Nordpoolin Black Friday 2023
Tuo L2 25 A sulake on 50 - 60 °C, joku 29,6 A siitä menee läpi tuossa nyt.
Toivottavasti, josko ei enää nähdä niitä euron tunteja kun nyt tietävät miltä puolen euron miinustunnit tuntuu omassa lompsassa..
kun ennakoi, 89 cent oli tiistain energian lasku
25 senttiä valua, vesikierto, 1500L päävaraaja
yläpohja 75cm, valun alla 25cm eriste, seinät 250mm eriste
Pohdiskelin tässä tätä kulutusintoa. Mitähän sähkönsiirtoyhtiöt tykkää tuosta vaiheiden ylikuormituksesta? Tai kun moni varmaan ostaa 3x25A eikä 3x~20A-30A. Voikohan sieltä tulla sanomista isoille ylikuormittajille? Sulakekoon vaihto isompaan ja isommat kuukausimaksut? En siis yhtään tiedä, että miten tuo menee ja että onko jotain sanktioita sulakekokojen ylittämisistä. Mittaustiedothan heillä on, joten ei ole vaikeaa raportoida "ylittäjät".
minulla tämän päivän mlp vastuksien kulutus vastaa 5-10 vuoden takaista tilanetta kun oli pilp. MInä vain lopetin säästämisen yhden päivän ajaksi.
ei sano mitää.
kerran sähkölaitos sano et ei sais olla yli 25A sulakkeita kun kävivät kaapilla
Eipä taida sähköverkko kaatua vaikka jotku niin pelotteli. Kulutuskin ollut paljon pienempää kuin huippukulutus joskus ollut Suomessa. Mitä tässä seuraillut viimeiset 4 tuntia niin kulutus tippunut koko ajan. nyt alle 12Mw
Edit : popparit pois ja nukkumaan
Niin, loppukiri, varavastus päälle, kun käyttövesivaraaja jo 80+, auto 99%, VILP ei puske, pyykit ja palju hoidettu, tiskikone, ruoat, tortut, varaston lämmöt, kaikki tapissa, nyt on ylpiä olo, kunhan saadaan vastuksella 60+ vielä puskettua böröön :)
Tulipa Black Fridayna kulutettua reippaat 150kWh sähköä. Vielä tunti jäljellä ja LVV napsahti päälle ja kuoma aika lähellä 17kWh
Vaimo järkkäillyt koko päivän huomisia juhlia. Takka lämmennyt sähkövastuksilla eikä puilla ja lattialämmitys tasaisesti joka puolella päällä. Kun kiuas meni päälle ei kuormanjako kontaktorin ohjaus riittänyt jolloin L3 sulakkeen kuorma kävi 40A puolella, kyseessä 25A nappi joka kuitenkin selviytyi voittajana. Sen huomannut että L3 on liikaa lämmityskuormaa ja L1 hieman matalasti, eli yksi 2kW pitännee siirtää L3 -> L1. Yhden päivän osuus kuukauden sähkölaskusta n.-60€ (alv0) Tähän mennessä kuukauden summa oli 75€ (alv0) että nollille ei pääse vaikka tän tunnin aikana tulee vielä n.-7.5€ laskua lisää.
Tämä todistaa että kun EV tulee hommattua pitää myös napit kasvattaa 25A -> 35A
Tuon "pienen" ylikuorman aikaan myös vaiheen jännite droppasi aika rankasti
Ja katso! Tapahtui niin, että kaksikymmentäkolme päivää kituutettuaan, orjatyöläinen oli päässyt yhden sentin spotkeskiarvon alapuolelle, mutta Jumalan armosta tapahtui ihme kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä, ja hän olikin päivän päätteeksi kaksi senttiä keskiarvon yläpuolella
(Olipa Liukurin mukaan tullut keskiarvoon paljon isompi pudotus kuin oli luuloissa eli viime näkemän 3 senttiä)
129kWh meni perjantain aikana, joka nyt ei tässä talossa mikään aivan tolkuton. Toissapäivänä meni silloinkin jo 109kWh ilman sen kummempaa yritystä. Suurin yksittäinen kuluttaja oli tänäänkin ilmalämpöpumppu
aika kovat kun itel 2kwh päivässä keskiarvo ( ns. melkein passiivitalo)
tuhlaten meni viime kuussa 440kwh (poreallas)
no onpaha sit lämpöä nyt talles pitkäks aikaa, ei tarvitse hetkeen miettii lämpöä
sulake 25a ei vielkää paukkunu vaikka löin 40a kuormaa
Hups, piti vaan vähän käyttää enemmän sähköä...
