Kännykässä 750/100 5GTältä palstalta saa käsityksen, että oikeastaan kellään ei ole ollut toimivaa 5g:tä.
Elisaa en ole kellottanut ulkona, Telialla sai sen melkein 1G, toista suuntaa en muista, mutta varmaan sekin littymän mukaan koska en muista sitä mananneeni. Tämä siis päivällä viikonloppuna aika pian tolpan päivittämisem jälkeen. Tuota Telian liittmää ei enää ole, se oli edellisen työnantajan. Eli ei voi kokeilla samalla liittymällä uudelleen.Kännykässä 750/100 5G
Se se datan käyttö 3G:lläkään oo mitään juhlaa enkä usko että kukaan sen varassa nettiä selailee.
Näin se on aina mennyt. Täällä on asuintaloja joissa ei edes digi-tv näy jos vaikka sattuu vettä satamaan.
Itse ovat yrittäneet kaikenlaista viritelmää, antenneita ja vahvistimia korkean pylvään päähän jne, koska mitään muuta tahoa asia ei kiinnosta tuon taivaallista.
Käytännlssä saa olla kyllä melko paska munkki että 60ghz linkillä onnistuu ketään häiritsemään. Jos naapurilla on savupiipussa lähetin suoraan sua kohden, sä et kuule pihaustakaan siitä linkistä jos et kiipeä katolle jossa on sellainen metrin alue jossa sen voi havaita. Nuo eivät juuri laserlinkistä eroa etenemältään.Ficoralta vaan lupia kyseleen! Muuten näkyy kyllä tietyillä taajuuksilla toimivat ratkaisut matkapuhelinverkon häiriöinä ja ulkoiset häiri(k)öt saadaan kyllä nykyään kiinni![]()
Kyllä meillä tuo Elisan 5G on toiminut jo muutaman vuoden varsin hienostiTältä palstalta saa käsityksen, että oikeastaan kellään ei ole ollut toimivaa 5g:tä.
Itselläni on kyllä jäänyt käsitys, että joillain toimii ja toisilla ei. Monilla kuten itselläni on kokemusta kummastakin. Valokuidun omistajilta lähes yksinomaan positiivista ainakin toimivuuden osalta..Tältä palstalta saa käsityksen, että oikeastaan kellään ei ole ollut toimivaa 5g:tä.
Netissä on ollut kirjoituksia että ehteisverkko on toiminut jossain vähän miten sattuu kun niihin on tehty päivityksiä Nokian rautaan. Voikohan tämä olla samaa soppaa?
Ja mitäköhän se kuitu mukamas noihin toimimattomiin puhelimiin vaikuttaa, jos kyseessä on niin wanha luuri joka ei wifi-puheluihinkaan kykene?
Se kotiin saakka vedetty kuitu ei juuri kännypuheluihin auta jos ei ole wifi-puheluiden mahista siinä luurissa. Ja kuiduttomia tukareita ... liekö sellaisia edes olemassakaan tässä maassa (enää) ainuttakaan. Mutta jos se tukari ei vaan pokalle kuulu, niin se ei kuulu. Tuollaisia katveita löytyy vielä aika paljonkin ja mitä korkeampiin taajuuksiin mennään, sen enempi ellei tukarien tiheyttä samalla nosteta.Toimimattomiin verkkoihin ja kaikkeen muuhun se auttaa.
Jos ihmisilölä ei standardien mukaan valmistetut puhelimet toimi niin missä se vika on.
Tuli muuten huomattua viikonloppuna, että pojan iphonessa 200M 4G-liittymällä speedtest näytti 220 down/ 40 up, kun 200M liittymä 4G+ - routterissa antoi routerin sisäisellä speedtestillä 75-100 down / 10-20 up. Molemmat Telian liittymiä ja metrin tarkkuudella samassa paikassa.
Aika outo. Kyllä itellä ainakin mökillä Huawein 5G CPE antaa parempia lukemia kuin Galaxy S22 ultra. Molemmissa samat käytössä olevat CA:t ja 5G CPE antaa parempaa tulosta antennien takia. Sanoisin että sun routerissa on kyllä joku taajuuspuute. Mikä reititin kyseessä?Reititin on aivan uusi, uusimmalla firmiksellä, ja kertoo olevansa carrier aggregation-moodissa. Muutama vuoden ikäinen android-puhelin näyttää vastaavia lukemia kuin reititin.
