Shellyn skriptit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja artok
Kiitos. En vaan siltikään saanut tuota toimimaan. Haluaisin saada luotua sellaisen scriptin, joka tekisi seuraavaa:
- Jos laitteen 2 rele on vetäneenä -> aseta laitteen 1 esiasetettu schedule päälle aika-arvoja muuttamatta.
- Jos laitteen 2 rele on päästäneenä -> aseta laitteen 1 schedule pois päältä.
Laite 1 on Shelly 1plus ja laite 2 Shelly 3EM. Ei luulisi olevan vaikeaa osaavalle, mutta minulle näyttää olevan hankalaa. Onko kellään vastaavaa koodia jo toteutettuna tai saisiko joltain yksinkertaisia ohjeita tuon toteuttamiselle?
Käännetään toisinpäin, eli 3EM ohjaa releen vedolla plus/pro laitteen schedulen päälle
Laita seuraavat webhook komennot 3EM actions OUTPUT SWITCHED ON URL
http://plus1PM_IP/rpc/Schedule.Update?id=0&enable=true // schedulen ohjaus päälle
ja OFF URL kohtaan
http://plus1PM_IP/rpc/Schedule.Update?id=0&enable=false // schedulen ohjaus pois päältä
plus1PM_IP on shelly plus 1PM laiteen IP osoite
id=0 on skriptin numero - sen saat varmistettua laitteesta kutsulla http://plus1PM_IP/rpc/Schedule.List
enable=ture/false päälle & pois
ja OFF URL kohtaan
Kiitos. Kokeilen saisinko homman pelaamaan näillä ohjeilla.
Raiskaan tätä ketjua:
Jos laittaisin yhden Shellyn mittaamaan vain paneeleilta tulevaa sähköä
Niin sellainen scripti joka sulkee releen kun esim tuottoa/mittausta on 1kW, ja sama kolmella releellä jossain portaisssa, esim 1kW,2kW, 2,5kW. Eli se kuuluisa ajatus käyttää aurinkosähkö itse. Releiden perässä sitten jotain kuormaa.
Onko tuo jo jossain?
Tarvitaan shelly EM joka mittaa invertterin syötöstä paneelien tuottoa ,shellyn sovelluksella voi suoraan asettaa rajat releen päällä oloon.Invertterissä on myös yksi releohjaus käytettävissä tehorajalle mutta vain yksi(fronius)
Shelly EM3 on myös tuo paikka neljäs ”N” virtalenkki.?
Jos sen laittais valvomaan paneelien tuottoa normaalin 3 vaiheen lisäksi. Ja sen mukaan ohjata relettä. Saisi myös 3vaihe mittauksen ok.
Saisiko toimimaan? Se ”N” on merkitty johonkin varastelun haisteluun nollajohtimen tarkkaillun.
JA
Pystyyko sitten EM3 ohjaamaan wifin kautta toista shelly kytkintä? vaikka tätä:
Siis en pääse edes alkuun! :rtfm:
Shelly 3EM löytyy lähiverkosta ja saan laitteen auki web selaimella ok, mutta alareunan ikonit loppuu "settings" ikoniin ja tuon tutorialvideolla näkyvä "scripts" ikoni puuttuu kokonaan?
Uudempaa versiota ei ole saatavilla. Versio 1.13
Joudunko laittamaan aikaisemman version tai miten pääsen scriptien maailmaan?
Kräp.
Sitten gen2 laite? Ilmeisesti kaikki "Plus" ja "Pro" laitteet tällaisia? Shelly Plus 1PM tuntuisi mittaavan tehoa, scriptaavan ja kytkee yhtä relettä.
Siis haussa tämä combo:
Yksi gen2 shelly mittaa yhtä vaihetta/tehoa ja scripiti ohjaa sen perusteella
- (joko lyö omaa relettä kiinni )
- toista shelly kytkintä (vaikka Shelly 1 16A) wifi verkossa
Jälkimmäiseen riittääkö kyky scripteissä?
Kräp.
