Kotimokkula ja kiinteä laajakaista keskustelua
jiikoo
Niin, kun maksaa kaapeli-tv:stä asuntojen lukumäärään verrannollisen lisämaksun, niin kylkiäisenä voi saada jotakin. Sitten noiden perusliittyminen osalta olisi hauska tietää, minkä vahvuinen kaista on talosta ulospäin. Jos taloyhtiössä on lukuisia asuntoja ja yhteys talosta ulospäin puristaa, eipä toiminta ole välttämättä käytännössä halvinta mobiililaajakaistaa tasalaatuisempi. Paremmasta kaistasta erikseen maksavat asukkaat ovat tasa-arvoisempia kuin peruspalvelujen varassa sinnittelevät, kun operaattorin on järjestettävä laitteet ja yhteydet noille asiakkaille erikseen (vaikka taloyhtiön tiloissa ovatkin). Kaapeli-tv on tuossa kuviossa vähän sama kuin yhteinen lämmitys tai käyttövesi ilman jälkimittarointia, eli kustannukset jyvitetään osake- ja asukasmäärän perusteella yhtiöjärjestyksestä riippuen ja kaikki sitten saavat sen tarjonnan, mitä ilmaiseksi tulee. Palveluntuottajalle suoritettua lisämaksua vastaan sitten saa halutessaan lisää kanavia. Nuo useimmille turhat (salatut ja vain lisämaksua vastaan aukeavat) kanavat samalla vievät kaapelin nettipalveluihin periaatteessa soveltuvaa kapasiteettia (joka tosin on toteutettu toiselle taajuuskaistalle, mutta vastapainona edellyttää kaapeliverkolta korkeampana pidettävää laatukriteeriä, mikä lisää ylläpitokustannuksia aikoinaan kalliimpien rakentamiskustannusten ohella, jotka jälkimmäiset tosin kuitattiin viimeistään ennen nettipalveluiden ottamista käyttöön kaapeliverkossa).
Yleensä se taloyhtiön kaista on 1000 megainen tai 2500 megainen symmetrinen yhteys. Tuo tuhat megainenkin riittää jo yllättävän monen taloyhtiöön taloyhtiönetille esimerkiksi 100/100 megan nimellisnopeudella. Jotain 90-100 megaa sellainen antaa aina kun nopeuksia sattuu mittamaan netin nopeusmittarilla sellaisessa sadan asunnon taloyhtiössä. Nykyään taitavat asentaa suoraan noita 2500 megan yhteyksiä taloyhtiön ja operaattorin välille ja niitä voi laittaa kulkemaan tarvittaessa useammankin samassa kuidussa eri aallonpituuden valolla.
Mokkulanettiyhteydet on sitten taas ihan mitä sattuu. Todella huonoja ne mokkulanetit on verrattuna noihin taloyhtiönetteihin missä kuitu tuodaan taloyhtiöön ja siitä jaetaan edelleen asuntoon kuidulla tai ethernet-verkkokaapelilla.
T76
Meillä oli talossa valmiina Elisan kuitu teknisessä tilassa, mutta ei liittymää. 2022 muutettiin, sai valita ottaako pelkän netin vai netti+kaapeli-tv. kaapeli-tv:n tapauksessa tuli erilainen kuitumuunnin, joka erottelee tv-signaalin talon tv-johdotukseen kuidusta. Tuo kaapeli-tv -liittymän asennus maksoi erikseen, ja siitä menee myös kuukausimaksu.
En ole varma, tulisiko Elisa Viihteen kanssa kaikki kanavat IP:nä viihdepurkille, vai olettaako pohjaksi tuon kaapelisignaalin myös.
grendy
Riippuu siitä taloyhtiön sijainnistaja koosta millä hinnalla noita tarjoavat. Pääsääntö on, että mitä isompi taloyhtiö niin sitä kiinnostavampi operaattorien kannalta ja sitä paremmalla hinnalla tarjoavat. Toinen mikä vaikuttaa on taloyhtiön sijainta. Osaan taloyhtiöistä puolisenkymmentä operaattoria voinut tarjota maksuttomasti tuovansa oman valokaapelin taloyhtiön tekniseen tilaan kun alueella niitä kaapeleita vetävät.
