Nimestä huolimatta yksikään oululainen ei asu Oulujärven rannalla. Välimatkaa minimissäänkin jotain 100km. Pikkarala ja Vuoton suunta taitavat olla lähimpänä.Jos et ihan meren tai Oulujärven rannassa asu niin
Tarkoitus olikin vertailla sulakkeen koon aiheuttamaa hinnanmuutosta, ei absoluuttista hintaa.että kaikki on niin suhteellista
Ultimate Marketin myymät Power World laitteet U-Energy -tarralla taitavat mennä tähän kategoriaan. Ainakin saa laitteeseen suomenkielisen käyttöliittymän, ohjeen ja asiakastuen.Kiinalainen merkki ja tuote jollakin muulla myyntitarralla. Joku on sentään saattanut tutkia niitä tarjokkaita ja valinnut niistä joko halvimman tai kenties jopa parhaimman.
Voisko olla niin että verkkoyhtiöllä loppuu yösähkö vasta klo 7 ja kontaktori kytkee silloin varaajan vastukset pois”Kuva näyttää kulutuksen jakautumisen tunneille. Kuvassa vaaleansininen on kulutus kWh.”
Näyttäs siltä että yösähköaika ei riitä lämmittämään riittävästi. (vai onko yöllä muutakin kulutusta?)
Vielä 6-7 välilläkin kulutus on korkea ja seuraavalla tunnilla ”romahtaa”.
Vastaavanlainen tilanne ollut itsellä aiemmin, eli Oulussa 200m2 lämmintätilaa ja 3000 litran varaaja, johon 2019 syksyllä asensin 9kw Samsung monoblocin. Kulutus tippui 23-> 14-15 mwh tasolle. Investointi oli kaikkiaan 4500 euroa. Ainoa minkä tekisin toisin on se, että ottaisi pykälää isomman koneen. Power Worldin pumput mielenkiintoisia ja saattaisimpa semmoiseen kallistua jos uusimaan pitäisi ryhtyä.Ultimate Marketin myymät Power World laitteet U-Energy -tarralla taitavat mennä tähän kategoriaan. Ainakin saa laitteeseen suomenkielisen käyttöliittymän, ohjeen ja asiakastuen.
Jollain tuollaisella 3-4 tonnin VILP:lla ehtii ainakin säästämään laitteen hinnan takaisin vanhan varaajan elinkaaren aikana. Maalämpöä tilalle sitten, kun koko systeemi pitää uusia.
Tarkoitatko että muutamalla ensimmäisellä yötunnilla olisi jo saatu kerättyä päivällä käytettyä energiaa takaisin (korkeampi kulutus) ja loppu yö olisi ”reaaliaikaista” kulutusta (medium kulutus) eli saman verran mitä lämmitys kuluttaa?Voisko olla niin että verkkoyhtiöllä loppuu yösähkö vasta klo 7 ja kontaktori kytkee silloin varaajan vastukset pois
Kulutuskuvaajassahan on summattu melkein kuukauden tuntikohtaiset kulutukset yhteen ja kohteessa on 2m3 lvv ja lkv erikseen. Suurin kulutus on klo 23 eli keskikulutus n. 17kw (yösähkö alkaa luultavasti porrastetusti kun klo 22 kulutus on pienempi) ja laskee tunti tunnilta sen takia koska termarit katkaisee lämmityksen joka yö aina silloin kun pytyt tavoitteessa ja hyvin harvoin vetää vastuksilla klo 7 asti. Päivisin keskimääräinen tuntikulutus näyttää vaihtelevan 1-3kw välimaastossa. Mielestäni klassistakin klassisempi case yösähkölämmitysTarkoitatko että muutamalla ensimmäisellä yötunnilla olisi jo saatu kerättyä päivällä käytettyä energiaa takaisin (korkeampi kulutus) ja loppu yö olisi ”reaaliaikaista” kulutusta (medium kulutus) eli saman verran mitä lämmitys kuluttaa?
7 jälkeen sitten käytetty varaajassa olevaa lämpöä (pieni kulutus)?
| Varaaja | ILP (2?) | LVV |
| Varaaja | VILP | LVV |
| VILP | ILP | LVV |
| VILP | LVV |
