäksi AinaLabissa voi myös tarkastella vaihekohtaisen kulutusnäkymän avulla eri vaiheiden kuormitusta sekä tunnistaa kolmivaiheisia kuormia."
Ja tuokin, että on varsin reaaliaikaista kulutusdataa, kun Aina:ssa on ollut pitkä viive kulutustiedoissa. Excellent!
Kyllä nyt kelpaa maksella pari tuhatta euroa kalliimpia siirtomaksuja vuodessa, kuin 100m päässä olevat talot, kun ei heille voida tarjota mitään näin hienoja systeemeitä.
Näitä on tullut itsekin hyödynnettyä, kun katsoin että minkä vaiheen otan varaajalta ja käytän auton lataukseen yöllä. Helpottaa myös seuraamista, vaikka auton nyt tietääkin, koska se latautuu ajastuksen ja Max rajan mukaan. Vähän ihmettelen kun 5min on melkein reaaliaikainen näkymä, toki viivettä siinäkin, niin tuntitaso laahaa jokusen tunnin perässä.