Ja monta vuotta hallituksissa olleena voin sanoa että ehkä eniten riippuu isännöitsijästä ja hallituksen osaamisesta. Jos ei kilpailuta niin sitten tyhmyydestä ja laiskuudesta saa 100% varmuudella maksaa extraa ja paljon.
KsK
Enpä tiedä .. Telia on aikoinaan avoimen kuidun perustanut ja www.avoinkuitu.fi alla lukee edelleen "Copyright Telia Company 2023".
Ne ottivat siihen muita mukaan, en tiedä onko niillä vielä enemmistö, mutta kovasti ne yrittävät olla aika pienin kirjaimin esillä, kun se muuten ei näytä niin avoimelta. Telian runkoverkossa se liikenne kulkee edelleen..
No joo tuo viesti ehkä turhan tulkittavaksi jäi. Tarkoitin avoimella kuidulla termiä yleisesti en nimenomaan tuota samaa nimeä kantavaa "avoinkuitu.fi", jossa tosiaan Telia ainakin alussa oli vahvasti mukana. Se, että kuinka paljon noita muita avoimen periaatteen projekteja toteutui loppujen lopuksi en osaa sanoa (silloin kun olin talossa, niin niitä tuntui olevan paljon vireillä ja silloinen mentaliteetti oli, että osallistutaan avoimeen eikä vedetä omia, jos mahdollista).
Samoin siihen aikaan kyllä markkinointikone hyrräsi avoimen suhteen, mutta ajat ovat varmasti muuttuneet siitäkin.
Kai se "nettinä" tulee Viihteen boksille eikä kaapelina?
Tuo erillinen kaapeli/nettimaksu Viihteen kanssa on tosiaan vähän hämärä
tuna
Jonkin aikaa tässä aprikoitu milloin mahtaa Telia vetää VDSL:n pois. Tänään ilmoittivat että kahden viikon päästä loppuu... Aika hätäistä.
T76
En osaa sanoa, montako kanavaa kaapelissa kulkee, mutta Elisa Viihteessä ovat kanavanumerot 1-999 periaatteessa käytettävissä, mutta on tuolla suuria aukkoja (välillä 50 ... 500 esimerkiksi) ja pääosa olemassa olevista on erikseen tilattavia, maksullisia tms. (samoin kuin kaapelissakin). Ilmaisiahan ovat lähinnä nuo samat kuin löytyy ilmastakin ja sitten lukuisia synteettisiä (esim. Ylen kanavia, joissa paikallisuutiset ovat kuin ao. alueella ovat ilmasta napattuna paikallisena versiona). Sitten nuo ovat yleensä vielä muutettu niin, että jos lähetyksessä on kaapelissa maksuton HD-versio kanavasta, sisältö näytetään HD:nä myös peruskanavanumerolla. En tiedä, voiko katsoa monta lähetettä yhtä aikaa, kun olen kokeillut vain paria yhtä aikaa. Nuo ainakin tulevat moitteetta lävitse HD:nä.
Elisa viihdeboxissa on myös jotenkin hämärä Chromecast sisällä, en ole kokeillut mutta jotain rajoituksia siihen oli mainittu.
Ilmeisesti kaikki kanavat tulevat ip:nä
Tuo viihde käyttää talon normaalia nettiyhteyttä.
Kuidun kautta tuleva kaapeli-tv käyttää ties mitä. Ei ole tullut tutustuttua tarkemmin. Teknisesti ei ole pakko olla IP:tä. Voi olla vaikka normi kaapeli-tv signaali mutta muutettu sähköisestä muodosta suoraan valoksi ilman koodauksia ja kodin päässä toisin päin. Tuolloin kaikki kanavat ovat ”lähetyksessä’ samanaikaisesti eikä ole rajoituksia katsojien määrän suhteen. Kodin antennipistokkeiden määrä rajaa käyttäjien määrän.
