Toshiba Daiseikai 10 - RAS-xxS4KVxG-ND / RAS-xxS4AVPG-ND
Ylläpitäjä
S4KV_GkW SEER Class kW SCOP Class 
RAS-25S4KVPG-ND (RAS-25S4KVDG-ND)
RAS-25S4AVPG-ND
2.510.5A+++3.05.5A+++
RAS-35S4KVDG-ND (RAS-35S4KVDG-ND)
RAS-35S4AVPG-ND
3.59.5A+++3.85.4A+++
Valkoinen S4KVPG tai puupinnalla S4KVDG
Esite Norjasta
Käyttöohje
Asennusohje
Service Manual
    214,8 KB · Lukukerrat: 384
    215 KB · Lukukerrat: 340
  • Daiseikai 10 - 25.pdf
    212,6 KB · Lukukerrat: 314
  • Daiseikai 10 - 35.pdf
    212,6 KB · Lukukerrat: 317
Onko tuo kompressori nyt väliruiskutuksella tms. vai miksi tuossa on nyt tuo sisäyksikön ohituslinja ja kapillaari?
"Denne kraftfulle varmepumpen har også gode egenskaper når varmebehovet er begrenset. En avansert kompressorteknologi gjør at maskinen kan trinne seg helt ned til 560W avgitt varme i milde temperaturer."
Google-käännös
"Tällä tehokkaalla lämpöpumpulla on hyvät ominaisuudet myös silloin, kun lämmöntarve on rajallinen. Edistyksellinen kompressoritekniikka tarkoittaa, että kone voi laskea 560 W:n lämpöä miedoissa lämpötiloissa."
En helt ny avrimingsteknologi sørger for at innedelen avgir varme under avriming ved milde utetemperaturer, dette gir økt komfort og sørger for jevnere temperatur.
Google-käännös
"Täysin uusi sulatustekniikka varmistaa, että sisätiloista tulee lämpöä sulatuksen aikana leuoissa ulkolämpötiloissa, mikä lisää mukavuutta ja varmistaa tasaisemman lämpötilan."
Tässä Liquid by pass (LBP) eli tuon 2-tie venttiilin + kapillaarin toiminta kuvattuna.
Riittäisiköhän tuohon 16A sulake kuitenkin?
SM:n mukaan pohjavastus (100 W) on aina päällä 0 C alapuolella. :rolleyes:
Tässä tuo +2C lämpimämmän kelin sulatustoiminto (="non-stop heating")
Normaaliin sulatuksen ohjelma ei näytä muuttuneen edellisestä mallista.
Etelä-Euroopan mallin hintoja
Olisiko Euroopan lanseeraukseen mennyt väärä vuosi, piti varmaankin olla May 2024
UK hinnat vielä huimempia
Esim. RAS-13S4AVPG-E ulkoyksikkö 1661€ ja RAS-13S4AVPG-E puinen 1165€ (valkoinen 920€).
Sisäyksiköissä saa melkein samaan hintaan RAS18:n (+106€), mutta ulkoyksikössä sama hyppy on +483€.
RAS10 on sekin hintava aloituskoko, kahta puolta saa ajatella. Eli saahan siihen Haoriin verrattuna vielä latoa hetken enemmän seteliä.
Maksaakohan -ND (nordic) mallit vielä enemmän?
Pitäisikö sittenkin ootella, että tämä tulee (oli tarkoitus asennuttaa premium 35+)
Laittaisi tästä tuon isomman mallin Toshiba Daiseikai 10 Wood RAS-B18S4KVDG-E
Laitetaan tännekin tiedoksi Premium+ ja uuden DSK 10 pumpun eurovent datat. Lupaavat enemmän potkua tälle uudelle ja paremmalla copilla. Ja tuo 35 malli on se tehokkain tästä uudesta sarjasta, ainakin lämmitykseen.
Minulle ainakin on mysteeri nämä Eurovent testit.
Onko nämä jotakin oikeita testejä, vai valmistajien ilmoittamia lukemia?
Tämmöinen vastaus tuli viime vuonne Euroventilta kun kysyin että testaavatko laitteet omassa laboratoriossa:
Thank you for reaching us.
The certificate is a document delivered by Eurovent Certita Certification to the manufacturer (TOSHIBA) if products are certified after successful testings in laboratories.
The certificate only indicates if there is a valid certification for the concerned range/product.
If you need the results for performances, you can check our website, certified products data are updated.
Multisplitistä saa enemmän lämpöä useammalla sisäyksiköllä ja siihen saa jopa 50:n sisäyksiköitä. Sulakekoko on multisplitissä käytännössä sama, jos mitoitusarvot ovat 13A vs. 16A.
Mutta tuleeko kaksi 25 halvemmaksi kuin yksi multisplit?
Taitaa mennä lanseeraus keväälle. Ruotsin puolella on ollut kovin hiljaista keskustelu 10 ympärillä...
Tähän mielenkiinnolla odottaisi kokemuksia ja näkemyksiä. Pumppuvalinta tällä hetkellä markkinoilla olevista liian vaikeaa, tämä voisi olla lupaava vaihtoehto jos toiminta olisi perusfiksua sulatuksineen yms. ja sisäänrakennettuna WiFi:t, silmät ym.
Sisäyksikköjen tyyppinumero on tullut ruotsalaisiin esitteisiin B-lisäkirjain esim. RAS-B25S4KVDG-ND. Mitäköhän tuo B-kirjain tarkoittaa?
Sisäyksiköt ilman tuota B:tä on poistettu.
Tässä Keski-Euroopan mallin Service Manuali (taitaa onnistua lämmityskäyttö -20C tai -24C saakka)
En koskisi pitkällä tikullakaan ennenkuin oikeaa testidataa on saatavilla, Euroventin datatkin eivät ole heidän testaamia vaan luottavat valmistajan tekemiin testeihin.
Tuossa ohitusventtiilin toimintakuvaus (=Liquid by pass(LBP) control)
Yritin löytää enemmän infoa tosta väliruiskutuksesta, mistä oli jossain mainintaa, että se mahdollistaisi lämmöntuoton leudoilla keleillä myös sulatusten aikana, mutta ei osunut silmiin mitä leudot kelit tässä tapauksessa meinaa. Onkohan joku muu löytänyt asiasta tarkempaa tietoa ja olenkohan ymmärtänyt asian oikein?
Ihmeen vähän tosta on kertoiltu markkinointimatskuissa musta, itsekin huomasin asian ihan jonkun sivun tuotekuvauksen sivulauseesta. :O
