Taisi sitten kuitenkin hoitua ankkurilla, vaikka paljon oli infoa liikkeellä ettei onnistu. Onko tuo edes kovin iso, kun oli medioissa sitä puhetta että laivan ja ankkurin pitäisi olla lentotukialuksen kokoluokkaa, että teho piisaa?Mikäs se siinä pötköttää
Näytä liitetiedosto 89365
No, tehoa tuossa aluksessa riittää kyllä sinänsä, tuo on Koillisväylän kulkija et tuollaisen vehkeen pääkoneessa on kyllä tehoa huomattavasti enemmän mitä olisi ollut esimerkiksi tuossa pienehkössä OBO aluksessa mitä jossain vaiheessa väläyteltiin. Ankkurissakin on painoa ihan eri tavalla kun jossain 3000 tonnarissa. Olikohan tuo 6,5 tonnia nykykunnossa? Ehjänä painoa on voinut olla lähemmäs 8 tonnia.Taisi sitten kuitenkin hoitua ankkurilla, vaikka paljon oli infoa liikkeellä ettei onnistu. Onko tuo edes kovin iso, kun oli medioissa sitä puhetta että laivan ja ankkurin pitäisi olla lentotukialuksen kokoluokkaa, että teho piisaa?
Onko ankkureissa tunnistenumerot?On mielenkiintoista nähdä täsmääkö ankkurissa oleva tunnistenumero Papenburgin telakan rakennusaikaiseen sertifikaattiin.
Oli miten oli mutta ainoaksi mahdollisuudeksi jäänee vain putken omistajan korvausvaatimus newnew polarbearin kapteenille ja varustamolle riitatilanteessa en tiedä tosin missä sitä oikeutta käytäisiin.Veikkaan että asiasta nousee korkean tahon poliittisia ongelmia asian tiimoilta. ?Varustamo venäläisomistuksessa?
Tässä vaikuttaa olevan kaksi mahdollisuutta:
- Välinpitämättömyys sovittuihin käytäntöihin
- Käsky tullut ylhäältä aiheuttaa vahinkoa
Minä veikkaan jälkimmäistä...
On yleensä luokituslaitoksen leima/stanssaus jonka yhteydessä on tuo numero mikä löytyy myös sertifikaatista. Mutta toki tuo on saattanut "kulua" tuosta pois tavalla tai toisella.Onko ankkureissa tunnistenumerot?
Eiköhän nuo ole sellaisia ettei niihin vettä mene paljonkaan. Vesi on tuossa aika matalaa. Eli kaapelin pää ylös, joku pätkä pois - siihen perään aika pitkä pätkä uutta ja sitten toinen pää ylös ja päät kiinni. Liitosten kohdalla lienee melkoinen patti suojana - sen pitää kestää vetoa ja kaikkea muuta. Mitenkähän korjaavat valtameren pohjalla...Tietoliikennekaapeli on saatu korjattua. Ilmeisesti kohtuullisen "normihomma" kuitenkin kun näin nopeasti hoidettiin kuntoon.
Elisan käyttämä merikaapeli Suomenlahdella korjattu – Kaapelin rikkoutumisen tutkinta jatkuu
Suomenlahdella lauantain 7.10. ja sunnuntain 8.10. välisenä yönä vioittunut Elisan käyttämä merikaapeli on saatu korjattua ja toiminnallisuus on palautunut normaaliksi, kertoo yhtiö tiedotteessaan.www.mtvuutiset.fi
Jostakin jutusta (Yle) sai kuvan, että tuo kallistunut muodonmuutokset kärsinyt konttipinokuva olisi otettu Vienanmeren seutuvilta äskettäin pari viikkona "haaverin" jälkeen. Sieltähän alus kävi Pietarin lähistöllä satamassa (yksi ankkurikuva väitetysti aikanaan) ja sitten kaikesta päätellen olisi ajettu Itämeren, Tanskan salmien, Pohjanmeren ja Pohjois-Atlantin myrskyjen lävitse Kuolan niemimaan ympäri. Jätänpä muut arvailut tekemättä, kun jutuista ei ainakaan tältä pohjalta löydy päätä eikä häntää. Kyllä maalla ollaan viisaita, kun merellä ...Jossain vaiheessa alus on ilmeisesti kallistunut todella rajusti jolloin jokin konttipinon alimmista konteista on painunut kasaan ja sen johdosta tuossa nuo konttipinot vinksallaan. Samalla on saattanut toki mennä osa konteista mereenkin. Oliskohan kallistunut siinä vaiheessa kun kaasuputki on ns tarttunut syöttiin?