Olisiko viihteen ja kaapeli-tv:n ero ”vain”
- nauhoitusmahdollisuus (ja sen myötä ajan siirto)
- katsominen ei ole sidottu johonkin tiettyyn paikkaan (käsittänyt että mobiilin apilla voi katsoa missä hyvänsä kunhan on netti)
Onko saatavilla (hyödyllisiä) kanavia mitä ei muuta kautta saa?
Viihteen mainos höpöttää HD kanavista. Ainakin täällä kaikki ilmaiskanavat ovat HD:na ilman viihdettäkin. Tosin tuo yllä oleva linkki oli 5 vuoden takaa eli vanhaa tietoa.
grendy
Aika hyvin ynnätty. Toisaalta "katsominen ei ole sidottu tiettyyn paikkaan" on myös niin, että ktv:llä samat kanavat joka huoneessa missä telkkari on, ei vaan siellä missä viihde-boksi on.
tuna
Telia tarjosi "200M" 5G-yhteyttä vastaavalla kuukausimaksulla tilalle, paitsi että maailmalle näkyvästä IP-osoitteesta pitää maksaa lisää. Vaihteluväliksi antavat 10M-200M... Enpä tiedä mikä mahtaa olla toteutuva nopeus oikeasti.
tuna
No nyt purkki jo tulikin ja tällä hetkellä tulee luvatusti+vähän päälle:
Pikkasen silti vielä aloin arpomaan pidänkö vai palautanko 14päivän puitteissa. Kun eivät edes tarjonneet mitään muuta ja julkisen ip:n lisämaksun kanssa tekee jo 37 euroa. Moi Rajaton 4G 200M olisi vain 18€ ja julkinen IP on ilmainen siinä.
Ja vielä kun Elisa väittää että 0€ valokuitu on tänne toteutumassa näillä näkymin vuoden kuluttua jolloin tämä 5G pitäisi lopettaa etuajassa, maksaen 50€ lopetusmaksun. Taisin nyt tässä kirjoittaessa vakuuttaa itseni siitä että ei ole järkeä 5G:tä pitää....
katso liitettä 88865
Ilman muuta jos on kuitu tiedossa, niin se aina ensisijalle.
Sillä pärjää seuraavat 100 vuotta, muutamalla päätelaitteen vaihtamisella.
Kyse oli nyt siis siitä millä mennään se reilu vuosi ennenkuin kuidun rakentamista on lupailtu. 4G vai 5G.
Jos 4g on nyt ok, niin sillä.
Tosin jos alueella suljetaan paljon lankayhteyksiä, niin se 4g:kin voi lakata olemasta ok, mutta todennäköisesti on myös 5g tukossa.
Viihteellä tosin tietokoneella tai tavallisella älytelevisiolla voi katsoa yhtä aikaa samaa tai eri ohjelmia eri huoneissa, kunhan luotettavaa nettikaistaa riittää (kuten kuidulla), jollei ole useampaa boxia. Jos taas yhdelle tai useammalle katsojalle tulee vaikkapa kymmeneltä kanavalta mielenkiintoista ohjelmaa osittain tai kokonaan päällekkäin, kaikki nuo voi nauhoittaa ja katsoa rauhassa peräjälkeen tai seuraavan kahden vuoden kuluessa joskus myöhemmin, jos sattuu paremmin sopimaan.
Erona on kuitenkin kaapelitv:hen, että suorien lähetysten viive on pidempi Viihteellä, kymmeniä sekunteja.
tuna
Melko ideaali sijainti on langattomien kannalta. Mutta tuo mainintani Moi 4G-liittymän julkisesta IP:stä ei ollutkaan niin suoraviivaista:
Milläköhän vuosikymmenellä päästään lopulta oikeasti käyttämään IPv6-osoitteita...
Mainittakoon, että tuo nauhoitusmahdollisuus on itselle äärimmäisen tärkeä. Katseluprojektit tehostuvat äärettömän paljon, kun katson kaiken nauhoitteena. Ei ole ohjelmaa jota ei tarvisi kelata ja kelauksen ansiosta voi katsoa mainoskanaviakin. En ole 10 vuoteen katsonut mainoksia.