    79,8 KB · Lukukerrat: 226
Keskiteho meillä yleensä 2 kW paikkeilla pikkupakkasella, ts. normikulutus 45 kWh/vrk, mutta niin vain sain menemään 110 kWh "mukavuuslämpöön". Ja talli on lämmin. Silti istun sisällä fleecetakki ja sukat jalassa. Yllätyin myös että TV-huone joka yleensä in viileä, vaikka naapurihuoneessa ILP lämmitäisi paljonkin, ja jossa patteri nosti nyt lämpötilan 24-asteeseen niin ei vaikuttanut ILP:un toimintaan. Kun keskiyöllä (tuntia liian aikaisin, mutta tilastojen takia) väänsin lattialämmöt alemmas niin siellä ne ILP:ut tohottivat 400 + 300 W verran vaikka mielestäni kämppä oli lämmin. No, eiköhän se tasaannu tässä kohta. Huomenna tulee varmaan pakkaspäivän ennätys kun LTO voi olla ykkösellä ja betonilattiat kylpyhuoneissa lämpiminä.
Poimin Shelly Pro 3EM logista kulutuslukemat ja syötin ne Datahubin taulukkoon.
Ihan hauska Marraskuun tulos tähän asti, viikko tosin vielä kuuta jäljellä
Pk-seudulla ihan sama hinta 3x63A asti ja mukaanlukien.
Niin, samalla tavalla kulutajat muistivat tänään viimme vuoden älylliset hinnat, ja viime tiistain 1 EUR/kWh. Minun on vaikea tuntea sympatiaa energiafirmoja kohtaan.
Ei siinä ole sympatioista kyse, vaan siitä, että ne ottavat kyllä joka ikisen euron takaisin. Sähköyhtiöt/pörssimogulit/sun muut saavat aina hölmöillä, maksaja on "artisti" eli kuluttaja. Jos kuluttaja kaheloi, maksaja on yhä "artisti".
Hiukan alle 140 kWh sai menemään. Pääsin vasta klo 19 jälkeen kotiin, ettei sen enempää ehtinyt kuluttamaan. Etänä toki sai vedenlämmityksen ja ILPin säädettyä aiemmin. Nyt on marraskuun sähkölasku hiukan miinuksella ja marraskuun keskihinta myös negatiivinen tällä hetkellä. Suurin kulutus oli klo 21-22 välillä, 21,3 kWh.
Tässä on vähän sama analogia kun poliisille vittuileminen. Se yleensä johtaa aina sakkoihin vaikka olisi kuinka hauskaa.
Edelleen ymmärtäisin, että yksittäiset sähköyhtiöt ei voi mitään noille sähkömarkkinoiden keinottelijoille. Vaikea sanoa millä sääntelyllä ne saataisiin kuriin, mutta liiketoiminta on silti semmoista, että kuluttajilta otetaan ne rahat jotta firma tuottaa tarpeeksi voittoa. Niinkuin nämäkin kulut.
Onni taisi tällä kertaa olla se, että sähköntuottajat toimivat vastuullisesti ja myivät tuotantoaan jo päivänsisäisillä markkinoilla, eikä Fingridin tarvinnut turvautua kalliiseen säätösähköön.
Tässä kuitenkin kerättiin arvokasta dataa miten suomalaiset saadaan hulluna kuluttamaan sähköä. Seuraava testi sitten kun ulkona 25 astetta pakkasta eikä tuule? Sen jälkeen etenkin pienjänniteverkoissa ja ehkä myös kantaverkon puolella voi olla vähän erilainen tilanne.
Vai ymmärtävätkö kuluttajat silloin, että sähköyhtiöt ei vetoa turhaan toisin kuin nyt? Yksittäisiä pieniä paikallisia räpsyjä taidettiin jo nähdä.
Melko hurjia kulutuksia porukka on saanut aikaiseksi :sormet:. Tulihan tuota eilen mietiskeltyä, että millä kaikella pölijäilyillä tuon oman kulutuksen saisi ihan tappiin... Kylmälaitteet vaihtuivat uusiin viikko sitten, vanha pakastin on vielä varastossa. Sen kun olisi roudannut sisälle ja pistänyt ovi auki pakastamaan päällä-olevaa auton sisätilan lämppäriä, LTO:sta jälkilämmitys täysille, Ilpille tohottaa lämmintä ja pistää se jäähytykselle, ikkunat auki ja patterit täysille yms yms. Mitä tuli oikeasti tehtyä, niin lämminvesivaraaja päälle siinä klo 18, Ilto:n jälkilämmitystä pari astetta korkeammalle, sauna oli päällä ehkä vähän kauemmin, kuin normiperjantaina, pari koneellista pyykkiä ja illalla 3 pizzaa sähkö-uunissa. Torstaina 31kWh, perjantaina 48kWh. Aika maltillista.