Kuva on Venäjältä, "ARKHANGELSK", kun laiva on jo lähtenyt Pietariin takaisin kohti Kiinaa todennäköisesti. Mahtaako Venäjän lippu johtua laivan omistuksesta mitä siellä takana on?Mites tuossa kiinalaisessa aluksessa on venäjän lippu keulassa?
Siis kuvassa jossa alusta hinataan.
Taitaa olla ns kohteliaisuuslippu tai miksi tuon nyt kutusuisi. Ulkomaille matkatessaan aluksen mastoon normaalisti vedetään määränpäänä olevan valtion lippu, yleensä silleen että on kooltaan huomattavasti pienempi kun aluksen rekisterivaltiota osoittava kansallisuuslippu. Tuo on vanha perinne ja yleisesti käytössä, Venäläiset lisäksi valvovat tuon toteuttamisen aika lailla tarkasti.Mites tuossa kiinalaisessa aluksessa on venäjän lippu keulassa?
Voi olla hämäyksestä kyse tuon ankkurin kanssa.Tuli pikaisesti käytyä paikallisessa vesilyseossa paikkaamassa hiukan porukkapulaa, lounaspöydässä nousi kuin varkain tämä kaasuputken tapaus keskusteluksi. Nykyään simulaattoriohjaajana toimiva kaveri jonka juuret ovat offshoressa epäili vahvasti että nyt löytynyt ankkuri olisi pelkkää hämäystä ja silmänlumetta.
Perustelu tuolle ajatukselle kuulosti kyllä sinänsä järkeenkäyvältä, se oli lyhyesti ja ytimekkäästi se ettei sellaista kauppalaivan ankkuripeliä ole vielä tehty jonka jarru riittäisi vastustamaan sitä voimaa mitä on vaadittu tuon ankkurin tukin katkaisemiseen. Olivat laskeneet karkeasti mitä tuollainen tukki kestäisi vetoa ja olivat päätyneet siihen että ketju antaa periksi huomattavasti ennen kun tukki napsahtaa poikki. Kuulemma sit saattaisi onnistua jos ketju vaihdetaan arviolta +80mm vaijeriin joka kiinnitetään tukevasti alukseen. Muussa tapauksessa ensin antautuu ankkuripelin jarru ja seuraavana kettinki.
Ankkuripelien jarruthan ovat perinteisesti vain eräänlainen kiristettävä kitkavanne joka puristuu tiukasti kabelaaripyörän ympäri joten tuolta osin teoria kuulostaa kyllä ihan mahdolliselta.
No, jäädään mielenkiinnolla odottamaan mitä tuosta vielä kerrotaan. Yleinen mielipide oli sekin että tapaukseen liittynee vielä paljon sellaista mitä ei ole ainakan vielä kerrottu julkisuuteen eikä välttämättä koskaan kerrotakaan.
Voi ne myrkyttyäkin.Mielenkiintoista kuulla minnepäin matka jatkuu. Ellei sitten miehistö matkan varrella vahingossa putoa ikkunasta vuorotellen.
Se odottaa jäänmurtajaa ja jatkaa sitten matkaansa kohti kiinaa.Onko Newnew:llä menemistä kotio, jos oli sabotaasissa mukana? Ei, ellei valtiojohto ollut mukana, mitä olisi mahdoton uskoa, kun kohteena ensisijaisesti Suomi ja Viro.
Onko Newnew:llä menemistä kotio, jos tumpeloivat vahingossa? Tuskin, kun on Kiinalle tärkeän projektin näkyvä edistaja.
Hyvän merimiestavan laiminlyönti on yleinen syytekohta aina kun merellä ns menee homma reisille ja virkavaltaa tutkii ja hutkii. Tuossa nuo kallellaan olevat konttipinot ovat seurausta siitä että joku alimman kerroksen konteista on painunut kasaan ulkoisten voimien johdosta ja yläpuolella olevat ovat sitä myöden kallistuneet. Saattaa siinä joku noista olla lähtenyt yli laidankin samassa yhteydessä.Kun jossain oli maininta huonosta merimiestaidosta niin onko tuo normaalia? Tuo kuva on ilmeisesti otettu Arghangeslsltla (tms) mikä on ollut seuraava määränpää Pietarista kohti Kiinaa.
Suomen ja Viron välinen kaasuputki on suljettu epäillyn vuodon takia
Ovat vissiin yrittäneet vetää kaikki piuhat ja putket poikki. Lieneekö mennyt poikki jotain muutakin, mitä ei vain uutisoida kun on salaisuuksia.lampopumput.info
Eikö pinot voi kellahtaa kovassa merenkäynnissä jos kiinnitys pettää ilman että kontti painuu lyttyyn?Hyvän merimiestavan laiminlyönti on yleinen syytekohta aina kun merellä ns menee homma reisille ja virkavaltaa tutkii ja hutkii. Tuossa nuo kallellaan olevat konttipinot ovat seurausta siitä että joku alimman kerroksen konteista on painunut kasaan ulkoisten voimien johdosta ja yläpuolella olevat ovat sitä myöden kallistuneet. Saattaa siinä joku noista olla lähtenyt yli laidankin samassa yhteydessä.