Entäs tämä combo:
- toista shelly kytkintä wifi verkossa
Tämä kaverina:
Tuota voit kutsua mittaavasta releestä skriptillä ja on kuiva rele mitä renkuttaa.
Voit sitten ajaksi kun aurinko ei tuota pistää tuohon pikkupurkkiin pörssiskriptin
Kräp.
Jos ohjaat kontaktoria niin PM versiota ei ole kuin haittaa. Kontaktoria tulee ohjata dry contact releellä eli laitteella jossa ei ole PM
Juu. Siis mittaan aurinkokpaneelien tuottoa taulusta tuolla PM laitteella ja Plus 1 ohjaan kontaktoria/lämminvesivaraajaa.
Paljonko sulla tulee paneleilta tehoa? Tuo 3em laite käyttää mittaukseen virtasilmukoita ja PM laitteista virta pitää kuljettaa laitteen läpi. Itse en ainakaan yli 10A virtaa tuon läpi laittaisi vaikka speksit isompia virtoja lupaakin.
PM-shellyt pitäisi poistaa myynnistä kokonaan. Suurin osa ongelmista johtuu niistä mitä porukat raportoi.
Virtasilmukoilla saa ihan riittävän tarkkuuden että ei tosiaan mitään kuormia kannata ajaa pienen elektroniikkapurkin läpi.
Shellyissä on pari ongelmakohtaa jotka on ratkaistavissa. Myös PM-mallit ovat käyttökelpoisia kun ohjataan suoraan vain vastuskuormaa.Suurin ongelman aiheuttaja on induktiivinen kuorma releet kontaktorit puhaltimet jos ei häiriönpoistosta ole ennalta huolehdittu.Näistä aiheutuva induktiivisen kuorman pois-kytkennässä on ominaisuus jännitepiikistä tuo on mahdollista poistaa ns. snubberilla joka kytketään induktiivisen kuorman rinnalle https://verkkokauppa.nurkantakaa.fi/tuote/rc-snubber/
.Joissakin joskin harvoissa kontaktoreissa on tuo jo ratkaistu sisäisellä häiriönpoistolla.Kokemusta hyviksi koetuiksi kontaktoreiksi sisäisellä rc-piirillä on näistä https://www.virtahirvi.fi/product/99006801/abb-b6-30-01230-kontaktori-3s1a-4kw---3709110 ja Hagerin hurinaton sarja esim. https://www.virtahirvi.fi/product/3748014/hager-etc325s-lvv-kontaktori-3s-25a--k230v-hur---3748014.
Toinen harmeja aiheuttanut ongelma on ollut wifi-yhteyden pätkiminen tuohon ainakin kannattaa asettaa kiinteä wifin kanava auto-oletuksen sijaan tuo tehdään reitittimessä tai automaattinen shellyn reboot kerran vuorokaudessa .
Paras olisi kuitenkin suosia jos mahdollista pro-malleja näissä kun on verkkokaapelin liitäntä.
Kaksi suositeltavaa Shellyn tyyppiä
Aurinkopaneeleiden invertteriltä teho siirtyy veihekulmalla ymmärtääkseni verkkoon päin. Onkos se sitten induktiivinen tapa….resistiivinen olisko vain jännitett- nostamalla.
Menee yli osaamisesta nyt.
Jos vaikka vain kokeilisin. Ja minullahan PM1 olisi tuossa vain mittaajana, ei tarvitse kytkeä kertaakaan.
Eipä ole heleppoa tämä scriptaus.
Löysin ja kopioin yhden aurinkopaneeliskriptin mutta errroria tulee nii perkeleesti. Sain device id, key, could yms kyllä oikein mutta skripti on varmaan väärä ja kaatuu jo ekaan riviin....enkä osaa tätä lukea mikä tuo kutsu on, oletan että väärän laitteen väärä skripti,
Mistä löytyy sellainen skripti joka pyörii plus1PM:ssä, tarkkailee kulkenvaa tehoa ja komentaa tehoehdon mukaan toisen Plus 1 päälle/pois ?