Tuo kyllä on pieni yleissivistysongelmakin jo, kun usein väki puhuu mainos siitä ja tästä ja itse on ihan kuutamolla jostakin hokemasta.
Ja jää kyllä tarjouksentyylisiä asioita huomaamatta ja ties vaikka olisi maailmassa laitteita keksitty 10 vuodessa joista itse ei ole kuullutkaan :huh:
Ei mitään hyödyllisiä kanavia tule Viihteen myötä.
Mainittakoon moitteeksi, että Viihteen kelaus ei toimi (ei johdu nettiyhteydestä, vaan on takuulla salajuoni ViihdePremiumin myymiseksi): 3x eteenpäin on oikeasti 1,00001x. 3x taaksepäin on oikeasti 33x. Seuvaava vaihtoehto on 10x ja ei pysty mitenkään kontrolloimaan kumpaakaan suuntaan. Tämä on RAIVOSTUTTAVAA, mutta onneksi on 30s ja tasaminuuttihypyt pikanapeilla.
Muuten: noin 5 vuotta sitten alkoi Viihteessä kirjainsekoilu tekstityksissä. Onko muilla kokemusta?!
Alan jo epäillä, että onko englannissa ääkkösiä! Wäshington, Washingtön. Iso E on usein £. L on jostain syystä usein //. Kun on joku oikeasti vaikea sana, mikä olisi sallittua olla väärin, niin joku yläastepoika vetää lopulta ihan ranttaliksi: ei uskoisi muuten kuinka usein on sana München TV-ohjelmissa! Samassa ojelmassa se voi ensin olla pari kertaa Miinchen, kunnes lähtee yläastepojalla lapasesta Månchen, Mönchen, Mänchen, Manchen ja sitten tapahtuu todellinen härdelli ja e alkaa saada eri vokaaleja ja sen jälkeen menevät konsonantit Enigman läpi!
Toivottavasti joku raivostui lukiessaan tätä avautumista, niin tietää miltä tuntuu kun katsoo Elisaa ilman Premiumia!
Ja tapahtuu sekä Ylen asiallisissa dokumenteissa, mutta myös mainoskanavien ohjelmissa!
Siellä taidetaan muuttaa "kuvatekstitys" teksti tekstitykseksi.
Siis esim ylen dvb tekstityshän on videon päälle tuleva kuva jossa on teksti, jos tuon haluaa muittaa todelliseksi tekstiksi pitää käyttää jotain tekstintunnistista, joka ei aina toimi ihan täydellisesti.
Tosin ylen tapauksessa sen tekstityksen saa myös ihan tekstinäkin kaapattua tekstitv:n puolelta, mutta esim maikkarilla ei tuota taida olla.
jiikoo
Tässä Kalasataman asunnossa on asiallisen hintainen ja nopeuksinen taloyhtiölaajakaista. (Tosin itse talohan on täynnä rakennusvirheitä ja muita ongelmia ja hintapyyntikin on kohtuuton.)
" Muu vastike: 5,99 € / kk Lisätietoja vastikkeista: muu vastike: Internet-vastike, teoreettinen nopeus 1 000M / 1 000M"
Säästän klikkauksen vaivan " 540 000 €, 64,5 m² Kalasatamankatu 9 A, Kalasatama, Helsinki 2h+k+alkovi+viherhuone, kerros 26/35"
grendy
Siellä on onkin 282 asuntoa yhdessä talossa joten kiinnostais tietää onko 1x10Gb runko vai onko sekin ihan totaalisen alimitoitettu tuolle käyttäjämäärälle :D
Näyttää tuo Maxivision kuormittavan HD-kanavalla vajaa 2MB/s, että vaikka joka torpassa katottais yhtä striimiä, niin vielä gigainen hyvin riittää. Toki kaikki aina saa aikaiseksi piikkejä downloadeissa, mutta ne on niin lyhytaikaisia, että yllättävän pitkälle pääsee pienemmälläkin rungolla. Useimmilla kun kotona välissä vielä joku wlan, joka ruuhkaisessa kerrostalossa ei pääse hääppöisiin nopeuksiin.