Ei tuo nyt ihan normaalia ole eikä tosiaan hyvän merimiestavan mukaista. Mutta ei se toisaalta ihan ennenkuulumatontakaan ole että painuvat kasaan kun stackload muodostuu liian suureksi. Yleensä silloin on kyse siitä että joku laivaaja on ilmoittanut konttipainonsa alakanttiin eikä niitä ole lastaussatamassa koepunnittu.
No, kaikkihan on toki mahdollista mutta aika epätodennäköisenä kyllä pidän tuon mahdollisuuden. Kontit lukitaan kulmista toisiinsa twist-lockeilla ja yleensä konttipino surrataan vielä alukseen surraustangoilla eli ns lashing bareilla. Ylimmässä kerroksessa lisäksi useimmiten ns bridge fittings:it jotka niputtavat nuo pinot yhteen. Yleensä nuo kaatuvat pinona jos kaatuvat ja syynä useimmiten juuri se että alimpana oleva kontti on muuttanut muotoaan. Tuossa yksi esimerkki miten käy kun alimpana oleva kontti romuttuu kokonaan ja tulee jopa pois paikaltaan.Eikö pinot voi kellahtaa kovassa merenkäynnissä jos kiinnitys pettää ilman että kontti painuu lyttyyn?
Joo monta outoa juttua tuossa. Eilisessä Hesarissa mainittiin, että pohjassa on ankkuriin sopiva useita kilometrejä pitkä laahausjälki. Miten sen saa aikaiseksi? Päästämällä ankkuria ulos vain hiukan yli syvyyden, jolloin se ei tartu kuin putkiin, kaapeleihin ja huonolla tuurilla johonkin kiveen tms. Jos ankkuria päästää enemmän, kai 11 solmun vauhdissa tapahtuu jotain katastrofaalista? Vai miten hyvin tuollainen tarttuu ja miten hyvin ketju on kiinni. Laitetaanko se jotenkin erilaiilla kiinni tarkoituksella ankkuroitaessa?Olivat laskeneet karkeasti mitä tuollainen tukki kestäisi vetoa ja olivat päätyneet siihen että ketju antaa periksi huomattavasti ennen kun tukki napsahtaa poikki.
Miten paksu kettinki sitten on tuollaisessa mahdollsisesti jopa 10 tn ankkurissa (puuttuu lapa ja tukki)? Jos teko on tahallinen, onhan tuossa voinut olla joku poikkeuksellinen ketjun kiinnitys tai vaikkapa se vaijeri.Kuulemma sit saattaisi onnistua jos ketju vaihdetaan arviolta +80mm vaijeriin joka kiinnitetään tukevasti alukseen. Muussa tapauksessa ensin antautuu ankkuripelin jarru ja seuraavana kettinki.
Silloin kun kansihommia sai tehdä ni mieleen on jäänyt pursimiehen tupakan ja viinan kyllästämä huuto (minulle) "Karhu kiinni!!!" Joten voi se olla että on ollut muutakin kuin pelkkä kitkajarru.Tuli pikaisesti käytyä paikallisessa vesilyseossa paikkaamassa hiukan porukkapulaa, lounaspöydässä nousi kuin varkain tämä kaasuputken tapaus keskusteluksi. Nykyään simulaattoriohjaajana toimiva kaveri jonka juuret ovat offshoressa epäili vahvasti että nyt löytynyt ankkuri olisi pelkkää hämäystä ja silmänlumetta.
Tuossahan se näkyy selvästi, että puuttuu lapa ja tukki.En ole ainakaan huomannut mitään tietoja ankkurin toisesta puuttuvasta lavasta.
(Kettinki)karhu lukitsee ankkurin sen ollessa ylhäällä. Jarruna tuota ei voi kyllä käyttää, ei nuo ole tehty sen suurempaa vetoa ajatellen kun ankkurin oma paino.Silloin kun kansihommia sai tehdä ni mieleen on jäänyt pursimiehen tupakan ja viinan kyllästämä huuto (minulle) "Karhu kiinni!!!" Joten voi se olla että on ollut muutakin kuin pelkkä kitkajarru.
Miten tuo tukki sitten kestää taivutusta, jos ankkuri takertuu vinoon? Joidenkin veneankkureiden tukit saa joskus vääntymään. Onko se valurautaa? Ketju lienee kuitenkin huomattavasti lujempaa terästä.