Kokeilitko vaihtaa sim-kortit toisinpäin? Mitä sitten kävi?Tuli muuten huomattua viikonloppuna, että pojan iphonessa 200M 4G-liittymällä speedtest näytti 220 down/ 40 up, kun 200M liittymä 4G+ - routterissa antoi routerin sisäisellä speedtestillä 75-100 down / 10-20 up. Molemmat Telian liittymiä ja metrin tarkkuudella samassa paikassa.
Metri on jo paljon, 10cm riittää samaan jos lähistöllä on heijastelevia pintoja: kalliota, betoniseiniä.. monitie-eteneminen tappaa sieltä jonkun taajuuden pois.Tuli muuten huomattua viikonloppuna, että pojan iphonessa 200M 4G-liittymällä speedtest näytti 220 down/ 40 up, kun 200M liittymä 4G+ - routterissa antoi routerin sisäisellä speedtestillä 75-100 down / 10-20 up. Molemmat Telian liittymiä ja metrin tarkkuudella samassa paikassa.
Valoolla ainakin taisi olla 12kk aikaa kytkennästä ottaa se kuitu käyttöön juurikin näitä pokan aikaisempia määräaikaisia silmälläpitäen. Ja tokihan siinä menee tovi ennen kuin edes kaivavat sen kuidun (ensi kesänä?), siihen päälle kytkennät yms. ennen kuin aletaan puhumaan siitä varsinaisesta käyttöönotosta ja se bitti alkaa vihdoinkin liikkumaan.Ei muuten, mutta just luukusta kolahti Lounean Black Friday tarjous...
Meinaatko etten ole 5 cm välein kokeillut koko huoneessa?Metri on jo paljon, 10cm riittää samaan jos lähistöllä on heijastelevia pintoja: kalliota, betoniseiniä.. monitie-eteneminen tappaa sieltä jonkun taajuuden pois.
Kyseessä on 4G, ei 5G. Kyllä se listaa skannatessa ne bandit mitä cellmapperin mukaan tuossa naapurikorttelin mastossa on.Aika outo. Kyllä itellä ainakin mökillä Huawein 5G CPE antaa parempia lukemia kuin Galaxy S22 ultra. Molemmissa samat käytössä olevat CA:t ja 5G CPE antaa parempaa tulosta antennien takia. Sanoisin että sun routerissa on kyllä joku taajuuspuute. Mikä reititin kyseessä?
No niin, kyllähän tuo laajakaistaliittymän sim tuntuu kuitenkin olevan rajattu sataan megaan, puhelinkaan ei saanut revittyä siitä kuin maksimissaan 120, mutta omalla simillään heti perään taas yli 200. Taas kerran juuttui Telialla hommat putkeen.Kokeilitko vaihtaa sim-kortit toisinpäin? Mitä sitten kävi?
Kerropa sitten että vaatiko tuo lopulta simmin vaihdon vai vain rukaamista Telian päästä kun homma selkiää.No niin, kyllähän tuo laajakaistaliittymän sim tuntuu kuitenkin olevan rajattu sataan megaan, puhelinkaan ei saanut revittyä siitä kuin maksimissaan 120, mutta omalla simillään heti perään taas yli 200. Taas kerran juuttui Telialla hommat putkeen.
TP-link MR500. Mutta vastaavan nopeuden tuntuu antavan dsl-hybridiliittymässä ollut Sagemcomin purkki kun pelkkää 4G:tä kokeilin. Anomalia testiotoksessa on oikeastaan iphonen nopeus, ei muiden hitaus. Mahtaako se saada jotain buustia 5G:stä vaikka liittymän pitäisi olla tietääkseni 4G...
Se on kyllä totta että Iphone 12 näkyy olevan LTE cat 20 eli teoreettinen maksimi 2Gbps. Mutta laajakaistaliittymän sim-kortilla kokeiltuna ei sekään saanut kuin reilu 100M. Saa ny nähdä jos asiaan saisi Telialta joskus selvyyttä.Tuo reititin on myös sitten pullonkaula sun liittymälle. Ja luultavasti se Sagemcom myös.. luultavasti molemmat siis LTE CAT6 eli 2CA laitteita (Sagemcomista ku ei löydä mitää tietoja). Sun pojan iPhone varmaan on kuitenki uudempi kuin 6, joten se ottaa useampaan taajuuteen yhteyttä mitä luultavimmin.