Muistaakseni tuolla käyttäjämäärällä se oli jokin 3gbps luokkaa oleva runko riittää jotta kaikilla on giganen netti. Se oli ihan järjetön se ylibuukkaus minkä runkoverkolle voi tehdä.
grendy
No aika nihkeää kyllä tekis kun on torrent-latailijat, pelaajat, speedtestin hakkaajat ja kaikki niin jos gigan kiinteän nettiyhteyden nopeus ei näytä tältä niin tyytymättömyys on varmasti melko suurta. Ja tietty etätyöntekijät videopalavereineen jne.
Ei pidä paikkaansa.
Maxivisionin paras laatu käyttää n. 7-8mbps.
Huonoin laatu on sitten sen 2mbps.
Ton1A
Meillä kävi töissä hauskasti uuden toimiston kanssa. Turku on Telian aluetta, eli jokaiseen uuteen (isompaan?) kiinteistöön pitäisi automaattisesti tulla Telian kuitu, Elisa ja DNA ovat optionaalisia. No, muutettiin upouuteen rakennukseen, eikä siellä olekaan Telian kuitua ja firma käyttää vain ja ainoastaan Teliaa... Joku kommunikaatiokatkos, kuulemma useammastakin uudesta rakennuksesta Turussa puuttuu Telian kuitu. Tässä odotellessa käytetään mobiilidataa selektiivilasien läpi. 5G ei toimi oikein ollenkaan, 4G tahmeasti.
grendy
katso liitettä 88881
Ei oo olemassa enää mitään tietyn operaattorin alueita. Eikä kiinteistöihin tule kuitua ellei joku tilaa sen sinne, rakentaja yleensä rakennusvaiheessa. Muutkin voi vetää tietysti vaikka ei tilausta tulis, mutta pääsääntöisesti näin.
Toisin se oli kiinteiden puhelimien kupariaikoina kun oli HMV-alueet eaim HPY:llä, TPO:lla jne.
Ton1A
Ihan sama, noin meille asia kerrottiin. Telia oli kuulemma pudonnut joltakin sähköpostilistalta jonka kautta pitäisi automaattisesti mennä tieto uusista rakennuksista.
tuna
Ei pidä paikkaansa.
Iso B on tavu, pieni b on bitti.
Sitä en tiedä kumpaa pamppu tarkoitti kirjoittaessaan, mutta 1-2 megatavua tai 8-16 megabittiä sekunnissa on tyypillinen HD-streamin kaistatarve.
jiikoo
Nehän operaattorit vetävät innolla niitä valokaapeleita isompiin kerrostaloihin isoimmissa kaupungeissa. Esimerkiksi Oulussa keskustan kupeessa olevaan vanhaan sadan asunnon kerrostaloon jo ennen nykyistä valokuituboomia DNA, Elisa ja Telia lähestyivät kirjeitsekkin että olisiko taloyhtiössä kiinnostusta ottaa heidän kuitunsa taloyhtiön keskukseen saakka maksutta kun tekevät jotain kaapelointityötä alueella. Maksutta kun vetävät, niin hyvähän se on olla talossa vaikka neljän operaattorin kuidut, niin hyvä sitten kilpailuttaa niiltä kaapeliteevee ja taloyhtiönettiä.
Taloyhtiöissä jos on vaikka tuhannen megabitin liittymät kaikille talon asukkaille, niin aika vähäistä se keskimääräinen data-liikenne on. Esimerkiksi 10 Mbit/s keskimääräiseen data-liikenteeseen vaadittasiin jo 30 Mbit/s kahdeksan tuntia vuorokaudessa keskimäärin. Kuitenkin ihmiset nukkavat kolmasosan vuorokaudesta ja monella menee 8 tuntia päivässä töissäkin, niin taitaa olla se 8 tuntia netin aktiivikäyttöä per vrk aika tavalla maksimi keskimääräisellä asukkaalla. Vaikka olisi televisiotkin kaikki iptv:n kautta ja Netflixin 4k sisällön suurkuluttaja. Ja vaikka olisi kotona pelailevia ja somettavia jonne ikäisiä teinejä.