Tarvitaanko tässä plus1PM:ää? Eikö invertteriltä saa suoraan haettua tietoja esim. REST-apin kautta? Mikä invertteri on kyseessä?
Olisi tarvetta scriptille, mikä laskisi releen päälläoloaikaa ja tietyn rajan ylityttyä vaihtaisi toisen releen tilaa. Kerran vuorokaudessa laskuri nollattaisiin haluttuna aikana. Scriptien luonti tuottaa edelleen tuskaa niin sillä kyselen olisiko jollain valmista scriptiä tähän tarkoitukseen tai sellaista mikä olisi helposti muokattavissa tähän käyttöön?
Sceneillä varmaan saisi luotua tuollaisen, että kun rele kytketään päälle, niin se triggeröi viiveen minkä jälkeen toinen laite kytketään päälle. Olettaen, että molemmat on Shellyjä ja samassa verkossa.
Sceneissä on se ongelma, että niissä ei oikein ole minkäänlaista muistia. Minä tarvitsisin tähän sellaisen ominaisuuden, että päälläolo laskuria kerrytetään aina kun rele on vetäneenä. Kun rele on päästäneenä niin laskurin arvo pidetään aikaisemmassa lukemassa ja kerryttämistä jatketaan tästä arvosta kun rele vetää seuraavan kerran. Laskuri nollattaisiin ainoastaan kerran vuorokaudessa. Tämä ei sceneillä onnistu.
Mikä laskurin funktio? Laskee aikaa?
Scriptillä onnistunee kun rele vetäneenä, käynnistyy timer ja joka kerta kun timer täynnä haetaan luku KVS rekisteristä ja lisätään +1.
DateTime käytetään kun tulee vuorokaudenvaihde niin nollaa KVS rekisterin tuo niinkuin logiikkana
Funktio olisi juurikin laskea aikaa. Tuo esittämäsi tapa olisi varmaan toimiva. Tuon kun osaisi vielä kirjoittaa toimivaksi koodiksi. Mikä muuten on KVS rekisteri?
Koodaus ei ole mun laji, yritin ohjata Shelly 4PM yhdellä kärjellä lämminvesivaraajan kontaktoria.
Scriptin lainasin Lohikoskelta. Sepä tietysti 4PM:ssä toimii niin, että kaikki 4 kärkeä saavat saman aikataulun.
Yritin itse muuttaa, mutta ei onnistunut.
Onko joku saanut toimimaan? Ja myös siten, ettei 3:n muun kärjen aikataulut aina resetoidu joka päivä?
Olen vähän jäävi kun Spot-hinta.fi palvelun kehittäjä ja ylläpitäjä olen. Mutta heitä kuikkaan tuo "schedulerilla" toimiva ohjaus ja ota vaikka tämä skripti käyttöön, niin toimii:
Toimii lämminvesivaraajan kanssa hyvin yksinkertaisin parametrein ja ei luo mitään scheduleria tai koske mihinkään scheduleriin siellä Shellyssä. Skripti ei myöskään hae peräkkäisiä tunteja, vaan hakee yksittäin täsmällisesti halvimmat tunnit joko koko vuorokaudelta, tai pelkistä yötunneista.
Tällainen skripti on olemassa myös jos/kun et ehkä halua Pörssäriin rekisteröityä. Toki oletus voi olla väärä jos kyse on vain siitä, ettet ole huomannut vielä semmoisen olemassaoloa! :)
Eli hakee hintatiedot Eleringistä (Viron kantaverkkoyhtiö, tarjoaa helpon ja ilmaisen API:n) ja tekee Shellyyn tuollaisen web-serverin mistä kautta asetuksia pääsee muuttamaan. Siellä voi muuttaa kanavakohtaisesti. En tiedä onko kukaan vielä testannut Pro4PM, mutta eiköhän se silläkin toimi!
Tuossa on muutama havaitsemani ongelma, kun sitä vilkaisin. Vaikka taaskin "jäävi" olen... mutta vain huomioiksi.