Kannattaa se ainakin DNA:lle.DNA suosittaa: Esim. kodissa, jossa asuu 3 henkilöä ja laajakaistaa käytetään normaalin asioinnin lisäksi myös pelaamiseen ja etätöihin, kannattaa valita 400M-1000M laajakaistaa.
Toimistolla oli tänään juhlapäivä, Telian asentaja tuli viimein kytkemään kiinteän 100M/100M laajakaistan. Johan sitä olikin odotettu syyskuusta asti. 5G ei tuolla toimi oikein ollenkaan betoniseinien ja selektiivilasien vuoksi, 4G taas toimi mutta oli tahmea kuin mikä. Tässä oli siis ongelmana kommunikaatiokatkos, Telia ei ollut saanut tietoa ko. uudisrakennuksesta.
Tää siis riittää parinkymmenen hengen softafirman toimistolle, mutta työkäyttö pilvijuttuineen ja Teams-yhteyksineen onkin kevyttä. Kotikäyttö onkin sitten jo ihan eri juttu, vaikkapa DNA suosittaa: Esim. kodissa, jossa asuu 3 henkilöä ja laajakaistaa käytetään normaalin asioinnin lisäksi myös pelaamiseen ja etätöihin, kannattaa valita 400M-1000M laajakaistaa.
Omakotitaloissa niille verkkokaapelien vedoille löytyy kyllä usein lukuisia vaihtoehtoja, mitä kautta niitä saa vedettyä kodin "tähtipisteestä" muutaman eri puolille taloa. Esimerkiksi CAT7a kaapelilla kulkee jo 40 gigabittiä suuntaansa alle 50 metrin matkan.
Nopeet (yli 1Gbps) CAT vermeet myös tuppaa lämpenemään (tällä hetkellä), mikä kannattaa ottaa huomioon (monesti näitä tungetaan ahtaisiin tiloihin, joissa ei juuri ilma vaihdu).Muuten sisäverkon reittimet ja kytkimet yms. kannattanee edelleen hankkia gigan versioina kun hinta on luokkaa kymmenesosa 2,5 gigan laitteisiin nähden ja vielä paljon kalliimpia on ne 10 gigan ja nopeammat sisäverkon vehkeet
Tuollaisten säätötouhujen kanssa saa kylläkin helposti aikaan enemmän haittaa kuin hyötyä, ellei tiedä, mitä on tekemässä. TCP/IP-ei i tyypillisesti sopeudu hyvin tilanteeseen, missä linkkien kapasiteetti vaihtelee huomattavasti matkan varrella (tuokin puute saattaa olla virittelyillä korjattavissa, mutta voi olla käytännössä vaikeaa ja vaati todellista syvällisempää tietoa siitä, mitä on tekemässä ja vaatii laiteympäristöltäkin tukea virittelylle). Normaalikäyttäjälle homma toimii yleensä parhaiten niin, että kaikki huushollin lankayhteydet järjestetään laitteilla, jotka tukevat 1Gbit/s nopeutta ja kaikki linkit todellakin käyttävät tuota suurinta nopeutta. Suuremmat nopeusluokat kuten 10Gbit/s ovatkin kotikäyttäjälle aivan turhia, pelkkiä lisäkustannuksia ja -vaikeuksia aiheuttavia.Reitittimissä voi vielä usein säätää laitekohtaisesti niitä rajoja mitä kaistaa mikäkin laite saa käyttää. Em. tavalla saa hyvin estettyä sen ettei jotain torrenttia tietokoneelle ladattaessa se tuki koko verkkoa muulta käytöltä.
Tuon ainut "etu" taitaa olla 6E tuki jota ei oikein tarvi ellei tienoon tyypilliset 2,4 & 5GHz wlan taajuudet ole tukossa. Muuten heikohkoa rautaa. Valitsisin jonkun muun asuksen mihin saa Merlinin softan sisään.Onko kokemuksia tästä reitittimestä?
Asus RT-AXE7800 Tri-band -WiFi6E-reititin
Hiukan 'ylivalottaa' mutta noita niin usein viittis vaihtaa...
www.snbforums.com
www.snbforums.com
www.snbforums.com
Tuosta löytyy ominaisuuksia: https://www.asuswrt-merlin.net/featuresMitä hyvää Merlin tuo tullessaan, ihan uus juttu tänne, koskaa kuullukkaa?
