Onko normaalia että makuuhuoneissa on kylmät lattiat vaikka muualla on lämpimät?
Sinänsä tämä ei haittaa elämistä kun nukkuu paremmin viileämmässä.
Kun näyttää siltä ettei edes halutessaan saa näitä lattioita makuuhuoneissa lämpimäksi..
Toimilaite ( vahamoottori) pois paikaltaan. Toimilaitteseen alla oleva tappi pitää nousta ylös ja painua alas jos sitä painaa sormella alaspäinMiten tämä tsekataan?
Ylempi kuuman käyttöveden tukki ja alempi kylmän.Tuo ylimmäinen paksu metallinen putki lämmin.
Alimmainen paksumpi ei ole lämmin.
Ei välttämättä. Voi olla missä vain, mutta kyllä se nyt löydettävissä pitäisi olla. Melko suuri häkkyrä se kuitenkin on.Ei valittettavasti ole papereita piirrustuksia. Missä nuo yleensä ovat? Lähellä pumppua kuitenkin?
Jos se löytyy, näkeekö siitä suoraan että meneekö lämmin vesi jokaiseen huoneeseen?Ei välttämättä. Voi olla missä vain, mutta kyllä se nyt löydettävissä pitäisi olla. Melko suuri häkkyrä se kuitenkin on.
Totta näin taitaa olla. Itsellä on wirsbon toimilaitteet ja toimii juurikin tuon NO- mallin perusteella eli ilman jännitettä kierto kiinni. MLp kun tuli taloon niin irroitin kaikki toimilaitteet.Eikös näitä toimilaitteita ole myös kahta erilaista - NC jos menee rikki, ei jännitteettömänä vapauta jakotukin venttiiliä eli vesi ei kierrä. Lienee yleisempi(?). Mutta löytyy myös näitä NO-mallisia, eli ilman jännitettä sulkee kierron. Ilman toimilaitetta oletettavasti kiertää vapaasti..ja kannattaa muistaa toimilaitteista, että niitäkin on esim 24v tai 230v jännitteellä.