Hyvää huomenta :hattu:
Menikö (kulutus)juhla hyvin?
Hmm...
Niinkuin kirjoitin jo aikaisemmassa viestissä: Juhlan jälkeen siivotaan
Minä ainakin laittaisin vireille poliisitutkimus tahallisesta (terrori)teosta syöstä sähkömarkkinat totaaliseen kaaokseen
Toisaalta tämä tapahtuma saattaa järkeistää sähköpörssin "aivoitukset" eli myyjät ojennukseen ja siihen liittyvät AI-tietokoneohjelmistot?
Tuo myös tullessaan porrastettu tehonkäyttö-valvonta loppukäyttäjälle, pitkä kulutuspiikki nostaa siirtohintaa reippaasti loppuvuodeksi
Hmm...
Tuo Lahden Energialla käytössä oleva tehomaksu voi kanssa olla arkipäivää kohta entistä useammalla. Se jos vielä määritellään edeltävän 12kk huipputehon avulla, niin saadaan eiliset juhlijat mukaan talkoisiin.
Vai ajatteleeko joku, että tehomaksua vähennetään selittelemällä, että minä nyt innostuin vähän turhaan kuluttamaan kun sähkö oli niin halpaa?
Ja edelleen en tarkoita turhalla kuluttamisella sitä, että siirsi tavanomaisen kulutuksen sinne halpoihin tunteihin.
Kävi tuuri, MLP sattui menemään vikatilaan just nyt halvoilla tunneilla ja piti puolet päivästä painaa vastuksilla menemään ennen kuin sain kompuran taas hoitamaan homman :)
Onhan tuo tehomaksu aikamoinen:
Jos esim. kaukolämpötalossa aiemmin matala 1h energian kulutus nouseekin 11 KW laturin kuorman verran niin se nostaa sähkölaskujen loppusummaa 114 euroa vuodessa. (11*12*0,87€)
Sain Niben F1145 12 kw pumpun toimimaan koko jakson noin 9 kW teholla.
Lämpökäyräksi 10, lisäsäädöksi 10.
Veti siksi asteminuutit yli 1500 ja löi päälle 6 kW lisävastukset. Iso omakotitalo, joka oli ollut ylläpitolämmössä lämpeni samalla 10 asteesta noin 25 asteeseen. Tuli samalla opittua miten talon saa tosiaan nopeiten lämpimäksi!
Sähkölasku pieneni samalla noin 35 euroa.
Keskikulutus oli 12.5kW, joten olisihan siellä ollut vielä varaakin, mutta kun ei tosiaan ole vaihekohtaista mittausta.
Joka tapauksessa tavoite 100kWh meni rikki.
Tulipahan testattua myös varaajan 6kW vastusten toiminta vähän pidemmällä aikajaksolla. Nuo saa tällä hetkellä päälle sulake on/off, mutta voisihan noillekin jonkun automaation kehitellä zigbee-releellä, koska kontaktori on jo ohjaamassa noita.
Ei tullut kinkkua paistettua, mutta täytyy sanoa, ettei ole koskaan ennen tullut tehtyä pulled porkia. Hyväähän tuosta tulee, kun 8h jaksaa pitää uunissa. Ei kyllä ole aikaisemmin tullut mm. piirakoitakaan tehtyä keskellä yötä.
Liian varovasti latasin lämpöä lattiaan... mutta tuli mieleen että milloin vastuksia kandee käyttää apuna, aina kun hinta negatiivinen vai vasta kun negatiivinen hinta syö siirtoosuuden?
Hmm...
Ainakin itselle 150kWh vrk kulutukset oli arkipäivää pakkasilla pari vuotta sitten, jolloin kämpän vuosikulutus yli 33MWh.
Nyt automaatioita ohjaamassa lämmityksiä jotka toimivat kuten suunniteltu. Poikkeuksena voisi sanoa että 5 lämmityspiiriä (9,5kW) jotka normisti kylminä olivat myös eilen mukana, niistä 4 olisi joka tapauksessa lämmitetty että silleen tuli BF tarjous kannaltani aika osuvasti.
Alleviivasi samalla että 3x25A ei ole riittävä sulakekoko jos yhtälöön lisätään EV, eli ekstra toiminta tonni kertana ja kymppejä kuussa pitää pääsulakkeiden kasvatukseen varautua samalla
Reaktiot: tk-
