Mitsubishi FH-25VE2 lämmitys ei toimi sulatuksen jälkeen
Paperie
Terve, täältä usein apua selanneena nyt täytyi rekisteröityä ja tehdä aloitus kun toi mitsubishi hajosi ihan täysin.
Eli, plussa kelillä toimii moitteettomasti ja lämmittää hienosti mutta heti kun tuli yöpakkasia ja käy sulatuksella, ei lämmitä enää ollenkaan sen jälkeen ja aamulla kämpän lämpötila sopivasti 18c. Renkkaamalla virtoja pois ja viilennys/lämmitys moodia hetken saattaa hyvällä tuurilla jatkaa taas lämmittämistä 3-5 yrittämän jälkeen eli 4 tie venttiili vissiin jumittaa mutta laite ei anna mitään vikakoodia mistään. Ulkoyksikön sulakkeet oon katsonut jo että on ehjiä. Apuja kaivattaisi, kun ei tuota takkaa ole, niin aikan kallista lämmitystä pattereilla ilman pumppua.
Viimeyönä toimi sulatus ainakin kerran oikein myös, lämmitti sulatusjakson jälkeen mutta aamulla huomasin että oli kyykännyt luultavasti seuraavalle sulatusjaksolle.
muokkaus: Tänää ei mene ollenkaan lämmitykselle, puhaltaa vain kylmää.
Onko sulakkeet ulkoyksikön piirikortilla nyt ehjät? Pohjavastusta katkoja termostaatti on voinut korkata ja polttaa sulakkeen jonka alaa on myös 4-tie.
Kuinka kylmää laite puhaltaa jäähdytyksellä, pyöriikö kompressori tuolloin?
Paperie
  • #4
Kiitos vastauksista, en osaa sanoa lämpötiloja kun ei oo kunnon mittaria siihen.
Tässä tänään oli aikaa niin avasin pumpun ja tarkistin ulkoyksikön sulakkeet jotka oli ehjänä (myös takana oleva f701) mitä silmällä näkemällä näki ja piippasin myös yleismittarilla.
Nappasin sulatus vastuksen lämpösuojaanturin irti kokonaan kun sitä täälä on puhuttu ja tämä on sulanut vähän että aiheuttaisiko tämä tämmöstä ongelmaa vaikka sulake on ehjä? Yleismittarilla ei saa mitään piippausta tästä kaapelista.
edit: alko lämmittämään heti kun starttasin pumpun kaapelin irroittamisen jälkeen (otin myös pohjavastuksen)
    289,7 KB · Katsottu: 210
maanma
Kannattaa kokeilla pistää sähköt pois koko laitteesta ( ei kaukosäätimestä) kun se lämmitystä on selvästi. Se boottaa 4 tie venttiilin. Hetken kestää siitä toipua mutta toimii yleensä sen jälkeen pidempään.
Myös minulla esiintyy FD25ssä tuota jumittelua nollan tuntumassa. Ilmenee kuitenkin niin että skippaa sulatuksen.
Tarttis varmaan kokeille eristää kompran suunta / nelitie paremmin.
Paperie
  • #6
Unohdin sanoa tästä että olen monesti ottanu virrat pois täysin turvakytkimellä ja sulakkeen käännöllä.
Täytyy varmaan myös kokeilla eritstää 4tie venttiiliä jos auttaisi, kuitenkin aika helppo homma.
Paperie
  • #8
Joo, tuossa reilu tunnin oli virrat pois kun räpelsin ulkoyksikön kanssa ja irrotin tätä katkojan johtoa niin lähti lämmittämään sen jälkeen hienosti. Testasin katkojan toiminnan ja toimii niinku pitääkin.
jamo
Meillä MSZ-AP35VGK tekee ihan samaa, jumittaa sulatusasentoon ja ei lämmitä. Välillä siirtyy lämmitysasentoon mutta sitä kestää n.15s ja sit taas sulatellaan... Ja sama homma, tätä ilmenee vain kun siirrytään plussalta miinukselle, muuten toimii hyvin. Tänään oli keittiössä 16.8 lämmintä kiitos tämän oireen...
Paperie
Nostellaan uudestaan tätä, kesä on ohi ja taas sama ongelma. Saattaa 4-5 tuntia lämmittää kunnes taas alottaa puhaltamaan kylmää, sulakkeelta virrat pois ja hyvällä tuurilla lämmittää uudestaan(ei aina). Luulisi että nelitieventtiili toimii kuitenkin kun boottaamalla lähtee käymään mutta mitään vikakoodia ei saa koneesta pihalle failure modesta, piippailee vaan mutta mikään valo ei vilku.
Pitäisikö sisäyksikkö olla sammuksissa kun menee vikamuistia katsomaan vai käynnissä? koska jos pumppu on käynnissä ja menee failure modea recallissa painamaan on/off niin sammuttaa pumpun vaan.
Jos puhaltaa kylmää, niin nelitieventtiili ei ole siirtynyt lämmitysasentoon. F701 pitää olla ehjä jotta sähköä tulee 4-tieventtiilille (21S4) ja pohjavastukselle.
Tuleeko pohjavastukselle sähköt, onko se lämmin?
Paperie
katso liitettä 89720
Kyllä pohjavastus on lämmin, kokeilin kädellä. Kokeilin myös emergency heatilla operoida, ei lähtenyt silläkään lämmittämään.
Tämä on kyllä mystinen vika kun joskus lämmittää ja joskus ei. Nyt ei edes sulakkeen käännöllä lähtenyt lämmittään, tulee pumpusta vähäsen viileää ilmaa.
Avasin ulkoyksikön ja siellä ei mitään muutakuin LED valo palaa piirilevyssä jatkuvasti eli ei mitään vikakoodia?
Taitaa olla vaan uuden ILP hankinta edessä.
Joissakin on ollut 4-tieventtiilin vikoja.
Paperie
enpä ollutkaan huomannut tommosta viestiketjua, kiitoksia. Täytyy kokeilla nuijia vähän tota venttiiliä lisää ja jos ei ala pelittämään niin kai se on päästettävä mitsubishi eläkkeelle.
Minkä ikäinen pumppu sulla kyseessä?
Itselläni on 9v vanha FH35 ja olen jo henkisesti alkanut valmistautumaan, että se leviää kohta. Yhtään vikaa ei koskaan ole ollut, mutta jotenkin ajattelen, että 10 vuoden ikä on tällaiselle vekottimelle jo sellainen etappi, että mitä vain voi tapahtua.
