K
korsteeni
ilmaa on ja tulee aina olemaan, 2000 litran paisari käytössä, ihan patarautaa
Jospa muistais kaikki tilanteet enää, 20 vuotta töissä alalla tekee sen että arkipäiväiset pikkujutut unohtuu...Kalluppi
Kun olette avannut raudasta tehtyjä keskuslämmitysputkia tai astioita
Kuka on nähnyt sisäpinnoilla
1) Punaista ruostetta?
2) Mustaa magnetiittia?
en tarkoita, eikä siinä ole nollavirhettä, varaaja on suurempiOn kyllä melkoinen paisari jos 2000 litraa vai tarkoitatko, että sinulla on 2000 l varaaja?
Propaani olisi 0,43 nm. Tuo 0,299/0,305nm ero ei vaikuta oikein riittävältä erottelemaan hapet ja typet.Aikamoista hifistelyä on jo kyllä... eikä tuossa molekyylikoossa ole suurta eroa, tällänen tieto löytyy: The molecular sizes of oxygen, nitrogen, CO2 and argon are 0.299, 0.305, 0.330 and 0.363 nanometers (nm). Tuosta tulee mieleen että hitsaussuojakaasupullosta saisi hyvin Argonia tai Argon/CO2 seosta joka olisi vielä typpeä isompaa ja inerttiä. Jos sitä happea pelkää. Itse en kyllä usko sillä paisarin kaasulla olevan juuri väliä.
Butyyli on sisäkumin ja myös kalvopaisunta-astian materiaali. Tuo on ainut kumi joka pitää ilman sisällä tai ulkona.Löytyi joku vanha tutkimus jossa oli mitattu eri kaasujen läpäisevyyttä kumikalvosta. Ne meni näin (vety=1): N2=0.16, Air=0.22, Argon=0.26, O2=0.46, H2=1.0 CO2=2.9. Eli typpi on noista paras, yllättävästi CO2 on todella läpäisevä. Läpäisevyys riippui myös vahvasti lämpötilasta, 100C läpäisevyys on n.20x vrt 0C. Nuo nyt ei varmaan ole samat kaikilla kumilaaduilla, tuosta ei käynyt selville mitä se kumi oli. Mutta selvästi typpi on hyvä täyttökaasu.
Näemmä EPDM:stä löytyy myös pönttöjä. €:lla euron tavaroita = ilmat ei pysy sisällä?Silikonista menee siis läpi kuin seulasta. EPDM on myös käytetty materiaali mutta edellisen perusteella vain juomavedelle, joka on siis hapekasta. Noita ei ilmeisesti passaa sekoittaa. EPDM on monessa suhteessa kestävä materiaali mutta juuri tähän sopimaton. Sitä ei tuon perusteella myös passaa laittaa kurttuputken korvikeeksi lämmitysjärjestelmään.
Painesäiliö EI siis ole sama kuin "kalvopaisunta-astia" . Vai mikä tämä olikaan - "kalvopainesäiliö"
Oliko tämä täysin uusi ja vieläkin myynnissä? Näemmä väärä paikka säästää ostaa edullinen. Saattaa näkyä myös laadussa. Saitko selville vuotiko venttiili vai mistä ilma karkasi?Ei ole ollut Onnekasta elämä tämän Onnline paisuntasäiliön kanssa. Painetta pitää lisätä vähintään puolen vuoden välein.
Otin irti ja laitoin vanhan takaisin. Ruosteessakin tuo on jo vuoden jälkeen vaikka vettä nyt ei sentään tuon kuoren sisällä ole. Ventiilin läpiviennistä törröttää sisälle veitsenteräviä purseita.
Aika krouvia työtä nämä näyttävät olevan. Murheellisinta on, että tuon kalvopussin sisäpinnassa on kuin pieniä pykimiä. Niitä on vain tuolla yhdellä kohdalla, ei ympäriinsä. Arvelen, että kalvo on tuon suuaukon kohdalta aikamoisessa jännityksessä silloin kun tuo on vedestä tyhjänä ja esipaine päällä.
Pytty on Italiasta tekoa, Varem oikealta merkiltään.
Kai nuo Onnlinet tehdään sillä ajatuksella että Onninen myy niitä omalla nimellään ja saa kahmittua enemmän rahaa välistä. Valmistaja on sitten mikä sattuu. Hyvä tai huono.On tuo edelleen myynnissä Onnisella, Rejkolla ja MrLVI/Varaaja.com, josta itse ostin. Näyttää hinta hiukan nousseen. Tuolloin tuo tuli kotiin asti 175€:lla. Halpuudesta en tiedä mutta tämä oli ainut putkeen ripustettava 80 litrainen.
Eikös Onninen myy ammattilaisille kai ns. ammattilaisten tavaraa?
Viimeiset vuodet töissä oli useampi sata paisaria huoltokohteissa ja tuli selväsi esille mikä on hyvä laatu mikä ei
Suurin osa valmistajasta riippumatta jatkuvalla vastapaineen lisäystarpeella oli juuri vaihdettavalla pussilla, koko 30L<-> 300LMitä ne hyvät olivat ja millaisia vikoja näissä yleensä ilmeni ?
Myöskin verkostoliitännän paikka oli osittain ratkaiseva:
Vaihdettavalla pussilla aina alhaalla, kiinteät alhaalla tai ylhäällä. Liitos ylhäällä alkoi oireilla nopeammin päästäen ilma verkostoon
Bongasin tälläisia juttuja tuosta yhdestä opparistaMitä ne hyvät olivat ja millaisia vikoja näissä yleensä ilmeni ?
Löytyykö näitä keneltäkään? Jos esipaineen tarkistaminen on liian työläs, niin eihän sitä tee kukaan...
katso liitettä 97383
En ole törmännyt. Mitä noilla tehdään tai miten noi helpottaa esipaineen mittaamista?