Sillä voi ohjata vain yhtä relettä. Ja toisekseen.... tuon skriptin lisäksi ei voi ajaa käytännössä mitään muuta skriptiä, kun muisti loppuu. Ei taida edes "monitorointia" saada rinnalle pyörimään, mikä polkaisisi tuon pystyyn jos se sattuu kaatumaan. Ja kolmanneksi, sen kanssa ei voi tehdä "käsiohjausta" kun se yliajaa käsin tehdyt releohjaukset joka tunti.
Muuten kyllä ihan vinkeä tuotos tuo on. Shellyn muistirajoitus on vain harmillisen minimaalinen.
Kyllä se mielestäni antaa ohjata useampaa. Ainakin asetukset voi tehdä useammalle. Muihin väitteisiin en ota kantaa.
Moi
Kaverille ruuvattiin Shelly PRO 3 ja tuo perus scripti sisään.
Olikos se niin, että tuohon Relay muuttujaan laitetaan sen ykisttäisen "releen ID " mitä scriptin halutaan ohjaavaan ?
Ja jos scriptillä halutaan ohjata kahta "kärkeä" niin pitää puukottaa scriptiä.....
Moi
Näytä liitetiedosto 89320
Joo, tuolla skriptillä yksi rele. Sitten on se laajempi "Rank and Price" skripti jolla voi ohjata kahta relettä. Itsellänikin on nuo kaksi skriptiä omaa Shelly Pro 3a ohjaamassa.
Tai sitten se SmartHeating skripti jos haluaa ulkolämpötilaohjattua tuntimäärää. Sillä voi ohjata useampaa relettä kanssa.
Shellyssä voi olla yhtäaikaa kolme skriptiä pyörimässä. (Kunhan ne on kevyeksi tehtyjä)
Nöyrimmät kiitokset!
Tyrkkäsin tuolta scriptin ja muutin itselleni sopivan kärjen ID:n.
Alkoi heti toimimaan ja näytti yöllä ohjanneen juuri oikein. Muut ohjaukset säilyivät ja toimivat haluttujen aikaohjelmien mukaisesti
Täytyy tutustua vielä lisää ja tutustua ohjeisiin ajan kanssa. Kahvit on tulossa, se on varma se
Kiitos neuvosta.
Kokeilin tuota toista ja sain sen toimimaan just kuten halusin.
Tutustun kyllä tähänkin
Tämä on hyvä, olen miettinyt autolämmitystä järkevämmäksi. Eli tuo lämpötilaehto voisi tulla kyseeseen kellonajan sekä hinnan lisäksi. Pitää tutustua paremmin.
Shelly ohjaa pistorasian relettä, ei siis kuormaa suoraan Shellyn kautta. Autolämmitys+käynnistysakun lataus
Ei tuo isotalon skripti tarvii sitä monitorointia palautuu automaattisesti käyntiin molemmista yhteys tai sähkökatkoksista ymmärtääkseni tuo pysyy pystyssä shellyssä maailman tappiin asti jos vaan virosta hintatietoja on saatavilla viimeksi mainittuun asiaan liittyy kylläkin riskejä.Käsiohjauksen voi käyttäjän sivulta asettaa vaikka minuutiksi kerrallaan.
Siis skriptin kaatuminen ennalta arvaamattomaan virheeseen on se riski kaikissa näissä skripteissä. Esim. jos rajapinta palauttaa jotain väärää voi skripti kaatua. Tai muistia kuluu enemmän kuin ajateltu. Silloin sitä ei mikään käynnistä Shellyssä automaattisesti.
Tarkoitin lähinnä yhteyskatkoksia ,yksi juttu mikä näissä shellyissä on että tarvii oikean ajan jostakin vaikka shellyn pilvestä ,sovellutuksissa joissa ajalla ei merkitystä ei tietysti haittaa ja esim. shelly pro em-50 sisältää paristovarmennuksen joten sillä aika pysyy tallessa jos ei paristot lopu.
