Sisäyksikön läpiviennin sijainti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmu
Hemmu
Vaihteleeko läpiviennin lähtöpaikka merkeittäin ilpin sisäyksikössä? Talossa rakennusaikana vedetty seinän sisään putket ja kaapelit ja sisäyksikön kohdalla sähkönsyöttö nyt eri runkovälissä kuin kylmäputket ja kondenssiputki. Eli huoneesta päin katsottuna sähkökaapelin pää oikealla puolen ja putket seinän sisällä runkotolpan vasemmalla puolen.
Eli käykö tähän asennukseen mikä vain pumppu vai pitääkö tämän perusteella valita malli? Pumppu tulossa pelkästään jäähdytykseen, joten sen puolesta ei niin tarkkaa valinnalla.
Onko kokemuksia miten tuollainen asennus onnistuu siististi, kylmäputket nyt ilmeisesti kiepillä levyn takana ja ne pitäisi kaivella sieltä esille sen kokoisesta reiästä, että jäisi sisäyksikön taakse piiloon.
Ulkona putket ja kaapelit suoraan näkyvillä, joten siellä päässä ei ongelmaa.
Itse ei taloa rakennettu, joten sen vuoksi tiedot hieman vajavaisia kuulopuheita.
Kaapeloinnin sijoitus ei liene ongelma, ja putket saa vedettyä kummasta päädystä tahansa. Kaiva harkinnassa olevan pumpun asennusohje ja katso sieltä mitat?
En tiedä kaikista maailman pumpuista mutta useissa voi valita vasen/oikea ja siitä vielä sivulle tai taakse.
Sähköt ja kaasut voi tulla eri nurkista. Varsinaiset liittymiset taitaa olla aina oikealla mutta laitteen sisälle on jätetty tilaa jotta putket/piuhat voi vetää vasemmallekin.
Mutta pumppuja on niin monenlaisia että ei voi olla 100 varma että onnistuuko ihan kaikissa.
Laitteiden asennus- tai huolto-ohjeista nuo tiedot löytyy. Ja ohjeita löytyy netistä. Tarkemmin hankala neuvoa kun ei ole tiedossa mitkä pumput ovat harkinnassa.
edit: esimerkkikuva RW mitsusta. Mikäli putket tulee ulos päädystä, joutuu hieman leikkeleen muoveja.
Kuvassa putket vasemmalta takaa (suoraan seinän läpi)
Onkohan tässä tapauksessa asia ihan näin. Nyt pitäisi varmaa saada koneessa kiinni olevat putket sivulle lähtemään eikä seinän läpi(voi olla vaikeaa tunke sinne seinän väliin niitä)
Sitä en tiedä mutta jos putket tulee seinästä läpi niin liitoshan on tehtävä laitteen takapuolelle tai sivulle. Liitoksia ei saisi tunkea seinän sisään. Hankala sitten jos vuoto sattuu ja joskus kun laitteen uusinta tulee ajankohtaiseksi niin eipä naurata.
Yleensä sisäyksiköissä on merkittynä kohdat mistä peltisaksilla leikataan palanen jos pitää sivuilta läpi tulla. Hankala sanoa minkälainen vehjes kyseessä tässä tapauksessa
Aina voi liitoksen tehdä seinän sisään mikään ei sitä estä.
Ja riippuu vielä paljon laitteesta ja seinästä jääkö se liitos edes seinän sisään.