Mokkulaneteissä ongelmana on jaettu kaista. Esimerkiksi 800 Mhz taajuusalueella kaistaa on kaikilla kolmella operaattorilla 10 Mhz taajuuskaistalla 87,5 Mbit/s tukiasemassa 4G taajuudella maksimissaan kun modulaatio on tehokkain ja SINR- ja muut signaaliarvot tapissa. Kolmeen suuntaan on tukiasemassa tyypilliset antennit ja radiot eli tuon kaistan voi kolminkertaistaa tuosta. Eli saadaan 262,5 Mbit/s per operaattori per tukiasema. Se sitten jaetaan tyypillisesti taajamissa ja maaseudulla 5+ km säteellä tukiaseamsta asuville käyttäjille. Kaistaa lienee todellisuudessa kenties puolet tuosta jaossa kun signaali on tyypillisesti käyttäjillä kaikkea muuta kuin optimi ja hyvin harva päätelaite tukee edes noita tehokkaimpia modulaatioita. Sitten lisätään virheenkorjausta ja otetaan käyttöön hitaampaa modulointia niin siirrettävä datamäärä aikayksikköä kohti suorastaan romahtaa. Tuohan toimii käyttäjäkohtaisesti eli jokainen käyttäjä saa tietyn ajan tukiaseman kaistaa käyttöönsä ja sen käyttäjän ajan se tukiasema käyttää sitä modulaatiota ja virheenkorjausta jolla se toimii sillä käyttäjällä. Sitten tukiaseman kaista annetaan seuraavalle käyttäjälle ja sama homma.
1800, 2100 ja 2600 Mhz taajuuksilla kaistaa on 20 Mhz per operaattori eli tupalaten enemmän. Mutta jossain maaseudulla em. taajuuksia ei edes käytetä. Ja taajamissakin se kaista äkkiä loppuu kesken kun tukiaseman alueella asuu kenties 5000 ihmistä ja mitään kiinteitä yhteyksiä ei ole edes tarjolla.
3500 Mhz taajuuden 5G taajuuskaistalla kaistaa taitaa olla käytössä 130 MHz jokaisella kolmella operaattorilla. Siellä taajuudella voi päästä jo gigabitin kaistaan jos signaali on täydellinen ja pääsee tyhjään tukiasemaan "luukuttamaan". Maaseudulla tuosta taajuudesta voi vain unelmoida nykyään. Eiköhän tuo 3500 Mhz 5G taajuuskin oli viiden kuuden vuoden päästä yhtä ruuhkainen vähintään kuin nykyiset 4G taajuudet. Kantavuus tuon taajuuden tukiasemilla on luokkaa 1 kilometri puhelimeen ja pari kilometriä antennein varustettuun ulkomokkulaan.
Valokuitu on täysin ylivertainen nopeuksien puolesta kun sitä kautta koteihin saa 1-20 Gbit/s yhteyksiä. Ainakin Valoo operaattorilla mainostavat jo tuota 20 Gbit/s kotiliittymää ja useammalla operaattorilla taitaa olla jo Suomessa saatavilla kotiin 2-10 Gbit/s nettejä kotiin. Isompi kaista siinä mitä tuollaisella yhdellä tukiasemalla missä on kaikki mahdolliset 4G ja 5G taajuudet käytössä ja joka palvelee tuhansia käyttäjiä.
Tuon 3500 Mhz eli 3,5 Ghz taajuuden 5G verkko kun on tukossa, niin sitten on vuorossa se millimetrialueen 5G verkko taajuusalueella 26,5 Ghz - 40 Ghz. Ne taajuudet vaativat suoran näköyhteyden tukiseamasta päätelaitteeseen ja kantavuus on luokkaa pari sataa metriä puhelimeen. Suomessa ei taida olla vielä yhtään mmWave taajuusalueen 5G tukiasemaa asiakkaiden käytössä. Tampereella taisi olla joku testitukiasema ainakin, mutta ei muistaakseni ole tavallisten asiakkaiden käytössä ja taitaa olla aika tarkkaan nolla mitä sitä taajuutta tukevia mokkuloita ja puhelimia on myynnissä Suomessa yleisesti. Esim. joku lippulaivapuhelinmalli voi tukea niitä taajuuksia GSMArenan mukaan, mutta pienellä präntillä sitten lukee jossain, että taajuudet riippuvat markkina-alueesta mitä myytävät puhelimet tukevat ja Euroopan variantista sen taajuuden radiot ja antennit sitten puuttuvatkin.
