Vastuksilla saattaa saada suuremman tehon, miten pumppauskone pystyy. Pumppauskonetta saattaa kannattaa ajaa täysillä rinnalla, jollei esimerkiksi varaajana käytetyn lattialaatan lämpötila aseta rajoituksia. Lämpöpumpulla tuskin saa aikaan yli 60 asteen lämpöjä ja jos lattia onnistutaan jostakin kohtaa ja syvemmältä kuumentamaan korkeampaan lämpötilaan, vesikierto lähinnä levittää varastoitua lämpöä tarpeettomasti muiden tilojen ylilämmitykseen.
Aika harvinaisia tuollaiset tilanteet lienevät muiden kuin pienitehoisten pilppien yhteydessä. Lämmön talteenottokaan ei ole itseisarvo, jos esimerkiksi yöllä on saanut suoraa sähkölämpöä lattiaan halvemmalla (mikä ei kuitenkaan ole käytännössä juuri mahdollista kuin äärimmäisten päivällä esiintyvien hintapiikkien aikaan, kun siirtomaksu ja verot rokottavat).
Ihan hyvää pohdiskelua. Jos ajatellaan jotain lattian varaamista, niin toisaalta ei tunnissa vastuksen käytölläkään ihmeitä tehdä, jos sen lattian on annettu jäähtyä välissä.
Sinänsä pointtia tuossa ensimmäisessä lauseessa. Toki siis joku esim. 9kW vastus ehtii tunnissa enemmän, kuin esim. 5kW ulos antava ILP, mutta koska COP, niin silloinhan se vain vaatii pidemmän "latausajan" ILPillä. Täytyy olla todella radikaalit hinnanvaihtelut esim. kahden tunnin välillä, jotta vastus voisi tulla tunnissa halvemmaksi vs. ILP kahdessa tunnissa ja samaan aikaan COPin pitäisi olla luokkaa huono.
Ihan hatusta heitettynä ILP antaa ulos 4.5kWh :
10snt/kWh -> Tunti 9kWh vastuksilla = 90snt
Tunti 1: 10snt/kWh cop 1.5 =3kWh = 30snt
Tunti 2: 20snt/kWh cop 1.5= 3kWh = 60snt
Tässäkin esimerkissä menisi tasoihin, vaikka
a) COP on "huono"
b)hinnassa iso hyppäys seuraavalle tunnille
Täytyy olla äärimmäisen huono cop ja kohtalaisen epänormaalit olosuhteet, jotta päästäisiin vastuksilla millään tavoin voitolle vs. pumppaus.
Kahden tunnin välillä voi olla todella isot hinnanvaihtelut, mutta silloin ohjauksessa on myös toivomisen varaa, jos osutaan laitteiden ohjauksessa just tuollaiseen väliin.
Todella kovilla pakkasilla voitaisiin olla kyseisessä tilanteessa, mutta silloin yleensä lämmitystarve on jatkuva, eli sellaisia kiellettyjä tunteja tuskin on, ellei sitten ole hyvinkin nykyaikainen passiivitalo.
Se, että vastuksella saatetaan ehtiä tekemään tunnissa enemmän on kuitenkin hyvinkin validi pointti.
Ehkä mä ajattelen liikaa "täystehoisen" VILPpaajan näkökulmasta, kun pitää olla yli 9kW vastuksia, jotta ehdittäisiin edes tekemään tunnissa enemmän vastuksilla.
