F750+41 Menee aivot (jäähän)
Piirimyyja
Osaisiko parviäly jeesata, eka talvi tämän kanssa ja ei olla SAMpan kanssa ihan samaa mieltä lämpötiloista nyt.
Miksi tuloilmalämpötila seilaa, mistä ihmeestä se tavoitearvonsa saa ja miten sitä hilataan ylemmäs, käyrälläkö ja miten +1 käyrässä vaikuttaa tuohon (laskennallinen nyt 18, kovilla pakkasilla alkuviikosta jossain 20 tienoilla muistaakseni).
Uusi reilu 100m2 talo, pumpun asentanut pro -joten peruskämmejä ei ole ja itsekin luulin jotain tajuavani. Nyt ulkona -6, laskennallinen tuloilmalt koneen huoltovalikossa +18 ja tuloilma +16,4 = vetoinen asunto. ilmavirrat säädetty check, ilmaus check.
Huoltovalikosta saa säädettyä pyyntiä eri ulkolämpötiloissa, pyrkii pitämään asteen pari sisällä pyynnistä joten 18 asteen pyynnillä 16,4 on vielä rajoissa.
Tuloilma seilaamiseen vaikuttaa sulatukset, käyttöveden lämmitys jne.
... pumpun asetukset (kannattaa tarkistaa), muuttuva paine-ero lämmityspiirissä jne. @Mikki asensi termostaattisen paluuventiilin joka on käsitääkseni toiminut hyvin, vai?
Yksi akileen kantapaa on että LL lämmitykselle on suunitelmat ja linjasäädöt mutta SAM asennetaan rinnalle niin suunitelmat menee sekaisin jos SAM ei ole ymätty lämmutyssuunnitelmiin. Soppaa sekoittaa vielä mahdollisuus asettaa pumpu lämpötilaeron mukaan säätyväksi.
Joo se paluuventiili on toiminut hyvin. Pitää ihan hyvin tasaisena tuloilman oli menolämmöt tai ulkoilmat mitä vain.