Juu. Minähän kyllä nimeomaan tsekkasin routterista tovin aikaa telkkari auki, että se näytti siirtävän sen maks 2 megaTAVUA sekunnissa, niinkuin kirjoitinkin, mutta sitten sekosin myös ite bittien kanssa, eihän se gigabitti nyt ihan koko torpalle noin riittäis. Aika pitkälle kuitenkin.
Ok tuo meni ohi.
Bitratea on sittemmin ilmeisesti nostettu, mikäli menee yli kahdeksan.
Onkohan nyt varmistettu että se bitrate on tasainen?
Ainakin täällä nopealla kuituyhteydellä maxivision vetäisee aina piikeissä puskurin täyteen.
Hitaammilla yhteyksillä saattaa pitkän tovin mennä maksimikaistaa, jos yhteyden rajoilla mennään keskimääräisen bitraten osalta.
haraldh
Tämä oli itseasiasa edellisen kämpän yhteyden valinnan perusteena. Elisa työliittymä tarjosi sellaisen, eli ADSL + IPv6. Myynti sanoi että omaa reitetttyä IPv6-avauutta ei saa ADSL:ään, tuki sanoin vain että sure (naputi naputi) niin minulla oli oma /48 reititettynä minulle!
Harmi että nykyisessä paikassa ei ole natiivia IPv6. IPsec-tunneli duuniin niin nyt on ainakin /64 sisäverkossa.
Tarkennuksena että nuo kolme sektoria ei anna yhdelle kännykälle kuin sen 87M Koska antennit ovat suunnattu eri suuntiin niin carrier aggregation toimii huonosti. Jonkin verran saa ehkä lisävauhtia jos on kahden sektorin rajamailla. Sektorithan limittyvät osittain. Mutta siellä rajamailla signaali on heikompi niin yhdestä sektorista ei saa sitä 87M:kaan.
Toki kokoalueella on tuo yli 200M mutta yksittäisessä paikassa ”vain” 87M.
Carrier aggregation vaatii melkein useamman bandin kun suomessa noita taajuuksia on jaettu vain yksi per operaattori.per band. Eli band on jaettu kolmeen taajuusalueeseen ja nuo kolme aluetta huutokaupataan. Noh, Suomessa on kolme ”pääoperaattoria” joten jako on helppo.
Jollakin bandilla Telia maksoi hieman enemmän kuin muut jotta sai sen keskimmäisen alueen. Näin voivat tehdä yhteistyötä kumman hyvänsä kilpailijan kanssa. Lisäksi alemmalla alueella oli tiedossa mahdollisia ongelmia tv lähetysten kanssa. Ylemmällä alueella puolestaan tiedossa ongelmia Venäjän kanssa (tutkat?) itä-Suomessa.
No on niitä siinä mielessä että toisilla on valmiina runkoa enempi ja toisilla vähempi - tarjouksissa on hankala pärjätä jos joutuu kilpurilta jotain vuokraamaan tai kaivaamaan kaupunkialueella pitkät pätkät ojaa.
katso liitettä 88877
Siis jotain tuota luokkaa se riittävä kaista on jotta se gigan liittymä antaa normaalin yhteysnopeuden. Sen kiinteistöön tulevan yhteyden voi ylibuukata ihan järjettömästi.
En nyt mene tuota vannomaan että 3Gbps riittää 270 asukkaalle 1G liittymiin, mutta jotain tuota luokkaa se asuntojen määrä oli kun vastaavaan asunto-osakeyhtiön nettiselostusta tutkin.
